Novi Žeželjev most 07 sep 2017 18:30 #2781
  • Primljenih Zahvalnica: 817
Još fotografija od Mihajla Bogdanovića od koga sam dobio dozvolu da iste kačim ovde. :)
Poslednja izmena: 07 sep 2017 18:33 od tetris.
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, limanac, kasko, cipacar, mrnjavi, TurboMaximus, Dunavski, Brane, Novajlija, sasar, Blavak, Posmatrac, Mikins, Djordje Cvarkov, valjan, mdinic, AeroDron, DL, Kajpers_belt
Novi Žeželjev most 08 sep 2017 07:15 #2782
  • DL
  • DL's Avatar
  • Poruka: 224
  • Primljenih Zahvalnica: 1539
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, limanac, kasko, mrnjavi, TurboMaximus, Brane, sasar, Bridgeboy, Blavak, Posmatrac, Djordje Cvarkov, valjan, Eldarion, mdinic, AeroDron
Re:Novi Žeželjev most 08 sep 2017 18:05 #2783
Ništa vidljivo novo, pa par fotki trenutnog stanja.
Mnogo je moćan, takav na Dunavu... Biće baš dobro prošetati njime uskoro.
Poslednja izmena: 08 sep 2017 18:13 od kasko.
Zahvalnici: Nicisy1, limanac, mrnjavi, Brane, Bridgeboy, Blavak, Posmatrac, Djordje Cvarkov, valjan, mdinic, AeroDron, Бојовићев мост
Novi Žeželjev most 08 sep 2017 18:12 #2784
Slikano danas u16 h
Zahvalnici: Nicisy1, limanac, kasko, mrnjavi, tetris, sasar, Bridgeboy, Blavak, Posmatrac, Djordje Cvarkov, valjan, Бојовићев мост, Kajpers_belt
Novi Žeželjev most 08 sep 2017 19:44 #2785
  • DL
  • DL's Avatar
  • Poruka: 224
Gde su nestali oslonci / valjci od sinoć?
Poslednja izmena: 08 sep 2017 19:48 od DL. Razlog: dodavanje slike
Re:RE: Novi Žeželjev most 08 sep 2017 19:59 #2786
  • Bridgeboy
  • Bridgeboy's Avatar
  • Poruka: 77
  • Primljenih Zahvalnica: 281
DL napisao/la:
Konstrukcija je verovatno oslonjena na stalna ležišta i nema više potrebe za privremenima.
Novi Žeželjev most 08 sep 2017 20:38 #2787
  • Posmatrac
  • Posmatrac's Avatar
  • Primljenih Zahvalnica: 3472
Nekoliko fotki i od mene
Toranj na Fruskoj Gori, sat na tvrdjavi iiiii konacno most na stubu! :clapping:
Ni backa strana ne miruje, oko 18h most se i dalje farba sa donje strane
I jedna fotka sa kraja keja :)
Zahvalnici: limanac, kasko, Duja, Dunavski, Novajlija, Blavak, Djordje Cvarkov, valjan, AeroDron, Бојовићев мост
Novi Žeželjev most 08 sep 2017 20:42 #2788
  • Posmatrac
Jos par fotki, uz poneki komentar, da kazem moja zapazanja :)
Naime most je oslonjen na recni stub u potpunosti sto se vidi na naredne dve fotke
Obratiti paznju kako ima malo prostora izmedju crvene dizalice i privremene konstrukcije, a most se u potpunosti oslanja samo na treci stub (tj. na neko leziste koje je postavljeno na njega)
Sto se tice stuba na kopnu pogledajte trecu sliku iz tetrisovog drugog posta od juce. Videcete da je most prilicno iznad stuba, a danas tokom dana su ga spustali i tek ce verovatno sutra most leci na ovaj stub i pretpostavljam da ce tek tada zvanicno biti gotovo lansiranje, jer je on prakticno i dalje na jednoj strani na privremenom osloncu
Iako polako pada mrak, uz svetla, na mostu se i dalje radi
Jedan ugao iz kog se vidi kako se vesaljke skoro poklapaju i koliko ce novi most zapravo biti mocan :)
Zahvalnici: Nicisy1, limanac, kasko, mrnjavi, Duja, TurboMaximus, Novajlija, sasar, Blavak, Djordje Cvarkov, valjan, mdinic, AeroDron, Бојовићев мост, Kajpers_belt
Novi Žeželjev most 08 sep 2017 21:48 #2789
  • Бојовићев мост
  • Бојовићев мост's Avatar
  • Poruka: 14
  • Primljenih Zahvalnica: 80
Да сад устане господин Жежељ и да га види овако моћног и елегантног, стис`о би десницу господину Бојовићу и рек`о - То мајсторе и ја бих га данас исто овако... :okay: :master: :okay:
Zahvalnici: Bridgeboy
Novi Žeželjev most 09 sep 2017 00:08 #2790
  • Gliga
  • Gliga's Avatar
  • Poruka: 19
  • Primljenih Zahvalnica: 337
Evo ga i kompletan video lansiranja luka na sremskoj strani. Oko 7500 pojedinačnih fotografija i bolesno mnogo vremena provedenog u čekanju i fotkanju. Što se mene tiče trud se definitivno isplatio. Nadam se da ću upratiti kada se bude pomerao i onaj mali segment, a pogotovo se nadam da će vreme tokom lansiranja bačkog luka biti dovoljno toplo kako bi se opet po ceo dan sedelo napolju :D Uživajte (full screen i HD su svakako za preporuku)
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, Buck, limanac, ranko su ns, kasko, cipacar, codara, mrnjavi, Duja, TurboMaximus, Dunavski, Brane, Novajlija, sasar, Blavak, Bogdus, Posmatrac, Mikins, Djordje Cvarkov i ovaj član ima 12 ostalih zahvalnica
Novi Žeželjev most 09 sep 2017 08:40 #2791
kad je snimak "od nazad" deluje na momente kao da majstori guraju most :D
Novi Žeželjev most 09 sep 2017 10:17 #2792
Burtalno!!!! Svaka cast majstore
Novi Žeželjev most 09 sep 2017 11:25 #2793
Barže su sada pomerene nizvodno od mosta, ali na obali se još vide privremeni podupirači.
