Saobraćaj u gradu, problemi, (ne)kultura... 25 avg 2013 22:17 #261
Slazem se u potpunosti.
I onaj u Veterniku kod Belih Dvora je suvisan.
Poslednja izmena: 25 avg 2013 22:17 od mrnjavi.
Saobraćaj u gradu, problemi, (ne)kultura... 11 sep 2013 15:03 #262
Upaljeno zuto na novom semaforu na Somborskom.
Saobraćaj u gradu, problemi, (ne)kultura... 17 sep 2013 17:01 #263
od kako sam u NS nikad nisam doživeo ovakav saobraćajni kolaps. Od Braće Ribnikar do Gundulićeve na Podbari ravno 45 minuta.
Saobraćaj u gradu, problemi, (ne)kultura... 17 sep 2013 18:12 #264
Cara Lazara takodje. Totalni kolaps uvecan nekulturom i bezobrazlukom onih koji su se gurali da udju u raskrsnicu pa ostajali da blokiraju saobracaj kad se poprecnom smeru upali zeleno.
Saobraćaj u gradu, problemi, (ne)kultura... 17 sep 2013 19:51 #265
  • True_detective
  • True_detective's Avatar
  • Primljenih Zahvalnica: 248
U Braće Ribnikar će baš biti zajebano pošto su pri postavljanju semafora izmenili i horizontalnu signalizaciju. Kada se ide od Futoške ka Bulevaru, na semaforu je samo leva traka za pravo prema Bulevaru, a desna isključivo za skretanje desno, u Miše Dimitrijevića. Pa kada neki pametnjaković radi polukružno blokira čitavu kolonu. Tu bi morali postaviti znak za zabranu polukružnog :dunno:
Saobraćaj u gradu, problemi, (ne)kultura... 17 sep 2013 20:14 #266
kolaps je zbog toga što su mnoge ulice zatvorene zbog renoviranja (narodnog fronta, pa sad i Šekspirova i Tolstojeva pa i deo Miše Dimitrijevića itd itd).
Saobraćaj u gradu, problemi, (ne)kultura... 15 okt 2013 14:07 #267
Autobusi bez razloga kruže Petrovaradinom
Gradski saobraćaj prema Petrovaradinu već mesec dana je izmešten, iako su iz firme koja izvodi radove dali dozvolu da se tuda prolazi. Umesto kroz Beogradsku kapiju, autobusi idu preko keja do Železničkog mosta, a zatim kružno Reljkovićevom ulicom, što mnogim meštanima produžava put do kuće jer moraju dosta da pešače.
Novosađanka Vesna Rabuzin kaže za Radio 021 da joj izuzetno smeta što joj autobus staje daleko od kuće, iako živi u blizini stanice. "Uopšte ne vidim nikakve radnike, niti vidim da tu neko nešto radi, samo su postavljene skele. Automobili idu normalno u oba pravca, a autobusi kruže. Svima nam smeta, bar da nam je razlog poznat", navodi ona.
Direktor "Ornament invest inženjering" Aleksandar Petrović, firme koja izvodi radove na Kapiji, objašnjava za 021 da je traka bila zatvorena deset dana, ali da su je nakon toga otvorili za saobraćaj i da ni njima nije poznato zbog čega je saobraćaj za autobuse i dalje zatvoren.
"To ni nama nije jasno. Mi kad smo menjali režim saobraćaja, bio je obustavljen jer smo postavili skelu u kolovozima, ali smo posle rekli da može da se prolazi", kaže on i dodaje da je Poslovni prostor kao investitor nadležan.
Na pitanje novinara 021 zbog čega nema radnika, on kaže da su radovi u toku, ali da se trenutno radi iskop i izolacija na gornjem delu kapije i da se zato se ne vide radnici koji su tu. Iz Poslovnog prostora koji je investitor, nismo još uvek dobili odgovor.
Saobraćaj je bio zabranjen kada su radovi počeli 11. septembra. Mreža je postavljena sa jedne, pa sa druge strane Beogradske kapije, potom je skinuta, ali saobraćaj još uvek nije krenuo kroz Kapiju u oba smera.
