Реконструкција фасада и објеката 30 nov 2023 10:52 #2261
  • Poruka: 1074
  • Primljenih Zahvalnica: 4055
eegor84 napisao/la:
Ako se ne varam, sve kuce koje su renovirane u Gradicu i Almaskom kraju su obnovljene samo sa ulicne strane, bilo je tu objekata u mnogo gorem stanju pa nisu nikad pribegavali rekonstrukciji nego samo renoviranju. Dakle ako i drzava placa, neka placa deo koji se vidi sto i ima smisla, a ne da placaju unutrasnje radove i definitivno ne nadogradnju. Pogotovo po ovakvoj ceni i za instituciju koja vec sad ima i previse para i nekretnina da o tome ne mora nimalo da brine.Svestenici kao i svi ljudi trebaju negde da zive, ali to ne bi trebalo da je problem drzave (posao kao i svaki drugi, verujem da mnogi ovde rade mnogo bitnije i odgovornije poslove)
Ne znam koliko je dozvoljeno da se na ulicnoj fasadi dodaju jos dva ulaza, to skroz menja izgled zgrade ali ajde ako je zavod dozvolio onda je verovatno ok.
Разумем, наравно, и такав став, али шта је алтернатива? Да чекамо да се објекат уруши сам од себе? Такав пример имамо са оном вилом у Васе Стајића. Од ње на крају неће остати ни фасада, већ ће бити у потпуности срушена.
У медијима је ова прича представљена као да је неко из хира обуставио радове на реконструкцији и одједном, напрасно, изнео идеју о рушењу објекта и градњи новог, што уопште не одговара истини.
Градић сам дао као пример за начин финансирања, мада не знам да тамо постоји објекат који има проблем са статиком. Не верујем да би се надлежни оглушили о апеле уколико тај проблем постоји.
У случају Црквене општине, не би требало да буде надоградње, о томе је neusatz! већ писао.
Poslednja izmena: 30 nov 2023 10:56 od Чиле.
Zahvalnici: neusatz!
Реконструкција фасада и објеката 30 nov 2023 11:22 #2262
  • Poruka: 1417
  • Primljenih Zahvalnica: 3024
Чиле napisao/la:
eegor84 napisao/la:
Alternativa je da se naprave mehanizmi realne zaštite zaštienih objekata, da se napravi komisijski nadzor da se projekti strožije odobravaju ne samo za rekonstrukciju, već i za objekte koji novi zidaju i da se vrši najstroža kontrola da ništa ni za milimetar ne sme da odstupa od projekta koji se dozvoli. Znači da render odgovaraprojektu i da ono što je u renderu isto tako bude i kada je izidano. Alternativa je i da održavanje zaštićenih objekata i fasadaviše ne bude na teretu stanara već da to preizme država. Ako stanari nemaju novca za fasadu i održavanje, da li onda da živimo u ruglo gradu i da se zaštićeni objekti uruše sami od sebe? To su sistemska pitanja koja ne targetuju ni jednu političku opciju koja je bila do sada, ili je sad, na vlasti zato što se to nije rešavalo ni pod jednom vlašću.
Zahvalnici: Otis.Driftwood.Ressurected, Чиле
Реконструкција фасада и објеката 30 nov 2023 11:32 #2263
  • eegor84
  • eegor84's Avatar
  • Poruka: 121
  • Primljenih Zahvalnica: 164
Znam da pricamo malo napamet ali sta je zaista bilo toliko lose na tom objektu? Ne znam kakvi su temelji ali bio sam unutra nekoliko puta i delovalo mi je ok, moze malo bolje odrzavanje ali nista strasno. Ni vecih pukotina ni nakrivljenja, jednostavno je tesko ubediti nekog da bi se to urusilo samo od sebe. Rusenje (pogotovo takvog objekta) bi trebalo biti stvarno zadnja opcija i razumem ljude da prvo pomisle na zgradu komunalne banke i sta je od nje ostalo.
Opet, nije nadogradnja da ce oni sad dodati gore sprat ali definitivno ce biti dodat deo prema dvoristu gde ce biti taj stan i promenjena fasada u vidu dva lokala. Takodje nije sporno da je cena sa 16 porasla na 300 miliona i da je to odjednom preuzela drzava.
Реконструкција фасада и објеката 30 nov 2023 12:02 #2264
  • Poruka: 1074
eegor84 napisao/la:
Писао сам на претходној страни, ево опет:
Чиле napisao/la:
Госпођа Станчић није упућена у проблематику, лако је давати коментаре са улице, одакле се проблем и не види.
