TEMA: Ostali projekti
Ostali projekti 11 jul 2012 14:30 #181
FUTOG napisao/la:
Ne mozes reci da lik nije kriv. Nije se ta reklama tu spontano pojavila. Sto bi rekli Ameri "Just because you can, doesn't mean you should". Naravno kriv je i grad sto dozvoljava, i tu lezi problem, ali reci da lik koji je to izgradio ne snosi nikakvu krivicu je malo iluzorno.
Lik se samo snašao, uklopio u situaciju i zaradio novce. Isključivi krivac za ovu i slične stvari je grad, tj. ljudi koji izdaju dozvole. Problem je čisto estetski i ne možeš govoriti o moralu u ovom slučaju...
Kada bi počeo o nemoralnim poslovima (koji su legalni) lista bi bila dugačka, a ovaj primer bi izgledao bezazleno.
Po meni je upravo ovakvo razmisljanje problem. Zato sto ljudi rade mnogo gore stvari, ne znaci da su manja zla ok. Barem je to moj pogled na svet. Covek je uspesno oskrnavio zgradu, bravo, snasao se. Shvatam ja da je to biznis, ali realno, po meni je stvarno iluzorno resiti coveka svake krivice, jer grad to dozvoljava.
Ostali projekti 11 jul 2012 23:27 #182
После две деценије крећу од крова
На Поштиној згради у центру града на Позоришном тргу коначно су почели грађевински радови. Постављена је заштитна оплата за пешаке, а како смо сазнали у предузећу “Атекс инвест”, које ће финансирати завршетак објекта, прво ће се поправљати кров.
-По налогу инспекције поставили смо заштиту за пешаке, а следеће што ће се радити на објекту је санација крова, који је због крађе бакарне облоге, олука и прозора потпуно уништен, па представља опасност за пролазнике - рекао је за “Дневник” генерални директор “Атекс инвеста” Марко Ћулибрк.
До краја године ово предузеће планира да покрије објекат, поправи фасаду, угради прозоре и санира изолацију у сутерену зграде, који је годинама под водом.По речима директора Ћулибрка зграда би требало да буде завршена за годину и по дана.
-Објекат би требало да буде завршен у предвиђеном року; уколико не буде неког административног задржавања око комплетирања разних сагласности - каже Ћулибрк. - По студији, коју је урадио Грађевински факултет, а на захтев суинвеститора, да би се објекат привео намени прво треба завршити санацију оштећених делова, који су пропали због дугог стајања и крађе. Да би се објекат комплетно завршио биће потребно да суинвеститори дају захтеве за пројектни задатак око завршетка изградње објекта и опремања простора.
Да подсетимо, уговор о изградњи овог објекта потписан је крајем осамдесетих година прошлог века између Поште Србије, Поштанске штедионице и предузећа “Инвестдом”. Градња је почела деведесетих, али је због недостатка новца, санкција и нерешених власничких односа прекинута. Након банкрота “Инвестдома” и изласка из партнерства, као трећи суинвеститор у посао улази италијанска фирма “Атекс инвест” и преузима обавезу да финансира завршетак објекта.
www.dnevnik.rs/novi-sad/posle-dve-decenije-krecu-od-krova
Da joj otvorimo posebnu temu?
Ostali projekti 12 jul 2012 06:01 #183
na kakvu novu temu, to je mala zgradica za zasebnu temu.
Ali da me raduje, to je istina.
fotke od sinoć
Poslednja izmena: 12 jul 2012 06:01 od ranko su ns.
Zahvalnici: Dukelander, Buck, limanac, Otis Driftwood
Ostali projekti 12 jul 2012 07:35 #184
Hvala za fotke. :cheers: Kako će se skinuti grafiti sa pikovane fasade? Oće li se pikovati još jedan sloj ili će moći sa nekim jakim mlazom?
Ostali projekti 12 jul 2012 12:48 #185
Zna li neko zašto zabavište u Radničkoj stoji? Čeka novu vladu?
Ostali projekti 12 jul 2012 14:06 #186
Ima na obrazovnim ustanovama, a poslednji clanak od pre koju nedelju je samo prepisani ovaj pa nisam ni kacio www.nsbuild.rs/forum/projekti-u-izgradnj...t=20&start=180#20556
Ostali projekti 14 jul 2012 18:57 #187
  • SZPDNEVEN
  • SZPDNEVEN's Avatar
  • СЗПД "НЕВЕН". . .
  • Poruka: 375
  • Primljenih Zahvalnica: 990
Prođoh Levač, prođoh Šumadiju, . . . kaže pesma. . .popesmo se na Vidikovac u Sremskim Karlovcima
Spolja ....ac a iznutra ...ac
Inače uspeli su da preseku bunker koji je tik uz ogradu sa zadnje strane i da od njega naprave ništa umesto da su ga uredili, malo raskrčili žbunje koje zaklanja otvore prema Dunavu i da su to dodali u turističku ponudu.
