TEMA: Sentandrejski bulevar
Sentandrejski bulevar 29 mar 2017 09:47 #1
  • Poruka: 1416
  • Primljenih Zahvalnica: 3018
Novi bulevar: Završen projekat za prvu deonicu Sentandrejskog bulevara - radovi u septembru
– Završen je projekat za prvu deonicu Sentandrejskog bulevara
i početak radova na toj deonici od Primorske do Velebitske ulice se očekuje u septembru – najavio je za Dnevnik gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.
Podsetimo, radi se o veoma važnoj saobraćajnici na Klisi s po dve trake u oba smera, novim mostom-blizancem na Kanalu DTD, biciklističkom stazom, novom rasvetom i prilazima. Bulevar će se graditi u dve faze, a izgradnju zajedno finansiraju Republika, Pokrajina i Grad. Kako je to ranije, prilikom potpisivanja protokola rečeno, vrednost investicije iznosi najmanje 700 miliona dinara.
– Ove godine je predviđeno da Republika, Pokrajina i Grad zajednički finansiraju prvu deonicu Sentandrejskog bulevara, za koju je projekat gotov, i ako bude sve u redu, u septembru bi trebalo da počnu radovi – naveo je Vučević. – Istovremeno radimo projekat za drugu deonicu Sentanderjskog bulevara, to je deo prema Kanalu Dunav–Tisa–Dunav s još jednim mostom na Kanalu pa sve do raskrsnice prema Najlon pijaci. Dakle, projekat za prvu deonicu bulevara je gotov, inovira se samo u jednom delu i ono što sam video u rasporedu javnih nabavki, očekujemo da u septembru krenu radovi na Sentandrejskom bulevaru. To je plan za ovu godinu da bismo 2018. mogli krenuti u drugu fazu izgradnjom novog mosta na Kanalu.
izvor: dnevnik.rs, foto: ilustracija
www.novisadinfo.info/2017/03/novi-buleva...rojekat-za-prvu.html
Zahvalnici: kasko, Novajlija, Blavak
Sentandrejski bulevar 29 mar 2017 09:52 #2
  • Poruka: 1416
Gde će biti taj novi most preko kanala? Novi bulevari su obično atraktivni za investitore, da li to znači da će i Klisa krenuti da se urbaniuje? Ja sam čuo da je deo zemljišta u industrijskoj zoni već uzeo Zoran Drakulić koji tu hoće da radi kule, neku vrstu "kapija Novog Sada", možda to ima veze sa tim novim mostom?
Sentandrejski bulevar 29 mar 2017 09:59 #3
Pored starog.
Sentandrejski bulevar 29 mar 2017 10:38 #4
  • Poruka: 1416
Kod Biga...?
Sentandrejski bulevar 29 mar 2017 10:39 #5
da
Re:Sentandrejski bulevar 29 mar 2017 10:44 #6
Taman sa početkom građevinske sezone od septembra :-). Drakulić je kupio Novkabel i tamo nameravao da gradi.
Re:Sentandrejski bulevar 29 mar 2017 11:45 #7
  • Poruka: 1416
I opet ne kapitam gde će biti taj novi most, u produžetku Industrijske? Možda bi bilo zanimljivo da neko obeleži sve to na mapi?
Sentandrejski bulevar 29 mar 2017 11:54 #8
Biće identičan starom, bukvalno jedan pored drugog.
Sentandrejski bulevar 29 mar 2017 11:59 #9
  • Poruka: 1416
Dobro to sam shvatio ali u produžetku koje ulice sa ove strane kanala preko puta Klise?
Sentandrejski bulevar 29 mar 2017 12:04 #10
:D
Sad me sprdaš?
Sentandrejskog puta
Sentandrejski bulevar 29 mar 2017 12:07 #11
  • Poruka: 8636
U produžetku Sentandrejskog puta. Već postoje 4 trake koje se sužavaju pre samog mosta gledano iz pravca centra prema Klisi.
Sentandrejski bulevar 29 mar 2017 12:45 #12
Pod uslovom da se ne sprdas sa nama, saljem sliku ;)
Zahvalnici: neusatz!
