Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 26 okt 2018 23:43 #1201
Pratimo cev! ili što bi rekli Francuzi: Cherchez le tuyau!
A onda ona naglo skrene u kolektor pored SPENS-a :lol:
Šalu na stranu, ako ovo čudovište završi u Dunavu, ok smo, bar dok ne počnu da tonu zgrade u Cara Lazara za jedno 15 godina :naughty:
Koliko ovo rešenje stvarno može biti opasno? Jel postoji neki sličan primer?
Tržni centar Promenada Novi Sad 27 okt 2018 12:14 #1202
  • Ambasador
  • Ambasador's Avatar
  • Primljenih Zahvalnica: 469
Koliko nivo Dunava utiče na podzemne vode na toj lokaciji?
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 27 okt 2018 17:03 #1203
  • Poruka: 561
Prilicno
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 27 okt 2018 17:17 #1204
Još koja zapostavljenog dela gradilišta.
Zahvalnici: Dukelander, limanac, mrnjavi, Duja, Zex021, sasar, Light, Djordje Cvarkov, valjan, AeroDron, Ambasador
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 27 okt 2018 17:18 #1205
Ovo što je na prvoj fotki ja ne razumem. Ako može neko da objasni (bilo bi dobro da je sa gradilišta).
Ovo na drugoj je samo da se vidi rasveta kako izgleda spolja.
Poslednja izmena: 27 okt 2018 17:21 od Blavak.
Zahvalnici: Nicisy1, mrnjavi, Zex021, sasar, Light, Eldarion, AeroDron, Ambasador
Tržni centar Promenada Novi Sad 27 okt 2018 18:26 #1206
  • Ambasador
Ni malo mi se ne sviđa gasna stanica. Mislim da je trebala biti na drugom mestu ako nije mogla da bude u tehničkom delu zgrade
Zahvalnici: Cookie
Tržni centar Promenada Novi Sad 27 okt 2018 19:03 #1207
Slažem se. Ako je na toliko atraktivnoj lokaciji dozvoljen TC, to bi moralo da bude mnogo atraktivnije od ovoga. Ovde se štedi na svakom koraku
Tržni centar Promenada Novi Sad 27 okt 2018 20:22 #1208
  • DEKIMIR
  • DEKIMIR's Avatar
  • Primljenih Zahvalnica: 30
Preko puta Promenade pojavilo se nekoliko stana u ponudi u poslednjih desetak dana, ne znam da li su razlog priče oko uticaja na susedne objekte ili se samo slučajno potrefilo
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 27 okt 2018 21:09 #1209
  • Christofer
  • Christofer's Avatar
  • Poruka: 57
  • Primljenih Zahvalnica: 53
Nece ljudi da docekaju eventualne probleme sa sleganjem, a vec uvidjaju da ce biti saobracajni problem izvestan, buka i svetla kao u Las Vegasu :/. A umesto zelenila za decu su dobili kutiju svetlacu iz dnevne sobe. Koncept zivota se u tom lvartu menja i to je cinjenica...to nekom odgovara a nekom ne.
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 27 okt 2018 21:10 #1210
ti koji sada prodaju stan su pogrešili.
izgradnjom promenade povećaće se cena kvadrata u tom delu grada, tako da svako u okolini ima finansijske koristi od promenade
pisano u dokolici sa mašine
Poslednja izmena: 27 okt 2018 21:11 od ranko su ns.
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 27 okt 2018 21:45 #1211
  • Christofer
  • Poruka: 57
To mozda ima smisla, ali nije sve u ceni kvadrata. Kao sto sam napisao.....koncept zivota u kvartu se menja. Zelenila nema, Spens najavljuju da ruse ( a ste je sve progurano i koliko je grad vec unisten, verujem da i to moze da se uradi bez veceg otpora)...samim tim i sportskih terena nema, parkinga ce biti manje, guzva oko ulaza je neminovna, itd. Neko ko je hteo porodican zivot na limanu sada ce da gleda druge delove u okolini. Da li ce na tome zaraditi ili izgubiti je vec posebna tema.
