Opšta diskusija o građevinarstvu 15 avg 2023 12:34 #261
  • Poruka: 380
Zauvek cu se pitati:
1. Kako je skupstina stanara ovo dozvolila?
2. Zasto izvodjac radova nije ostavio odgovarajucu infrastrukturu za klimu?
Kucni prijatelji, stariji ljudi, menjali su kucu za stan. I evo napokon, posle dve godine se useljavaju.
I ispostavilo se da izvodjac radova (2023ce godine!!!!) nije ugradio klimu, niti im je napomenuo da klimu nece imati i oni su, pre generalnog useljenja, pre nego sto je u zgradu uopste pustena struja, MORALI da dovedu svog majstora, koji je hiltijem busio NOVE tek sredjene zidove da bi ugradili klimu. Mene je to izludelo - znaci nov novcijat stan, jos netaknut, a ti si vec prinudjen da nesto doradjujes i to da doradjujes skoro na divlje. Nenormalno majke mi.
Opšta diskusija o građevinarstvu 15 avg 2023 12:51 #262
  • Poruka: 672
  • Primljenih Zahvalnica: 700
je l' njihova ta terasa desno sa klimom?
Opšta diskusija o građevinarstvu 15 avg 2023 13:04 #263
  • Poruka: 380
Nemam pojma, samo prolazim cesto pored te zgrade, pa se uvek zapitam...
Opšta diskusija o građevinarstvu 19 avg 2023 18:14 #264
  • ZlaJeca
  • ZlaJeca's Avatar
  • Poruka: 20
  • Primljenih Zahvalnica: 22
Ja se evo od 4.7. mučim u novoj zgradi (useljena januar 2020.) sa kapljanjem klime u oluk...naime, na mojoj terasi počinje oluk a iznad je ploča, i 3.5 godine je sve bilo super. Onda je ove godine jedna klima postavljena mimo ugrađenih kanala, i tačno kaplje u taj oluk... sve sam zvala, upravnicu, komšije, dolazili razni majstori i dalje kaplje i maltretira me... čak i da zovem inspekciju, nemam pristup krovu jer su duplexi, i dok oni to reše biće sledeći avgust... strašno je kako živimo, šta je sve dozvoljeno i kako nemamo pravo na osnovne stvari, dok se drugi prave ludi...
Opšta diskusija o građevinarstvu 19 avg 2023 21:31 #265
Ja sam danas izlazio iz jedne zgrade u Tolstojevoj ulici i sa ulice cujem neki ritam. Pomislio sam da je neko pustio pesmu sa nekim beatom kad ono medjutim vodene kapi udaraju direkt u lim. Zamisli to ti lupa tako 24 casa a pritom je bas bilo glasno.
Da li je moguce da mi pored svih tehnologija danas vodu iz klime resavamo busenjem oluka i metanjem creva u njega?
Zar nema neko bolje resenje osim goreg? (kapanje direkt na ulicu pa i na nasu glavu)
Opšta diskusija o građevinarstvu 19 avg 2023 22:48 #266
  • ZlaJeca
  • ZlaJeca's Avatar
  • Poruka: 20
Konkretno, ovo zvuči užasno, i noću je najgore, bukvalno mučenje, nema spavanja, zvoni i odzvanja... cela zgrada ima kanale za klime, osim tih duplex klima - koje su naknadno postavljene. Može uvek crevo da se stavi u flašu, balon, kantu, ali lakše je bušiti oluke, što je zabranjeno odlukama grada, ali...
Opšta diskusija o građevinarstvu 20 avg 2023 13:48 #267
  • Primljenih Zahvalnica: 1120
ZlaJeca napisao/la:
Мењао бих се са тобом радо. Имам два кошаркашка терена испод терасе и два игралишта. До 3 ујутру некад буде дивљање. Полиција дође понекад кад неко зове, али док не прође лето дивљању нема краја. Некад донесу и оне звучнике па одврну ону дебилну аутотјун "музику". Дивља је ово земља.
Opšta diskusija o građevinarstvu 20 avg 2023 14:48 #268
Jutros prolazim kroz Pariske komune i vidim ovo pa sam slikao baš radi ove diskusije.
Klasika, neko iznad ima klimu koju je pustio da kaplje na ovu zelenu nadstrešnicu iznad garažnih vrata.
Kada se preko dana čuje kako kondenz iz klime dobuje po nadstrešnici, mogu da zamislim kako je noću ovom liku iza prozora kada prestanu svi ostali zvuci od saobraćaja, žamora, bat koraka, . . .
Čuje se samo tup-tup-tup-tup-tup . . .
