TEMA: Privreda Novog Sada
Re:Privreda Novog Sada 17 okt 2016 15:29 #361
Zavisi od izolacije. Logicno bi bilo da je centralno grejanje stanova najekonomicnije ali opet videti izolaciju i stolariju.
Ja imam trostruka stakla, sestokomorni rehau pvc, 15cm demita tako da...
Re:Privreda Novog Sada 17 okt 2016 18:01 #362
Ljube napisao/la:
Kad bi u svim tim kucama zimi bila tempteratura kao u stanovima, kako u stepenima celzijusa tako i u non-stop grejanju, cena grejanja po kvadratu morala bi biti skuplja u kucama.
Ovo je jako rasipanje energije, u stanovima naravno i naravno ovde u SRB. Čak je i u SK drugačije. Mnoge zgrade iz doba komunizma (panel zgrade) su izolovane, promenjena je stolarija i imaju ugrađene termometre u stanovima. Svaki građanin može sebi da podesi odgovarajuću temperaturu i da se greje kad i koliko želi. To podrazumeva da će i platiti po utrošku. Ovde u NS mi je tajkav sistem poznat jedino u Laguni. nadam se da će i u ostatku grada koji je priključen na daljinsko grejanje u skorije vreme (do nekih 5 godina) biti uvedeno tako nešto. Onda će imati smisla porediti grejanje u kućama i stanovima.
Zahvalnici: Ljube
Privreda Novog Sada 17 okt 2016 18:04 #363
ima puno zgrada taj sistem
Privreda Novog Sada 17 okt 2016 22:30 #364
Da, i ja sam video već 3-4 nove zgrade u kojima svaki stan ima podesiv utrošak energije, kalorimetre ispred samog stana i ventile.
Privreda Novog Sada 18 okt 2016 08:13 #365
Mislim da gde god postoji sekundarna gasna mreza, na Telepu, Podbari... to jeftinije re[enje i za investitora i za stanare.
Investitor ne placa prikljucenje Toplani, vec placa prikljucak na gasnu mrezu i odgovarajuci kotao. Poredjenja radi stanar Suncane strane koju je pravio GDS ugovara kupovinu gasa direktno od DP "Novi Sad Gas" i za dva najhladnija zimska meseca ima racune od oko 8-8500 za stan od 88kvm. Ostalih grejnih meseci oko 3-4000. Preko leta naravno 0. To je trecina cene koju bi morao da plati Toplani (12*9000din). Doduse i te zgrade su malo bolje od proseka, mislim da su u "B" razredu.
Privreda Novog Sada 18 okt 2016 09:27 #366
Kada vec dajemo primere, Buha Invest zgrada u Kamenici: svako ima svoju toplotnu pumpu i podno grejanje. A energetski razred. Racuni za grejanje 1500-2000.
Odosmo u debeli off...
Privreda Novog Sada 28 okt 2016 17:43 #367
Леле како цигара мангара тактика као башно евалата дашно. Oф оф оф оооф мамамамамамааа оф оф оф оооф еййй.
(Kontrol, pesma Lele kako)
Troškovi gradnje fabrike za "Lear" ponovo porasli
Troškovi izgradnje fabrike za potrebe američke kompanije "Lear" ponovo su porasli, pošto je Zavod za izgradnju grada potpisao i treći aneks ugovora sa izvođačima za dodatne radove u vrednosti od 55,7 miliona dinara bez PDV-a.
NOVI SAD 28.10.2016. | 11:58 > 13:22
Ovim povećanjem su troškovi gradnje hale u Radnoj zoni Sever IV porasli sa početnih 2.074.849.000 dinara na 2.179.472.000 dinara, dok je PDV oko 450 miliona.
Ovaj treći aneks ugovora o dodatnim poslovima potpisan je zbog niza radova na elektroinstalacijama, vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i drugim građevinskim radovima. Zanimljivo je da je to učinjeno 20. oktobra, odnosno manje od dve nedelje od roka za završetak i predaju objekta "Learu", jer se, prema sporazumu sa ovom američkom kompanijom, Grad obavezao da 1. novembra sve završi. Ukoliko bude kašnjenja, predviđeni su visoki penali i čak može doći do raskida sporazuma.
Ovim su troškovi gradnje povećani na oko 2,7 milijardi dinara, pri čemu Novi Sad daje još 400 miliona dinara za gradnju saobraćajne i komunalne infrastrukture na ovoj lokaciji, a prethodno je već utrošeno 600 miliona za nasipanje terena. Novi Sad će ukupno uložiti skoro četiri milijarde dinara za halu koju će izdati u zakup američkoj kompaniji, a "Lear" će za 10 godina zakupa dati malo više od milijardu dinara.
© 021 Novi Sad 1999-2016. Sva prava zadržana.
www.021.rs/story/Novi-Sad/Vesti/147789/T...-ponovo-porasli.html
Privreda Novog Sada 28 okt 2016 19:52 #368
nek daje. važno je da se radi i gradi
Re:Privreda Novog Sada 29 okt 2016 15:45 #369
Mani me tog stava. Važno je da se isplati i da zarađuje novac! Kad digneš kredit za firmu i investiraš ga, računaš da li ćeš od povrata investicije moći da ga vraćaš ili ćeš bankrotirati.
