Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 30 okt 2018 10:47 #321
Fruškogorac™ napisao/la:
Odatle ide pruga do nove ž.stanice "Beška" u polju ka Čortanovcima
ispred kojih će biti novi vijadukt oko 330met, a njihova ž.s. se ukida.
Počela je izgradnja dvokolosečnog železničkog mosta kod Beške, na deonici Stara Pazova - Novi Sad pruge Beograd-Budimpešta, saopštila je "RŽD internešnl".
On će biti izgrađen nedaleko od stanice Beška i trenutno se raščišćava teritorija i radi geodetsko obeležavanje. Izgradnja vijadukta trajaće oko godinu i po . . .
www.021.rs/story/Novi-Sad/Vesti/200452/P...mosta-kod-Beske.html
Poslednja izmena: 30 okt 2018 10:53 od Fruškogorac™.
Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 02 nov 2018 17:36 #322
  • Poruka: 268
  • Primljenih Zahvalnica: 803
Напредује изградња тунела у Чортановцима
ЧОРТАНОВЦИ - Изградња новог тунела фрушкогорског коридора Чортановци на деоници пруге Стара Пазова - Нови Сад и у наредној години биће приоритет Владе Војводине.
До сада је прокопано 510 метара, док би цео тунел дужине 2 километра и 200 метара требало да буде завршен до 2021. године.
rtv.rs/sr_ci/vojvodina/servisne-informac...-(audio)_963701.html
Mislio sam da će to ići brže.
Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 02 nov 2018 17:53 #323
Grade se dve tunelske cevi od po 1.100met, a iskopana je skoro polovina, tj. 510met.
Poslednja izmena: 03 nov 2018 17:50 od limanac. Razlog: veličina slova
Re:Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 02 nov 2018 19:59 #324
:rofl:
Re:Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 02 nov 2018 20:16 #325
Možda bi trebalo da nactam te dve tunelske cevi koje se istovremeno
kopaju sa obe strane (ulaz-izlaz) i da je u svakoj iskopano oko 500met.
U članku se pominje dužina 2.200met i iskopani deo od 510met, pa se
stiče utisak da je uradjena samo četvrtina posla, a uradjena je polovina.
Ustvari od ukupno 2.200met iskopano je oko 1.000met ili 500met po cevi
Poslednja izmena: 02 nov 2018 20:46 od Fruškogorac™.
Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 02 nov 2018 21:01 #326
  • Ambasador
  • Ambasador's Avatar
  • Primljenih Zahvalnica: 469
Ja sam shvatio da je to četvrtina ukupne dužine
Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 02 nov 2018 21:08 #327
Pa, piše "polovina" :). . Nisam mislio da je potrebno detaljisati.
Nadam se da je sada svima jasno : iskopano je 2 x oko 500met.
Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 03 nov 2018 17:19 #328
Pratim izgradnju ove deonice ali se iz teksta ne može zaključiti da je prokopana polovina. Znam da se kopa u obe cevi istovremeno a obe strane ali nisu naznačili koliko je zaista prokopano.
@Fruškogorac da li si detaljnije upoznat sa ovim projektom pa možeš da potvrdiš da je u svakoj cevi prokopano 500 metara?
Sa druge strane, ne znam kako ovo može biti prioritet Vlade Vojvodine kada je ovo državni projekat?
Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 03 nov 2018 19:26 #329
Brane napisao/la:
@Fruškogorac da li si detaljnije upoznat sa ovim projektom . . .
Sada nisam, ali ću biti u ponedeljak :), jer ću da zovem ruse i pitam o tunelu.
Pre dva meseca je objavljeno da je probijeno 305met, pa ako je sada 510met, onda
je to oko 100met za mesec dana, tj. trebalo bi im 22 meseca za ukupnu dužinu .
To mi izgleda malo mnogo, jer koliko će se onda probijati tunel od 3.500met koji
bi trebalo da se gradi na Fruškogordkom koridoru, koji je 3 puta duži, 5-6god.(?!)
Poslednja izmena: 03 nov 2018 19:32 od Fruškogorac™.
Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 05 nov 2018 09:21 #330
Prvo, zvao sam predstavništvo u Beogradu, ali neka sekretarica nema
tražene informacije, pa mi je dala mejl da im uputim pitanja o gradnji.
Drugo, ovako veliki, važan i skup projekat bi morao da ima zvanične
periodične izveštaje, nap. tromesečne od nadzora, javno objavljene.
Postoji na sajtu železnice stranica "aktuelni projekti", ali je u pripremi :
infrazs.rs/modernizacija/aktuelni-projekti-2/
Zato i dalje moramo da čitamo izjave političara i članke novinara, koji su
često nepouzdani i neprecizni, pa iz njih ne može da se tačno zna situacija.
Poslednja izmena: 05 nov 2018 09:23 od Fruškogorac™.
Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 05 nov 2018 13:05 #331
Čini mi se da je negde i pominjan rok od 22 meseca za tunel tako da bi to bilo to. Ne znam da li 22 meseca samo za izgradnju ili samo za kopanje.
