Re:Novi Žeželjev most 09 jan 2017 10:24 #2081
Kolika je opasnost ovaj led??
Novi Žeželjev most 09 jan 2017 12:23 #2082
Bojim se da malo ljudi zna tačan odgovor na ovo pitanje, ako takav odgovor uopšte postoji.
Čeka nas veoma nizak vodostaj, mislim da će padati bar još desetak dana, možda i do nula cm, uz to i veoma promenljiva količina leda, a pojavio se bukvalno u prethodna 72 sata.
Sigurno je da će biti zastoja u radu na stubu jer led može da se zadrži do kraja hladnog talasa. Velike hladnoće prestaće u četvrtak, ali i posle toga će srednje dnevne temperature biti u minusu, izgleda duže vreme.
Tu je po mom skromnom i ipak laičkom mišljenju jedino rešenje ledolomac koji treba da neprekidno razbija led uzvodno od stuba.
A pri ovom vodostaju i njemu neće biti lako da radi, dešavala su se nasukavanja ledolomaca pre par godina.
Da li je neophodan, da li ga imamo, ili ćemo da ga iznajmimo, saznaćemo.
Pomalo se plašim i one konstrukcije koja ide od desne obale do blizu stuba. Ne verujem da ona može da izdrži velik pritisak leda.
Dunav je moćan.
Zahvalnici: kasko, Blavak
Novi Žeželjev most 09 jan 2017 12:40 #2083
  • netgear
  • netgear's Avatar
  • Poruka: 12
  • Primljenih Zahvalnica: 57
čeka se četvrtak :)
posle... sve zavisi od uslova
Poslednja izmena: 09 jan 2017 13:39 od Novajlija.
Zahvalnici: limanac, kasko, mrnjavi, Duja, TurboMaximus, Brane, Šipadžija, Novajlija, Trpovski, Blavak, Bogdus, Mikins, Dalmatinac
Novi Žeželjev most 09 jan 2017 14:06 #2084
  • Primljenih Zahvalnica: 37316
Trpovski napisao/la:
Odlično pitanje, odgovor se krije u Beogradu, valjda?
Nema ledolomaca za Novi Sad
Mada je led na Dunavu kod Novog Sada od ponedeljka u ledostoju, za sada iz državnih organa nema nikavih informacija da li će se upotrebiti ledolomci za razbijanje leda.
NOVI SAD 09.01.2017. | 13:45 > 13:46
Svi u Novom Sadu koje je kontaktirao 021 skidaju odgovornost sa sebe oko upotrebe ledolomaca i upućujući nas na Beograd, praveći se da ne znaju da su u Novom Sadu decenijama unazad bili spremni za ovakve situacije ledolomci "Čakor" i "Vučevo".
U JVP "Vode Vojvodine" za 021.rs navode da su proglašene redovne mere odbrane od leda nakon poslednjih merenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda kojim je potvrđen lodostoj leda kod Novog Sada, kao i na drugim vodotocima u Vojvodini. U ovom preduzeću dodaju da nisu nadležni za upotrebu ledolomaca i razbijanje leda i da je to pitanje za Beograd.
U Kapetaniji Novi Sad su za 021.rs rekli da ne smeju da pričaju bez dozvole Beograda, odnosno Ministarstva građevine, infrastrukture i saobraćaja.
S druge strane, iz Ministarstva saobraćaja i pored zvanično poslatih pitanja i molbe za urgenciju, redakcija 021 nije dobila nikakav odgovor po pitanju upotrebe ledolomaca u Novom Sadu. U međuvremenu, isto ministarstvo je posebno saopštilo da je anagažovalo brod "Topola" privatne firme "Ivan Milutinović" za razbijanje leda kod Beograda!
Podsetimo, nekadašnja SFRJ je imala nekoliko ledolomaca, a u Novom Sadu su godinama bili "Čakor" i "Vučevo" u sastavu preduzeća "Heroj Pinki", dok je njihov ledolomac "Petrovaradin" dežurao u Beogradu. Nakon privatizacije, ovi ledolomci su ušli u sastav preduzeća "Dunav grupa agregati" Dušana Borovice, koje je mesecima u stečaju, a brodovi čekaju na prodaju.
