Re:Novi Žeželjev most 17 jan 2017 23:35 #2101
  • vlajcho93
  • vlajcho93's Avatar
  • Poruka: 8
Zahvalnici: Nicisy1, kasko, mrnjavi, Duja, TurboMaximus, Novajlija, Trpovski, Blavak, Bogdus, Posmatrac, Mikins, valjan, Podbarac, Dalmatinac
Re:Novi Žeželjev most 17 jan 2017 23:40 #2102
  • vlajcho93
  • Poruka: 8
Поздрав свима, као што се види на слици, загат је под водом...
Novi Žeželjev most 18 jan 2017 06:03 #2103
Poplavljivanje ledom koji je sada verovatno dubinski, a ne samo površinski, jer je nastao odozdo, red po red,
očigledno predstavlja treću vrstu opasnosti po gradilište od leda na Dunavu. :( :( :(
Neko vreme niko nije video led sa mosta, a kad je porastao do nivoa vidljivosti, sad imamo i snimke.
Čekaćemo.
Inače, situacija u kojoj je došlo do potrebe za razbijanjem ledenog čepa sa gornje strane, u dužini od 12km, predstavlja takav previd ponosne vlasti i mladih eksperata koji nikada nisu videli led uživo, da se ne može ni sa čim uporediti.
Mađari su pristali na posao jer nemaju izbora, a i uzeće sigurno pare, a kako će ga uraditi, pokazaće vreme.
To je isto kao kad pacijent ode kod lekara i traži pomoć zbog gangrene koja je počela pre par dana na malom prstu, a sad je već zahvatila rame iste te ruke. Da li će doktor moći da spasi prste, teško.
Ledolomci kod ledenih čepova mogu da dejstvuju efikasno samo ako se kreću uzvodno, da otkidaju delove ledenog čepa i šalju ga niz Dunav.
Ovako će danima da prolaze kroz čep, pa kada prođu i ako ako prođu treba da se da se okrenu i počnu mukotrpni posao delujući uzvodno.
Zato je u stvari veoma strašno to što led sada ne prolazi kroz Novi Sad. Gomilanje u Daljskoj i Apatinskoj krivini teško će se rešiti, a nema prognoziranih toplijih dana.
Zahvalnici: kasko, Blavak, Marc
Novi Žeželjev most 18 jan 2017 11:31 #2104
Temeljni su. Trebalo je prvo oslikati voz. Jedno po jedno.
Zahvalnici: Cookie, Buck, ranko su ns, mrnjavi, Duja, Dunavski, Trpovski
Re:Novi Žeželjev most 22 jan 2017 13:57 #2105
Re:Novi Žeželjev most 22 jan 2017 16:09 #2106
Prve sajle
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, Cookie, Buck, limanac, mrnjavi, Duja, TurboMaximus, Brane, sasar, Oniks, Blavak, Bogdus, Posmatrac, Mikins, valjan, Eldarion, mdinic, DL, vlajcho93
Novi Žeželjev most 28 jan 2017 09:05 #2107
Dunav je moćan, treba ga poštovati.
posle više od 20 dana sa ledom, i nekih starih i novih iskustava, opet sam slobodan da podelim sa vama neka razmišljanja.
Posmatram ovaj put vodostaje i uticaj leda na vodostaje, sa potencijalnim opasnostima.
1. Bogojevo-Apatin. Pogledajte podatke na www.hidmet.gov.rs/ciril/hidrologija/godi...njak.php?sifra=42020
Za vreme ledenog čepa do Vukovara, vodostaj je počeo strahovito da raste, i isto tako strahovito brzo da pada posle otvaranja ledenog čepa. Dovoljno je bilo da naprave kanal širine 100 metara u ledu, voda je krenula i vodostaj je pao za više od dva metra za pet dana.
Gde je stigla voda i led? U Novi Sad. Pošto nije bilo ledenog čepa, Sliga je bila vredna, voda je otišla do obližnjeg kineskog mosta. A tamo led ne može da prođe ako ga neko ne provede. A Beograd nema Slogu (ni pameti, pa vidite kako voze, tako bahato se i ponašaju i razmišljaju) pa im se napravio čep dužine 12-15 km.
