TEMA: Bulevar Evrope
Bulevar Evrope 04 feb 2016 12:36 #1221
Semafor bi bio prava slika Srbije u 21. veku: hoćemo napred, ali ne baš sasvim, po njihovom.
Mora bar malo da bude po našem, po starom.
Katastrofa.
Svi urađeni kružni tokovi na taj način gube smisao.
Pri tom, skoro sam siguran da za semafor nema instalacije ispod asfalta nego
će prvo malo kopati i prekopavati bulevar.
Bulevar Evrope 04 feb 2016 12:43 #1222
Semafor sam po sebi đene đene, ali semafor direktno nakon isključenja sa AP tj. obilaznice je zaista loše rešenje. Očigledno da se želi izaći u susret stanovnicima Gornjih Livada i Klise da mogu da izađu tu prema gradu. Ne znam zašto odmah tu nisu stavili kružni tok kako je i planirano. Nedostatak novca verovatno ili opet imovinsko pravni odnosi.
Poslednja izmena: 04 feb 2016 15:36 od Bogdus.
Bulevar Evrope 04 feb 2016 13:40 #1223
  • pebas
  • pebas's Avatar
  • Poruka: 38
  • Primljenih Zahvalnica: 37
Po mom skromnom misljenju ili ti IMHO. :)
Ne samo to nego nece proci dugo verujem dodavace se jos raskrsnica na tom potezu, nenormalno je 2km odseci narod sa Gornjih Livada itd. od BE i prikljucenja za grad. Samo ne znam zasto naopako rade, verovatno nemaju para za infrastrukturu okolo pa da se blato i sut ne unose sa sporednih ulica. Uostalom BE nije autoput i ako se izmedju ostalog zeli izbeci 200km/h voznja i treba da dodaju raskrsnice, kruzne tokove i sta li vec.
Poslednja izmena: 05 feb 2016 13:52 od pebas.
Bulevar Evrope 04 feb 2016 14:11 #1224
Ispravite me ako grešim, deluje mi da naselje Gornje livade nije "odsečeno". Postoji izlaz sa naselja na BE, a za ulaz pošto nema levog skretanja na raksrsnici sa Proleterskom, može se koristiti Primorska i A. Vlatkovića, tj sa BE se izađe na kružnom toku posle kanala i dalje kao što sam napisao.
www.google.rs/maps/@45.2951812,19.8046159,15z?hl=sr
Bulevar Evrope 04 feb 2016 14:22 #1225
Tacno, imaju prikljucenje. Nije im zgodno kada idu do Rodica na primer ili van grada ali to je 30 kuca...
A pitanje je, kako je bilo tek pre nego sto se izgradio Bulevar? Okolo ili kroz blato pa Sentandrejskim...
Poslednja izmena: 04 feb 2016 14:22 od kasko.
Bulevar Evrope 04 feb 2016 15:26 #1226
Tu treba kruzni tok i kraj. I na planovima stoji tako. Sve ostalo su polu-resenja kao npr. privremeni parking od blata.
Bulevar Evrope 04 feb 2016 22:33 #1227
  • dragvorl
  • dragvorl's Avatar
  • Poruka: 96
  • Primljenih Zahvalnica: 96
Jel iskljucenje sa AP BG-SU povezano sa BE? Moze se izaci na BE?
Bulevar Evrope 04 feb 2016 22:34 #1228
Moze.
Bulevar Evrope 04 feb 2016 22:51 #1229
A jel moze i u suprotnom smeru? I kako da se ukljucim kod Rodica?
I tako dan za danom za kockastim ekranom... ;)
Bulevar Evrope 04 feb 2016 23:00 #1230
Btw. danas videh zaista dosta kamiona kako ide starim tranzitom. Ne znam, izgleda ili da razvoze nešto po gradu ili u smeru Žeželja što je verovatnije. Taj problem onda neće biti rešen dogod se ne naprave još 2 mosta... Ili ih jednostavno mrzi da idu nešto dužim putem iako je doći do AP tuda brže. Sumnjam da bi zabrana kamiona kroz Partizansku imala smisla jer kako da kamioni dođu do Žeželja ako idu iz pravca zapada, ili severozapada... Tu situaciju vadi jedino most u produžetku BE.
Bulevar Evrope 05 feb 2016 09:44 #1231
Karin nasipa novu zonu Sever 4, a to desno pa iza rafinerije, tako da mu je sigurno veliki obilazak. Sto opet nas kao gradjane ni najmanje ne treba da interesuje, jer nam razaraju puteve.
Bulevar Evrope 05 feb 2016 14:10 #1232
  • pebas
  • pebas's Avatar
  • Poruka: 38
...može se koristiti Primorska i A. Vlatkovića, tj sa BE se izađe na kružnom toku posle kanala i dalje...
Sa Angele Vlatkovic ne moze,mapa nije dobra, ta ulica se zavrsava naglo ispred autoputa, iako je trebalo da ide uz autoput do kruznog toka prema gradu po svakoj logici, ili da se ukljuci na BE bas gde sada mapa pokazuje kao da ide ispod.
