Novi Žeželjev most 16 okt 2017 19:40 #2901
  • Posmatrac
  • Posmatrac's Avatar
  • Primljenih Zahvalnica: 3472
Nakon sto su prednje sanke dosle do kraja svog puta (videti Kaskove fotke nekoliko postova pre ovog) one se (najverovatnije) sutra uklanjaju, a nove sanke se postavljaju na kraj mosta
Put koji je jos potrebno preci
Polako je cini mi se poceo proces povezivanja barze sa mostom
Sledi ilustracija :)
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, Buck, kasko, mrnjavi, Duja, TurboMaximus, Dunavski, Novajlija, sasar, Bridgeboy, Blavak, Mikins, Djordje Cvarkov, valjan, mdinic, AeroDron, DL, vlajcho93, kuburicsrdjan i ovaj član ima 3 ostalih zahvalnica
Novi Žeželjev most 17 okt 2017 15:50 #2902
Današnje stanje oko 12 h
Postavljeni oslonci za hidraulične sanke na prilazni deo mosta kod velikog luka
Zahvalnici: kasko, mrnjavi, Duja, sasar, Blavak, Posmatrac, valjan, DL, kuburicsrdjan, Cole
Novi Žeželjev most 17 okt 2017 15:53 #2903
Postavljaju se sanke na kraj mosta
Ove sanke se sklanjaju popodne
Zahvalnici: limanac, kasko, mrnjavi, Duja, TurboMaximus, Dunavski, sasar, Oniks, Blavak, Posmatrac, Djordje Cvarkov, valjan, DL, kuburicsrdjan, Cole
Novi Žeželjev most 17 okt 2017 17:56 #2904
Hajde ljudi dajte slike nemogu ja svaki dan iz Rumenke da trčim za grad i pre i popodne . Nadam se da će mi letelica biti popravljena do četvrtka :( :( :master:
Zahvalnici: zeljolaki
Novi Žeželjev most 17 okt 2017 19:04 #2905
  • miligor
  • miligor's Avatar
  • Poruka: 8
  • Primljenih Zahvalnica: 10
Ljudi, laik sam za građevinu i mostogradnju, pa moram da pitam, da li te barže na koje most polako nailazi, jednostavno plutaju na vodi, da li je moguće da mogu da nose toliki teret, a da ne potonu, ili možda se nekim nosačima oslanjaju na dno...?
Novi Žeželjev most 17 okt 2017 19:57 #2906
Plutaju, kao što napunjen brod pluta po vodi, ako ga ne pretovare.
Arhimedov zakon sve objašnjava: za plutanje tereta od 3500 tona, barža površine 1750 kvadratnih metara treba da potone dva metra u vodu i istisne 2x1750=3500 kubnih metara vode.
sh.wikipedia.org/wiki/Arhimedov_zakon
Uz dovoljnu rezervu, i uz malo sreće, sve dolazi na svoje mesto.
Sada bi najcrnji scenario bila nagla promena vodostaja zbog koje bi barža imala problema da spusti luk na svoj oslonac na središnjem stubu:
a) previše visoka voda podigla bi baržu i most previsoko i ne bi mogao da se spusti na stub,
b) previše niska voda dovela bi do toga da luk ne može da se podigne dovoljno visoko, na visinu srednjeg stuba.
Prema svim prognozama, Dunav će padati malo manje od metra u sledećih šest dana i onda će dugo približno stagnirati.
www.eumet.hu/vizallas/duna/
Od Mohača do Novog Sada Dunav putuje dva dana.
Ako su sve uzeli u obzir, a siguran sam da jesu, luk je na svom mestu sledeći utorak ili sredu.
Inače, prognoza RHMZ za period 11.10. do 17.10. bila je veoma loša: opseg od 150 do 260 cm.
Dunav je dobacio samo do 189 cm i opada od 15.10 ujutro.
Zahvalnici: kasko, mrnjavi, Duja, Blavak, Posmatrac, Mikins, valjan, Eldarion, AeroDron, kuburicsrdjan, Cole, zeljolaki, miligor
Re:RE: Novi Žeželjev most 17 okt 2017 20:18 #2907
AeroDron napisao/la:
Ja sam odsutan do petka, pa na mene ne računajte.