Kako su tokom protekle dve decenije ostali ledolomci prodati ili rashodovani, nepoznato je da li u Srbiji ima ijednog ledolomca koji bi delovao kod Novog Sada ako za tim postoji potreba.
Autor: Žarko Bogosavljević
www.021.rs/story/Novi-Sad/Vesti/153345/N...aca-za-Novi-Sad.html
Poslednja izmena: 09 jan 2017 14:07 od Blavak.
Zahvalnici: Trpovski
Re:Novi Žeželjev most 09 jan 2017 18:15 #2085
Zahvalnici: mrnjavi, Duja, TurboMaximus, Brane, Blavak, Bogdus, valjan, Dalmatinac, MVBG1, DL
Novi Žeželjev most 09 jan 2017 19:41 #2086
Negde sam pre neki dan pročitao da su naši ledolomci fajront.
Novi Žeželjev most 09 jan 2017 20:01 #2087
  • Poruka: 809
  • Primljenih Zahvalnica: 1940
Koliko se sećam iz vesti od pre koju godinu, kada je isto bilo problema sa ledom pa je angažovan ledolomac iz Mađarske, našim ledolomcima Čakor i Vučevo je potreban remont. Za taj remont nije bilo para a bilo je da se iznajmi ledolomac iz Mađarske. Ironija.
Nadajmo se samo da led neće potrajati i izazvati nepotreban pritisak na talpe zagata.
Novi Žeželjev most 10 jan 2017 13:31 #2088
Samo "Sloga" "Žeželja" spasava.
Led na Dunavu kod Novog Sada počeo da se pomera, izbegnute poplave
Ledostoj koji se na Dunavu kod Novog Sada stvorio juče, probijen je i led sada polako odlazi nizvodno.
NOVI SAD 10.01.2017. | 11:19 > 11:27
Kako su za 021.rs potvrdili u JVP "Vode Vojvodine" za probijanje je upotrebljen potiskivač "Sloga" (fotografija gore) koji je uspeo da iseče naslage pretežno tankog leda.
"Stubovi Žeželjevog mosta zaustavili su u ponedeljak protok leda kod Novog Sada. Novosadska Lučka kapetanija, u saradnji sa JVP "Vode Vojvodine", angažovala je tokom popodneva potiskivač "Sloga" privatne kompanije "Net grup sistem" za razbijanje leda. Posle četvoročasovnog rada broda od 400 tona, snage 2000 konjskih snaga, ledeni čep je probijen. U protivnom moglo je doći do mnogo većeg gomilanja leda i usporavanja protoka vode, što u krajnjem slučaju može dovesti i do poplava", kažu za 021.rs u "Vodama Vojvodine".
Kako se uverio reporter 021, na samoj obali reke od Žeželjevog mosta pa uzvodno ka Mostu slobode i dalje ima dosta leda, ali se za razliku od juče, mogu videti i sante koje polako plutaju od Žeželjevog mosta dalje niz reku.
U "Vodama Vojvodine" su nam potvrdili da je zabrana plovidbe i dalje na snazi i da je jutros uvedena odbrana od zagušenja ledom na novih 158 kilometara Dunava, pa se odbrana sprovodi na ukupno 733 kilometra Dunava, Save, Tise i banatskih vodotoka.
Autor: 021.rs
www.021.rs/story/Novi-Sad/Vesti/153411/F...begnute-poplave.html
Zahvalnici: limanac, ranko su ns, mrnjavi, Novajlija, Trpovski, Bogdus, Ljube, valjan, mdinic
Novi Žeželjev most 10 jan 2017 22:20 #2089
Žurka tek počinje, stiže još zabave :whistle:
Novi Žeželjev most 13 jan 2017 14:40 #2090
  • nidza328
  • nidza328's Avatar
  • Poruka: 1
Kada se rade sajle na novosadskoj strani? Video sam da zavaruju nesto na luku.