Tržni centar Promenada Novi Sad 27 okt 2018 21:50 #1212
Zelenila ima, Liman je pun zelenila, Kej je u blizini, Limanski park je pored. To jednostavnoio nije tačno.
Jel to hoćeš da kažeš da je ona neuređena zapuštena livada bila lep park ugodan za šetnju.
Čekalo se oko 200 godina da se taj prostor uredi.
Ili grešim
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 27 okt 2018 22:39 #1213
  • Christofer
  • Poruka: 57
NS je postao jedan od gradova sa najmanje zelenila u Srbiji od jednog sa najvise. Tome je doprinela "plansko" gradnja na grbavici, detelinari, podbari, itd..
To sigurno nije bio uredjen park, ali je bio zelen prostor. Svaka livada sa malo drveca je bolja od betonske kocke vrlo jeftine estetike i sa jos manje obzira prema okruzenju. Mikroklimatski uslovi su znacajno poboljsani i sa samo 1 drvetom a ne celom livadom. Na ovaj nacin su znacajno pogorsani mirkroklimatski, zdravstveni, saobracajni a sad vidimo i geomehanicki uslovi. O aspektu vode koja ce evidentno da ide u kanalizaciju stalno ( iako je to zabranjeno u NS) i kako ce to da utice na kanalizacioni splet limana cemo tek da vidimo posle vecih padavina. To sto je zapususteno bilo je kao sa bilo cim sto je ovde u zadnjih 30ak godina dato drzavi na upravljanje. To su bili tereni koji su korisceni od strane atleticara, fudbalera, ljudi koji se bave bejzbolom, americkim fudbalom i ragbijem....pored jos nekih sportova. Ako se prica o rentabilnosti tog prostora, mogao je biti dat na koncesiju nekom ozbiljnom privatniku da naplacuje i odrzava sportske terene....ali mogao je isto rako biti odrzavan park slobodan svima onda i nema razloga da bude rentabilna povrsina. Te price oko "prime" lokacije i da ne treba da propada su u najmanju ruku neozbiljni s urbanistickog i aspekta struke koja se bavi zivotom u urbanoj sredini. Pa da li je Central Park u NY ili Hyde u Londonu rentabilan? A sutra bi se prodali vrlo lako...ali nije to poenta. I jos na sve to pare otisle u "tekucu potrosnju" a mi dobili estetski diskutabilan, neprimeren prostoru, jeftin, uskracen za obecanja pre gradnje trzni centar i to izmedju Merkatora i Spensa. O uticaju istog cemo tek pricati u tekucim godinama. Kad smo vec kod toga i pozoriste nesto ne donosi lovu, a i neposeceno je. Jedan trzni cemtar ili jos bolje "ekskluzivni " stambenjak bi tu odlicno legli.
A to da ima zelenila na limanu dosta je logika kojom je i grbavica ok....pa sta, imas drvo tu i tamo, a i uvek mozes da za basket iznajmis termin negde. Do parka kolima i eto ti...ne kqzem da treba da zivimo u sumi, ali da teeba da ocuvamo zelenilo koje imamo, da treba da se grad siri spram ekonomskih, demografskih, realnih geomehanickih uslova ( pesak a ne granit kao spomenuti NY) je ok....neki plan mora da postoji. A da se prodaje svaki komad slobodne livade za malo gotovine ce nas odvesti j urbanisticku propast, ako vec tamo i nismo.
Zahvalnici: lanens, Jov.NS, valjan, mdinic, ChobbyNS
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 28 okt 2018 01:02 #1214
  • Bata_
  • Bata_'s Avatar
  • Poruka: 47
  • Primljenih Zahvalnica: 196
Cookie napisao/la:
Struka kaze da ne moze da utice na okolne objekte.
