Opšta diskusija o građevinarstvu 05 okt 2018 10:19 #21
  • Boda Tajson
  • Boda Tajson's Avatar
  • Poruka: 169
  • Primljenih Zahvalnica: 461
Ja sam isto u zgradi staroj 13 godina, kotlovi u dvoristu zgrade. Nemamo kalorimetre, nego se deli proporcionalno. Celogodisnji trosak kada podelim po mesecima po kvadraturi, izadje oko 40 din/m2. Lepa usteda u odnosu na gradskih ~100 din/m2
Van sezone placam 150 din. Kad je ekstremno hladno, sto je bilo pre 2-3 godine, racun je isao do 11.000. Stan je 80 m2.
S obzirom da ti verovatno ulazis u bolje izolovanu, noviju zgradu, verovatno ces imati i nize racune.
Poslednja izmena: 05 okt 2018 10:21 od Boda Tajson.
Zahvalnici: Bojann
Re:Opšta diskusija o građevinarstvu 05 okt 2018 21:23 #22
  • dimke1983
  • dimke1983's Avatar
  • Poruka: 22
  • Primljenih Zahvalnica: 125
Uglavnom je to stiropor 2 ispod kosuljice i staklena vuna oko kanalizacionih cevi.
Vidjao sam da se na insistiranje vlasnika stanova ugradjuje kamena vuna (5cm) na pregradne zidove ili pluta.
Послато са Lenovo K10a40 уз помоћ Тапатока
Zahvalnici: draganm
Re:Opšta diskusija o građevinarstvu 06 okt 2018 21:59 #23
  • draganm
  • draganm's Avatar
  • Poruka: 34
Hvala Dimke, a koje su preporuke? da li je to sto ste naveli dovoljno za dobru izolaciju? Meni se cini da je najveci uzrok lose zvucne izolacije skeletni sistem gradnje, ali kako onda resiti taj problem?
Opšta diskusija o građevinarstvu 05 feb 2019 21:58 #24
  • Milan
  • Milan's Avatar
  • Poruka: 10
Vidim da nema tema, pa mozda ovde da pitam...
Imam kombinacije da ja spajam par majstora, ali da li ilo od vas moze dati preporuku za nekog “preduzimaca” koji bi sve majstore, da vidim i tu ponudu?
Treba mi 10 razlicitih majstora u pm
Opšta diskusija o građevinarstvu 05 feb 2019 23:33 #25
Milan napisao/la:
Da li možemo znati kojih struka/zanimanja majstori (vrste radova), kako ne bi smo npr. predlagali pica ili roštilj majstore, a potrebni su zidari i tesari ili obrnuto?
Zahvalnici: Milan
Opšta diskusija o građevinarstvu 06 feb 2019 00:01 #26
Ja umem u roštilj
Zahvalnici: limanac, Duja, Zex021, Blavak, Milan
Opšta diskusija o građevinarstvu 06 feb 2019 06:53 #27
  • Milan
  • Milan's Avatar
  • Poruka: 10
Heh pretpostavka je majka svih zajeba... tako i ja ne napisah misleci da se podrazumeva
Treba da radim komplet renoviranje dakle sve
Rusenje, zidanje - zidari
Zamena elektroinstalacija - elektricar
Zamena vodoinstalacija - vodoinstalater
Lomljenje plocica i stavljanje novih u kuhinji i kupatilu - keramicari
Skidanje laminata i stavljanje parkera - parketar
Krecenje i sve sto uz to ide - moleri
Pvc stavljaju majstori kad donesu kao i sobna i ulazna vrata.,
Da li sam nekog zaboravio?
Posle naravno stolar ali do toga ima dosta.
Opšta diskusija o građevinarstvu 06 feb 2019 11:08 #28
  • gremlinka
  • gremlinka's Avatar
  • Poruka: 66
  • Primljenih Zahvalnica: 65
Milane, poslala sam ti PP sa brojem preduzimača koji je letos radio sve to što ti planiraš kod mog komšije a jesenas je kod mene za 10 radnih dana odradio sa ekipom: rušenje zida, zamena prozora, gips, glet, malo struje, laminat i krečenje, sve na 70m2. Brzo i efikasno, bez i jednog dana pauze (sem nedelje).
Poslednja izmena: 06 feb 2019 11:09 od gremlinka.