Mislim da je sada vodostaj problem i da moramo da čekamo, bar do sledeće subote kada će, nadam se, bar kratko (ne duže od dva dana) pasti na oko 200 cm sa sadašnjih 254 i prognoziranog maksimuma oko 300 cm.
Zahvalnici: mdinic
Novi Žeželjev most 09 sep 2017 12:25 #2794
  • MVBG1
  • MVBG1's Avatar
  • Poruka: 17
  • Primljenih Zahvalnica: 72
Gligo,svaka čast.
Novi Žeželjev most 09 sep 2017 17:13 #2795
  • Posmatrac
Radovi na "povezivanju" mosta i recnog stuba
Pored ona dva "zuba" na stubu (na koje se oslanjaju lukovi), most se na stub oslanja i svojom sredinom sto se na narednoj slici koliko toliko vidi
(Mislim na ovu belu metalnu konstrukciju koja se oslanja na stub)
Ova slika je od juce, a naredna od danas da moze da se uporedi da je most dodatno spusten :)
Na prethodnoj slici se vidi i leziste na koje ce se stub oslanjati, a koga nije bilo juce
Pojavio se prostor izmedju dizalica i privremene konstrukcije sto bi znacilo da se most sada verovatno oslanja na stub :)
Zahvalnici: limanac, kasko, mrnjavi, TurboMaximus, Dunavski, Novajlija, sasar, Trpovski, Blavak, Djordje Cvarkov, valjan, Eldarion, AeroDron, DL
Novi Žeželjev most 10 sep 2017 12:39 #2796
Da li ce most imati ogradu za zastitu od buke?
Vidim ogradu u profilu ali ne znam kakvu
Novi Žeželjev most 10 sep 2017 16:31 #2797
  • Posmatrac
Na narednim slikama ce biti prikazano kako most izgleda sa malo vece udaljenosti
(Inace i danas je bilo radnika na oba mosta)
Za pocetak sa Varadinskog mosta
Onda jedna sa tvrdjave
Sa keja na sremskoj strani
Sa puta koji vodi na Oficirac
Izgleda da se krenulo sa pristupnim saobracajnicama i na sremskoj strani :)
Zahvalnici: limanac, Blavak, mdinic, AeroDron
Novi Žeželjev most 10 sep 2017 16:37 #2798
  • Posmatrac
Jos nekoliko meseci pa ce kompozicije ici novim mostom :)
Pogled na sremsku stranu
Ograda - tu, ofarban - da, jos da se poploca gornji deo i spreman je i ovaj pristupni deo mostu
Pristupne saobracajnice na backoj strani
Pogled sa kraja keja na most koji je sada oslonjen na recni stub :) (na prethodnoj fotki koju sam kacio nije bio)
Zahvalnici: Dukelander, cipacar, mrnjavi, Duja, Dunavski, Novajlija, sasar, Oniks, Blavak, Bogdus, mdinic, AeroDron
Novi Žeželjev most 10 sep 2017 17:02 #2799
Nakon demontiranja mehanizacije, da li može da se otpočne priprema pristupnih saobraćajnica i pruge sa sremske strane? :)
Novi Žeželjev most 10 sep 2017 18:11 #2800
  • HellBlaze
  • HellBlaze's Avatar
  • Poruka: 214
  • Primljenih Zahvalnica: 631
Pitanje, hoce li lukovi biti osvetljeni u potpunosti celom duzinom ili samo ovako delimicno kao sto je na slici dole, ne znam da li se pricalo o tome ranije?
