Општа дискусија о грађевинарству 06 feb 2022 22:39 #201
  • Poruka: 1074
  • Primljenih Zahvalnica: 4054
Нека ти вентил за одзрачивање буде одврнут мало дуже.
Друга ствар која ми пада на памет је да ти је регулатор на споју цеви и сушача неисправан.
Општа дискусија о грађевинарству 06 feb 2022 22:51 #202
Drzao sam 5 minuta sigurno, simptomaticno mi je sto i komsiji takodje govore da je normalno da bude jedva topao taj susac
Re:Opšta diskusija o građevinarstvu 06 feb 2022 23:13 #203
  • Desiderius
  • Desiderius's Avatar
  • Poruka: 21
  • Primljenih Zahvalnica: 5
Pa nije normalno,treba da bude kao i ostali radijatori.Sušač i ventili za ozračivanje su višlji od ostalih radijatora i normalno je da su tu uvek skupi najviše vazduha
Treba ih dobro oračiti na ventilima sa obe strane.
Nije mi jasno ovo što kažeš da si ih držao pet minuta otvorene,da li je izlazio vazduh kad su bili odvrnuti?
Da li ti je ventil za protok vode na sušaču odvrnut?
Sent from my RMX3081 using Tapatalk
Poslednja izmena: 06 feb 2022 23:14 od Desiderius.
Re:Opšta diskusija o građevinarstvu 06 feb 2022 23:44 #204
Izlazila je voda svih 5 minuta, medjutim znatno sporije nego na radijatorima, nije bio mlaz nego polako curka. Mozda to ima smisla obzirom da je ventil gore.
Sto se tice ventila za protok vode, ima 6 nivoa i na 6. sam ga drzao svo vreme.
Re:Opšta diskusija o građevinarstvu 07 feb 2022 06:55 #205
  • Desiderius
  • Poruka: 21
Čudno,imam isti sušač u kupatilu i pritisak na tim ozračnim ventilima je kao i na svim radijatorima
Opšta diskusija o građevinarstvu 07 feb 2022 23:35 #206
To nikako ne moze biti u redu. Možda prvo da pokušas promeniti ventil za pritisak na ulazu. Ako nije to, investitor mora znati gde je pogrešno.
Opšta diskusija o građevinarstvu 08 feb 2022 00:09 #207
Meni je pre neku godinu igla u ventilu ostala u nekom poluzatvorenom položaju bez obzira koliko odvrtao/zavrtao ventil pa je i temperatura sušača bila upola manja od one na radijatorima.
Opšta diskusija o građevinarstvu 08 feb 2022 08:49 #208
Opšta diskusija o građevinarstvu 15 feb 2022 13:08 #209
  • Gari
  • Gari's Avatar
  • Poruka: 117
Pozdrav. Želim da zatvorim deo terase (cigla, ytong) u zgradi. Terasa je trenutno cela zastakljena ali želim da je reorganizujem. Da li je to uopšte dozvoljeno ili može da se dobije dozvola za to? Terasa je u dvorištu, ne na ulici. Izvinjavam se moderatoru ukoliko sam promašio temu. Hvala unapred.
Opšta diskusija o građevinarstvu 15 feb 2022 15:56 #210
U Novom Sadu je sve dozvoljeno, tako da rusi, lomi, zatvaraj
Zahvalnici: sergio-m, Gari
Opšta diskusija o građevinarstvu 15 feb 2022 16:49 #211
  • Gari
  • Gari's Avatar
  • Poruka: 117
Jasno mi je, ali nisam u tom fazonu.
Opšta diskusija o građevinarstvu 15 feb 2022 19:46 #212
За такав захват тражи се тзв. "мала дозвола" тј. "одобрење за грађење".
То се тражи по члану 145 закона о планирању и изградњи.
Да би се добила дозвола потребно је ангажовати архитекту са лиценцом који ће урадити ИДП (Идејни Пројекат) и то поднети Градској управи за урбанизам и грађевинске послове.
Не знам да ли је потребна сагласност станара зграде за то.
Уколико је зграда негде у центру, у заштићеној зони, потребна је и сагласност аутора (пројектанта) а уколико он није међу живима онда сагласност даје Друштво архитеката Новог Сада.