Opšta diskusija o građevinarstvu 06 feb 2019 11:53 #29
  • eegor84
  • eegor84's Avatar
  • Poruka: 121
  • Primljenih Zahvalnica: 164
Jel moze i meni kontakt istog izvodjaca radova? Hvala!
Opšta diskusija o građevinarstvu 10 mar 2019 22:45 #30
  • denguri
  • denguri's Avatar
  • Poruka: 1
Pozdrav,
Nisam hteo otvarati novu temu, ova mi se činila kao pogodno mesto za pitanja u vezi izolacije.
Stanujem u bul. Cara Lazara 81, jedna od one 3 17-spratne kule sa crvenim krovovima na Limanu 4. Problem u tim kulama je termoizolacija, tj. nepostojanje iste. Može se videti da su stanari tih kula (pa i okolnih zgrada urađenih od strane istih izvođača verovatno, pre nekih 35 god.) posebno radili spoljnu izolaciju kako je kome odgovaralo, međutim u našoj kuli se dogovaramo na nivou cele zgrade da se uradi izolacija (ili bar jedne strane za sad). Da bi se uradilo tako nešto, za početak nam je rečeno da je potrebno da se uradi projekat radova spoljne izolacije za celu zgradu, Da li znate nekog kome bi mogli da se obratimo za izradu takvog projekta?
Drugi korak bi bio naći izvođača takvih radova. Nisam siguran koliko bi u opciji bile firme koje se sajlama spuštaju sa krova, upravnik zgrade je napominjao da bi to oštetilo krov, e sad ja nisam siguran kako izolovati 17-spratnu zgradu, nisam stručnjak. Ako imate neku ideju, kontakte nekih firmi koji to rade ili uopšte kome se obratiti, bio bih vam neizmerno zahvalan.
E sad, da ne bih opet otvarao novu temu, samo bih se nadovezao što se tiče unutrašnje izolacije - ovog puta zvučne. Zgrada ima blago rečeno očajnu izolaciju što se zvuka tiče, otprilike se čuje kada se neko nakašlje, nasmeje iz susednog stana u vertikali ili iznad nas. Koji su vaši saveti što se tiče zvučne izolacije zidova i plafona? Da li koristiti kamenu vunu ili nešto drugo? Čitao sam i o nekoj smesi green glue koja se stavlja između zida i gipsene ploče. Ako imate ideje, i opet, broj nekoga ko izvodi i takve radove da im se obratim i posavetujem.
Hvala unapred na odgovorima :).
Opšta diskusija o građevinarstvu 11 mar 2019 08:17 #31
  • Gradjanin
  • Gradjanin's Avatar
  • Poruka: 17
  • Primljenih Zahvalnica: 35
Pozdrav ljudi, obzirom da i ja imam isti plan kao i Milan za ovo prolece, tj. renoviranje stana na limanu, potrebni su mi kontakti ljudi koji rade full renoviranja, pa slobodno podelite sta imate.
Hvala unapred :)
Opšta diskusija o građevinarstvu 29 mar 2019 22:23 #32
  • DEKIMIR
  • DEKIMIR's Avatar
  • Primljenih Zahvalnica: 30
Interesuje me koliko izgradnja zgrade sa spoljnim sendvič zidovima poskupljuje celu zgradu u odnosu na demit fasade koje na mnogim zgradama posle samo desetak godina već izgledaju tužno, vidim da samo nekoliko investirora pravi sendvič zidove i malteriše spolja zgradu ili stavlja spolja fasadnu ciglu a u zid stirpor ili kamenu vunu, nadam se da na forumu ima stručnih ljudi, bilo bi lepo da Galens koji gradi na najlepšim lokacijama postavi standard sa sendvič zidovima i kvalitetnom dugovečnom fasadom
Opšta diskusija o građevinarstvu 31 mar 2019 15:35 #33
Dobili smo dopis o objavi nove knjige/udžbenika ''Građenje baliranom slamom'' u izdavaštvu Univerziteta u Novom Sadu (autori: dr Slobodan Krnjetin i Goran Milenković, 2019. god). Mislim da je ovo korisna vest i događaj s obzirom na to da sada imamo prvu publikaciju u Srbiji za ovakav tip građenja :)
О УЏБЕНИКУ:
Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду прва је установа у Србији која је препознала значај и сав потенцијал грађења балираном сламом, а ова књига/уџбеник промовише енергетску ефикасност и одрживи развој у грађевинарству кроз технологију грађења балираном сламом, која је код нас релативно нова и није заступљена, а у иностранству у последњих 15 година све више јесте.