Novi Žeželjev most 17 okt 2017 20:25 #2908
  • Posmatrac
Prvo dve fotke od juce
Useca se vrh stuba, a za hladjenje - polivanje vodom iz creva :)
Doprema se armatura za armiranje backog luka
A sada danasenje - barza je spojena sa mostom
Pogled sa sremske strane na barzu i most
Zahvalnici: kasko, mrnjavi, sasar, Oniks, Blavak, Mikins, valjan, mdinic, AeroDron, kuburicsrdjan, miligor
Novi Žeželjev most 17 okt 2017 20:29 #2909
  • Posmatrac
Mislim da je ovo plavo na sajli cekrk koji jos nije u funkciji
Ne znam sta tacno, ali nesto meri metrom
Danas oko 17 30 i dalje stoje sanke koje je potrebno ukloniti da bi se nastavilo sa lansiranjem
Vari se na pristupnom mosticu
Sanke na kraju luka deluju spremno za akciju :)
Zahvalnici: Dukelander, limanac, kasko, mrnjavi, Duja, TurboMaximus, Novajlija, sasar, Oniks, Blavak, Mikins, Djordje Cvarkov, valjan, mdinic, AeroDron, kuburicsrdjan, miligor
Novi Žeželjev most 17 okt 2017 23:30 #2910
  • rider120
  • rider120's Avatar
  • Poruka: 4
  • Primljenih Zahvalnica: 65
Nemam slika :( , ali oko 23h kada sam bio sa leve strane, sanke koje je trebalo skinuti, su skinute, te pretpostavljam da je isto stanje i na desnoj strani. Cini mi se da skidaju nosace koji su navareni na most i da ce ujutru krenuti akcija. :D Dunav je zatvoren za plovidbu do nedelje u 8 uvece, tako da kontam da do tada backi luk mora biti na svom mestu.
Zahvalnici: mrnjavi, sasar, Posmatrac, Mikins, mdinic, AeroDron, kuburicsrdjan
Novi Žeželjev most 18 okt 2017 09:33 #2911
  • Gliga
  • Gliga's Avatar
  • Poruka: 19
  • Primljenih Zahvalnica: 337
Desava li se nesto od jutros?
Novi Žeželjev most 18 okt 2017 09:35 #2912
  • DL
  • DL's Avatar
  • Poruka: 224
  • Primljenih Zahvalnica: 1539
Ponovo radi >> Lansiranje - Novi Zezeljev most - Live Stream
www.youtube.com/channel/UCLT2LWh-0kZZsvquEl5xiYw/live
Zahvalnici: limanac, kasko, tonyk, Novajlija, sasar, Blavak, Posmatrac, Djordje Cvarkov, valjan, AeroDron, Savke
Novi Žeželjev most 18 okt 2017 10:44 #2913
neverovatno koliko je, bar prividno, lošije vreme nego na telepu.
ovde upeklo već ozbiljno, a na reci mrak i magla
Novi Žeželjev most 18 okt 2017 12:33 #2914
  • Gliga
  • Gliga's Avatar
  • Poruka: 19
Na nizvodnoj strani jos uvek nisu uklonjeni privremeni oslonci za sanke. Dakle, pomeranje luka ce cekati jos koji sat.
Poslednja izmena: 18 okt 2017 12:40 od Novajlija.
Zahvalnici: kasko, mrnjavi, Blavak, valjan, AeroDron
Novi Žeželjev most 18 okt 2017 12:49 #2915
  • DL
  • DL's Avatar
  • Poruka: 224
Gliga napisao/la:
U principu ne smetaju i da ostanu, nije kao na sremskoj strani da udaraju u betonski stub
Novi Žeželjev most 18 okt 2017 14:40 #2916
  • Gliga
  • Gliga's Avatar
  • Poruka: 19
Ipak se krece :) Poceli su sa navlacenjem
Poslednja izmena: 18 okt 2017 14:41 od Novajlija.
Zahvalnici: Nicisy1, Buck, limanac, kasko, mrnjavi, Duja, sasar, Blavak, valjan, mdinic, AeroDron
Novi Žeželjev most 18 okt 2017 14:52 #2917
  • DL
  • DL's Avatar
  • Poruka: 224
Poslednja izmena: 18 okt 2017 15:01 od DL. Razlog: dodavanje teksta
Zahvalnici: Nicisy1, limanac, kasko, Novajlija, Oniks, Blavak, Bogdus, Posmatrac, valjan, mdinic, AeroDron
Novi Žeželjev most 18 okt 2017 16:57 #2918
Skidanje zadnje sanke
Oslobadjanje barže od stubova - kreću oko 14 i 30 sa pomeranjem velikog luka
Stali su u 16 i 10
Zahvalnici: Nicisy1, limanac, kasko, mrnjavi, Duja, TurboMaximus, Novajlija, sasar, Inzenjer, Oniks, Blavak, Bogdus, Posmatrac, Mikins, Djordje Cvarkov, valjan, mdinic, DL, Cole
Novi Žeželjev most 18 okt 2017 17:32 #2919
  • Dalmatinac
  • Dalmatinac's Avatar
  • Poruka: 133
Kako rece Inzenjer mali nisu nocu jer smetaj reflektori brodovima. Sad je zabranjena plovidba, hoce li ga peglati i nocu?
Novi Žeželjev most 18 okt 2017 17:59 #2920
  • Djordje Cvarkov
  • Djordje Cvarkov's Avatar
  • Poruka: 362
  • Primljenih Zahvalnica: 1486
Video je još od avgusta, ali dobro ilustruje ceo proces.
Pozdravite Vašu mamu
Zahvalnici: Nicisy1, Buck, kasko, Duja, tetris, Brane, Novajlija, sasar, Inzenjer, Oniks, Blavak, Posmatrac, Mikins, valjan, AeroDron, DL, Cole, miligor
