Odg: Saobraćaj u gradu, problemi, (ne)kultura... 09 jan 2013 08:47 #181
  • Poruka: 4974
  • Primljenih Zahvalnica: 8401
Semafor na uglu Venizelosove i Temerinske funkcioniše od nedavno.
Danas sam ga prvi put video.
Do sledeće semaforizovane raskrnsnice nema ni 300 metara.
Odg: Saobraćaj u gradu, problemi, (ne)kultura... 09 jan 2013 09:19 #182
Taj trougao je zreo za kruzni tok. Saobracaj ce poprilicno porasti zavrsetkom mosta.
Odg: Saobraćaj u gradu, problemi, (ne)kultura... 09 jan 2013 12:16 #183
  • Poruka: 4974
Tu treba u nekoj daljoj budućnosti da izbije i Bulevar Jaše Tomića, a do tada kružni tok definitivno deluje najsmislenije.
Odg: Saobraćaj u gradu, problemi, (ne)kultura... 09 jan 2013 16:20 #184
Slazem se.
Odg: Saobraćaj u gradu, problemi, (ne)kultura... 12 jan 2013 17:06 #185
  • zarns
  • zarns's Avatar
  • Primljenih Zahvalnica: 62
privremen.. bice tu dok se ne sagradi most..bilo je saopstenje iz uprave za sobracaj..stavili su tri semafora tu na nekoliko raskrsnica oko ulica koje vode na most
Saobraćaj u gradu, problemi, (ne)kultura... 12 jan 2013 21:11 #186
Pesacki prelaz na Keju zrtava racije.
Znak nevidljiv od semafora.
Saobraćaj u gradu, problemi, (ne)kultura... 12 jan 2013 21:13 #187
Pesacki prelaz kod higijenskog. Ne da je opasno nego je jezivo i neverovatno da ovde nema konstantno povredjenih.
Poslednja izmena: 13 jan 2013 09:18 od kasko.
Odg: Re: Saobraćaj u gradu, problemi, (ne)kultura... 14 jan 2013 18:07 #188
  • Primljenih Zahvalnica: 817
Evo jedan problem koji sam video još odavno.
Dakle, hitna pomoć ne moze brzo da "uleti" levo u urgenti centar jer NEMA skretanje, već mora hitna da ide na semafor i da radi polukružno i tako izgubi dragoceni minut možda nekome života bitan.
Odg: Re: Saobraćaj u gradu, problemi, (ne)kultura... 14 jan 2013 18:16 #189
Zar nije njima sve dozvoljeno u ekstremnim okolnostima?
Odg: Re: Saobraćaj u gradu, problemi, (ne)kultura... 14 jan 2013 18:29 #190
Verovato jeste, ali preko ostrva bi slomili kombi i sve što se u njemu nalazi.. :/
Ipak je tu visok ivičnjak i zelenilo između
Odg: Re: Saobraćaj u gradu, problemi, (ne)kultura... 14 jan 2013 23:46 #191
Ako bi isekli ostrvo kod ulaza u UC, najmanje bi to koristila hitna, a zloupotrebljavali bi za skretanje polukružno svi koje bi mrzelo da idu do semafora. Mislim da bi to izazvalo više problema nego koristi...
Odg: Saobraćaj u gradu, problemi, (ne)kultura... 15 jan 2013 08:26 #192
Bas tako. Stvarala bi se kolona u levoj traci, guzva i zastoj. Jedino da policija dezura, ali je to nonsens.
Odg: Saobraćaj u gradu, problemi, (ne)kultura... 15 jan 2013 09:01 #193
a rampa ?, stubici ?
Odg: Saobraćaj u gradu, problemi, (ne)kultura... 15 jan 2013 09:40 #194
Za sve takve probleme su resenja automatske kamere. Snimak prekrsaja bizicnim putem ide direktno u policiju, odande pisma sa kaznama ili pozivima na sud itd.
Da vidite kako bi se odma vozilo 50 po gradu, stajalo pesacima i sl.
Odg: Saobraćaj u gradu, problemi, (ne)kultura... 15 jan 2013 10:33 #195
Mozda postaviti stubice koje bi samo hitne sluzbe mogle da regulisu, to mi najlogicnije...
Odg: Saobraćaj u gradu, problemi, (ne)kultura... 15 jan 2013 10:38 #196
Hm.
Imaju oni ljude koji su na rampi tu 24/7. Ne vidim problem da istim dugmetom podigne i tu drugu rampu.
Pre neki dan sam iz autobusa video kako je hitna izbugila par minuta odlazeći do semafoa i nazad, a baš je "furao" kombi kroz masu.. :S
Odg: Saobraćaj u gradu, problemi, (ne)kultura... 15 jan 2013 10:55 #197
Pa i to sto kazes, onda se tako najlakse moze resiti.
Odg: Saobraćaj u gradu, problemi, (ne)kultura... 15 jan 2013 10:59 #198
Ovde kod Spensa su otvorili kad je bilo prvenstvo, i nisu vratili žardinjere, i sad svi okrecu i prolaze tuda, vrv bi tako bilo i tamo.
Odg: Saobraćaj u gradu, problemi, (ne)kultura... 15 jan 2013 11:55 #199
Mislim na stubice kao na ulazu u Modenu, sa daljinskim da se spustaju samo kad dolazi hitna pomoc.
Odg: Saobraćaj u gradu, problemi, (ne)kultura... 15 jan 2013 12:08 #200
Uz rampu bi dobro dosao i namenski semafor, za svaki slučaj. Daljinac može da bude i u vozilu jer i portiri pišaju.
