Novi Žeželjev most 18 okt 2017 20:01 #2921
Evo od mene jedan kratak video dok nestigne bespilotna letelica . :whistle:
Zahvalnici: Nicisy1, limanac, kasko, cipacar, Duja, TurboMaximus, Novajlija, Inzenjer, Oniks, Blavak, Posmatrac, Mikins, valjan, mdinic, DL, kuburicsrdjan, Cole, miligor
Novi Žeželjev most 18 okt 2017 21:17 #2922
  • Posmatrac
  • Posmatrac's Avatar
  • Primljenih Zahvalnica: 3472
Stanje od veceras :)
Sve blizi i blizi stubu
Koja snaga je u ovoj opremi kada (cini mi se) samo 4 "osovine" guraju ceo most, a sanke sluze samo da ga izdignu i da na njima klizi (ispravite me ako gresim)
Pitanje za inzenjera ili nekoga ko zna: Koliki se pritisak napravi u jednoj ovoj osovini? Koliko se trenje javlja izmedju sanki i "sina"?
Pored brojki moze i neka prica/poredjenje sa nekim primerima iz zivota :)
Put koji je potrebno preci
Inace most se sada na jednom kraju oslanja na sanke a na drugom na barzu kao sto se i moze videti na slici tako da ce mozda vec sutra doci blizu stuba
Do sada pomereno
I dalje se betonira sremski luk
Zahvalnici: limanac, kasko, cipacar, mrnjavi, Duja, TurboMaximus, Novajlija, Inzenjer, Oniks, Blavak, Mikins, Djordje Cvarkov, valjan, mdinic, AeroDron, DL, Бојовићев мост, kuburicsrdjan, Cole, miligor
Novi Žeželjev most 18 okt 2017 21:23 #2923
  • Posmatrac
I jos nekoliko za arhivu na temi
Barza se povezuje sa drugim stubom
U postu #2913 sam rekao da je ovo cekrk i bio sam u pravu, u toku povezivanje barze sa novom sajlom da bi lansiranje moglo biti nastavljeno
Jos malo pa ce obala biti vracena u prvobitno stanje
Pogled na backu stranu :)
Zahvalnici: Dukelander, limanac, kasko, cipacar, mrnjavi, Duja, TurboMaximus, Brane, Novajlija, sasar, Trpovski, Oniks, Blavak, Mikins, Djordje Cvarkov, valjan, mdinic, AeroDron, DL, Бојовићев мост i ovaj član ima 3 ostalih zahvalnica
Novi Žeželjev most 18 okt 2017 22:07 #2924
Malo polulaičke matematike.
Železnički vagoni imaju veoma različite dimenzije i mase, ali možemo da pretpostavimo da prosečna masa jednog vagona iznosi npr. 50 tona.
Veliki luk sa svojih 6500 tona odgovara kompoziciji sastavljenoj od 130 takvih vagona.
Kod nas su kompozicije retko duže od 35 vagona, pa most odgovara masi četiri kompozicije.
Ne umem da poredim trenja sanki na mostu i trenja silnih osovina u imaginarnoj kompoziciji od 130 vagona, ali ako pretpostavimo da su trenja jednaka, potebno je npr. tri ili četiri lokomotive da pokrenu takav voz, pa i ova hidraulika na mostu treba da ima snagu recimo tri lokomotive.
Naše crvene lokomotive imaju snagu 3860 kW, tj. oko 5200 konjskih snaga (ks).
Dakle, treba nam snaga oko 15.000 konskih snaga. Ako je trenje manje, i snaga je manja, a pošto su brzine neverovatno male, verujem da je i snaga hidraulike mnogo manja, ali nije manja od 6000 ks ili 4500 kW.
Dakle, kada bismo skupili četrdesetak džipova snage preko 150 ks, oni bi mogli da pomere ovaj most.
Ako sam negde pogrešio, očekujem korekciju :-)
Zahvalnici: Brane, Inzenjer
Re:Novi Žeželjev most 18 okt 2017 22:59 #2925
  • kuburicsrdjan
  • kuburicsrdjan's Avatar
  • Poruka: 84
  • Primljenih Zahvalnica: 255
Ne znam, ali nesto razmisljam , mozda bi cak i jedan dzip od 150 ks bio dovoljan da uz pomoc hidraulike pomeri ovaj most,ili jednu stranu, tj da sva njegova snaga bude ulazna snaga za hidrauliku koja svojim unatrasnjim pritiskom, jednosmernim ventilima, dovoljno gustom, a ne stisljivom tecnoscu, deluje na sanke koje su malog koeficijenta trenja u odnosu na sine, kao kod voza. Pritisak hidraulike mora biti veci od 1800 t po povrsini oslanjanja jedne stane nizvodne ili uzvodne na sanke za vertikalnu silu + jos i za horzontalne sile savladavanja trenja sina sanke, bar mislim da je tako.
Poslednja izmena: 18 okt 2017 23:10 od kuburicsrdjan.
Re:Novi Žeželjev most 18 okt 2017 23:44 #2926
  • Milić
  • Milić's Avatar
  • Poruka: 18
  • Primljenih Zahvalnica: 146
Koeficijent trenja kotrljanja metala po metalu bi trebalo da je oko 1 - 2%. Pošto je masa mosta 6500 t, a brzina navlačenja npr. 10 m/h, trebalo bi da je sila u hidrauličnim presama:
F = 6500 * 9.81 * 0.015 = 956.5 kN (oko 95 t),
a snaga:
P = F * v = 956.5 * 10/3600 = 2.65 kW.