Privreda Novog Sada 29 okt 2016 16:23 #370
malo sam ti treniro živce.
Ali jasno je da je 021 težak krš od sajta a tek komentari. I na tekstove sa te lokacije uvek gledam sa rezervom. To je povećanje od nekuh pola miliona €. Na dvadeset to i nije neko povećanje. To je kod nas a i u svetu normalno
Re:Privreda Novog Sada 29 okt 2016 21:06 #371
Dovoljno mi ih treniraju ostali, ne moraš ;)
Svako povećanje menja kalkulaciju studije isplativosti, koja doduše ovde nije ni pravljena. Ali ajde, daj bože da ovi ostanu 20 godina, jer ne znam šta bi grad sa halom bez njih.
Poslednja izmena: 29 okt 2016 21:08 od kasko.
Re:Privreda Novog Sada 29 okt 2016 21:11 #372
Meni samo nije jasno kako Lear i slične kompanije (Jura kao primer) mogu da daju istu platu u NS i na jugu Srbije (pretpostavka max 30000). U NS bi morala biti 40k čistom proporcijom troškova, iznajmljivanja stanova i slično. Nemoguće je živeti sa 30000 din u NS bez dodatnog prihoda (roditelji, babe, dede, izdavanja, imanja)...
Privreda Novog Sada 29 okt 2016 22:02 #373
  • dragvorl
  • dragvorl's Avatar
  • Poruka: 96
  • Primljenih Zahvalnica: 96
Nude onoliko koliko moraju da bi neko hteo da radi. Dok ima toliko nezaposlenih tako ce i biti. Recimo vec visi hijerarhijski kadar je i kod nas deficitaran, sad je Lear povukao dosta ljudi iz Draexlmaiera i odmah su povecali plate tamo da smanje odliv ljudstva.
Zahvalnici: Bogdus, Mikins, Ljube
Privreda Novog Sada 01 nov 2016 16:16 #374
Нови Сад предао Лиру фабричку халу
Град Нови Сад подигао је фабричку халу у индустријској зони Север 4 и предао је у закуп америчкој компанији Лир, саопштено је данас из градске куће.
У саопштењу се наводи да је изградња окончана према уговореном плану и преносе речи градоначелника Милоша Вучевића да се сада са пуним правом може констатовати да се фабрике у Новом Саду отварају, за разлику од ранијих година, те да је једна од највећих инвестиција у Новом Саду у последњој деценији успешно и на време реализована.
Додаје се да отварање ове фабрике представља значајан нови прилив новца у градски буџет и то на основу закупа и пореза на зараде запослених, а као најважнији ефекат истиче се отварање нових радних места за Новосађане којих би, када Лиров погон проради у пуном капацитету, требало да буде око 2.500.
"Оптимизам и добра воља нас не напуштају када је реч о развоју привреде у Новом Саду, и ово је својеврсан позив другим привредним субјектима да се, вођени добрим примером компаније Лир, осмеле и своје пословне подухвате реализују управо у Новом Саду. Градска администрација показала се као добар партнер домаћим и страним инвеститорима и то може само да охрабри и друге инвеститоре да улажу у нашем граду", нагласио је Вучевић.
Инвеститор је било ЈП Завод за изградњу града, а објекат површине око 28.000 метара квадратних, има и енергетски пасош. Плац на којем је хала саграђена је део земљишта од 57,5 хектара које је држава Србија прошле године бесплатно уступила Новом Саду. Остало је слободно још 40 хектара, а план Града је да опреми преостало земљиште и понуди га потенцијалним инвеститорима.
"Након више деценија добили смо нову индустријску зону уз аутопут Нови Сад – Београд. Град је успео да привуче две велике стране компаније из аутомобилске индустрије, које ће до 2018. године да запосле око 5.000 људи, а већ до сада запослено је око 2.000 наших суграђана", навео је Вучевић.
www.rtv.rs/sr_ci/vojvodina/novi-sad/novi...cku-halu_770332.html
Zahvalnici: Cookie, kasko, Novajlija, Blavak
Re:Privreda Novog Sada 01 nov 2016 18:44 #375
Zar nije bila reč o 4000 zaposlenih?
Privreda Novog Sada 01 nov 2016 19:12 #376
Biće posle, sad samo vežbaju za film.
Privreda Novog Sada 07 dec 2016 21:48 #377
Uz ogradu da se u vino razumem kao Marica u deformisano spolovilo, moram reći da mi se dopada. Pio pre neki dan ovo crno. Ambalaža vrhunska, i sajt dobar. Cijena sitnica!
Privreda Novog Sada 24 feb 2017 00:02 #378
14 h, smena
Zahvalnici: Dukelander, Novajlija, Blavak, Bogdus, Billy, valjan
Privreda Novog Sada 24 feb 2017 09:59 #379
Jel' to neka nova linija GSP-a?
Privreda Novog Sada 24 feb 2017 10:07 #380
I meni su upali u oko GSP autobusi. Kakav je tu dil postignut? Jel prevoz deo onog ugovora?
