Tržni centar Promenada Novi Sad 20 nov 2018 12:07 #1821
BIOLOGBIOLOG napisao/la:
LETEĆI PACOVI
Prenosioci opasnih bakterija, uzročnika teških zaraznih oboljenja.
I ova investicija je prikaz realnosti; u obliku ekstrema koji su kod nas svakodnevnoi prisutni. Svetski enterijer, sjaj i raskoš u mnogim segmentima ovog tržnog centra. Sa druge strane spoljašnji izgled, voda u podzemnim etažama, golubovi koji kljucaju po tanjirima zajedno sa klijentima..... ? Luda zemlja, lud narod!
Luda je firma koja ovako posluje, Nepi. Bolje da su Miskovic ili Matic sagradili, makar bi se postovali osnovni standardi.
Tržni centar Promenada Novi Sad 20 nov 2018 14:41 #1822
  • Poruka: 444
Zahvalnici: Dukelander, neusatz!, Blavak, prophysio
Tržni centar Promenada Novi Sad 20 nov 2018 14:51 #1823
IC napisao/la:
"Promenada će finansirati svoj separatni prečistač otpadnih voda, jer moraju da ispuštaju tehnički čistu vodu, a finansiraće i da se pojačaju kapacitetei odvoda na tom koridoru. Voda neće ići direktno u Dunav niti direktno u postojeću kanalizaciju", objasnio je Vučević za 021.rs.
Ja ovo nisam shvatio.
Neće ići ni u Dunav ni u postojeću kanalizaciju već gde?
Poslednja izmena: 20 nov 2018 14:52 od Dukelander.
Zahvalnici: das ivon, Bogdus
Tržni centar Promenada Novi Sad 20 nov 2018 15:03 #1824
IC napisao/la:
Ja sam to shvatio na sledeći način: otpadne i podzemne vode će prvo ići u prečistač, a nakon "obrade" u prečistaču u gradsku kanalizaciju. Šta podrazumeva i gde će biti taj prečistač :? to je onaj deo koji me zanima, obzirom da mi ovo sve što je izrečeno (ukoliko su mediji dobro preneli) deluje da nije šija, nego je vrat.
Tržni centar Promenada Novi Sad 20 nov 2018 15:08 #1825
Deluje besmisleno.
Bolje da nije ništa rekao.
Moja logika kaže da je sledeće jedino moguće zaključiti iz njegove izjave:
Prečistač će vodu čistiti tako da bude pijaća, pa će zatim biti upumpavana u gradski vodovod. (to ujedno nije ni kanalizacija ni Dunav)
Poslednja izmena: 20 nov 2018 15:08 od Dukelander.
Zahvalnici: Duja, das ivon, prophysio, BIOLOGBIOLOG
Tržni centar Promenada Novi Sad 20 nov 2018 15:10 #1826
  • Mr.M
  • Mr.M's Avatar
  • Poruka: 78
IC napisao/la:
www.021.rs/story/Novi-Sad/Vesti/202020/P...-u-kanalizaciju.html
Voda ce ici u kolektivnu amneziju... kupuju vreme od godinu dana nadajuci se da ce posle tog peroida svi vec to zaboraviti i da niko nece nista vise pitati...
kao sto ce i biti...
Zahvalnici: kimi, kasko, Duja, RM77, Djordje Cvarkov, TX, BIOLOGBIOLOG
Tržni centar Promenada Novi Sad 20 nov 2018 15:12 #1827
Finansiraju precistac i onda upumpavaju u kanalizaciju. Ali ne u postojecu, jer treba o svom trosku da isfinansiraju pojacani kapacitet postojeceg odvoda.
Tako da su lepo upakovali to da ce ispumpavati u gradsku kanalizaciju, cije ce prosirenje kapaciteta sami finansirati.
:storm:
Sto opet ne resava problem ispiranja zemljista. Ali uz odredjenu debljinu koverte - sve moze...
Poslednja izmena: 20 nov 2018 15:13 od jiggy.
Zahvalnici: Djordje Cvarkov, Eldarion, TX
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 20 nov 2018 15:19 #1828
  • Christofer
  • Christofer's Avatar
  • Poruka: 57
  • Primljenih Zahvalnica: 53
Vodoprecistac za podzemne vode nije bogzna sta...ne radi se o vodi iz industrijskog procesa...pritom se ne precustava da pijace vec do zadovoljavajuceg kvaliteta za kanalizaciju, to je nesto potpuno drugo od pijace vode! Pritom, povecava se kapacitet na tom delu mreze...sto moze da znaci u prevodu malo vece cevi u prvih 50ak metara...tj da inicijalni udar vode pod naglim opterecenjem ( uslucaju jake kise npr) bude primljen a posle neka plivaju ulice na ostaku mreze. Svako ko je ista gradio ovde zna da je mreza u NS , a narocito na limanima i starom gradu katoastofalno malih kapaciteta i da svaka kisa donosi probleme. A ovo uvodjenje velike kolicine vode ce biti problem sigurno. Pritom, ne pise se nista o atmosferskim vodama sa krova objekta....ovde je implementiran Pluvia Geberitova...a nisam video da ta voda ide na ulicu?! Verovatno i to ide u kanalizaciju...a taj sistem kad je veci pljusak radi po sistemu vakuma...tj voda ide vecom brzinom pa treba i to primiti ( iligalno) u kanalizaciju.