Planirano je da se radovi odvijaju u tri faze. Prva podrazumeva obnovu gornje zone kapije i hidroizolaciju, a nakon toga bi trebalo da bude izvršena restauracija i rekonstrukcija istočne fasade kapije. Ranije je najavljeno da će radovi biti završeni do 9. novembra, kada Grad obeležava Dan oslobođenja Novog Sada u Prvom svetskom ratu, a da će do kraja godine biti završena i rekonstrukcija ventilacije kapije, unutrašnjih prostorija kao i zapadne fasade.
Grad Novi Sad realizuje ovaj projekat sa Ministarstvom kulture i informisanja, Fondom za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine i bankom "Inteza". Projekat obnove Beogradske kapije izradio je Zavod za zaštitu spomenika kulture, institucija pod čijim protektoratom se nalazi Petrovaradinska tvrđava. Izvođač radova je beogradska firma "Ornament invest inženjering" sa kojom je 15. juna javno preduzeće "Poslovni prostor" potpisalo ugovor.
www.021.rs/Novi-Sad/Vesti/Autobusi-bez-r...-Petrovaradinom.html
Saobraćaj u gradu, problemi, (ne)kultura... 22 jan 2014 22:15 #268
Saobraćaj u gradu, problemi, (ne)kultura... 22 jan 2014 23:03 #269
Nixivoje pokraden!
Saobraćaj u gradu, problemi, (ne)kultura... 22 jan 2014 23:21 #270
Nisam pokraden, dozvolio sam :)
Saobraćaj u gradu, problemi, (ne)kultura... 22 jan 2014 23:41 #271
To tamo ne piše!
Saobraćaj u gradu, problemi, (ne)kultura... 16 feb 2014 16:59 #272
Poslednja izmena: 16 feb 2014 16:59 od Nicisy1.
Saobraćaj u gradu, problemi, (ne)kultura... 18 feb 2014 11:27 #273
Jel moze neko da mi objasni logiku kojom se od ravnicarskog grada sirokih bulevara pravi zagusena selendra uskih ulica?
Primer za to su bulevari sa iscrtanim zutim trakama, koje inace autobusi ne koriste. Najbolji primer je Hajduk Veljkova na uglu Novosdskog Sajma. U smeru ka bolnici postoje tri trake. Jedna je iskljucivo skretanje levo, druga iskljucivo desno i bus a samo srednja za pravo. U srednjoj se prave guzve koje dosezu do sportske dvorane na sajmu. isti primer je ugao sa Futoskom. Dalje, Liman 4 kod dva cara i Paba. Gde je smisao i ko pravi planove po kojima se ovakve nebuloze izvode?! Nebuloze to i jesu, jer tim uliama prodje 1 linija autobusa svakih 15 minuta! Ostaka vreme, pa cak i van spica, se tim sistemom samo prve guzve. Da autobusi prolaze svaki cas, bio bio apsolutno saglasan sa resenjem. Autobusi takodje ne koriste za to predvidjene trake u Futoskoj, na Bulevarima itd. a na semaforima se guraju u srednje trake.
Primer koji ukazuje na urusavanje kvaliteta zivota i kulture stanovanja su planovi za Adamovicevo naselje kojim se svaka ulica probija na bulevar ili Lazara.
Da ne navodim dalje, imam jos puno tema. Mene samo interesuje kako dopreti do gluvih u ZIGu i Urbanizmu i ovakve stvari koje ostavljaju katastrofalne posledice po zivotni standard (a koje je lako izmeniti u odnosu na ekonomske probleme) promeniti.
Poslednja izmena: 18 feb 2014 11:28 od kasko.
Saobraćaj u gradu, problemi, (ne)kultura... 18 feb 2014 13:57 #274
većina autobusa više ni ne pokušava da koristi svoje trake, uglavnom su zauzete parkiranim automobilima.
a opet, taxisti isto skoro nikad ne koriste, verovatno im nije zanimljivo da ne uleću i slalomaju
Saobraćaj u gradu, problemi, (ne)kultura... 18 feb 2014 18:08 #275
E pa glupi panduri bi TU trebalo da intervenisu pa da vidis kolko para bi se namlatili.