Inače, imao sam prilike da noću, u šetnji, čujem kako kapi vode iz klime znaju da dobuju u olucima, naročito ako ima koleno, ako oluk u nekom svom delu pod 90 stepeni skreće u stranu. A dobrano se čuje i kada kondenz dobuje po simsu stana ispod.
Bukvalno se sa pola ulice čuje.
A to bušenje oluka ta posledicu ima da se lišće i svakakvo đubre sa krova zakači za rebrasta creva od klime.
Zimi se tu zadržava voda koja zaledi pa onda voda curi uz spoljnju stranu oluka baš tu gde je probušen za klimu.
Onda se ta voda zaledi pa na spoljnoj strani oluka dobijemo one ledenice od nekoliko desetina kilograma.
Teška divljina.
A što se tiče tih igrališta tik pod terasom, prozorom, jasno mi je zašto ih neki ljudi preko noći premažu mašću ili motornim uljem.
Svakakvi se tu noću skuplju, vrište, urlaju, puštaju muziku.
Radni narod ne može oka da sklopi a ujutru treba rano ustati i odmoran otići na posao.
Ako zoveš policiju, ovi iz osvete budu još bučniji.
Ako policiji stalno stižu pozivi na jednu te istu adresu zbog iste stvari, oni posle nekoli puta tu više ne dolaze.
Jednostavno te stave na ignore listu.
Onda ti samo ostaje da sve to stoički trpiš, da se odseliš ili da se rokneš u glavu.
Poslednja izmena: 20 avg 2023 14:52 od Emanon.
Zahvalnici: Duja, RM77, Alibunar
Opšta diskusija o građevinarstvu 21 avg 2023 13:29 #269
  • Mali princ
  • Mali princ's Avatar
  • Poruka: 80
  • Primljenih Zahvalnica: 50
Danas sam u nekoj prici cuo da postoji nekakva crvena kuca kod sajma. Da li neko zna o cemu je rec? Mozda je najobicnija kuca u privatnom vlasnistvu, samoje crvene boje pa se istice. Zanima me kako izgelda.
Opšta diskusija o građevinarstvu 21 avg 2023 16:12 #270
Emanon napisao/la:
Dobro je dok je kapanje u ritmu, jer to mozak može lako da isključi, jer kada kapanje postane aritmično, to se pretvara u kinesku metodu mučenja vodom
Opšta diskusija o građevinarstvu 21 avg 2023 20:46 #271
  • ZlaJeca
  • ZlaJeca's Avatar
  • Poruka: 20
Upravo se osećam kao da me muče... meni je fascinantno to što su svi svesni problema i baš ih briga jer nije njima... a da njima kaplje, to bi se kuka i motika dizala... sad su kao nešto rešili, s nekim crevom, pa kaplje u drugi oluk... sve u svemu, opsti javašluk. Čak je upravnica poslala majstora da iseče oluk i ubaci sunđer... ništa se nije promenilo. Onda su ubacili crevo u drugi oluk. A koliko je iritantno, sad kad hodam ulicom, samo to čujem :/
Opšta diskusija o građevinarstvu 25 avg 2023 13:40 #272
  • Primljenih Zahvalnica: 202
U dnevnoj sobi sam stavio one zastite za parket sto se stavljaju po ivicama klub stola i taburea(sitni beli kvadratici iz Uradi sam), posle odredjenog vremena kao da se skine deo po parketu i kao da deo lepka ostane verovatno prilikom obrtanja tih kvadratica jer se taj deo namestaja premesta cesto, sa cime da skinem da ne ostetim lak to sto ostane po parketu?
Opšta diskusija o građevinarstvu 25 avg 2023 17:54 #273
^^ Ja posegnem za mediciskim benzinom kad god treba skinuti nešto lepljivo i uporno prljavo. Nije štetio ničemu do sad ali uspe da očisti bolje od alkohola pa probaj s time možda :dunno: Ima po apotekama, korisna stvar u domaćinstvu, a po otvaranju čuvam ga u frižideru.
Zahvalnici: Alibunar
Opšta diskusija o građevinarstvu 25 avg 2023 19:33 #274
^^ Uljani razređivač je majka. Lepo skida sve vrste prljavštine i skrna, a ne oštećuje površine. Odličan i kao prva pomoć za masne fleke na odeći.
Opšta diskusija o građevinarstvu 24 nov 2023 12:28 #275
  • Bezbednjakovčanin
  • Bezbednjakovčanin's Avatar
  • Primljenih Zahvalnica: 409
Da li je neko imao iskustva sa firmama koje rade zamenu stolarije u Novom Sadu preko subvencija?
Firme su:
- "Gresik plast" Šajkaš,
- "Link Line" Novi Sad,
- "Porta PVC",
- "Voltra trgovina"
- "VVVM Tim",
