Gradske vesti 07 sep 2015 13:36 #281
Billy napisao/la:
@Djaso
ne cini 13 spratova moderan grad. Eno dobili smo moderan hotel u blizini, "radijatorku", pa nismo postali moderan grad
GUP bi trebalo da je svetinja, ustav jednog grada. Mi menjamo GUP kako se kome prohte i kako ko plati.
E sad na stranu vizuelni efekat, infrastrukturni problemi u najavi i ostalo o cemu je vec dosta receno
stambeni deo kompleksa = zatvaranje terasa, klime na fasadi, ves i pelene na uzetu. Ovo grad NE MOZE da spreci.
poslovnih kvadrata ima viska u gradu. Aleksandar na bulevaru je prazan, "Poslovni Prostor" ima nezakupljenog prostora u neposrednoj blizini, u zgradi izmedju DDOR-a i Singidunuma.
45000 kvadrata na ovo:
Pobrkao si loncice,slazem se da je velika kolicina kvadrata za taj prostor,govorim o spratnosti iskljucivo,primera radi radnicki ima 6 600 m2,a ima 13 spratova ,grad gde ima prostora treba da ide u visinu,a to su uglavnom bulevari..Ne vidim poentu ogranicavanja spratnosti,tamo gde su slobodnostojeci objekti i na bulevaru.Dalje,GUP treba menjati povremeno sa razvojem i ekspanzijom grada,sta bi trebalo da je sad na snazi GUP iz vremena austrougarske,kad NS nije imao nijednu zgradu visu od 2 sprata
Poslednja izmena: 07 sep 2015 13:39 od djaso.
Razni predloženi projekti 07 sep 2015 13:44 #282
Jel ovo znaci da ruse zgradu u kojoj je banka? :unsure: Sam projekat izgleda pristojnije nego sto sam ocekivao, ali ako ruse ovu zgradu pored ... Nadam se da ce pokusati da ocuvaju fasadu nekako barem.
Razni predloženi projekti 07 sep 2015 13:53 #283
Kada je Erste kupila Novosadsku i htela da napravi svoj poslovni objekat na toj lokaciji, uz sve moderno što je trebalo da se izgradi fasada i šalter sala su trebale da ostanu netaknute i da se uklope u novi objekat. To bi trebalo da je pod zaštitom zavoda (ako se ne varam). Iz ovog što nam je prikazano se vidi da će fasada ostati, a šta će biti sa šalter salom- videćemo. Postavlja se i pitanje šta će biti sa grobnicom, obzirom da je po ovome što vidim ona "ubačena" u objekat. Objekat, odnosno predlog koji vidimo, mi deluje sasvim korektno, osim u delu koji ne prati liniju objekta banke i time ugrožava gradko nasleđe (spomenik). Ukoliko bi ovaj novi objekat pratio liniju sadašnjeg, opet bi mi bilo nekako šuplje, obzirom da mi deluje da se "lepo" uklopio uz zgradu Interservisa, odnosno da prati liniju bulevara. Možda bi bilo dobro da se taj deo izvede od visine npr. drugog sprata kako bi ono što je na zemlji ostalo tu gde i jeste, pristupačno široj javnosti. No, iz predstavljenog mi se čini da imamo dosta pitanja, a mislim da ovo nije konačan projekat, pa nam ostaje da sačekamo za početak sednicu skupštine grada, nakon nje neki konačan projekat (koji ne verujem da će se bitno razlikovati).
Poslednja izmena: 07 sep 2015 13:59 od Blavak.
Gradske vesti 07 sep 2015 14:01 #284
djaso napisao/la:
Ja jesam za ograničavanje spratnosti i na takvim mestima.
Npr. ne može se graditi ispod 20+ na određenim pozicijama.
Zahvalnici: Cookie, ranko su ns, TurboMaximus
Razni predloženi projekti 07 sep 2015 14:20 #285
Jel moguce onda da je Erste ko-investiror objekta? A za spomenik, cini mi se da ce ostati i da ne ulazi u gabarit objekta, kad se pogleda iz pticije perspektive. I slazem se da ovo ne izgleda kao konacan projekat, bice nekih izmena ili dopuna sigurno.
Razni predloženi projekti 07 sep 2015 15:56 #286
Moram da priznam da sam se potajno nadao da banka nikad neće biti izgrađena na tom mestu i da ćemo dočekati neko vreme u kom će Trg Galerija biti zaokružen modernim objektom Galerije Savremenih umetnosti na tom mestu.
Ono što sam siguran je da ne želim ogromni stambenjak u tom kraju.
Zahvalnici: Dunavski
Razni predloženi projekti 07 sep 2015 16:03 #287
Drugačije sam zamišljao sve ovo, verovatno i zbog onog predloga sto je limanac stavljao pre koju godinu :D Meni se ovako na prvi pogled ne dopada oblik kule, vidim da su hteli da se kula uklopi u postojeće tkivo ali mislim da bi možda neki jednostavniji oblik osnove a možda i veća spratnost iste bilo bolje resenje, ovako mi sve to deluje masivno i glomazno.
