Pupinova palata | stambeno-poslovni kompleks 13 mar 2016 11:20 #1
najzad jedan objekat primeren velegradu. ns počinje da liči na veliki grad.
sergio duke je stručan arhitekta i lepo ti je dao mišljenje. Jedino još Dunavski koji se izdvajao svojim stručnim analizama.
Pupinova palata | stambeno-poslovni kompleks 13 mar 2016 12:20 #2
Kula se pretvorila u 13 spratova visok spiralni zid. :dry:
Komentar sa njihove fb stranice:
Postovani G-dine Popov, fasadu banke smo kompletno reparirali uz nadzor Zavoda za zastitu spomenika, takodje smo predvideli zastitu i ocuvanje obrisa Jermenske crkve i njihovih spomenika. Hvala Vam na podrsci i lepim recima, maksimalno odgovorno smo pristupili celom projektu vodeci racuna o svima aspektima, kako kulturoloskim tako i ekoloskim i gradjevinskim. Srdacan pozdrav.
Pupinova palata | stambeno-poslovni kompleks 13 mar 2016 12:50 #3
Meni je taj objekat primeren velegradu samo po volumenu tj. po masi.
Sve ostalo mi je provincijalno.
Čak u trećem svetu ima boljih primera arhitekture.
Problem je što naši investitori, koji finansijama dorastaju do toga da mogu veće, nisu dorasli u drugom smislu.
Drugi problem je problem primerenosti lokaciji, ali ajde ako prihvatamo da se na tom mestu pravi visokospratnica da ona bude elegantna, svedena(jednostavna) i moderna.
Evo pristojnih primera gde se nova zgrada pravi iz stare:
Ima i manje uspelih primera, kao ovaj u Lisabonu:
ali tretman je i dalje isti, bez puno igranja sa novim objektom.
Evo još, sa vrlo skromnom novom arhitekturom, koja samo naglašava monumentalnost stare i preliva je u nebo, totalno nenametljivo a masivno:
Estonija:
Nova arhitektura može da bude i teatralna:
i da ignoriše izvodnice starog objekta:
i da agresivno napada stari objekat:
i da iz njega izbija na najčudnijim mestima:
ali onda mora da sama za sebe bude dobra arhitektura, maštovito i sa umećem postavljena, a ne galimatijas nabacanih formi i tekstura.
No, da probam da budem konstruktivan...
Kad bi uklonili te bele talasaste stvari, ćubu na uglu zamenili kubusom, i ceo novi objekat tretirali jednobrazno, objekat bi bio mnogo bolji. A bio bi još bolji kad bi mase objekta bile tretirane kao najviše dve, 4-spratni objekat na celoj parceli (može sa atrijumom) + kula od 10+spratova u istom fasadnom maniru.
Na kraju, kad smo kod visokospratnica primerenih duhu grada, evo malo Haaga.
Meni omiljeni neboderi.
Poslednja izmena: 13 mar 2016 12:51 od Dukelander.
Zahvalnici: Nicisy1, Cookie, Buck, limanac, TurboMaximus, Novajlija, Oniks, Blavak, Posmatrac, valjan, nssale
Pupinova palata | stambeno-poslovni kompleks 13 mar 2016 12:55 #4
Primeren, ali Bulevaru Evrope. Kako ce mu se prilaziti? Kroz Mike Antica i Vase Stajica? Sto ih je sramota da kazu ko su "eminentni autori" idejnog resenja?
Pupinova palata | stambeno-poslovni kompleks 13 mar 2016 13:00 #5
Nicisy1 napisao/la:
Ja mogu da prihvatim da su investitori čak i razumniji od struke koja im izdaje dozvole.
Tj. mislim da bi oni čak i prihvatili sugestiju sa vrlo opširnim elaboratom šta sve moraju da urade, ukoliko bi dobili kvadraturu koja im je obećana.
Mislim da su ljudi iz struke koji sede u gradskim većima i preduzećima u stvari nedorasli zadatku, na žalost. Može se biti i asertivan, i konstruktivan, i izaći u susret i uraditi nešto dobro za struku i za grad. Osim ako nisi sposoban za to (ne ulazim u razloge).
Pupinova palata | stambeno-poslovni kompleks 13 mar 2016 13:30 #6
Ja bi rekao da ce Crown plaza ipak biti na ovoj lokaciji.
Pupinova palata | stambeno-poslovni kompleks 13 mar 2016 13:36 #7
Znači kompleks će da bude i stambenjak, poslovni prostor i hotel?
Pupinova palata | stambeno-poslovni kompleks 13 mar 2016 13:41 #8
To je ono što (konzistentno) jebe naše kokoške.
Poslednja izmena: 13 mar 2016 13:47 od TurboMaximus.
Pupinova palata | stambeno-poslovni kompleks 13 mar 2016 15:41 #9
Da li je planiran i javni parking u okviru podzemna 4 nivoa? Bez parkinga tolika površina je katastrofa u bliskoj budućnosti.
Послато са SM-G920F уз помоћ Тапатока
Pupinova palata | stambeno-poslovni kompleks 13 mar 2016 15:58 #10
  • avijon
  • avijon's Avatar
Upozorenje: Otkrivanje! [ Kliknite da raširite ]
I najgori od ovih izgleda bar 10x lepse nego ovaj Galens mutant. Ili nek sakriju tu staru fasadu iza stakla ili nek ne prave nista iznad nje, nek pomere kulu malo nazad i zdravo. S velicinom i izgledom objekta nemam problema, ali ovo nakazno uklapanje s bankom je uzas! Fale jos samo grafiti na zidu banke, Idea neon na crnom staklu i kineska LED creva za seljacko novogodisnje ukrasavanje i vasar u Sapcu je sprdnja za ovo!
