Novi Žeželjev most 21 okt 2013 12:15 #501
Vi ste bas caknuti :)
Ocete most koji je staticki projektovan na 4 stuba da bude nekako isecen i skracen da bude na 2?
Novi Žeželjev most 21 okt 2013 12:16 #502
Ne verujem ,verovatno rade jedan po jedan.
Otis , nismo mi arhitetke pa da znamo sve pojedinosti ,ali cisto sumnjam da bi to sto si rekao predstavljalo problem ,ali u svakom slucaju sam protiv nekog supermorednog cuda od mosta ,jer tako nesto ne prilici da ide uz tvrdjavu.
Poslednja izmena: 21 okt 2013 12:18 od kimi.
Novi Žeželjev most 21 okt 2013 13:43 #503
  • SkullRules
  • SkullRules's Avatar
  • Primljenih Zahvalnica: 263
Ja sam vise mislio hipoteticki ne bih ni ja zeleo da vidim taj most na tim stubovima, ali posto kod nas ne more nista kako valja onda bi i taj dobro dosao + tunel je isto projektovan za 1 kolosek :troll:
Novi Žeželjev most 21 okt 2013 14:58 #504
TurboMaximus napisao/la:
Da li ovo sto vidimo znači da će se drugi luk sklapati nad vodom?
Da pojasnim, na poslednjoj fotki u prvom setu se vidu zakrivljenost donjeg dela konstrukcije koje na crtežima nema, ali je i dužina prevalika za pristupni segment mosta.
Luk sa Bačke strane će se sklapati tu gde je kolovozna konstrukcija montirana. Znači, delom iznad vode a većim delom na kopnu. Kada se lukovi montiraju, završi kolovozna konstrukcija i rečni stub, onda se sve to nagurava do stuba u vodi tj. do konačnog položaja.
Primetio sam tu zakrivljenost kolovozne konstrukcije sa Bačke strane. Možda će se to ispraviti montažom luka ali mi je malo čudno.
Novi Žeželjev most 21 okt 2013 15:48 #505
Brane napisao/la:
Palo mi je na pamet da će, možda, prvo nagurati kolovoznu konstrukciju, koja bi se pod svojom i težinom luka ispeglala. Tako bi se dobio jedan napon kojim bi se povećala krutost ovog većeg raspona.
Zahvalnici: Dunavski
Novi Žeželjev most 21 okt 2013 21:55 #506
Otis Driftwood napisao/la:
Дошао је и тај дан да се у потпуности слажем са Отисом :nuts:
Није лоша идеја али ја мислим да је прече да се измести саобраћај из градића а за то је потребан мост са 4 траке баш на тим старим стубовима. Овај мост би можда могао тамо код Бачке Паланке да послужи као пешачки ако је ширина Дунава слична.
Novi Žeželjev most 22 okt 2013 00:55 #507
Taj most ce biti kod Suseka na Dunavu
Novi Žeželjev most 23 okt 2013 16:57 #508
Novi Žeželjev most 23 okt 2013 21:55 #509
^^ "Skadar na Bojani", sada vec svakodnevni senzacionalizam B92. Mucno ih je i citati.
Novi Žeželjev most 24 okt 2013 18:05 #510
Ako niste znali problem su Spanci i Italijani :D
Tender za prilaze Žeželju u decembru
Ministar saobraćaja Aleksandar Antić izjavio je, govoreći o rekonstrukciji Žeželjevog mosta i problemu prilaznih saobraćajnica, da se problem rešava i da grad Novi Sad treba ovih dana od republike da dobije sporne parcele u vlasništvo.
Nakon toga će biti nastavljena procedura izdavanja dozvola kako bi se skupila sva dokumentacija i kako bi se tender raspisao do 15, 16. decembra.
