TEMA: Bulevar Evrope
Bulevar Evrope 24 jan 2016 17:14 #1181
FOTO: Otvoren Bulevar Evrope
Posle deset godina izgradnje, Bulevar Evrope od danas je otvoren za saobraćaj na celoj dužini od 7.068 metara, od Limana IV do autoputa.
Poslednji deo trase, od Rumenačkog puta do autoputa, dug preko tri kilometra, danas je otvorio gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević u prisustvu direktora JP "Putevi Srbije" Zorana Drobnjaka i JP "Zavod za izgradnju grada" Dejana Mandića, drugih gradskih funkcionera, kao i više desetina građana.
Vučević je izjavio da se zahvaljuje svojim prethodnicima koji su radili na gradnji ove značajne saobraćajnice za Novi Sad, a da je sudbina odredila da on bude taj koji će biti tu na njenom otvaranju. Gradonačelnik je naveo i da će otvaranjem poslednjeg dela Bulevara Evrope, Novi Sad dobiti još jedan izlaz na autoput, a istovremeno će se omogućiti i dalje izmeštanje teškog saobraćaja iz grada.
Gradske vlasti nisu navele koliko je za ovih deset godina ukupno koštala izgradnja sedam kilometara Bulevara Evrope, uključujući i nadvožnjak preko pruge i most preko kanala DTD. Predstavljeni su podaci samo za poslednju, četvrtu deonicu koja je koštala skoro dve milijarde dinara. Podsetimo da su procene da je Novi Sad za ovu saobraćajnicu, sa troškovima gradnje i otkupa zemljišta, dao između 50 i 70 miliona evra.
Bulevar Evrope, koji se do pre nekoliko godina zvao Subotički bulevar, sagrađen je na trasi nekadašnje pruge Novi Sad - Subotica, a njegovo projektovanje počelo je pre pola veka kada je odlučeno da se pruga izmesti. Gradnjom Bulevara, međutim, nije završen kompletan projekat ove saobraćajnice, jer prema urbanističkim planovima sledi i njen krak koji se od ugla sa Somborskim bulevarom (nedavno preimenovanim u Bulevar patrijarha Pavla) pruža ka Dunavu, a preko Ribarca bi trebalo da nikne most. Dugoročni planovi grada su da se taj most gradi tek u narednoj deceniji.
Bulevar Evrope od danas je najduži bulevar u gradu, jer je sa 7.068 metara značajno pretekao Bulevar oslobođenja.
www.021.rs/story/2/127091/FOTO-Otvoren-Bulevar-Evrope.html
Poslednja izmena: 24 jan 2016 17:14 od limanac.
Zahvalnici: Cookie, Novajlija, Blavak
Bulevar Evrope 24 jan 2016 21:40 #1182
  • DEKIMIR
  • DEKIMIR's Avatar
  • Primljenih Zahvalnica: 30
Trebalo bi srediti, obeležiti i osvetliti Primorsku ulicu koja sada spaja Bulevar Evrope sa klisom i najlon pijacom, totalno je neobeležena i nesređena
Zahvalnici: Bogdus, Mikins
Bulevar Evrope 24 jan 2016 22:15 #1183
Primorska je prilicno dugacka. Zahteva dubinsku popravku. Pre desetak godina je prevucena asfaltom i vec se raspala. Slazem se za rasvetu. Takodje trebao bi i trotoar.
Bulevar Evrope 25 jan 2016 12:43 #1184
  • pebas
  • pebas's Avatar
  • Poruka: 38
  • Primljenih Zahvalnica: 37
Eto ga, cestitam. :)
E sad jos da naprave kruzni tok kako je i predvidjeno od Subotice na ulasku i da srede infrastrukturu oko Bulevara Evrope i svi srecni.
Bulevar Evrope 25 jan 2016 15:13 #1185
  • DEKIMIR
  • DEKIMIR's Avatar
Saobraćaj kroz Primorsku je od vikenda dupliran, kada ljudi skontaju novu putanju biće haos u Primorskoj, svaka čast na Bulevaru Evrope, stvarno je odlično urađen, ali bez temeljne rekonstrukcije Primorske ulice, izgradnje rasvete i pešačke staze, napraviće mnogo problema vozačima na automobilima, signalizacija takođe nedostaje, od Bulevara Evrope do Sentandrejskog puta podhitno treba da se radi
Bulevar Evrope 25 jan 2016 15:28 #1186
Eto ti sad. Zagusenje u Primorskoj... To pod hitno treba raditi, zatim onaj put uz DTD od Tempa do BE. Steta sto Sentandrejski put isto ne moze da izadje na obilaznicu jer je preblizu petlje Temerinskog puta.
Bulevar Evrope 26 jan 2016 11:36 #1187
  • halfman
  • halfman's Avatar
  • Poruka: 2
Ljudi meni nije jasno da li mogu da se vratim na novu trasu Bulevara Evrope ako se vracam iz Bg ili moram na Kacku,pa Partizanska itd?
Bulevar Evrope 26 jan 2016 11:51 #1188
halfman napisao/la:
Ovde je obeleženo tačno gde se može skrenuti/isključiti, uključiti itd. Samo prati kako su ucrtali strelice i mislim da neće biti problema.
www.openstreetmap.org/node/59735022#map=15/45.3062/19.8174
(2500)
Poslednja izmena: 26 jan 2016 11:52 od Blavak.
Bulevar Evrope 26 jan 2016 11:53 #1189
  • halfman
  • halfman's Avatar
  • Poruka: 2
Hvala puno :)
Bulevar Evrope 26 jan 2016 15:08 #1190
  • Oniks
  • Oniks's Avatar
  • Poruka: 195
  • Primljenih Zahvalnica: 909
Neka me neko ispravi ako grešim, ali mislim da se iz pravca Beograda na Bulevar Evrope stiže preko isključenja Novi Sad - sever. Prvo valjda ide Novi Sad - istok, pa Novi Sad - centar, i na kraju Novi Sad - sever.