Zahvalnici: Dukelander, Duja, RM77, das ivon
Tržni centar Promenada Novi Sad 20 nov 2018 15:21 #1829
Po zakonu, primenjenom na prečistač (za piće) u Zrenjaninu, privatna firma time nema pravo da se bavi.
Poslednja izmena: 20 nov 2018 15:24 od TurboMaximus.
Tržni centar Promenada Novi Sad 20 nov 2018 16:09 #1830
  • BIOLOGBIOLOG
  • BIOLOGBIOLOG's Avatar
  • Poruka: 19
PROMENADA -društveno odgovorna kompanija
To je to, povećan kapacitet gradskog vodovoda.
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 20 nov 2018 16:15 #1831
Christofer napisao/la:
Atmosferske vode se ne odvode u kanalizaciju ilegalno.
Na žalost, Novi Sad nije nikad izgradio odvojene mreže, i to je najveći problem ovde, ne što ćemo plivati u vodi, već u mešavini fekalne i atmosferske vode.
Što se Pluvie tiče, ima je pedesetak objekata u gradu, tako da ovo nije nikakav presedan. Presedan je samo podzemna voda.
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 20 nov 2018 16:28 #1832
  • BIOLOGBIOLOG
  • Poruka: 19
Od vode koju ispumpava Serenada napajamo bazene na spensu, novu muzičku fontanu, javnu česmu i zalivamo Karađođa!
Planirano je da se prečišćena voda pumpama prebaci u aqua park koji će biti građen u neposrednoj blizini tc promenada - imam projekat!
Problem je i to što konstatno ispumpavanje podzemnih voda može da dovede do urušavanja zemljanih slojeva ispod, i da se usled sleganja tla uruši sama Promenada.
U sopstvenu rupu, građani će dobrovoljnim radom zaravnati i posejati travu.
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 20 nov 2018 16:36 #1833
Podaci sa terena govore drugacije.Novosadjani ali i Vojvodjani pune Promenadu svojom posetom.Ne znam sto se svi lozimo na stvari koje ne mozemo promeniti.Vucevic je javno pokazao sopstvenim predanim radom i zalaganjem za "naš" cilj ,ko ga placa.Ocigledno da vlast u Novom Sadu zadnje 2 decenije imaju grebatori,lopovi i beskrupulozni ljudi.
Послато са SM-G965F уз помоћ Тапатока
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 20 nov 2018 17:20 #1834
  • Christofer
  • Poruka: 57
Ilegalno je u kontekstu to sto se sprovodi u mrezu koja nije odvojena na atmosfersku i fekalnu. Ne znam sta je tu sporno....sta bi bilo kad bi bilo i da imamo odvojenu mrezu je drugo. Mreze nisu odvojene i spojiti odvod atmosferske vode direktno na kanalizaciju jeste ileglano u tom skucaju. Pluvija nije nov sistem niti je presedan u NS ali isto tako moze i da se odvodi na ulicu, tj zelenu povrsinu, po zakonu. Kada se samo ubaci be dodatnog sahta da :smiri" vodu ume da bude problema i tamo gde su odvojeni sistemi fekalija i atmosferalija. Kako su radili ostali s Pluvijom u gradu ne bi da govorim ili nagadjam. I da, ne tvrdim to za Promenadu vec sam pitao...jer znam da su radili Pluviju, ali je vidim vertikale koje odvode na javnu povrsinu okolo pa nagadjam.
Voda za pice je jedno...i spada u red komunalnih deltnosti, kao grejanje i struja. Vodu preciscavaju npr sve firme iz mesne industrije pre pustanja u kanalizaciju. To je drugo....i to ne mora da bude preduzece u javnom vlasnistvu. A i to kako firme rade i kako postuju zakon, cak i firme gde je voda "opasna" vidimo s vremena na vreme u "obojenoj" vodi u Dunavu koja dolazi iz kanalizacije. Ako se secate novinskih clanaka od pre par meseci...
Poslednja izmena: 20 nov 2018 17:22 od Christofer.
