Novi Žeželjev most 24 feb 2020 17:17 #5381
Trebalo je postaviti one siljke za ptice
Novi Žeželjev most 24 feb 2020 17:47 #5382
  • Poruka: 268
  • Primljenih Zahvalnica: 803
Treba unajmiti sokolara :angry: :cheer: :banana:
Poslednja izmena: 24 feb 2020 17:48 od Ljube.
Novi Žeželjev most 24 feb 2020 17:48 #5383
  • Marc
  • Marc's Avatar
  • Poruka: 298
Šiljci su prelazno a retko finalno rešenje.
Ptica bude na lukovima, odavno sam primetio. Čitava jata. Možda postaviti u blizini gnezdo ili dva neke grabljivice koje bi ih terale? Blizu su silosi, pogodno mesto.
Da li su galebovi „leteći pacovi“?
...Tako je fudbalski klub Aberdin u Škotskoj „zaposlio“ sokolove da oteraju galebove. Grabljivice lete oko stadiona tokom vikenda i „sat pre početka utakmice“, kako piše u saopštenju kluba.
Nemački ljubitelj ptica Garthe nema ništa protiv takvih akcija – sve dok niko ne počinje da koristi sačmarice, ali i upozorava da je za takve akcije prekasno. Oterati ptice onda kada su već svile svoja gnezda, i to po pravilu tamo gde im je i izvor hrane blizu, praktično je nemoguće.
Jedino rešenje jeste da se galebovima onemogući da se gnezde na krovovima kuća i zgrada. Ali to treba učiniti pravovremeno, onda kada te ptice traže mesto za svoj dom – dakle u martu ili najkasnije početkom aprila.
izvor DW na Srpskom - p.dw.com/p/1GGVF
edit: Pretekao me Ljube
Zahvalnici: Duja, Ljube
Novi Žeželjev most 24 feb 2020 18:22 #5384
DejanuCA i Otisu,
Komentare na režim saobraćaja na sremskoj strani dao sam u postu #5278 na strani 264
Od četiri ulaza i četiri izlaza, po jedan će biti duuuuuugo blokiran, dok se ne završi obilaznica oko Petrovaradina.
Ostalo radi, ali pazite kako vozite.
Novi Žeželjev most 24 feb 2020 18:55 #5385
Zahvalnici: valjan
Novi Žeželjev most 25 feb 2020 00:54 #5386
  • Bata_
  • Bata_'s Avatar
  • Poruka: 47
  • Primljenih Zahvalnica: 196
Rasveta na mostu kao i u Venizelosovoj ne radi vec neko vreme.
Zahvalnici: Duja, valjan, Eldarion
Novi Žeželjev most 25 feb 2020 17:16 #5387
DejanCA napisao/la:
Može li neko da prokomentariše prilazne rampe na most. Po mom mišljenju, iste su katastrofalno realizovane, nepregledne, bukvalno tik uz most, bez prostora za bezbedno ubrzavanje/usporavanje pri uključenju/isključenju sa mosta :ohno:
Ja takve prokomentarišem svaki put kad prođem tuda, rečima "j**o te ko te projektovao". To mi dođe kao mantra, oslobađa deo frustracije, opušta vratne mišiće prenapregnute od savijanja pod uglom od 120.
Tu na Žeželju, onu na isključenju iz Biga na Sentandrejski, te uključenje s mišelučke petlje prema Kamenici. Isti mozak projektovao. Ajde da nije bilo mesta da se napravi makar mala ubrzajna traka, pa bih i razumeo.
Zahvalnici: mlata
Novi Žeželjev most 26 feb 2020 09:29 #5388
U sva tri navedena slučaja sporno je što se sa sporednog na glavni put uključuješ pod vrlo oštrim uglom. Dolazeći saobraćaj ti ostaje u mrtvom uglu, tako da moraš da okreneš glavu za 120 stepeni ulevo da bi ih video. Retrovizor ne pomaže, baš zato što nema ni parčeta "ubrzajne" trake (nazovi to kako hoćeš) iz koje bi se bezbedno i brzo uključio.