Gde se vide posledice tog ledenog čepa? Na najbližoj uzvodnoj mernoj stanici, a to je Novi Sad.
2. Novi Sad - Sremski Karlovci (nije merna stanica ali mi je Dunav pod nosom pa mu sam merim puls i pritisak :)) www.hidmet.gov.rs/ciril/hidrologija/godi...njak.php?sifra=42035
Kod nas se dešava porast od 15-25 cm dnevno, zbog leda u Beogradu. Dokle, Ščečenji ne otvori led, ili ga proleće ne otopi, ili ga voda ne prelije.
Da li će voda potopiti naš pomalo zaboravljeni zagat, skoro da je svejedno, jer je već potopljen odozdo.
Da li će biti poplave? Valjda neće jer četiri metra porasta nisu realni, pošto je dotok veoma slab, u Mađarskoj neće biti velikih voda: www.eumet.hu/vizallas/duna/
Čak je i onaj porast u Mohaču, sa maksimumom od 19.01. delom bio posledica ledenih čepova kod nas. Zato je deo do Vukovara zajednički interes nas, Hrvata i najviše Mađara. Zato mi plaćamo samo 25% i to smatramo da je jedan od najvećih trijumfa naše vlasti. A u stvari Mađari, koji znaju da razmišljaju, čuvaju sebe.
3. Šta je najsmešnije i najtužnije: Rumunji nemaju ledolomce za nas, a Mađari se nalaze na pogrešnoj strani: UZVODNO. Dolazeći odozgo, oni ČETIRI PUTA lome isti led:
a) Kad probijaju čep, samo da bi prošli nizvodno od njega, a led se ne pomera skoro ništa,
b) Kad okrenu pa ga otkidaju uzvodno da naprave kanal u Dunavu, širine 100m koji onda neprekidno održavaju,
c) Kad taj isti led stigne do kineskog mosta pravljenog za tropske reke, pa se ponovo probijaju do ispod mosta,
d) Kad krenu uzvodno da prave novi prolaz.
A sasvim je moguće da će se sve ponoviti još negde nizvodno od Beograda (sve puta dva jer ledolomci dolaze odozgo), ako naš Greben ne bude mogao da održava celu deonicu prohodnom.
4. Da li se građani obaveštavaju o tome? Uglavnom ne. Nema tu ništa spektakularno, osim činjenice da neki ne rade svoj posao kako treba, a kako bi ga i radili, poslednji led bio je u vreme nekih drugih ljudi koji su oterani kao stari, ružni, ili druge rase (čitaj partije).
Od svega je najveća sreća to što je početni nivo Dunava ispd 100 cm, u Novom Sadu, i što nema brzog otapanja.
A most, čekaćemo, blizu je pounoletstvo od rušenja, a gde je 18 tu je i 19.
Zahvalnici: Dukelander, mrnjavi, Duja, sandman, Brane, Blavak, Bogdus, Mikins, Djordje Cvarkov, valjan, Eldarion, mdinic
Re:Novi Žeželjev most 28 jan 2017 11:02 #2108
Sjajan post Trpovski :thumbup:
Novi Žeželjev most 29 jan 2017 09:16 #2109
Dve vesti, prvo loša pa onda dobra.
LOŠA: U međuvremenu, kod Karlovaca je noćas led stao. Koliko sam mogao da vidim iz kola, sa Varadinskog mosta, i u Novom Sadu led stoji. Izmešani su providni i neprovidni delovi ledenih santi, ali nema pokreta.
Pokušavam da zamislim nekog ministra, ili nedaj Boze nekod od predsednika kad im u toku noći neko saopštava da je led stao. Ima o tome u onom filmu, Poslednji dani.....
DOBRA: Od utorka popodne temperatura više dana neće prelaziti u minus. :) :) :)
Dođite u Karlovce, ili siđite na Dunav u gradu, kažu da je trenutak kada se led pokrene doživljaj.
Ja od utorka dežuram na Dunavu. Hoću da bar nešto doživim od ove zime, kad već nema mosta.
Poslednja izmena: 29 jan 2017 10:07 od Trpovski.