Изучавање грађења балираном сламом и коришћење овог уџбеника предвиђено је као допунска грађа у настави на предметима на три департмана ФТН-а: Департману за архитектуру и урбанизам, Департману за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду и Департману за грађевинарство и геодезију.
Поред коришћења на факултетима, план је да се уџбеник и тема грађења балираном сламом промовише за ширу употребу у Србији и иностранству. Крајњи циљ је да се тај материјал сертификује у Србији као грађевински производ, као што је то учињено након вишегодишњих испитивања у Великој Британији, Аустрији, Немачкој, САД и у другим државама, у којима је изграђено стотине таквих објеката, стамбене, пословне и сваке друге намене.
Место продаје уџбеника је Скриптарница Факултета техничких наука, на адреси Трг Доситеја Обрадовића 6, Нови Сад, а цена књиге је 400 динара.
КАРАКТЕРИСТИКЕ ГРАЂЕЊА БАЛИРАНОМ СЛАМОМ
Oгроман потенцијал у грађевинарству је слама и њено коришћење у различитим облицима и наменама. Махом је свуда доступна, штеди новац на много начина, њено коришћење одржава природни поредак, а боравак у објектима изграђеним од бала сламе представља уживање и задовољство.
Одрживост
Конвенционални начини градње још увек увелико зависе од значајних количина енергије, која се троши за индустријску производњу материјала, превоз и уградњу грађевинских материјала. Порекло те енергије су необновљиви извори енергије, па је стога грађевински сектор и даље одговоран за знатне емисије штетних гасова, јер зависи од нафте и плина. Србија се налази на самом дну лествице међу земљама које рационално користе енергију. Зграде у Србији су велики потрошачи енергије и загађивачи животне средине.
Одрживост у свету никада није била актуелнија него што је данас, како у индустрији тако и код потрошача, сматрајући је трендом и преовлађујућим правцем. Уместо редуковања емисије угљен-диоксида, ради се на његовом елиминисању. Није више довољно да се не чини штета, већ компаније морају да чине ДОБРО.
Природни материјали
Велики део заблуда о традиционалним градитељским материјалима потиче из процеса нагле индустријализације у којем су се фаворизовали вештачки и индустријски произведени материјали. Рађена су бројна истраживања на кућама од бала сламе широм света, која показују да таква градња није ништа ризичнија од било којег другог облика градње. Такође, таква врста градње није раније била примењивана, већ тек у последње 1-2 деценије, па се треба посматрати као савремен метод градње.
Слама
Слама је сува стабљика пшенице, јечма итд., обновљиви је материјал, биоразградива је и локално доступна, па се за њену производњу и транспорт троши далеко мање енергије, него што је случај с осталим грађевинским материјалима. Када се балира и свеже у правоугаони облик, добија се балирана слама, грађевински материjал одличних еколошких и грађевинских својстава.
Позитивни аспекти употребе балиране сламе
• одлична термоизолациона својства. Потрошња енергије за загревања простора је од 70-90% мања у односу на класично грађене објекте. Топлотни конфор и енергетска ефикасност кућа од бала сламе испуњавају стандарде много више од прописаних.
• цена објекта по m² је 20-30% мања у односу на класичну градњу.
• слама је одличан звучни изолатор,
• зид балиране сламе прекривен завршним слојем од кречног малтера, изложен температури 1000°C може обезбедити отпорност према пожару у дужини трајања од 90 до 120 минута, те је класификован као F90.
• слама се у земљи распада за 6 месеци, али у оптималним условима, на сувом, она се не распада, то јест траје и 3.000 година,
• у оваквим објектима се поправља квалитет ваздуха, јер нема емитовања штетних материја и гасова из зидова,
• мали је утрошак енергије у процесу производње материјала, јер се за производњу балиране сламе троши 14 МЈ/m³, а за производњу минералне вуне 1077 МЈ/m³, па је слама енергетски исплатива,
• глодари се не хране сламом, а тврдо пресоване бале са густином од 90 kg/m³ и више су него довољне да се одупру нападу глодара,
• слама не садржи хранљиве материје, за разлику од сена, те не привлачи инсекте,
• због својстава високе еластичности и способности апсорбовања кинетичке енергије, при земљотресима, овај материјал се понаша као „пригушивач”.