Za Kamenicu, lepo sam napisao "uključenje s petlje ka Kamenici", dakle gore kod Educonsa: goo.gl/maps/GwHytvMRLgpq5j7K7
Ovako je to trebalo da se napravi (uključenje na Dugu iz Petrovaradina): goo.gl/maps/CMQXVvs2QnhB8drr8 -- 20 m "ubrzajne" trake, nema veze, dovoljno je za bezbedno uključenje.
Ovako ne treba (uključenje iz Biga): goo.gl/maps/kdqRpY1CE7kdUnCP9 -- deluje i da se Guglomobil snimajući streetview umalo zakucao u kombi . :pinch:
Poslednja izmena: 26 feb 2020 09:32 od Duja. Razlog: Ispravljen URL
Zahvalnici: Nicisy1, mel
Novi Žeželjev most 26 feb 2020 10:31 #5389
I ta raskrsnica kod unizvera je nagore projektovana od svih u gradu.Leva traka tuce direktno na razdelno ostrvo i od tri trake samo jedna je za pravo.Tu prodje u spicu po tri crvena dok ne prodjes
Novi Žeželjev most 15 mar 2020 16:44 #5390
Zahvalnici: Nicisy1, kabacum, Dukelander, limanac, kasko, mrnjavi, Duja, sandman, TurboMaximus, Brane, das ivon, sasar, Alibunar, Blavak, Mikins, Djordje Cvarkov, valjan, Eldarion, mdinic, lala021ns i ovaj član ima 5 ostalih zahvalnica
Novi Žeželjev most 16 mar 2020 00:00 #5391
  • Eldarion
  • Eldarion's Avatar
  • Poruka: 125
  • Primljenih Zahvalnica: 449
Zna li neko šta se zbiva sa rasvetom na mostu... već danima radi samo novosadska četvrtina, ostatak u mraku i ceo kružni tok i prilaz u Petrovaradinu je u mrklom mraku.
Novi Žeželjev most 16 mar 2020 10:09 #5392
Pricalo se o tome u prosloj strani.
Novi Žeželjev most 16 mar 2020 10:13 #5393
  • Podbarac
  • Podbarac's Avatar
  • Poruka: 107
  • Primljenih Zahvalnica: 421
Pre 5-6 dana je crkla rasveta, zajedno sa kompletnom javnom rasvetom na sremskoj strani. Tako da je ovo novo, i nije se spominjalo do sad.
Novi Žeželjev most 23 mar 2020 20:08 #5394
Evo kako izgleda paljenje mosta
Snimano pred policijski cas do otprilike 18:30 timelapse (2 fotografije u sekundi)
Zahvalnici: Cookie, limanac, mrnjavi, sasar, Blavak, valjan, AeroDron, Jungle_Mania, Гаврило
Novi Žeželjev most 03 apr 2020 21:42 #5395
  • Гаврило
  • Гаврило's Avatar
  • Poruka: 16
  • Primljenih Zahvalnica: 133
Иако су то многи пре мене урадили (пре свега Аеродрон) ајде да и ја дам неки свој мали допринос овој теми на измаку:
Zahvalnici: Dukelander, Cookie, Buck, limanac, mrnjavi, Brane, Alibunar, Blavak, valjan, Eldarion, AeroDron, Savke, slobasum, vladulns, Jungle_Mania
Novi Žeželjev most 08 apr 2020 10:49 #5396
Nazalost izmeta ptica ima i na prometnijoj biciklisto/pesackoj stazi i rukohvatima. Oni koji treba da odrzavaju most to ocigledno ne rade
Mene interesuje cemu sluzi ovaj kanal?
Poslednja izmena: 08 apr 2020 11:25 od Otis.Driftwood.Ressurected.
Zahvalnici: AeroDron, slobasum
Novi Žeželjev most 08 apr 2020 12:58 #5397
  • Poruka: 268
A čemu kanali inače služe?
Novi Žeželjev most 08 apr 2020 13:21 #5398
  • Poruka: 673
  • Primljenih Zahvalnica: 703
da se zatrpaju
Novi Žeželjev most 08 apr 2020 14:29 #5399
Ljube napisao/la:
Ne znam, to sam se pitao i ja u komentaru za fotografiju
Re:Novi Žeželjev most 08 apr 2020 14:38 #5400
Za kišnicu? :)