Zahvalnici: Nicisy1, kasko, Blavak, vlajcho93
Novi Žeželjev most 29 jan 2017 14:21 #2110
  • Posmatrac
  • Posmatrac's Avatar
  • Primljenih Zahvalnica: 3472
Sudeci po ovom clanku, led stoji od Beograda, do Novog Sada
Niske temperature, nizak vodostaj i nemogućnost transporta leda nizvodno od Beograda uslovili su formiranje ledostaja sve od Beograda pa do nadomak Novog Sada, poručuju u Vodama Vojvodine.
Kako napominju u vodoprivrednom preduzeću, stručnjaci su ovako nešto očekivali, ali razloga za brigu nema.
"Znatnijeg povećanja vodostaja nema - kod Novog Sada vodostaj je od juče porastao za 13 centimetara, što znači da nema ledenih barijera i da voda ispod leda nesmetano teče. Led se samo slaže jedan do drugog, a debljina mu je između dva i tri centimetra. Ledostaj je sinoć stigao sve do Sremskih Karlovaca, a od jutros led stoji i između novosadskih mostova pa će ga potiskivač 'Sloga' propustiti nizvodno dok se ne popuni nezalećeni deo nizvodno od Žeželjevog mosta u Novom Sadu, u zoni Kališta", poručuju u preduzeću.
Mađarski ledolomci "Sečenji" i "Sedmica" iz Beograda krenuli su u uzvodno probijanje koridora prema Novom Sadu, ali je trenutno teško proceniti koliko će im trebati vremena da prođu denicu dugu 60 kilometara i naprave koridor širok oko 50 metara.
"Pored debljih santi koje probijaju kod Novih Banovaca, čekaju ih i naslage kod Surduka. Sve ostalo je površinski led. U ovakvim uslovima ledolomci dnevno u proseku pređu nešto više od 10 kilometara. Dobro je i što nam sa uzvodnog dela Dunava iz Mađarske ne stižu veće količine leda, a i to što prognostičari tokom sledeće nedelje najavljuju porast temeperatura", napominju u Vodama Vojvodine.
izvor www.021.rs/story/Novi-Sad/Vesti/154824/V...azloga-za-brigu.html
A sada nekoliko slika. Prve tri slike su od juce i prikazaju da se radi i na sremskoj i na backoj strani iako vremenske prilike sigurno ne idu na ruku radnicima. Na sremsku stranu se dovoze delovi koji su sluzili za potpornu konstrukciju na backoj strani, dok se na backoj strani vrse pripreme na "nekoliko frontova" za postavku vesaljki. :)
Cetvrta i peta slika prikazuju potiskivaca "Slogu" koji lomi tanak povrsinski led i propusta ga do Sremskih Karlovaca, jer sudeci po clanku koji sam citirao jedino je Dunav od Karlovaca pa do Novog Sada jos bez leda, mada verujem da ce se i to popuniti danas do kraja dana, a onda sledi otopljenje kao i Madjarski ledolomci koje ce u toku naredne nedelje napraviti koridor da led moze nesmetano da tece.
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, Buck, kasko, mrnjavi, Duja, TurboMaximus, Brane, Novajlija, Trpovski, Oniks, Blavak, Bogdus, Mikins, valjan, mdinic, Dalmatinac, vlajcho93
Novi Žeželjev most 29 jan 2017 15:55 #2111
  • Dalmatinac
  • Dalmatinac's Avatar
  • Poruka: 133
Neko reče da neće biti naglog otopljenja...
Poslednja izmena: 29 jan 2017 15:58 od Dalmatinac.
Zahvalnici: Cookie, Blavak, valjan
Novi Žeželjev most 29 jan 2017 17:30 #2112
  • Primljenih Zahvalnica: 37307
Mađari daju i više temperature
www.met.hu/idojaras/elorejelzes/kulfold/
Novi Žeželjev most 02 feb 2017 05:41 #2113
Izjave u predizbornoj kampanji treba uzeti sa rezervom. Ova lepo deluje, a da li je i realna, tj da li je realno ostvariovo, videćemo.
"Završetak Žeželjevog mosta krajem godine"
Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović rekao je danas da se sa "velikom dozom izvesnosti" kraj godine može definisati kao rok za završetak izgradnje Žeželjevog mosta.