Док је била актуелна прича о обнови, грађевинци који су на обнови радили су обуставили све радове и одустали од пројекта због угрожене безбедности услед лоше статике објекта и пукотина на носећим деловима. Због тога је рађен нови пројекат који подразумева рушење највећег дела објекта, уз задржавање уличне фасаде.
Поред тога, постоје проблеми са накривљеним зидовима и лошим стањем опеке у подруму.
Реконструкција фасада и објеката 30 nov 2023 12:47 #2265
  • eegor84
  • eegor84's Avatar
  • Poruka: 121
Opet, nisam ubedjen. Da li je taj problem nastao preko noci? Koliko decenija je prostor lose odrzavan? Kako se nije nista preduzelo nego se cekalo da se objekat "proglasi za nebezbednim"? Nije vlasnik objekta tu od juce da ne zna kakav objekat ima a nije ni da mu nedostaje sredstava. Sigurno postoje resenja, nagledao sam se emisija gde se objekti nekoliko vekova stariji srede bez rusenja.
Stvarno mi je muka od tog izgovora da ce nesto da se srusi, a niko nista ne pazi. Sreca pa nemamo vise istorijskih spomenika, kod nas to nista ne bi izdrzalo. Mi bi srusili i Veneciju i Dubrovnik i Prag
Реконструкција фасада и објеката 30 nov 2023 13:11 #2266
  • Poruka: 1074
То је онда друга ствар. Објекат је стар и трошан, и сам кажеш да се изнутра нису видела оштећења, она су откривена тек након почетка реконструкције, због чега је иста и обустављена.
Да ли постоје друга решења треба питати Завод, реконструкција каква је започета није изводљива.
Годинама се власници објеката у строгом центру жале на лоше стање истих, не дозвољава им се да сруше њихове делове који су у лошем стању и изграде нове по условима Завода, а за озбиљнију реконструкцију потребно је издвојити малтене више него за нов објекат. На тај начин пропадају објекти под заштитом у центру града.
Rekonstrukcija fasada i objekata 30 nov 2023 14:30 #2267
Kad tad krševi iz centra moraće u totalnu rekonstrukciju i zato je bolje iskoristiti trenutak dok je fasada još autentična i ima neku vrednost, jer inače je besmisleno. Primer besmislenog imamo u detalju besmislene Pupinove palate. Nadam se da se ne očekuje da te kuće u izvornom stanju mogu da prežive milenijume.
Ono što ne mogu da opravdam je finansiranje i stimulisanje popovske delatnosti. Kulturno-istorijski spomenici (i iskreni, nenaoružani posvećenici koji ih održavaju u životu) na stranu, ali za biznis i komfor neka se snađu s obožavaocima, a ne da svoj intimni izbor ludila (uslovna figura), u statusu ludila u službenoj upotrebi, zloupotrebom tovare svima na grbaču.
U gradiću su omolovane fasade i po naknadnoj ideji sređeni krovovi. Nasmejano lice temeljnog modela - da se drpi. Naravno, saobraćaj nije ukinut. Verovatno nisu osmislili kako da drpe.
Bio sam u jednoj od kuća. Statički je statična, ali s takvom nizbrdicom da je prilikom renoviranja sprata bilo neophodno ubaciti dva stepenika unutar stana, ne bi li se kompenzovao pad. Vlasnik nije pop.
Zahvalnici: Buck, mrnjavi, Duja, Blavak, mel
Rekonstrukcija fasada i objekata 30 nov 2023 15:45 #2268
Neko vreme sam išao na probe crkvenog hora gore u salu u zgradi Crkvene opštine.
Zgrada je toliko napukla i slegla se da kada se penjete stepenicama gore na sprat, bukvalno osećate kako vas stepenice bacaju u stranu na zid. Kompletno stepenište je bilo iskrivljeno u jednu stranu. A glavna fora gore u sali je bila da se na pod stavi položena flaža a onda gleda kako se sama od sebe otkotrlja na drugu stranu sale.
To je bilo negde 2003-2004. godine. Znači pre skoro 20 godina. Koliko je od tada do danas zgrada propala, koliko se slegla, pukotina proširila nemam pojma.
Sećam se da su dolazili iz Zavoda i na zid, preko pukotina, lepili one markere da.bi mogli da prate stanje.