Sentandrejski bulevar 29 mar 2017 12:52 #13
Pa mister GOOGLE je čak i obeležio trasu novog mosta
samo treba pogledati
Sentandrejski bulevar 29 mar 2017 13:05 #14
  • Poruka: 1416
Hvala, nisam se sprdao. Mislio sam da će biti pored ali udaljen kao onaj drugi most. Nisam imao ni ideju da će ići dva mosta jedan pored drugog, tj da će ići tako blizu jedan drugog. Hvala, mada mi ovo nije jasno, zašto lepo ne sruše ovaj pa naprave jedan širok i normalan most?
Sentandrejski bulevar 29 mar 2017 14:55 #15
Zašto bi rušili stari? To nema smisla..... Ako bi ga srušili, do izgradnje novog bi se sav saobraćaj preusmerio na temerinski i to bi izazvalo kolaps.
Zahvalnici: sandman, Blavak, Eldarion
Sentandrejski bulevar 30 mar 2017 02:03 #16
  • Poruka: 1416
Zato što taj stari stalno krpe, a nije mi jasno da dve trake bulevara idu preko dva različita mosta? Logičnije mi da naprave jedan dovoljno širok i nov... ali šta ja znam, možda i nije logično?
Sentandrejski bulevar 30 mar 2017 07:27 #17
Pa.... Seti se samo kakav je bio kolaps na sentandrejskom ili temerinskom mostu, kada su rekonstruisali onaj drugi. Sve bi to bilo ok da se rokovi poštuju i kada bi se taj most mogao napraviti za par meseci (što je kod nas nemoguće).
Re:Sentandrejski bulevar 12 okt 2017 00:48 #18
  • Zex021
  • Zex021's Avatar
  • Poruka: 174
  • Primljenih Zahvalnica: 252
Ima li novosti o pocetku radova na Sentandrejskom Bulevaru? Septembar uveliko prosao a radova ni na vidiku..
Re:Sentandrejski bulevar 12 okt 2017 01:01 #19
Pomereno je za sledecu godinu.
Zahvalnici: Zex021
Sentandrejski bulevar 23 okt 2017 10:09 #20
  • Poruka: 8636
Evo nekih novosti.
Nastavlja se tender za projektovanje novog mosta preko kanala DTD
Tender za projektovanje mosta-blizanca postojećeg Sentandrejskog (Klisanskog) mosta na Kanalu DTD nastavljen je nakon pet meseci, saznaje 021.
va javna nabavka Uprave za građevinsko zemljište i investicije (UGZI) je stala krajem maja pred samo otvaranje ponuda kada je jedan od zainteresovanih ponuđača podneo pigovor na postupak. Komisija za zaštitu prava ponuđača je tek nedavno odbila prigovor, tako da je UGZI tek sada mogao da nastavi postupak.
Otvaranje ponuda je zakazano za 1. novembar.
Podsetimo da je vrednost tendera 15 miliona dinara, a u konkursnoj dokumentaciji se navodi da novi most-blizanac treba vizuelno da izgleda isto kao postojeći Sentandrejski most, odnosno da bude dug 195 metara sa dve saobraćajne trake širine 3,5 metara, biciklističkom i pešačkom stazom širine dva i 1,6 metara, kao i da ima obezbeđen prostor za postavljanje instalacija i redovnu i dekorativnu rasvetu.
Pomenimo i da je procena da će gradnja mosta koštati 165 miliona dinara.
Gradnja novog mosta je blisko vezana sa rekonstrukcijom i proširenjem Sentandrejskog puta, međutim nepoznato je kada će ovi radovi početi. Naime, "Putevi Srbije", Pokrajina i Grad Novi Sad su još prošle godine dogovorili ove radove i obezbedili 730 miliona dinara, ali tendera za radove još nema.
Kako se za sada sve odvija, izvesno je da radova neće biti pre polovine 2018. godine.
Autor: 021.rs
www.021.rs/story/Novi-Sad/Vesti/174256/N...reko-kanala-DTD.html
Zahvalnici: Dukelander, limanac, kasko, Zex021, Light, Djordje Cvarkov, Eldarion