Dosta je nepoznatih. Inženjer sigurno raspolaže tačnijim informacijama.
Pozdrav!
Novi Žeželjev most 19 okt 2017 00:36 #2927
  • Gliga
  • Gliga's Avatar
  • Poruka: 19
  • Primljenih Zahvalnica: 337
Počeo sam sa montažom novog time-lapse videa. Za nestrpljive, prvo objavljujem deo gde se most zapravo pomera :)
Ako neko ima bilo kakvu informaciju kada se sutra očekuje pomeranje bilo bi predivno da je podeli sa nama :okay:
Zahvalnici: kasko, chepa, Duja, TurboMaximus, Novajlija, sasar, Inzenjer, Oniks, Blavak, Bogdus, Mikins, Djordje Cvarkov, valjan, mdinic, AeroDron, MVBG1, kuburicsrdjan, Cole, zeljolaki
Novi Žeželjev most 19 okt 2017 07:20 #2928
  • DL
  • DL's Avatar
  • Poruka: 224
  • Primljenih Zahvalnica: 1539
Poslednja izmena: 19 okt 2017 08:03 od DL. Razlog: Dodavanje slika
Zahvalnici: kasko, mrnjavi, Duja, TurboMaximus, Brane, Inzenjer, Blavak, Posmatrac, Mikins, valjan, mdinic, AeroDron, Бојовићев мост, Cole
Novi Žeželjev most 19 okt 2017 10:21 #2929
  • DL
  • DL's Avatar
  • Poruka: 224
Poslednja izmena: 19 okt 2017 10:23 od DL. Razlog: raspored slika
Zahvalnici: limanac, kasko, Novajlija, sasar, Trpovski, Inzenjer, Blavak, Mikins, ćosa, AeroDron
Novi Žeželjev most 19 okt 2017 10:26 #2930
Javite im da malo uspore, sada je već očigledno da će udariti u stub ako nastave ovako brzo :cheer: :cheer: :cheer: :cheer: :cheer:
Re:Novi Žeželjev most 19 okt 2017 10:45 #2931
Fino napreduje od jutros. Pitam se da li ce stici do stuba danas. 5m na sat kazu, pa ce pre to biti sutra.
Novi Žeželjev most 19 okt 2017 10:54 #2932
  • DL
  • DL's Avatar
  • Poruka: 224
Zahvalnici: mrnjavi, TurboMaximus, Novajlija, Oniks, Blavak, Posmatrac, valjan, Eldarion, kuburicsrdjan
Novi Žeželjev most 19 okt 2017 11:23 #2933
Hvala puno svima na terenu :master:
U drugim vestima, 4. dan lansiranja a 021.rs jos nije saznao za isto
Zahvalnici: Dunavski, Posmatrac
Re:Novi Žeželjev most 19 okt 2017 11:27 #2934
Da, prava je tragedija koliko su nam jadni mediji
Zahvalnici: Inzenjer
Novi Žeželjev most 19 okt 2017 13:12 #2935
Malo su pomerili prepodne
Čekamo pomeranje posle 14 h
Zahvalnici: mrnjavi, sasar, Blavak, Mikins, Djordje Cvarkov, valjan, DL, kuburicsrdjan, Cole
Novi Žeželjev most 19 okt 2017 15:17 #2936
  • Cole
  • Cole's Avatar
  • Poruka: 24
  • Primljenih Zahvalnica: 385
Poslednja izmena: 19 okt 2017 16:07 od Novajlija.
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, limanac, kasko, cipacar, mrnjavi, Duja, TurboMaximus, Dunavski, Brane, Novajlija, sasar, Inzenjer, Oniks, Blavak, Posmatrac, Mikins, Djordje Cvarkov, valjan, Podbarac i ovaj član ima 2 ostalih zahvalnica
Novi Žeželjev most 19 okt 2017 16:20 #2937
  • Dalmatinac
  • Dalmatinac's Avatar
  • Poruka: 133
Novi simbol grada :)
Zahvalnici: Light, Бојовићев мост
Novi Žeželjev most 19 okt 2017 18:24 #2938
Napokon moje slike iz vazduha - Ovoliko su uradili za danas
Postavljaju hidraulike za završetak
Još stotinak metara fali
Zahvalnici: Buck, limanac, cipacar, mrnjavi, Duja, TurboMaximus, sasar, Inzenjer, Oniks, Blavak, Posmatrac, Mikins, Light, Djordje Cvarkov, valjan, mdinic, DL, Cole
Novi Žeželjev most 19 okt 2017 19:08 #2939
Jedna slike sa sredine na veliki luk
Pa jedna na mali luk
Još malo i gotovo betoniranje
Sremska strana
I na kraju slike od gore
Poslednja izmena: 19 okt 2017 19:10 od AeroDron.
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, Buck, limanac, cipacar, mrnjavi, Duja, TurboMaximus, Dunavski, Brane, Novajlija, sasar, Inzenjer, Blavak, Posmatrac, Mikins, Light, Djordje Cvarkov, valjan, Eldarion i ovaj član ima 8 ostalih zahvalnica
Re:Novi Žeželjev most 19 okt 2017 19:14 #2940
  • kuburicsrdjan
  • Poruka: 84
Do drona, a i vise od toga, hvala Feri za ove slike, a i svima drugima sto nam omogucavate da gledamo ovaj projekat od pocetka do kraja bas iz svih uglova, i sa strucne, Inzinjer i svake druge strane, hvala, hvala
Zahvalnici: Dunavski, Posmatrac, zeljolaki