Garant u Zavodu postoje i fotografije. Ne znam zašto ih ne objave i time reše ovu nedoumicu i pisanja po štampi.
Neke pukotine su bile tolike da je sedmogodišnje dete ladno u njih moglo da gurne šaku. Ja sam mogao kažiprst da ubacim u pukotinu, dete verovatno celu šaku po mojoj proceni.
Реконструкција фасада и објеката 30 nov 2023 16:08 #2269
  • Poruka: 1074
Не видим које друго решење би могло бити примењено на ситуацију са тако лошим стањем објекта осим рушења и градње изнова. Завод свакако треба да се огласи и појасни ситуацију грађанима.
Реконструкција фасада и објеката 30 nov 2023 18:52 #2270
Чиле napisao/la:
eegor84 napisao/la:
Bukvalno treba da postoji preduzece koja ce da se bavi iskljucivo odrzavanjem kulturno-arhitektonskog nasledja a pod to se podrazumeva redovno pranje fasade (pogledajte paucinu na fasadama u Gradicu na sta lice sad)uklanjanje grafita. Zabranio bih busenje reklama na fasadi, i da sve budu istih gabarita i dimenzija. A da ne pricam o busenju klima na fasadama koje su od kulturno istorijskog znacaja.
Реконструкција фасада и објеката 30 nov 2023 20:04 #2271
Чиле napisao/la:
eegor84 napisao/la:
Zahvalnici: limanac, neusatz!, Brane, Чиле
Rekonstrukcija fasada i objekata 30 nov 2023 21:48 #2272
Pašićeva.
Zahvalnici: Dukelander, neusatz!, mrnjavi, Duja, valjan, Чиле
Реконструкција фасада и објеката 03 dec 2023 15:08 #2273
  • Poruka: 1074
Након уклањања скеле, засијала је нова фасада зграде ДДОР-а на Булевару Михајла Пупина.
Poslednja izmena: 03 dec 2023 15:11 od Чиле.
Zahvalnici: Dukelander, limanac, mrnjavi, Brane, sasar, Blavak, Djordje Cvarkov, valjan, Otis.Driftwood.Ressurected
Rekonstrukcija fasada i objekata 03 dec 2023 15:15 #2274
Dugo ima je trebalo
Rekonstrukcija fasada i objekata 03 dec 2023 15:28 #2275
Uklonili su klime. Lepo. Mogao bi i ostatak bulevara tako da zasija. Vreme je.
Zahvalnici: Djordje Cvarkov
Rekonstrukcija fasada i objekata 03 dec 2023 19:32 #2276
Na tabli piše da je rok završetka radova 17.11.2023. godine tako da nisu puno omašili. Samo dve nedelje.
Inače, ne znam sa čime su radili fasadu. Prošao sam dok su radili a dole ispred pronađem komad ploče, restlove.
Debljina ploče je oko 7mm, lice bele a naličje crne boje. Bio je to komad veličine A3 formata. Za tako male dimenzije i debljinu bio je prilično težak. Nemam pojma kakav je materijal unpitanju, ali kao da je u pitanju sendvič iz nekoliko slojeva. Rekao bih da je jedan od slojeva i tanka mrežica. Podseća me na nešto između laminata i plastike.
Verovatno neko iz struke zna kakav je materijal u pitanju.
Rekao bih da su nazad lepljene žabice a onda ploče kačene na rešetke tiplovane u fasadu.
Rekonstrukcija fasada i objekata 03 dec 2023 22:37 #2277
И ја сам гледао материјал, рекаао бих да је керамика са ojaчањем.
Слична фасада је рађена на згради РТВ-а.
Rekonstrukcija fasada i objekata 04 dec 2023 08:55 #2278
jel to znaci da se sklanjaju i sa zadnje strane sa Trga galerija?
Rekonstrukcija fasada i objekata 04 dec 2023 14:15 #2279
Da.
Zahvalnici: sandman
Rekonstrukcija fasada i objekata 04 dec 2023 20:03 #2280
Ipak ne, barem još neko vreme.
Na uglu V. Stajića i P. Simića.
K-da garnizona
Studio M, prvi spolja vidljivi radovi.
Zahvalnici: Dukelander, Buck, neusatz!, sergio-m, mrnjavi, Duja, sandman, Brane, sasar, Djordje Cvarkov, valjan, vladulns, mmirkovic, Чиле