Градња
Препреке леже у предрасудама, недовољној обавештености, као и у битним формалним условима непостојања одговарајуће грађевинске регулативе у Србији. Како је и у развијеним земљама (САД, Немачка, Велика Британија, Француска) доношењу прописа претходила изградња демонстрационих објеката – насеља, што је омогућило експанзију овакве врсте грађења, потребно је следити исти приступ: организовати радионице са професионалним едукаторима и волонтерима и изградити демонстрациони објекат према искуствима и смерницама донете иностране регулативе.
Савремене методе градње балираном сламом представљају развој система лаког носећег оквира и испуне од балиране сламе. Скелетни систем оваквих објеката се формира од масивних дрвених, челичних или бетонских елемената, а бале представљају изолациони материјал постављен између елемената скелета.
У земљама на западу, у комерцијалне сврхе, највише се користе савремене технике, односно градња објеката монтажним панелима. Ови монтажни панели се производе у фабрици, од дрвених оквира, који се испуњавају сламом из локалних извора. Спољашње површине панела се затварају дрвеном облогом или кречним малтером, што омогућава објекту да дише. Панели су изоловани, отпорни на плесан, а при монтажи нема отпада.
Овај систем је добио PassivHaus сертификат и задовољава критеријуме одрживе градње, што се огледа у коришћењу обновљивих материјала, смањеној потрошњи енергије, смањеним трошковима изградње, рециклажом, те унапређењем животне средине. Овај иновативни, зидни и кровни систем може се брзо и ефикасно уградити, стварајући тако зграде са топлотним перформансама које су вишеструко веће од важећих грађевинских прописа, а намењен је за употребу у школама и другим јавним објектима, стамбеним и пословним зградама.
Коришћење обновљивог и потпуно природног материјала – стабљике житарица или других индустријских биљака, одличне механичке и изолационе карактеристике, брзина и једноставност градње, као и дуготрајност овако изведених објеката, обезбеђују кућама од сламе сигурну будућност. Слама је пољопривредни нуспроизвод, локални је материјал и има је у великим количинама у АП Војводини. Слама је енергетски и еколошки одржив материјал.
Горан Миленковић
мастер инжењер архитектуре
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, Buck, Duja, das ivon, sasar, Blavak, valjan
Opšta diskusija o građevinarstvu 04 apr 2019 17:26 #34
Zahvalnici: Dukelander, Buck, Duja, Blavak, valjan, Eldarion
Opšta diskusija o građevinarstvu 05 apr 2019 14:45 #35
Diktatrura u najavi, na svim nivoima. Jadni smo...
Opšta diskusija o građevinarstvu 05 apr 2019 15:54 #36
Zahvalnici: limanac, das ivon, Blavak, valjan, Eldarion
Opšta diskusija o građevinarstvu 05 apr 2019 18:24 #37
Baš razmišljam šta bi bilo kad bi ovo pokušali da urade advokatima, da se predsednik Advokatske komore postavlja po političkoj liniji.
Inženjeri su mnogo lakša meta.
Opšta diskusija o građevinarstvu 05 apr 2019 22:18 #38
Krčka se ta stvar već par godina.
Mislim da sam čuo 2017 u proleće priče o tome kako hoće da preuzmu komoru.
Evo, ne znam ni kako se sad polaže za licence. Kažu da je ministarstvo preuzelo to.
Stambena novogradnja - praćenje gradilišta 03 maj 2019 09:42 #39
  • NikolaNS
  • NikolaNS's Avatar
  • Poruka: 6
Poštovani,
da li neko zna da na nekom gradilištu kasne zidarskih radovi i da je izvođač spreman da da deo konstrukcije podizvodjacu? Imamo zidare, pomoćne radnike i sav potreban alat. Za sve dodatne informacije pišite.
Srdačan pozdrav.
Opšta diskusija o građevinarstvu 06 maj 2019 07:48 #40
  • Vladenstajn
  • Vladenstajn's Avatar
  • Poruka: 63
  • Primljenih Zahvalnica: 61
:gaah: strašno