Nego....Kad se prevrno kran sa korpom na slici sto je okacio @mrnjavi? Niko nista ne komentarise. Nadam se da niko nije povredjen.
Poslednja izmena: 28 okt 2018 01:04 od Bata_.
Tržni centar Promenada Novi Sad 28 okt 2018 01:21 #1215
  • Patrick
  • Patrick's Avatar
  • Poruka: 6
Plus sto ce pored svega sto je Christofer naveo,doci i do ogromnih guzvi kod trznog centra.Pogledajte samo prilazni put Big-u u vreme vikenda,ili recimo evo sada kruzni tok kod Lidl-a,a Lidl je samo jedna prodavnica.
Tržni centar Promenada Novi Sad 28 okt 2018 01:54 #1216
  • Poruka: 311
  • Primljenih Zahvalnica: 429
Ili grešim
Da, grešiš.
Liman je svakim danom skraćen za poneko drvo. Ove nedelje su satrali čitav drvored u N. Fronta. To će zameniti nikad. Tek nas čeka betonski raj na potezu prema Mornarici. A ako se ne izborimo za nešto, ne ginu nam i onih 6 monstruoznih garaža. Zasad su se smirili, pčigledno iznenađeni reakcijom Limanaca, ali ne sumnjam da će udariti opet na kvarno. Limanski park je jedini park na svetu u kome po sunčanom danu nema ni metar hlada.
Ono nije bila neuređena livada, već mesto gde su trenirali razni rekreativci i sportisti, sa teniskim terenima i pomoćnim fudbalskim gde su igrali klinci, gde se trenirao i bejzbol i ragbi.
Zahvalnici: lanens
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 28 okt 2018 02:07 #1217
Christofer napisao/la:
Inače su Grbavica, Nova Detelinara i Podbara imale predivne parkove. :lol: Ja ih se ne sećam....
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 28 okt 2018 02:17 #1218
  • Patrick
  • Patrick's Avatar
  • Poruka: 6
Podbara i Salajka su imale predivne ulice gde je ispred svake kuce bio travnjak i najmanje po 2 drveta,sada na istim tim mestima je izrovano blato,po 4 auta,i obavezno staza koja nije u visini one pored!
Zahvalnici: Ljube
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 28 okt 2018 07:43 #1219
  • Christofer
  • Poruka: 57
Nisam ni rekao da su imali parkove ti delovi grada....pricao sam o sadasnjem stanju. Ali nekim planskim pristupom su mogli ti delovi da budu humaniji kada su krenuli da se razvijaju.
Ali da ne idemo u off previse, tema je Promenada.
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 28 okt 2018 12:15 #1220
Da probamo da razjasnimo par stvari. Smeta i meni mnogo šta sa Promenadom, ali...
Ne razumem žal za ledinom koja je služila samo za cirkuse i luna parkove. Atletika će dobiti bolje i uslovnije terene na Naselju. Novak završava karijeru za par godina i tenis više nikog ovde neće zanimati, a i ima dosta terena po gradu. Priznajem doduše, da ovaj sport, doživljavam kao zabavu klasnog neprijatelja.
Zamišljati park na toj lokaciji u vremenu u kojem živimo je iluzija reda Fruškogorac™ na aerodromu ili koridoru.
Estetika. Nije lepa i neće ni biti. Opet vreme i mesto gde živimo, tj. na osnovu čega smo očekivali da će biti drugačije? Samo nada koja se opet pokazala kao kurva. U ligi u kojoj igramo izvukli smo još i dobar rezultat: pogledati recimo Ušće i Delta City.
Ja se nadam da parking neće imati restrikcija i da će bar malo olakšati jezivu situaciju u ovom delu grada.
I da, nadam se ipak i Starbaksu :D
Zahvalnici: Cookie, Buck, limanac, Zex021, Blavak, neobuscitta
