TEMA: Sentandrejski bulevar
Sentandrejski bulevar 17 apr 2019 17:32 #181
Bojan napisao/la:
Radovi će trajati barem do 29.06.
Proširenje Sentandrejskog puta blokira prilaz SC "Slana bara"
Čemu služi nadzor? Svako ko je tuda prošao primetio je problem. Na kraju će ipak biti probijen pristup sportskoj hali, a grad će bespotrebno baciti pare. Kao i za naknadno dodati semafor i raskrsnicu na početku Bulevara Evrope. :facepalm:
Nadzor služi da pazi da se objekat izvede po projektu.
Za kontrolu tehničke dokumentacije pre izvođenja služe revidenti koji rade tehničku reviziju tj. tehničku kontrolu projektne dokumentacije.
Primedbu su oni trebali da stave.
U svakom slučaju, prilika je propuštena.
Poslednja izmena: 17 apr 2019 17:33 od Dukelander.
Re:Sentandrejski bulevar 18 apr 2019 09:46 #182
U GUPu nije predviđena nova petlja. Verovatno je moguće spojiti ga na servisnu saobraćajnicu uz malo egzibicije i eksproprijacije.
Zahvalnici: Zex021
Re:Sentandrejski bulevar 18 apr 2019 11:03 #183
neobuscitta napisao/la:
Nema smisla da se pravi novi izlaz sa autoputa. Ispod nadvožnjaka Sendantrejskog puta je već otvorena traka za isključenje kod Rodića, što bi značilo da bi se saobraćaj bez potrebe ukrštao.
Sa druge strane je još gore, jer ispod nadvožnjaka tek počinje uključenje iz pravca Temerina.
Jedino rešenje je da naprave neke spore ulaze/izlaze sa po jednom trakom poput izlaza kod Siriga/Zmajeva, ali svakako pretpostavljam da za tim nema potrebe.
Evo, slika uz gornji post :
Poslednja izmena: 18 apr 2019 11:05 od Fruškogorac™.
Zahvalnici: Zex021, Eldarion
Sentandrejski bulevar 20 apr 2019 03:37 #184
  • Bojan
  • Bojan's Avatar
  • Poruka: 99
  • Primljenih Zahvalnica: 187
Bojan napisao/la:
I nadzor može da promeni projekat ako bude problema. Kontroliše da li je nesporan deo projekta urađen po PS, provarava količine izvedenih radova i potpisuje račune.
Verujem da će se napraviti prisup sa Sentadnreskog, ali to će biti bacanje para.
Poslednja izmena: 20 apr 2019 03:42 od Bojan.
Sentandrejski bulevar 21 apr 2019 13:18 #185
Ima sasvim dovoljno mesta da se napravi pristup iz Ritske, od postojećeg semafora, paralelno s bulevarom. Tamo gde je postojao prilaz u sportski centar pre svakako baš nije dobro rešenje, jer se nalazi pedesetak metara od semafora i ometa saobraćaj na bulevaru.
Zahvalnici: Zex021, prophysio
Re:Sentandrejski bulevar 28 apr 2019 15:04 #186
Zahvalnici: Nicisy1, limanac, mrnjavi, Zex021, sasar, mlata, Blavak, Mikins, Djordje Cvarkov, valjan, Eldarion, srdjanyo
Sentandrejski bulevar 29 apr 2019 12:08 #187
  • Bojan
  • Bojan's Avatar
  • Poruka: 99
Duja napisao/la:
Nista ne bi bio problem da ljudi koji idu autoputa skrenu polukruzno na semaforu, pa desno na Sportski centar. A kada se ide iz Sportskog centra, da se ide desno, pa polukruzno levo na nekom semaforu, ko hoce za grad. Sad treba praviti 100 m puta, umesto 2 m ovako
Re:Sentandrejski bulevar 12 maj 2019 18:46 #188
Foto reportaža od Velebitske do P. Radosavljevića.
Zahvalnici: mrnjavi, Zex021, sasar, Mikins, Djordje Cvarkov, valjan, Eldarion
Re:Sentandrejski bulevar 12 maj 2019 18:49 #189
Drugi deo.
Zahvalnici: Dukelander, limanac, kasko, mrnjavi, Zex021, sasar, Mikins, valjan, Eldarion
Re:Sentandrejski bulevar 12 maj 2019 18:51 #190
Treći deo.
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, Buck, limanac, ranko su ns, mrnjavi, das ivon, Zex021, sasar, mlata, Mikins, Djordje Cvarkov, valjan, Eldarion, srdjanyo, Erebus
Sentandrejski bulevar 21 maj 2019 08:30 #191
  • Mikins
  • Mikins's Avatar
  • Poruka: 155
  • Primljenih Zahvalnica: 508
РАДОВИ ПРИ КРАЈУ Сентандрејски пут постаје модеран булевар
20.05.2019 • 14:15
14:21
Извор: Dnevnik.rs
Изградња и проширење Сентандрејског пута, један од највећих послова које (су)финансира Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, приводи се крају.
radovi put sentandrejski, JKP Put
Фото: ЈКП „Пут”
Екипе ЈКП „Пут” протеклих десетак дана биле су ангажоване на асфалтирању завршног слоја коловоза на Сентандрејском путу, од кружног тока, односно од Приморске улице, до раскрснице с Ритском. Како је раније најављено из Градске управе, након реконструкције моста на Сентандрејском путу, изградња булевара требало би да буде готова до краја јуна, а можда и раније. Подсећамо на то да су Град Нови Сад, Покрајина и „Путеви Србије“ заједно у тај посао уложили 702 милиона динара, с ПДВ-ом.