Pupinova palata | stambeno-poslovni kompleks 14 mar 2016 01:08 #11
Sve više mi nije jasno kako nikom nije palo na pamet krajnje praktično rešenje da se fasada banke pomeri za jedno mesto udesno (nasloni na nedavno omazanu zgradu) i time eliminiše zaplet oko nezgrapnog ugla. Kalemljenje novog dela bilo bi kudikamo bezbolnije, a i očistila bi se vizura ka pošti.
Poslednja izmena: 14 mar 2016 01:14 od TurboMaximus.
Pupinova palata | stambeno-poslovni kompleks 14 mar 2016 02:47 #12
Ja nemam neki znacajan problem sa ovom zgradom. Jeste da je moglo mnogo bolje, ali moglo je biti i gore. Generalno sam ok sa ovim, iako nisam bas zadovoljan. Sad je bitno da bude sto vise nivoa garaza.
Po meni je trebala kula biti duplo visa da ne bude ovoliko glomazan objekat. Mozda gresim, ali tako mi se cini.
Poslednja izmena: 14 mar 2016 05:11 od Yokai.
Pupinova palata | stambeno-poslovni kompleks 14 mar 2016 08:36 #13
Razmišljam danas, kako će ovaj objekat izgledati iz Železničke ulice?
Čini mi se da će se videti samo ogromni trinaestospratni zid bez prozora.
Isto i za prilaz iz ulice Mike Antića, pa iz svih viših zgrada sa strane fakulteta, pa sa tvrđave...
Pupinova palata | stambeno-poslovni kompleks 14 mar 2016 08:48 #14
To sam komentarisao još pre dva dana. Možda i neće iz Železničke jer je uzana, ali sa zgrada na Limanu će se sigurno videti ogroman zid, možda će čak i da vizuelno zakloni neki prepoznatljiv objekat centra. Veoma me interesuje i pogled sa tvrdjave, sumnjam da će izgledati dobro.
Poslednja izmena: 14 mar 2016 08:49 od Novajlija.
Zahvalnici: Dukelander
Pupinova palata | stambeno-poslovni kompleks 14 mar 2016 08:53 #15
Auh, to moze biti bas odvratno :/ Nadam se da nece biti samo siva zidina, nego da ce izgledati slicno kao i ova strana ka bulevaru.
Poslednja izmena: 14 mar 2016 08:57 od Yokai.
Pupinova palata | stambeno-poslovni kompleks 14 mar 2016 09:12 #16
novajlija napisao/la:
Sad vidim taj post tek.
Toliko sam se skoncentrisao na gledanje objekta sa ovih priloženih strana da mi isprva nije ni palo na pamet. :ohno:
Pupinova palata | stambeno-poslovni kompleks 14 mar 2016 09:26 #17
Pisacu danas Galensu pa ćemo videti da li su postupili profesionalno ka svim aspektima kao što u sami kažu ;-)
Pupinova palata | stambeno-poslovni kompleks 14 mar 2016 09:26 #18
  • Pakula
  • Pakula's Avatar
  • Poruka: 90
  • Primljenih Zahvalnica: 462
Uf, ova zgrada je takav događaj da moram i ja da kažem koju.
Da ne počnem negativno, gabariti zgrade mi ne smetaju sami po sebi. Novi Sad jeste zreo za ovakav, i više ovakvih projekata. Ne smetaju mi, da pojasnim, čak ni na toj lokaciji. Pitanje je izvedba.
Evo, pokušavam da shvatim šta je arhitekta hteo da kaže, sa čim ova zgrada "priča", ako već ne priča sa zgradom pošte.
Pa jedino što vidim je pokušaj "priče" sa banovinom - kriva forma na uglu i kula pravih linija sa suprotne strane na banovini, a ovde prave linije na uglu i onda kula krivih linija na tome. Pa liiičiii...
Nekakvo "zatvaranje" tog poteza bulevara od banovine do pošte.
Mada, možda vidim samo zato što previše gledam.
A što se tiče infrastrukture, možda je ideja proširenja pešačke zone do onog pasaža kod filijale NBS? Nivelisanje i behatoniranje puta na trgu mladenaca, i dobijanje jednog većeg i lepšeg trga, a Novi Sad trgova svakako ima malo. Svi vidite gomile kola na početku Železničke, a ja ih eto ne vidim uopšte. :)
I da, ono što me stvarno užasava - te zidine Morije sa leđne strane zgrade, okrenute prema Limanu, a možda vidljive i sa tvrđave.
Pupinova palata | stambeno-poslovni kompleks 14 mar 2016 09:50 #19
Pa morali bi biti prozori i sa zadnje strane, nece tu biti sive monolitne zidine.
Edip: Morija je rudnik, nema zidine.Verovatno si mislio na Mordor-@Pakula. Kao LOTR geeku mi ovakve stvari smetaju :P
Poslednja izmena: 14 mar 2016 10:00 od mrnjavi.
Pupinova palata | stambeno-poslovni kompleks 14 mar 2016 10:05 #20
Mislim da se u tako nešto možemo uveriti tek kad krene gradnja i na kraju kad objekat bude završen.