Novi Žeželjev most 14 jan 2017 16:57 #2091
Da li sad treba da se zabrinemo zbog leda?
www.blic.rs/vesti/srbija/proglasena-vanr...ina-opasnost/wqhbe0b
Re:Novi Žeželjev most 14 jan 2017 18:36 #2092
Treba. Šta ako odnese deo talpi ili ne daj Bože i čeličnu konstrukciju?
Novi Žeželjev most 15 jan 2017 12:07 #2093
Mnogo sam razmišljao na temu leda i gradilišta trećeg stuba. Moja razmišljanja su laička, sa opštom tehničkom kulturom.
Od leda vidim dve vrste opasnosti:
1. da niz vodu naiđe ogromna santa, velike mase i brzine i da pogodi tačno tamo gde ne treba, i tako mnogo puta;
2. da se svuda oko talpi skupi led i da na neki način ceo taj ledeni okov utiče na talpe, da ih pomeri, ili stisne, ili na neki treći način ošteti.
Posmatrajući kretanje leda ovih dana, učinio sam sledeće procene opasnosti:
1. Nema opasnosti od velike sante i njenog udara u pokretu.
Objašnjenje: Dva stuba privremenog mosta čine indirektnu zaštitu od pokretnog leda.
Metalna konstrukcija koja skoro da povezuje desnu obalu sa gradilištem ima tako mnogo stubova u vodi, da led uopšte ne prolazi uz sremsku obalu.
Sav led prolazi kroz plovni put, dakle između gradilišta stuba i leve obale. Za pokretni led naše gradilište praktično ne postoji.
2. Opasnost od mirujućeg leda nije velika, a kad led jednom krene, nadam se da neće biti opasno.
Objašnjenje: Širenje leda usled hladnoće sigurno nije preveliko, a metalna konstrukcija ima solidnu elastičnost. Mislim da oštećenja od mirujućeg leda, na nivou koji je oko dva metra udaljen od vrha talpi, neće biti velika ni opasna. Kad led krene, videćemo, ali mislim da to neće biti odjednom, nego na parčiće i da neće biti posledica. Ne mogu da uporedim dva pritiska: leda koji gura talpe i dva dodatna metra brze vode koji guraju talpe, ali po celoj visini.
Nivo vode još dugo će biti daleko do vrha talpi.
Jedini pravi problem vidim u protoku vremena: ne verujem da će išta moći da se radi dok led ne ode, ili dok temperature ne pređu preko nule. A kada će to biti, ne zna se.
Rekao bih da će januar biti stalno oko nule, a posle videćemo.
U svakom slučaju, krajem marta i u aprilu nivo vode može ponovo da ugrozi gradilište, ako stub do tada ne bude gotov.
Re:Novi Žeželjev most 15 jan 2017 18:04 #2094
Za mene novi momenat na luku
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, limanac, mrnjavi, Duja, TurboMaximus, Brane, Trpovski, Blavak, Bogdus, Mikins, valjan
Re:Novi Žeželjev most 15 jan 2017 22:21 #2095
Inače za ovaj most je opredeljeno i oko pola milijarde dinara u 2018. Šta to konkretno znači u smislu završetka gradnje nisam siguran.
Novi Žeželjev most 15 jan 2017 22:53 #2096
najverovatnije pristupni putevi i pruga
Re:Novi Žeželjev most 16 jan 2017 10:27 #2097
Pruga nije u ingerenciji grada. Pola milijarde je 4 miliona evra pa je to možda poslednja rata.
Re:Novi Žeželjev most 16 jan 2017 13:46 #2098
Zahvalnici: Nicisy1, limanac, kasko, mrnjavi, Brane, Novajlija, Blavak, Mikins, valjan, MVBG1
Re:Novi Žeželjev most 16 jan 2017 15:05 #2099
Radi se, dobro je
Re:Novi Žeželjev most 16 jan 2017 21:51 #2100
  • Poruka: 809
Juče sam video iz voza da je zagat poplavljen do nivoa prolaska upornjaka talpi kroz stub mosta a voda je zaleđena jer pumpe ne mogu da rade po ovoj hladnoći.
Zahvalnici: kasko, Trpovski, Blavak, Djordje Cvarkov