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 20 nov 2018 20:26 #1835
@prophysio
Kad neko kaze student, ja pomislim na nekog u 20tim godinama, mada ni 30 nije matoro, al kako god okrenes, opet sam stariji ,ali ako si vec 30 ,onda bi trebao bez starijih da vidis neke stvari.. ok ,skontali smo da si doca, ne moras bas u svakoj poruci da nam stavljas do znanja.
@SSJ5
Cekaj sad.. ne razumem o kakvim sad besplatim kartama pricas? .. Apsolutno je seljana da kupis kartu za jedno mesto, a sednes na drugo , veruj da to nije slucajno, lepo ti pise na karti i red i sediste ne? Znaci illi si glup pa ne znas ni kartu da citas , onda nzm sta ces u bioskopu ,kad neces ni titl citati, ili si namerno pokvaren tipa .. ma staaa ce bre meni oni reci gde cu ja sedeti ... problem je u tome.. to je kao kada neko ne plati kartu u busu , a ti je platis, i sta sad, tebi to ok? .. Pa i taj lik tako razmislja, .. po meni je uradjena prava stvar, a to je da se ta/te osobe izblamiraju pred drugima, ako imaju i grama savesti , vise nikad tako nesto nece uraditi, a siguran sam da ostalim prisutnima nije smetao incident. Oni su na taj nacin pokazali postovanje prema tebi koji nisi kupio VIP kartu i seo si tamo za gde si kupio kartu,iako tebi to izgleda seljacki sto su uraditli ,meni je ispravno.
@cipacar
Ne pomazu tu semafori nego denivelacija, ionako je saobracaj u konstantnom porastu u NS , pa sad kad jos izgradis ovako nesto, naravno da ce biti totalni haos, pogotovo sto dolaze i oni van NS ,pa jos se pogube, ne znaju ni gde idu itd itd... ceo koncept je odradjen na vrhunsko amaterskom nivou, drugo od Srbije i ne ocekujem realno.
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 20 nov 2018 20:35 #1836
kimi napisao/la:
@prophysio
@SSJ5
Mislim da ne citas sta sam napisao.Takve ljude sigurno nece biti sramota da opet sednu na to mesto kao sto ih nije sramota da se svercuju opet u autobusu iako ih uhvati kontrola. I uvek ce se naci neko, a pogotovo vole da se svadjaju kad im pridje neko. Pod broj jedan nikakve besplatne karte nisam spomenuo. Rekao sam da je po meni jedino pravo resenje da se ljudima koji kupuju karte, nasumicnom metodom ponudi "upgrade" na bolja sedista pri kupovini karte. Recimo pet minuta pre pocetak filma i neko kupuje kartu. Dodje covek kaze dobar dan ja bih jednu kartu.Kaze prodavac dobar dan imate li nasu clansku karticu - Imate. E pa vidite imamo nepopunjena sva VIP mesta, da li biste zeleli besplatan upgrade na VIP mesto? Zelimo/Ne zelimo - Hvala - Hvala.
Poslednja izmena: 20 nov 2018 20:36 od Yokai.
Zahvalnici: prophysio
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 20 nov 2018 22:01 #1837
Društvo, stalno divergiramo od teme, a ona je praćenje izgradnje tržnog centra "Promenada".
Ima još par stvari koje možemo da ispratimo, al' ne znam koliko nam je korisna priča o sedenju u bioskopu.
Takve teme su za neobavezni/kafanski deo foruma.
Ostaju nam lokali koji se nisu otvorili, nerešen problem sa izbacivanjem otpadnih voda, priča o detaljima i fotke istih, uređenje poteza duž bulevara Cara Lazara i slično.
Hajde da ne širimo bespotrebno priču.
Zahvalnici: limanac, Yokai, romanempire, Blavak, Bogdus, prophysio
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 20 nov 2018 22:10 #1838
Da li je vraćen otpali lim na podnožje pokretnih srtepenica? Slika je na onom linku koji sam ostavio
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 20 nov 2018 22:13 #1839
  • prophysio
  • prophysio's Avatar
  • Poruka: 72
  • Primljenih Zahvalnica: 180
Ma nije. I nije samo na jednim stepenicama, fali na vise. Takodje i sijalice koje svetle sa zadnje strane pokretnih stepenica, negde vec ne rade.
Tržni centar Promenada Novi Sad 20 nov 2018 22:15 #1840
stepenice kod Spensa su bile sa tim nedostatkom, znači od dole nedovršene. Bio juče i potpuno su završene, Bilo je još tih stepenica ali ove sam primetio. Da napomenem da sam izašao iz restorana posle 22h. Video majstore da čekaju da se isprazni Promenada.
Poslednja izmena: 20 nov 2018 22:18 od ranko su ns.