Primorska je jako losa, iz Proleterske se moze samo prema AP, kad zavrse semafor (ako zavrse) moci ce prema gradu. Infrastruktura na tom potezu, Gornje Livade i Sumice je jako losa, iz prve ruke govorim, sto znaci da prolazim tuda cesto. Pa recimo:
1. Angele vlatkovic - je przina puna kraterskih rupa, kao i vecina poprecnih ulica. Na ulicama do Stanislava Majorosa je stavljan neki valjkom ispeglani mrvljeni, vec korisceni, asfalt koji se lepio leti za gume toliko da su ljudi na kraju posipali pesak da to ublaze, vec su krateri svuda po njemu. Od Stanislava Majorosa prema gradu nema tog asfalta vec je przina puna kratera kao i u Angele Vlatkovic ulici.
2. Primorska - je afaltirana ali u jako losem stanju, puna rupa. Ako dodamo da se dva kamiona, ili cak jedno putnicko, a jedno vece vozilo jako tesko mimoilaze tuda, zakljucujemo da ni odatle ljudi nemaju prilaz normalan.
3. Profesora Grcica - asfaltirana ulica u kojoj se ne mogu dva vozila mimoici a dda jedan ne skrene malo u jarak i saceka da drugo vozilo prodje. I u jako losem stanju.
4. Proleterska - Jedina "normalna" ulica ali do koje se stize preko Angele Vlatkovic ili Profesora Grcica, sto ce znaciti opet "preko trnja do...".
Eto za one koji ne prolaze da imaju koliko toliko uvid u infrastrukturu oko BE na tom potezu. Takodje uskoro, kao sto ce se upravo sa Angele Vlatkovic morati praviti pomocna saobracajnica uz BE ili direktno ukljucenje na BE sa kruznim tokom ili semaforom, tako ce se morati praviti i prosirenja na BE za autobuske linije. Nema vise logike nikakve da autobus pravi polukrug na bivsoj 1-ci, sad i ne moze da napravi, nema gde.
Tako da su samo otvorili BE, presekli vrpcu, a sad treba da razmisle sta ce. Ne crnjacim zaista, jednostavno zadovoljan sam BE ali nije to to jos uvek bez kompletne infrasturkture. Voleo bih da cujem sta ljudi koji zive tamo kazu.
Poslednja izmena: 05 feb 2016 14:16 od pebas.
Zahvalnici: kasko, Bogdus, zlebakerodjak
Bulevar Evrope 05 feb 2016 14:22 #1233
  • branislav
  • branislav's Avatar
  • Poruka: 20
  • Primljenih Zahvalnica: 2
Prošetao sam neki dan i bio sam zaprepašćen, u jednom delu pešačke staze gde su bukobrani je jako prljavo od blata, pravi svinjac. Ljudi voze automobile preko biciklističke i staze za pešake i izlaze na bulevar na nekoliko mesta.
Bulevar Evrope 06 feb 2016 00:34 #1234
Danas sam se vraćao iz BG-a i prvi put isključio na BE. Signalizacija i stanje puta deluju ok. Jedina zamerka za bukobrane. Ili ih stavljaš, ili ne. Ono isprekidano nema smisla.
Bulevar Evrope 06 feb 2016 20:42 #1235
  • nssale
  • nssale's Avatar
  • Poruka: 23
Danas sam čekao bus na Detelinari kod Crkve u izgradnji. Gledao sam prema kružnom toku i Bistrici. U tih 15-tak minuta sa Bistrice je naišlo preko 20 kamiona i nijedan na kružnom toku nije skrenuo na BE prema autoputu, već su svi prošli pored mene i otišli u pravcu Partizanske ulice.
Bulevar Evrope 06 feb 2016 20:51 #1236
To je i moj utisak kada sam bio na kruznom toku u Kornelija Stankovica. Nadam se da je samo neinformisanost u pitanju...
Bulevar Evrope 08 feb 2016 13:21 #1237
  • pebas
  • pebas's Avatar
  • Poruka: 38
Postavljaju se kablovi za SBB (pitao sam ljude sto razvlace kablove pa rekose tako), kopaju se rupe oko bandera i razvlace se kablovi. Opet naopako, to je ranije trebalo zar ne?
Sto se kamiona tice, juce sam bio preko 30min. pored BE, nijedan kamion nije prosao zaista. Takodje bio sam udaljen oko 300-400 metara u ulici Stanislava Majorosa od BE i nijedan auto se nije cuo uopste.
Poslednja izmena: 08 feb 2016 13:24 od pebas.
Zahvalnici: Zex021, Blavak
Bulevar Evrope 08 feb 2016 14:25 #1238
  • ns021
  • ns021's Avatar
  • Poruka: 32
  • Primljenih Zahvalnica: 68
Pre sat vremena sam ulazio u Ns iz pravca Subotice i sa BE se iskljucivao kamion karin komerca.
Bulevar Evrope 09 feb 2016 00:12 #1239
  • Zex021
  • Zex021's Avatar
  • Poruka: 174
  • Primljenih Zahvalnica: 252
Hocemo li to konacno dobiti SBB na Klisi?
Bulevar Evrope 09 feb 2016 08:55 #1240
Zex021 napisao/la:
Ne nadaj se. Ja sam na Bulevaru Evrope, pa nece da mi uvedu kablovsku. Bukvalno 50 metara kabla treba da razvuku.