Saobraćaj u gradu, problemi, (ne)kultura... 18 feb 2014 19:55 #276
Priveden vozač koji je divljao oklopnim vozilom
Novosadska policija podneće prekršajnu prijavu protiv novosadskog biznismena Dragana Amidžića, jer je vožnjom neregistrovanog oklopnog vozila oštetio kolovoz i zaštitnu ogradu na Mišeluku i u Sremskoj Kamenici.
Kako navode u policiji, Amidžić je u subotu, oko 21:30h vozio tegljač guseničar, u kome su se nalazila još trojica meštana Sremske Kamenice.
Policija je izašla na teren na poziv građana i privela svu četvoricu, a protiv Amidžića biće podneta prekršajna prijava.
Posle utvrđivanja ukupne materijalne štete i izjašnjenja nadležnog tužilaštva, biće poznato postoje li u pomenutom događaju elementi krivične odgovornostim, kao i o kakvom se krivičnom delu radi.
Podsetimo, u subotu je na očigled pedesetak posmatrača, uglavnom momaka koji se okupljaju na Mišeluku, nepoznato vojno oklopno vozilo došlo je iz pravca Petrovaradina i napravilo nekoliko krugova na mestu gde se okupljaju motoristi, a zatim se uputilo na brdo. Očevici kažu da je vozilo prešlo preko bankine i oštetilo ivičnjake i drveće.
Tragovi vožnje pokazuju da je vozilo pravilo krugove, a vidljiva je šteta i na ogradi i bankinama. Po tragovima se vidi da se vozilo posle kruženja na Mišeluku uputilo preko brda ka nekadašnjoj Televiziji Novi Sad i više se nije vraćalo. Prema rečima očevidaca uviđaj o ovom slučaju kasnije je uradila policija.
Portparol Ministarstva odbrane Jovan Krivokapić izjavio je da je vučni traktor guseničar sivomaslinaste boje koji je u subotu uveče špartao Mišelukom nekada pripadao vojsci i da je odavno u privatnom vlasništvu.
www.021.rs/Novi-Sad/Vesti/Vojska-Gusenic...a-odavno-prodat.html
Ista ona budaletina sto se izivljava avionom. Jel neko zna nesto vise o njemu? Ocigledno ima nekog ko ga stiti i ne sme mu nista.
Saobraćaj u gradu, problemi, (ne)kultura... 18 feb 2014 21:02 #277
  • dragvorl
  • dragvorl's Avatar
  • Poruka: 96
  • Primljenih Zahvalnica: 96
Grad je, kako nezvanično saznajemo, odustao od objekta kojim raspolaže u Njegoševoj 3, najverovatnije zbog toga što je biznismen Dragan Amidžić u familijarnim odnosima sa porodicom Tafilović. Amidžić se nezvanično pominje kao neko vrlo blizak sa vrhom Srpske napredne stranke.
www.autonomija.info/beskucnice-od-vecera...u-nocni-smestaj.html
Saobraćaj u gradu, problemi, (ne)kultura... 19 feb 2014 07:21 #278
Otis Driftwood napisao/la:
Pa, to je jedan od poznatijih likova u NS-u. :lol: Morao si čuti za njega...
Saobraćaj u gradu, problemi, (ne)kultura... 19 feb 2014 10:23 #279
Zašto? Zašto moram da znam debile?
Samo sam čuo ime i prezime, ništa drugo ne znam o njemu.
Sada želim da znam ko njemu čuva leđa
Saobraćaj u gradu, problemi, (ne)kultura... 19 feb 2014 11:37 #280
Ako si rođen u NS-u i imaš više od 20 godina, neke stvari ti se same nametnu... Nisam ja neka tračara, pa da znam ceo grad, samo mi je čudno kada neko prvi put čuje za dotičnog.
