TEMA: Fruškogorski koridor
Fruškogorski koridor 29 jul 2020 11:09 #741
I auto-put Šnjauhau-Boioing je veza Novog Sada s Kineskim morem.
Fruškogorski koridor 29 jul 2020 11:34 #742
Preko Vrsca ili Zrenjanina?
Zahvalnici: nsns
Fruškogorski koridor 29 jul 2020 12:28 #743
Možda će na ovoj mapi biti jasnije kako deonica RU - ŠA povezuje NS.
Poslednja izmena: 29 jul 2020 12:29 od Fruškogorac™.
Fruškogorski koridor 29 jul 2020 14:34 #744
Pa preko Ilandže i Jankovog mosta kako to ne vidiš?
Fruškogorski koridor 29 jul 2020 21:15 #745
Tabla.
Zahvalnici: Dukelander, sasar, Blavak
Fruškogorski koridor 29 jul 2020 23:05 #746
Ja bih pre onda sjedinio ove dve teme istog pravca kao što smo brzu prugu od SU do BG.
Videćemo da li će biti gotovo 2024.
Barem onu obilaznicu Iriga da su izgradili kao prvu etapu od NS .. Jadni ljudi
Fruškogorski koridor 30 jul 2020 06:24 #747
Ja bih pre onda sjedinio ove dve teme istog pravca . .
Ovo je ipak poseban projekat koji je već počeo da se gradi sa drugim izvodjačem radova. Prema rečima šefa gradilišta, most je dugačak 605 metara preko Save i ima dve prilazne rampe 300 i 400m. Sada se radi na pobijanju 350 šipova.
Poslednja izmena: 30 jul 2020 06:37 od Fruškogorac™.
Zahvalnici: sasar
Fruškogorski koridor 30 jul 2020 08:46 #748
Pa poseban je izvodjač na NS - SU, SP - BG, SP - NS... Zasto deliti nešto što je jedna celina. Nije da počinje u Iloku vec tamo gde se završava od NS.
Neka admin odluči :)
Poslednja izmena: 30 jul 2020 09:37 od kasko.
Fruškogorski koridor 30 jul 2020 08:59 #749
Onda bi ovaj most na Savi kod Šapca bio deo Fruškogorskog koridora. (?!)
Drugo, ovde je autoput od Rume (Rumske petlje) do Šapca, a dalje do NS je brzi put ili magistrala 2+2.
Poslednja izmena: 30 jul 2020 09:05 od Fruškogorac™.
Fruškogorski koridor 30 jul 2020 10:01 #750
Fruskogorski koridor je izmisljotina politicara kao lepo, zvucno ime znas i stam. Koridor 10 jer koridor, sve ostalo je prodaja price za narodne mase.
To ce biti brzi put sa tunelom ispod Fruske Gore i dalje do Loznice.
Fruškogorski koridor 30 jul 2020 10:27 #751
"Fruškogorski koridor" je baš lepo ime za Magistralu ili Schnellstraße, koja prvenstveno spaja dva autoputa od Kaćke do Rumske petlje, pa i Šabac i dalje. Inače, Ruma - Šabac je autoput.
Sada ima više takvih "naših koridora" po Srbiji : Koridor 11, Moravski koridor, . . . Mačvanski ;)
Poslednja izmena: 30 jul 2020 10:37 od Fruškogorac™.
Fruškogorski koridor 30 jul 2020 10:42 #752
Jeste lepo ime samo eto "nidje veze" sa nekim evropskim koridorom i licno mi je glupo da se autoputevi i magistrale nazivaju koridorima.
Fruskogorska ili Sremska tangenta, dijagonala, magistrala su po meni prikladnija imena... ali to onda nije tako zvucno pred izbore a i nema referencu na Macvu u sebi a to moze biti bitno macvanskim politicarima :)
Nije ni bitno, tako je kako je.
Poslednja izmena: 30 jul 2020 10:44 od kasko.
Fruškogorski koridor 30 jul 2020 11:13 #753
  • Mali princ
  • Mali princ's Avatar
  • Poruka: 80
  • Primljenih Zahvalnica: 50
Iskreno, ne bih se bunio ni da ga nazovu "fruskogorska pista sa 15 traka ispod mora", samo nek ga izgrade :D .
Fruškogorski koridor 30 jul 2020 11:56 #754
Od dunavskog mosta kod NS do savskog mosta kod ŠA cela trasa je na teritoriji Srema, pa ako ćemo da dajemo novo ime, onda može samo "Sremska magistrala".
Ali, ne bi trebalo da se opterećujemo sa imenima, narod obično odredi ime.
Fruškogorski koridor 30 jul 2020 14:53 #755
Slažem se da sve bude integrisano u jednu temu, to je sve isti pravac koji se spominje evo i od prvog posta na temi:
Otis Driftwood napisao/la:
Vise informacija imate na ovom sajtu kao i kompletne mape.
Radi se o deonici Novi Sad - Ruma - Sabac gde se planira i tunel kroz Frusku Goru.
www.zavurbvo.co.rs/index_cir_detail.php?recordID=36
Novost :
Upravo sam cuo na radiju da ove godine neće početi izgradnju tunela kroz Frušku Goru iako je bilo najavljivano.
Fruškogorski koridor 30 jul 2020 16:40 #756
Ako je to baš toliko bitno, samo da podsetim da autoput Ruma - Šabac nije deo Fruškogorskog koridora (koji i nije autoput), a kako glasi naslov ove teme.
To jeste "isti pravac", ali onda naslov bi trebalo da bude "DP br.21 NS - RU - ŠA", kako piše u legendi te mape koja obuhvata dva Državna puta :
Poslednja izmena: 30 jul 2020 17:03 od Fruškogorac™.
Fruškogorski koridor 30 jul 2020 20:50 #757
Možemo ovu temu da shvatimo kao "Fruškogorski koridor - plus", tako možemo da pišemo i o radovima oko FK+, nap. o radovima oko Rumske petlje :
" . . radove na revitalizaciji dela auto-puta od Rume ka Pećincima u dužini od 13 kilometara. Radovi na ovoj deonici trebalo bi da budu završeni za tri meseca i vredni su 6,5 miliona evra potvrdio je Zoran Drobnjak. Nakon ovih radova, građevinari će se preseliti na deonicu od Sremske Mitrovice do Rume, takođe dugoj preko 13 kilometara. . "
www.sremskenovine.co.rs/2020/07/rekonstr...edu-rume-i-pecinaca/
Re:Fruškogorski koridor 30 jul 2020 20:51 #758
Ceo projekat je bio od NS do LO tako da si u pravu, treba i nju da ubacimo.
Pitanje je za jadni novosadski lobi političara zašto nije i od NS autoput, kroz celu onu ravnicu od Iriga do Rume...
Re:Fruškogorski koridor 30 jul 2020 21:51 #759
Upropastiste ovu divnu fantasy temu nekakvim realnim projektima. Nemojte ljudi, ko boga vas molim!
Zahvalnici: Buck
Re:Fruškogorski koridor 31 jul 2020 05:40 #760
Upropastiste ovu divnu fantasy temu nekakvim realnim projektima. .
Ovde sam samo ja pisao o "realnim projektima", tj. o radovima oko Rumske petlje i početku izgradnje savskog mosta kod Šapca. A, pošto je ova tema na forumu proširena na "Fruškogorski koridor +", onda da spomenem najavu izgradnje još jednog mosta koji će spajati Bulevar Evropu sa petljom na ovom koridoru.
www.021.rs/story/Novi-Sad/Vesti/249416/M...ana-radna-grupa.html
