Novi Žeželjev most 05 feb 2017 21:21 #2121
  • Primljenih Zahvalnica: 817
05.Februar 2017.
Poslednja izmena: 05 feb 2017 21:29 od tetris.
Zahvalnici: Dukelander, kasko, Novajlija, Blavak, Posmatrac, Light
Novi Žeželjev most 05 feb 2017 23:22 #2122
  • Posmatrac
  • Posmatrac's Avatar
  • Primljenih Zahvalnica: 3472
Prvih deset slika prikazuje kako su most i Dunav izgledali prosli vikend (28.01.2017.) i ovaj vikend (05.02.2017.) :)
Zahvalnici: kasko, Duja, Trpovski, Blavak, Light, Djordje Cvarkov, Бојовићев мост
Novi Žeželjev most 05 feb 2017 23:23 #2123
  • Posmatrac
Zahvalnici: solimns, Cookie, limanac, kasko, cipacar, TurboMaximus, Brane, Novajlija, Trpovski, Blavak, Mikins, Djordje Cvarkov, valjan, naopako, Бојовићев мост
Novi Žeželjev most 05 feb 2017 23:27 #2124
  • Posmatrac
Sto se tice preostalih slika, one prikazuju trenutno stanje na gradilistu iz vise uglova. S obzirom da je nedelja nije bilo previse radnika, ali kao sto je kasko napisao radi se i danas :)
Zahvalnici: Cookie, limanac, kasko, sasar, Trpovski, Blavak, Djordje Cvarkov, valjan, Бојовићев мост
Novi Žeželjev most 05 feb 2017 23:29 #2125
  • Posmatrac
Kopali su i sa "ove" strane nesto
Kuliranje dok jos ima santi leda :lol:
Dve pumpe rade punom parom, a ovo je jedna od njih
Druga pumpa, a vidi se i led koji se jos nije otopio
Polozaji "staza" koje cemo u nastavku detaljnije razmatrati
Poslednja izmena: 05 feb 2017 23:33 od Posmatrac. Razlog: dodat tekst
Zahvalnici: Cookie, kasko, mrnjavi, sasar, Blavak, Djordje Cvarkov, valjan, Бојовићев мост
Novi Žeželjev most 05 feb 2017 23:40 #2126
  • Posmatrac
"staza" se sastoji iz (dva?) sloja a ovo je prvi
S obzirom na kolicinu armature koja se koristi, kao i na njen poprecni presek, deluje mi da ce se ova "Staza" koristiti kao oslonac prilikom naguravanja mosta
Ovde mi deluje da se ispod armature nalazi vec (jedan) sloj betona
Sada je sa "ove" strane novi pristupni put, posto stari sa druge strane mosta (blize pruzi) vise ne postoji
Pogled na sremsku stranu
I stubic
Poslednja izmena: 05 feb 2017 23:42 od Posmatrac. Razlog: dodat tekst
Zahvalnici: Cookie, Buck, kasko, mrnjavi, TurboMaximus, Brane, Novajlija, sasar, Trpovski, Blavak, Mikins, Djordje Cvarkov, valjan, Eldarion, Dalmatinac, Бојовићев мост, vlajcho93
Novi Žeželjev most 05 feb 2017 23:44 #2127
  • Posmatrac
I jos par slika, pogled sa kraja keja :)
Zahvalnici: Nicisy1, solimns, Dukelander, Cookie, Buck, kasko, sergio-m, mrnjavi, TurboMaximus, Brane, Novajlija, sasar, Trpovski, Blavak, Bogdus, Mikins, Djordje Cvarkov, valjan, Eldarion, Dalmatinac i ovaj član ima 2 ostalih zahvalnica
Re:Novi Žeželjev most 08 feb 2017 12:38 #2128
Krenulo je postavljanje ograda:
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, Cookie, limanac, kasko, mrnjavi, Duja, Brane, Novajlija, sasar, Blavak, Mikins, Light, Djordje Cvarkov, valjan, ćosa, Dalmatinac, Бојовићев мост
Re:Novi Žeželjev most 12 feb 2017 12:57 #2129
Živo je baš, baš. Radi se na sve strane
Poslednja izmena: 12 feb 2017 13:05 od kasko.
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, Cookie, Buck, limanac, ranko su ns, mrnjavi, Duja, tetris, TurboMaximus, Brane, Novajlija, sasar, Blavak, Bogdus, Mikins, Light, Djordje Cvarkov, valjan, Eldarion i ovaj član ima 2 ostalih zahvalnica
Re:Novi Žeželjev most 18 feb 2017 14:21 #2130
Za sada ovoliko, predveče ću editovati i dodati zumirane slike sa foto aparata
Zahvalnici: Dukelander, Cookie, Buck, limanac, mrnjavi, Duja, TurboMaximus, Novajlija, sasar, Blavak, Bogdus, Posmatrac, Mikins, Light, Djordje Cvarkov, valjan, mdinic, Dalmatinac, DL, vlajcho93
Re:Novi Žeželjev most 18 feb 2017 18:04 #2131
Evo ih sa dslr:
Poslednja izmena: 18 feb 2017 18:05 od kasko.