Nažalost, kod nas nema takvih periodičnih izveštaja sa gradilišta a ni pravih istraživačkih ili novinara iz struke koji bi jasnije pisali o datoj temi.
Ovde smo zaista bili počastvovani da smo imali izvor iz prvu ruke o izgradnji novog mosta u Novom Sadu i šteta je što nema sličnih akcija i sa drugih vitalnih infrastrukturnih gradilišta.
Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 05 nov 2018 14:30 #332
Brane napisao/la:
Čini mi se da je negde i pominjan rok od 22 meseca za tunel . .
Ne znam da li 22 meseca samo za izgradnju ili samo za kopanje. . .
Jedna je situacija kada se tunel samo probije iliti iskopa, a
druga da se potom izbetonira i ugradi sva potrebna oprema.
Ako je rok za iskop tih 22mes, onda će da ga prokopaju negde
polovinom 2020god., a rok za celu trasu je Decembar 2021god.
Poslednja izmena: 05 nov 2018 15:07 od Fruškogorac™.
Zahvalnici: limanac, Zex021, valjan
Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 05 nov 2018 23:20 #333
U ovom članku od pre skoro mesec dana, ministarka je izjavila
da je " izvedeno 38% radova na vijaduktu i tunelu", ali ipak nije
pecizirano koliko je tačno na probijanju tunela 2x1.156met. :
www.blic.rs/biznis/vesti/mihajlovic-o-no...ih-zeleznica/nv5ggqq
Inače, na tabli gradilišta piše da je dužina tunela 1.156 metara.
Poslednja izmena: 05 nov 2018 23:29 od Fruškogorac™.
Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 07 nov 2018 12:50 #334
"Основни радови на тунелу у Чортановцима су отпочети у марту ове године. Изградња овог јединственог објекта у Србији иде брже од плана, који је предвиђен динамиком извођења радова, и до сада је пређено већ преко 500 метара. Укупна дужина две тунелске цеви износи 2,2 километра.
На двоколосечном трокилометарском вијадукту у плавном делу Дунава сада се изводе радови на изради стубова, и у најскорије време ће компанија отпочети са монтажом прве распонске конструкције моста. . ." - 5.11.
rzdint.ru/press/newspage.php?page=Future...e_of_Russian_Company
Poslednja izmena: 07 nov 2018 12:57 od Fruškogorac™.
Zahvalnici: Zex021
Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 11 nov 2018 22:37 #335
  • NShronika
  • NShronika's Avatar
  • Poruka: 161
PUŠTEN U SAOBRAĆAJ TUNEL KOD ČORTANOVACA NA PRUZI NOVI SAD - BEOGRAD!
Poslednja izmena: 11 nov 2018 22:39 od NShronika.
Zahvalnici: Nicisy1, Buck, limanac, Duja, sasar, Blavak, valjan, Eldarion, kuburicsrdjan, Ambasador, Novosađanka
Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 12 nov 2018 20:27 #336
  • NShronika
  • Poruka: 161
UŽIVO SA GRADILIŠTA!
Zahvalnici: Cookie, Buck, Duja, TurboMaximus, sasar, Blavak, valjan, Ambasador
Re:Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 15 nov 2018 12:42 #337
Zahvalnici: Cookie, das ivon, Blavak, valjan, Eldarion, Ambasador
Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 15 nov 2018 20:35 #338
  • SlanaBara
  • SlanaBara's Avatar
Pozdrav svima. Pratim forum već duže vreme, ali tek sad sam odlučio da se registrujem. :)
Vidim da se ovde vodila rasprava o trenutno iskopanoj dužini tunela. Pre skoro dve nedelje sam bio u poseti gradilištu u Čortanovcima i rečeno nam je da je iskopano oko 150 metara sa južne (ka Beški) i nešto manja dužina sa severne strane (ka Sremski Karlovcima) u svakoj cevi, a da se napreduje oko 75 cm na dan. Ovo varira jer se nailazilo na promenu sastava tla, što usporava kopanje. Zemljište je baš nezgodno, u pitanju glina. Tako da sigurno nije iskopano 500 m.
Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 15 nov 2018 20:48 #339
Da li se to odnosi na jednu ili obe tunelske cevi?
Rekonstrukcija pruge Subotica - Novi Sad - Beograd 15 nov 2018 20:49 #340
  • SlanaBara
Pozdravim svima. Pratim forum već duže vreme, ali tek sad sam našao vremena da se registrujem i napišem nešto. :)
Vidim da se vodila rasprava o iskopanoj dužini tunela pa bih podelio informaciju koju imam. Bio sam na gradilištu pre skoro dve nedelje i rečeno nam je da je iskopano oko 150 metara sa južne strane (ka Beški) i nešto manje na severnoj strani (ka Karlovcima). Situacija manje-više ista u obe tunelske cevi. To znači da je nije iskopano 500 m već oko 250 m od ukupno 1,1 km u svakoj cevi. Kopa se oko 75 cm na dan, ali može i da se znatno uspori ako se naiđe na promenu sastava tla, što stvara probleme u tehnologiji radova. Tlo je glinovito i zadaje veće muke od stena, koje su uobičajene za tunele kod nas.