By the way...struje ima, ima i septička jama, ali voda još nije dovedena.?!?
A sad se razmišlja da se (polu) gotov prostor ipak zatvori (zastakli ili slično) i da se u njemu ipak napravi neki restoran.
Lepo je. Pogled na sve strane, vetar pirućka, komaraca nema,čak je i stepenište po ovoj vrelini nekako mediteransko (belo, čisto, sa elementima crne bravarije, okruženo zelenilom i sa tri odmorišta). . .ali sem 200 i kusur stepenica (pogodnih za sve treninge Rocky-a) koje će doprineti povećanju broja smrtosti starijih turista (predlažemo da se za najbrže penjače ustanovi nagrada) kolski prilaz sa zadnje strane je neupotrebljiv za autobuse, a kanda i za privatna vozila (većim delom prolazi uz groblje a drugim manjim delom i kroz groblje) tako da će samo vozila snabdevanja (budućeg) restorana (za koji po slobodnoj proceni treba jedno 26-30 soma evra) moći da ga koriste. Ako nema snega i ako imaju pogon 4 x 4.
Inače napravljen je i mali amfiteatar tako da publika sedi ispod krats i gleda na izvođače. Postavili su bili nekave sedalice i ubušili ih u ploče, a onda su konstatovali da se ne uklapaju u ambijentalnu celinu pa su ih povadili a rupe će da zatvore.
Divno je što je postavljena figura Duška Trifunovića koji sedi na jednom mestu u publici. Stvarno dobar rad koji bi zaslužio da se nađe i u Novom Sadu.
A fotke sa prilaza od pozadi i nezavršenog krsta slede.
Poslednja izmena: 14 jul 2012 19:14 od SZPDNEVEN.
Zahvalnici: Dukelander, Buck, limanac, ranko su ns, mrnjavi, Duja
Ostali projekti 14 jul 2012 19:06 #188
  • SZPDNEVEN
  • СЗПД "НЕВЕН". . .
  • Poruka: 375
Detalji o urednosti završnih radova
Igrala se deca pre no što su oformili čuvarsku službu pa se malo deca grejala i istopila bure na pločama
Ovaj deo treba da se "zatvori" ustakli, šta li već, za restoran-
malo zelenila u žardinjeram čuvari zalivaju vodom iz flaša koju sami donesu
Desno se vidi bunker koji je direktno presečen putem koji vodi na kapiju vidikovca. Levo je šaht ispod koje je ulaz u bunker.
Zahvalnici: Dukelander, Buck, limanac, ranko su ns, Pripadnik, mrnjavi, Duja, TurboMaximus
Ostali projekti 17 jul 2012 11:14 #189
Kamenica 2.
Institut je ogroman objekat, a ovaj deo pretenciozno nazvan "Kamenica 2" je mali deo celog objekta.
Skoro je završen, mada ga je Pajta već otvorio. Da je u početku gradnje otvorio bi posebnu temu, ako može rektorat da ima svoju temu onda tek i Kamenica 2 to može. Ali pošto je skoro gotovo, da ne komplikujemo ovde ću postaviti par fotki
Zahvalnici: Dukelander, Buck, limanac, mrnjavi, Duja, SZPDNEVEN
Ostali projekti 19 jul 2012 16:10 #190
kao da nas čitaju :yes:
021 o Kamenici 2
Novo probijanje roka za "Kamenicu 2"?
Rok za otvaranje "Kamenice 2", medicinskog kompleksa koji se gradi u okviru instituta u Sremskoj Kamenici, ponovo je doveden u pitanje.
Iako je ranije najavljeno da bi prvi pacijenti u novom objektu mogli biti primljeni krajem ove godine, pokrajinski premijer, Bojan Pajtić, na direktno pitanje s tim u vezi, nije bio precizan. "Opremanje "Kamenice 2" zavisiće od priliva budžetskih sredstava i to jeste jedan od naših apsolutnih prioriteta. Mi smo i do sada dovršavali sve ono što smo započeli, ali nije uvek sve do dobre volje", kaže Pajtić.
Građevinski radovi na ovom kompleksu su završeni, a narednih meseci bi trebalo kupiti opremu i zaposliti osoblje koje će raditi u novom delu instituta. Podsetimo da je prvobitno planirano da prvi pacijenti na lečenje u "Kamenicu 2" dođu još krajem prošle godine, ali je taj rok pomeren za još 12 meseci. Na institutu su ranije izrazili zabrinutost da zbog nedostatka kadra i potrebe za dodatnim edukacijama neće spremno dočekati otvaranje novog kompleksa koji se najavljuje kao jedan od najsavremenijih u regionu.