Zahvalnici: Dukelander, Cookie, limanac, Duja, Brane, Blavak, Posmatrac, Mikins, Light, valjan, mdinic, Dalmatinac, DL, vlajcho93
Re:Novi Žeželjev most 18 feb 2017 18:07 #2132
Zahvalnici: Nicisy1, solimns, Dukelander, Cookie, sasar, Blavak, Bogdus, Light, Djordje Cvarkov, valjan, mdinic, Dalmatinac, DL, vlajcho93
Re:Novi Žeželjev most 19 feb 2017 21:51 #2133
Toliko za ovaj vikend
I mene su uhvatili pre nego što su zvali policiju ? :))
Poslednja izmena: 19 feb 2017 21:54 od kasko.
Zahvalnici: Nicisy1, solimns, Dukelander, Buck, limanac, mrnjavi, Duja, TurboMaximus, Brane, Šipadžija, Novajlija, sasar, Blavak, Bogdus, Mikins, Light, Djordje Cvarkov, valjan, mdinic, Dalmatinac
Re:Novi Žeželjev most 21 feb 2017 13:55 #2134
napisano na ulici u dokolici
Zahvalnici: limanac, mrnjavi, Šipadžija, Blavak, Light, valjan, Dalmatinac
Novi Žeželjev most 23 feb 2017 08:59 #2135
Ko o čemu, baba o uštipcima.
Pre tri dana pojavila se prognoza iznenadnog, veoma visokog porasta vodostaja Dunava u celom toku kroz Mađarsku.
Jutros su vidljivi prvi rezultati merenja:
U Medvedovu je dnevni porast 273cm, tj. 11cm na sat, tj. skoro jedan cm na 5 minuta. To nisam nikada u životu video.
U Budimpešti je porast od 61cm, sa prognozom blizu 450cm (još skoro dva i po metra) do nedelje ili ponedeljka.
Svuda uzvodno od Novog Sada nivo vode raste već danas.
Bojim se da ćemo sledeći vikend ponovo imati plavljenje gradilišta i to opet na tri ili četiri dana.
Od sutra će početi da raste nivo i u Novom Sadu i plašim se da ovih 170cm, od sadašnjih 130cm do prelivanja, neće biti dovoljno da spreči prekid radova.
Možda će to samo malo da uspori radove, ali mislim da oni ipak moraju da ispumpaju vodu da bi normalno radili.
Zahvalnici: kasko, mrnjavi, Blavak
Re:Novi Žeželjev most 23 feb 2017 09:24 #2136
Pa moraće ga u svakom slučaju evakuisati.
Zahvalnici: Trpovski, Blavak
Re:Novi Žeželjev most 24 feb 2017 14:20 #2137
  • avijon
  • avijon's Avatar
A sta oni sad rade ispod nivoa vode da bi im bio bitan vodostaj?
Novi Žeželjev most 24 feb 2017 16:24 #2138
  • Dalmatinac
  • Dalmatinac's Avatar
  • Poruka: 133
Nista, ali su dizalice unutra i pomazu im oko montaze oplate i slicno.
Ako zavrse oplatu pre nego sto poplavi, moci ce nesmetano nastaviti radove uz pomoc fiksnog krana bez ikakvih uticaja na nastavak radova ali verovatno manjom brzinom....
U principu vise nista sem para ne moze da zaustavi gradiliste i radove, a samim tim i rok bi morao biti ispostovan.
Novi Žeželjev most 24 feb 2017 17:19 #2139
Rekao bih da su Dalmatinčeve procene odlične. Ja zaključujem da im suvo dno Dunava treba po tome što su ispumpali vodu. Inače je ne bi pumpali.
Na 300km Dunava kroz Austriju desilo se nešto neobično: Odnekud je stigao ogroman i veoma kratkotrajan priliv vode.
Danas sam na:
www.povodia.sk/dunaj/en/
našao tri stranice koje bih želeo da podelim sa vama. Radi se o promenama vodostaja u Švabelvajsu, 2360 km, Kajnstoku na 2030 km i Medvedovu na 1806 km.
U Švabelvajsu je registrovan porast od oko 60 cm za tri dana,
U Kajnstoku, 350 km nizvodnije, još uvek u Austriji, skok je oko 250 cm za dva dana.
Još 210 km nizvodnije, skok od preko 3 metra za dva dana.
U Budimpešti je danas nivo preko 380, sa porastom od 170, a da li će se silni ali krakotrajni talas rasplinuti do Novog Sada, znaćemo za koji dan.
Biće tesno, ili bez poplave, ili sa dvodnevnom poplavom.
Poslednja izmena: 24 feb 2017 17:42 od Trpovski.
Novi Žeželjev most 24 feb 2017 20:11 #2140
Nije hteo da mi prihvati slike sve do sada:
Švabelvajs - umereni porast na ulazu u Austriju
350 km nizvodno stravičan porast
I dalje prema Mađarskoj i Slovačkoj velik porast:
Zahvalnici: kasko, mrnjavi, Light