Novi Sad 01.02.2017. | 20:02 > 20:33
Ostatak vesti se odnosi i na još neke saobraćajnice, koje spadaju u druge teme, te nisam kopirao ceo tekst.
www.021.rs/story/Novi-Sad/Vesti/155133/Z...a-krajem-godine.html
Novi Žeželjev most 02 feb 2017 09:07 #2114
Ministarka zna i datum otvaranja: 25.11.2017
:master:
Novi Žeželjev most 02 feb 2017 14:18 #2115
Nisu nove, ali su lepe. Fotke sa Novosadskog
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, Cookie, Buck, limanac, kasko, TurboMaximus, Dunavski, RM77, Novajlija, Blavak, Bogdus, Posmatrac, Mikins, valjan, Eldarion, mdinic, Dalmatinac
Re:Novi Žeželjev most 04 feb 2017 16:00 #2116
Varenje se nastavlja
Zahvalnici: Blavak, DL
Novi Žeželjev most 04 feb 2017 19:51 #2117
Po časovnim merenjima, a i vizuelno, na obali u Karlovcima, Dunav je danas pao za celih 60cm. Od leda ni traga pored obale, a u vodi poneka mini santa. Ni za jednu pticu. :)
Jedan moj prijatelj kaže: neko je izvadio čep iz kade. I stvarno se Dunav ponaša kao jedna velika kada. Čep je, naravno, u Beogradu. :) Kineski most uz koji izgleda mora da bude jedan ledolomac, i to stalno.
Ledolomci su i danas išli od pristaništa na Savi u Beogradu pa približno do ušća Tise i nazad. Ja mislim da je ovaj talas leda otišao i otopio se.
Posle ovog talasa leda, teško će se ove zime ponoviti slična situacija.
Sad se više ne sećam da li sam već pisao o sledećoj proceni (ne sećam se od koga sam to čuo pre dosta godina):
Približna procena za pojavu leda odgovara vrednosti od -100 stepeni Celzija, kumulativno, u uzastopnim danima.
To znači da se led formira nakon približno desetak dana sa temperaturama oko -10, ili sedam dana od -15....
Nemam siguran odgovor na pitanje da li su to minimalne, ili srednje dnevne, ili nešto treće, ali sigurno je da je potrebna i korekcija, da je za veoma niske vodostaje to možda -80. To nam se praktično desilo pre mesec dana.
Led smo imali u februaru 2012, ali sada se nadam da se neće ostvariti navedeni uslovi.
Nisam danas bio u NS da vidim da li su pumpe počele da rade. Pitanje je da li će uopšte počinjati sa radovima odmah, ili posle neke toplije prognoze.
Videćemo. Porast vodostaja u Mađarskoj dovešće i kod nas do porasta od oko jedan metar, ali mislim da će moći da rade, kad počnu.
Poslednja izmena: 04 feb 2017 19:54 od Trpovski.
Zahvalnici: ranko su ns, kasko, TurboMaximus, Brane, Blavak, Eldarion
Re:Novi Žeželjev most 04 feb 2017 20:05 #2118
Kako se beton radi u visini ne vidim razlog da led ili voda u talpama utiču na radove?
Re:Novi Žeželjev most 04 feb 2017 20:20 #2119
  • vlajcho93
  • Poruka: 8
Јутрос сам пролазио покрај моста , пумпе раде, доста је живо на градилишту. На сремској страни се варе завршни елементи подупирча, од осам, четри је завршено. На бачкој страни се вари и пескаре се трагови од привремених конструкција . Приметио сам да су избетонирали са стране моста бочне бетонске стазе , не знам чему ће служити. Нажалост нисам имао телефон да усликам...
Zahvalnici: mrnjavi, Blavak
Re:Novi Žeželjev most 05 feb 2017 15:41 #2120
Radi se i danas. Ne znam šta je to tačno što se radi na zemlji.
Zahvalnici: Nicisy1, limanac, ranko su ns, mrnjavi, Duja, TurboMaximus, Novajlija, Blavak, Bogdus, Posmatrac, Mikins, Light, valjan, Dalmatinac, Бојовићев мост