Нови Сентандрејски булевар имаће два коловоза ширине по седам метара, с разделним острвом између, а у сваком смеру су предвиђене по две саобраћајне траке. Осим коловоза, планиране су и обостране пешачке стазе, као и једностране бициклистичке. Тамо где просторна ограничња то дозволе, требало би да буду паркинг-места. Планирана је и нова саобраћајна сигнализација која ће обезбедити континуиран проток, реконструисаће се сервисне саобраћајнице, а тамо где недостају, градиће се нове. Дуж новог булевара, као и на приступним саобраћајницама, предвиђена је нова јавна расвета.
Реконструкција Сентандрејског моста је завршена крајем марта, а пројектује се и „близаначки” мост, који ће, уз нову саобраћајницу, проширити пут и олакшати кретање возила.
Град Нови Сад, Покрајина и „Путеви Србије“ заједно у посао уложили 702 милиона динара
Изградња деонице пута од кружне раскрснице до Велебитске улице поверена је групи извођача радова, с ветерничким „Карин комерцом МД” на челу и учесницима у заједничкој понуди – Геодетским бироом „Геометар” из Ветерника, ЈКП „Пут”, „Енерготехником – Јужна Бачка”, „Енерyи про” из Новог Сада, „Инкопом” из Ћуприје и с локалним подизвођачем „Империјал билдингсом”. Вредност инвестиције је близу 585,2 милиона динара, с тим што ће изградња саобраћајница и пратеће инфраструктуре коштати око 533,5 милиона, док је 51,6 милион намењен за ново јавно осветљење.
По речима в. д. начелника за грађевинско земљиште и инвестиције Дејана Мандића, Клиса, која је до сада по особинама била приградско насеље, након завршетка те велике инвестиције, постаће урбани део града. Он је додао да је изградња булевара на Сентадрејском путу за сада предвиђена до Велебитске улице, али да се неће стати на томе, односно, када се реше имовинскоправни односи, уредиће се и део од Велебитске улице до Змајевачког пута.
– Управа је ангажовала и пројекатанта за нови мост поред недавно реконструисаног, проглашен је јавни интерес и Град откупљује земљиште за приступне саобраћајнице будућем мосту преко Канала ДТД. Реално је очекивати да ће изградња новог моста почети следеће године – изјавио је недавно за „Дневник“ Дејан Мандић.
Poslednja izmena: 21 maj 2019 08:31 od Mikins.
Zahvalnici: limanac, Zex021, Blavak, valjan
Sentandrejski bulevar 21 maj 2019 10:23 #192
Moderan bulevar a okolo nedovrsene fasade, stracare i ulicne deponije
Zahvalnici: Buck, Djordje Cvarkov
Sentandrejski bulevar 21 maj 2019 12:55 #193
Izgradnja takve saobracajnice ima za cilj ozbiljnu stanogradnju u bliskoj buducnosti.
Sentandrejski bulevar 21 maj 2019 13:05 #194
Kad se završi i "druga faza", biće to pravi bulevar sa pogledom na Frušku goru. ;)
Poslednja izmena: 21 maj 2019 13:12 od Fruškogorac™.
Zahvalnici: Zex021, valjan
Sentandrejski bulevar 21 maj 2019 19:37 #195
Sto neko rece ranije,eto nama zgrada duz novog bulevara u sto kracem roku
Sentandrejski bulevar 21 maj 2019 20:32 #196
  • Mikins
  • Mikins's Avatar
  • Poruka: 155
Zahvalnici: Dukelander, limanac, das ivon, Zex021, Blavak, valjan
Sentandrejski bulevar 21 maj 2019 21:02 #197
Vidim ja da tu ima poprilicno za rusenje.
Cak i onaj parkic bode oci.
Kako bi lepo jedna velika Slana bara Palace legla na njegovo mesto
Zahvalnici: zeljolaki
Sentandrejski bulevar 21 maj 2019 21:24 #198
Mikins napisao/la:
Zanimljiva stranica :naughty:
Zahvalnici: Buck
Sentandrejski bulevar 22 maj 2019 08:21 #199
  • zeljolaki
  • zeljolaki's Avatar
  • Poruka: 128
  • Primljenih Zahvalnica: 234
mlata napisao/la:
Salty swamp tower :rofl:
Zahvalnici: valjan, Eldarion, ChobbyNS
Sentandrejski bulevar 29 maj 2019 19:25 #200
  • Mikins
  • Mikins's Avatar
  • Poruka: 155