Antić je ukazao da ima dosta problema oko rekonstrukcije tog mosta, ali da oni proizilaze iz činjenice da je posao dobio konzorcijum dve španske i italijanske firme koje pokazuju veliku dozu nesposobnosti da taj posao realizuju do kraja.
www.021.rs/Novi-Sad/Vesti/Tender-za-pril...elju-u-decembru.html
Novi Žeželjev most 29 okt 2013 11:26 #511
Evo malo exkluzive
Zahvalnici: mukyz, kabacum, solimns, Dukelander, Cookie, Buck, limanac, Pripadnik, kasko, Otis Driftwood, mrnjavi, Duja, Boda Tajson, TurboMaximus, Brane, SZPDNEVEN, das ivon, Novajlija, romanempire, Trpovski i ovaj član ima 1 ostalih zahvalnica
Novi Žeželjev most 29 okt 2013 11:49 #512
Ostadoh bez teksta, sa sledećom dilemom:
Da li će se između vidljivih delova luka, na toj širini mosta dešavati kompletan saobraćaj, ili će se pojaviti i neke trake sa spoljašnje strane, van lukova?
Na ranijim crtežima i planovima videlo se i još nešto van lukova, a na ovom fotografijama središnja rešetkasta konstrukcija ispid budućeg kolovoza ili pruge izgleda toliko robusno da se pitam da li uopšte može nešto slično da pojavi sa strane?
Blago pticama.
Pozdrav i hvala
Novi Žeželjev most 30 okt 2013 00:22 #513
Zahvalnici: solimns, Dukelander, Cookie, limanac, TurboMaximus, SZPDNEVEN, das ivon, SkullRules
Novi Žeželjev most 30 okt 2013 18:58 #514
"Resen problem zemljišta za most
IZVOR: BETA
Novi Sad -- U Novom Sadu potpisan ugovor na osnovu kog je republika tom gradu bez naknade prenela vlasništvo nad zemljištem radi nastavka izgradnje Žeželjevog mosta.
Ugovor su potpisali gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i direktor Republičke direkcije za imovinu Jovan Vorkapić.
Ugovor se odnosi na četiri katastarske parcele, koje su potrebne za izgradnju pristupnih saobraćajnica drumsko-železničkog mosta preko Dunava u Novom Sadu.
Dalja izgradnja tog mosta bila je pod znakom pitanja upravo zbog četiri sporne parcele.
Miloš Vučević je rekao da će gradske vlasti u zakonskom roku sprovesti neophodne procedure, kako bi se iskoristila predviđena sredstva obezbeđena preko IPA fonda u vrednosti od 5,5 miliona evra. "
Novi Žeželjev most 01 nov 2013 07:08 #515
  • SkullRules
Zahvalnici: Brane
Novi Žeželjev most 01 nov 2013 10:03 #516
Meni deluje da ce "van lukova" ipak biti nesto, na te "I" oznake se dalje nesto nastavlja.
Novi Žeželjev most 02 nov 2013 13:43 #517
Unutar lukova će biti dve kolovozne trake i dva koloseka a van lukova, sa obe strane, će biti pešačko - biciklističke staze.
Evo i poprečnog preseka budućeg mosta.
Zahvalnici: Cookie, Buck, limanac, Sasa, TurboMaximus, SZPDNEVEN, Trpovski, SkullRules
Novi Žeželjev most 06 nov 2013 18:11 #518
  • solimns
  • solimns's Avatar
  • Primljenih Zahvalnica: 430
Zahvalnici: Dukelander, Cookie, Buck, Otis Driftwood, sandman, TurboMaximus, Brane
Novi Žeželjev most 11 nov 2013 19:29 #519
nebo NS
Poslednja izmena: 11 nov 2013 19:30 od ranko su ns.
Zahvalnici: Dukelander, Cookie, Nixivoje, limanac, Otis Driftwood, mrnjavi, TurboMaximus, RM77, das ivon, romanempire, SkullRules, Inzenjer
Novi Žeželjev most 12 nov 2013 17:13 #520
Zahvalnici: Nicisy1, Cookie, limanac, kasko, sergio-m, tetris, TurboMaximus, das ivon, SkullRules, Inzenjer