Tadašnji pokrajinski sekretar za zdravstvo, Atila Čengeri, rekao je za 021 da je Ministarstvo zdravlja bilo oprezno u vezi sa zapošljavanjem u zdravstvu, jer u mnogim zdravstvenim centrima postoji višak zaposlenih, ali da je znatan broj institucija koje su imale problema s manjkom medicinskog osoblja dobilo dozvolu za primanje novog kadra. (D.S.)
Ostali projekti 23 jul 2012 08:05 #191
  • Poruka: 4974
  • Primljenih Zahvalnica: 8401
Kažu da su skoro gotovi:
Uskoro brža isporuka pošiljki
Regionalni poštanski centar na Klisi biće završen tokom avgusta.
Direktor novosadske Pošte, Milan Ogar, kaže za Radio 021 da otvaranje novog objekta korisnicima usluga sigurno donosi bolji kvalitet. "Popraviće se brzina obrade pošiljaka, pošto će se mašinski raditi prepoznavanje adresa. Koristiće se čitač rukopisa koji će prepoznavati ono što piše na kovertama, a to se do sada radilo ručno", kaže Ogar.
On objašnjava da se kraj ručnom razvrstavanju podrazumeva i za one pošiljke koji stižu u Novi Sad. "Poštar će već dobiti razvrstane pošiljke, tako da će moći do sat vremena ranije izađe na teren, pa će samim tim i podeliti više pošiljaka za kraće vreme", dodaje Ogar.
Direktor novosadske Pošte napominje da će otvaranjem regionalnog centra biti rasterećen objekat pošte na Limanu, ali i saobraćaj u gradu, jer će kamioni s pošiljkama svoj put završavati, odnosno počinjati na Klisi.
Regionalni centar Pošte za Vojvodinu prostiraće se na 4.500 kvadrata, a u poređenju s Glavnim poštanskim centrom u Beogradu, biće manji šest puta. Dodajmo da je Pošta Srbije na ova dva, kao i regionalni centar u Nišu, potrošila oko 40 miliona evra iz sopstvenih sredstava. (D.S.)
Radio 021
Poslednja izmena: 23 jul 2012 08:06 od Dukelander.
Ostali projekti 06 avg 2012 06:08 #192
ovo premestite ako ima gde. Ja nisam našao. Most preko kanala na Temerinskom putu se raskopao. Fotkao u toku vožnje što je velika glupost. Ali kad sam već fotko evo slike
Zahvalnici: limanac, TurboMaximus
Ostali projekti 06 avg 2012 08:56 #193
da li neko moze da objasni ili pojasni sta oni stalno toliko cesto rade na mostovima preko kanala? koje su to sluzbe? i ako je [re[ravka ranije uradjenih nekvalitetnih radova pa valjda onda treba da dignu optuznicu protiv firmi i da grad trazi neku odstetu ako je moguce.
Ostali projekti 06 avg 2012 08:57 #194
peru pare
Ostali projekti 07 avg 2012 09:58 #195
Dve vesti u jednoj.
www.021.rs/Novi-Sad/Vesti/Radnici-firme-...i-na-40-stepeni.html
Iako odavno postoje preporuke za poslodavce da obustave rad zaposlenih na velikim vrućinama na otvorenom, reporter Radija 021 je juče oko 15h zatekao radnike firme "NS Graditelj" kako kopaju na 40 stepeni Celzijusa.
Temperatura od 40 stepeni ugrožavajuća je za zdravlje, jer se ljudski organizam teško bori sa spoljašnjom temperaturom koja je veća od telesne. Rizik po zdravlje je toplotni udar, sunčanica, variranje pritiska i mnogo šta drugo.
Inače, firma "NS Graditelj" na ovoj parceli na Bulevaru Jovana Dučića 15 gradi objekat u kojem će na prvom spratu biti salon nameštaja, a u prizemlju lokali. Da bi se pripremilo gradilište, prethodno je u ovoj maloj zelenoj oazi posečeno desetak stabala.
Ostali projekti 07 avg 2012 10:09 #196
Poslednja izmena: 07 avg 2012 10:13 od mrnjavi.
Ostali projekti 08 avg 2012 10:12 #197
Ruse se objekti oko buduceg Arhiva
Ostali projekti 08 avg 2012 14:31 #198
Ostali projekti 08 avg 2012 16:09 #199
Jbg, kriza kod mene prodao sam fotoaparat. Kad mogu da dodjem po tvoj fensi?
Ostali projekti 08 avg 2012 16:55 #200
Bio danas tamo, nisam obratio paznju. Sta se rusi Otise?
Inace, pics su na temi Arhiva. :)