Zahvalnici: ranko su ns, Gari, Чиле
Opšta diskusija o građevinarstvu 16 feb 2022 09:35 #213
  • Primljenih Zahvalnica: 202
Mislim da treba saglasnost 3/4 stanara stambene zajednice ali nisam siguran..
Zahvalnici: Gari
Opšta diskusija o građevinarstvu 16 feb 2022 10:16 #214
Za male stvari 51 % a za velike vaznosti za zgradu 2/3
Opšta diskusija o građevinarstvu 16 feb 2022 11:55 #215
  • Gari
  • Gari's Avatar
  • Poruka: 117
Zgrada nije u zaštićenoj zoni, ali svakako zvuči skupo ovo što je Dukelander naveo. Hvala svima na odgovorima. Živeli...
Opšta diskusija o građevinarstvu 16 feb 2022 15:42 #216
  • saleamns
  • saleamns's Avatar
  • Poruka: 148
  • Primljenih Zahvalnica: 1073
I tako smo se moj dragi Gari ;) , vratili na Otisovo "U Novom Sadu je sve dozvoljeno, tako da rusi, lomi, zatvaraj" ... :dunno: :bash:
Zahvalnici: Gari, Cole11
Opšta diskusija o građevinarstvu 13 mar 2022 14:27 #217
Posle renoviranja stana imam problem da se prilikom kuvanja rucka kod komsije mirisi bas jako osete kod mene. Nije miris preko prozora, nije iz sudopere nego kad otvorim strane ispod sudopere vidim da oko ventila nije dobro popunjena povrsina. Sa kojim materijalom da odradim to najlakse?
ibb.co/pjvNyH3
Druga tacka je sto su ostavili ovu "kutiju" sto sada ne mogu da uslikam od kuhinjskog elementa sto ide do zida koji su ostavili sa nekim razlogom tako da stoji dok je okolo sve lepo okreceno, jel zna neko razlog zasto bi ta "kutija" morala da se ostavi bez cementiranja i krecenja? Bukvalno ako mirisi dolaze i posle popunjavanja povrsine oko ventila da ne bi razmontirao ceo elemenat divljacki cu iseci jedan kvadratic da i tu kutiju zacementiram ili nesto ako smem to da radim, ne vidim zasto ne bih.
ibb.co/zVH4650
Opšta diskusija o građevinarstvu 13 mar 2022 20:19 #218
Та кутија је ревизија димњака.
Ово око вентила и цеви можда попунити неким репаратурним малтером, али сумњам да је то.
Евентуално ако су направили озбиљну рупу и исту затворили пур-пеном па да пролази некако кроз то.
Мириси се обично преносе преко вентилационе вертикале, посебно ако је стара зграда.
Имате ли тако нешто?
Poslednja izmena: 13 mar 2022 20:22 od Dukelander.
Zahvalnici: Alibunar
Opšta diskusija o građevinarstvu 15 mar 2022 07:39 #219
Imam neku fug masu na bazi cementa, da li moze to da prodje? (Mapei)
-Ne znam da li moze kroz pur-penu da prodje miris ali najvise nje ima oko ventila definitivno..
-Jeste stara zgrada ali mislim da nemamo tu ventilacionu vertikalu koliko sam upucen. A miris moze da dodje samo sa ta dva mesta, cim otvorim tu policu zapljusne me miris rucka. Mozda se ne vidi na slikama ali ima jako puno rupa oko ventila i ta kutija je drvena tako da kroz nju moze proci svaki miris. Prvo bih oko ventila gledao da popunim nekako pa ako ne resi bar malo, secem bilo kako kuhinjski elemenat da i tu kutiju sa necim predjem.
Opšta diskusija o građevinarstvu 15 mar 2022 22:33 #220
Не бих то фуг масом радио, мислим да ће пуцати.
Ја сам рупе око цеви крпио остатком лепка за плочице ЦМ16 (оног са иглицама) и ценим да боље држи од било ког малтера.
Е сад, и он ако буде постављен у танком слоју, пуцаће. Зато треба ишчепркати пар сантиметара око тих цеви и одрадити како треба.
Иначе поправке "пур-пеном" по правилу не ваљају никад.
Што се тиче кутије, није ми јасно како је "дрвена".
Мени личи на ово:
Ако може да се зафугује то око вратанца, зафугујте, ту маса за фуговање можда одрати посао.
Poslednja izmena: 15 mar 2022 22:33 od Dukelander.