Ako ništa drugo izgleda da ćemo uskoro imati poprilično veliko gradilište za praćenje :cheer:
Razni predloženi projekti 07 sep 2015 16:27 #288
Nicisy1 napisao/la:
Slazem se da je mozda veca spratnost, a manji gabarit verovatno puno elegantnije resenje.
Zahvalnici: djaso
Razni predloženi projekti 07 sep 2015 17:24 #289
Ovo sam vec kacio kao primer koji upada u oko,kako je bez ikakvog osnova uradjen plan,na jednom cosku dozvoljena zgrada sa 11 etaza,na drugom sa 7,a na trecem(preko puta,ugao sa Micurinovom-6)..Obzirom da su sve tri lokacije ugaone,nalaze se na Bulevaru,potpuno je opravdano ici sa spratnoscu tu 10,11 etaza.Isto kao sto je i Galensu opravdano tih 13 spratova,samo da je osnova manja,ali ako se parking resi nekako,verujem da se moze postignuti neko dobro resenje
Razni predloženi projekti 07 sep 2015 17:34 #290
Djaso, i ja sam zagovonik visokih objekata kao što si i ti, ali taj ugao sa Mičurinovom već deluje zbijeno, još kad se poruše te dve kuće i napave zgrade, tek onda ce biti gusto. Da ne pominjem što je tu u pitanju blokovski tip gradnje i smatram da se nekakva kula nikako ne bi uklopila. Uvek sam za nebodere ukoliko se radi o slobodnostojećim objektima, naravno ako će oni sa okolnim izgradjenim prostorom obezbediti skladnu celinu.
Razni predloženi projekti 07 sep 2015 17:40 #291
novajlija napisao/la:
Zar je na uglu sa Micurinovom blokovski tip gradnje?
Razni predloženi projekti 07 sep 2015 17:52 #292
Pa tako ispada na kraju, srušiš kuću i napraviš zgradu, sledeće što se radi je bukvalno isto i dobiješ niz od nekoliko grada koje čine jedan blok. U svemu tome napraviti soliter meni je glupo. Evo kako to izgleda na satelitskom snimku, samo mi nije jasno kako da tu išta izgrade kad će svakako zajahati ovu 3D modelovanu.
Razni predloženi projekti 07 sep 2015 17:54 #293
  • Primljenih Zahvalnica: 3080
Luksuzni stambeni prostor u centralnoj gradskoj zoni nije nikakva novotarija. Firme iznajmljuju ili kupuju takve stanove za komandni kadar na privremenom boravku. Malo je verovatno da bi tu neko pekao paprike na terasi. Mislim da se još nismo navikli na činjenicu da smo sa skoro pola miliona stanovnika pred kvalitativnim skokom. Gradi se za budućnost. Uostalom, zar nije prvi i jedini rekao da za dve godine imamo rast od tri odsto, što je za samo pet manje od osam.
Razni predloženi projekti 07 sep 2015 17:55 #294
Nije svaka pozicija kul za neku višu zgradu.
A p+10 nije nikakav monumentalan dobitak u vizuri, već po našem starom običaju samo problem jer nisu rešene garaže/parkiranje a stanovi su u proseku 35 kvadrata.
Ako bismo dozvolili da se svuda smeštaju tako neki polusoliterčići brzo bismo došli do latinoameričkog tipa grada.
Razni predloženi projekti 07 sep 2015 17:57 #295
TurboMaximus napisao/la:
Slažem se, samo što u tom do pola zamračenom dvorišnom objektu, za koji će biti problem naći parking mesto teško da će nešto moći biti luksuzno.
Aleksandrov Bulevar Centar bi pre mogao ući u tu tvoju priču.
Razni predloženi projekti 07 sep 2015 17:58 #296
Vidis tek sam sad skontao da je regulaciona linije,plave boje neprekinuta.Tako da si u pravu :) Ali ovaj blok od Rumenacke do PK je opstegradski centar I jasno se vide da su u pitanju dva slobodnostojeca objekta dovoljne udaljenosti i tu bi makar ovaj objekat na uglu sa PK trebalo izjednaciti po visini sa ovim na uglu sa Rumenackom
Razni predloženi projekti 07 sep 2015 18:01 #297
Drago mi je da smo se razumeli :cheers:
Razni predloženi projekti 07 sep 2015 18:04 #298
:master:
Poslednja izmena: 07 sep 2015 18:08 od djaso.
Razni predloženi projekti 07 sep 2015 18:11 #299
Samo sam zaboravio da dodam da bi ovako nesto mnogo bolje izgledalo na Bulevaru Evrope. Medjutim tu znam da postoji problem toga sto je Zeleznica vlasnik zemljista i sto se konstantno da prostite kolje sa gradom oko gradjevinskog zemljista. Drugo, sto nije bas toliko atraktivna lokacija kao centar. Ne znam da li postoje neke mere podsticanja gradnje na van centra ili na periferiji? Tako nesto bi trebalo da postoji, zar ne?
Razni predloženi projekti 07 sep 2015 18:12 #300
Holiday Inn je kul to ne sporim.
Nema drugog primera na žalost.
Što se veličine stanova tiče, ima nekoliko načina da se propis zaobiđe.