Bulevar Evrope 26 jan 2016 15:38 #1191
Očigledno se tu barata različitim nazivima ovih petlji, u suštini do BE se stiže isključenjem na trećoj petlji iz pravca BG, odnosno na prvoj iz pravca SU.
Bulevar Evrope 26 jan 2016 15:41 #1192
nebitno kako se zovu, moraš se prvo isključiti sa AP pre svih tih petlji.
pa posle sa obilaznice imaš tri opcije, redom:
- preko partizanske
- preko temerinskog
- i na kraju BE.
većina vas izgleda brka AP i obilaznicu.
a i to što se na raznim mestima petlje različito zovu ne pomaže nimalo :D
Bulevar Evrope 26 jan 2016 15:42 #1193
Postoje razni nazivi za ta tri ulaza.
Po OpenStreet, petlje su Istok (Kaćka), Sever (Temerinska) i Zapad (Bulevar Evrope).
Plan Plus nije informisan da je novi bulevar otvoren, a i stare petlje kod njih nemaju ni broj ni naziv.
Na sajtu AMSS spominje se da je otvorena petlja Novi Sad Sever, Takođe kažu:
"Od 15. novembra 2015. godine, iz smera Subotice ka Beogradu jedini izlaz sa državnog puta I A reda broj 1(autoputa E-75) za Novi Sad biti moguć prolaskom kroz naplatnu stanicu Novi Sad-Sever. Privremeno isključenje kod Temerinske petlje će trajno biti zatvoreno."
Novosađani uglavnom znaju za Kaćku i Temerinsku petlju, nova još nema lokalno ime.
Oni sa strane, neka im pomogne signalizacija.
Što više znaš, to manje razumeš.
Mislim da na autoputu piše Novi Sad 10 11 12, videću u nedelju kad idem iz Subotice u NS.
Ukratko, kao i u svemu, pojaviće se AV da nam objasni kad dodje vreme.
Posle više od 40 godina haosa, ipak je on uveo red..
Do tada, probajte. Lepo je, kako god se zvalo.
Poslednja izmena: 26 jan 2016 15:47 od Trpovski.
Zahvalnici: Blavak, ZoxInTheBox
Bulevar Evrope 26 jan 2016 16:36 #1194
Da skratim agoniju, BE = Novi Sad SEVER:
www.google.rs/maps/@45.3068538,19.824208...7i13312!8i6656?hl=en
JEDINI Izlaz za NS iz pravca BG i za sve petlje dalje sa servisne saobracajnice. Isti znak je na silasku sa AP iz pravca SU:
www.google.rs/maps/@45.2826196,19.901983...7i13312!8i6656?hl=en
Prva petlja iz pravca BG NA SERVISNOJ je NOVI SAD - ISTOK:
www.google.rs/maps/@45.3028206,19.863773...7i13312!8i6656?hl=en
Druga iz pravca BG NA SERVISNOJ, Novi Sad - CENTAR:
www.google.rs/maps/@45.3067914,19.831488...7i13312!8i6656?hl=en
Iz pravca Subotice, JEDINI izlaz za Novi Sad je ispred petlje SEVER. Sada su ovde i naplatne rampe kao i vise znakova, tako da je apsolutno jasno i pregledno:
www.nsbuild.rs/forum/bulevari-i-ulice/77...rope?start=990#50978
Poslednja izmena: 26 jan 2016 16:51 od kasko.
Zahvalnici: Oniks
Bulevar Evrope 26 jan 2016 17:15 #1195
Promenio sam na OSM, potrebno je da ponovo ucitate stranicu, eventualno koristeci SHIFT da bi izbrisao cache stranice:
www.openstreetmap.org/#map=15/45.3047/19.8352
Poslednja izmena: 26 jan 2016 17:16 od kasko.
Zahvalnici: Novajlija, Oniks, Blavak
Bulevar Evrope 26 jan 2016 17:58 #1196
Zarad lakšeg snalaženja bi moglo i ovako nešto da se iscrta
www.google.sk/maps/place/Trnava/@48.3347...00f7d1c696fab0?hl=sk
Bulevar Evrope 26 jan 2016 18:15 #1197
Da li postoje slike izgradnje prve deonice Bulevara 2005. godine, kopam, ali ih nema na netu nažalost
Bulevar Evrope 26 jan 2016 18:42 #1198
Teško ćemo to naći. Ja se sećam gradilišta vizuelno ali tada nisam ništa slikao. Ranko je bio kačio slike kako je izgledalo na trasi 2005. možda on ima neku sliku iz gradnje.
Bulevar Evrope 28 jan 2016 14:27 #1199
Pade mi na pamet da pogledam kako izgleda raskrsnica Rumenačke i Kornelija Stankovića nakon puštanja IV faze BE u rad. Deluje da je dosta manja gužva (40-50%), mada nisam možda bio u najreprezentativnije vreme (oko 14h četvrtak). Nema više čepova, sva vozila koja dođu iz pravca Partizanske odmah prođu kroz jedan talas semafora:
Crveno svetlo:
Zeleno svetlo:
Iz pravca Rumenačke:
I u kontra smeru je slična situacija.
Zahvalnici: ranko su ns, kasko, Oniks, Blavak, Billy
Bulevar Evrope 28 jan 2016 14:34 #1200
Iz pravca Rumenke verujem da svi idu preko BE za BIG, kao i dalje na AP.
Cudi me da uopste jos ima kamiona na ovoj raskrsnici. Trebalo bi sav tranzit pod hitno zabraniti i terati na BE i okolo.
