Tržni centar Promenada Novi Sad 12 nov 2018 01:47 #1521
  • Sv. Ilija
  • Sv. Ilija's Avatar
  • Primljenih Zahvalnica: 64
Zex021 napisao/la:
Odradjeno i asfaltiranje ulaz/izlaz sa parkinga i deo na Blvr. Oslobodjenja
Pa zasto ivicnjaci na pesackom prelazu, pobogu?! Jel ne mogu da predju do Merkatora ili ako bas nece tu onda severnije do Zlatibora i Elixira pa vide kako se to radi
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 12 nov 2018 07:18 #1522
  • Poruka: 268
  • Primljenih Zahvalnica: 493
Da li je ovaj ulaz / izlaz na Bulevar Oslobođenja jednosmeran ili ne? Deluje mi prilično usko, po ovoj slici.
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 12 nov 2018 10:31 #1523
  • Primljenih Zahvalnica: 817
@srdjanyo
Ja bih rekao da je dvosmerno. :)
Poslednja izmena: 12 nov 2018 10:37 od tetris.
Zahvalnici: Cookie, Zex021, valjan, Eldarion, mdinic, Ambasador, Voldi
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 12 nov 2018 13:28 #1524
  • BIOLOGBIOLOG
  • BIOLOGBIOLOG's Avatar
  • Poruka: 19
  • Primljenih Zahvalnica: 3
Ovako je trebalo da bude!
Tržni centar Promenada Novi Sad 12 nov 2018 13:32 #1525
  • marko
  • marko's Avatar
  • Poruka: 84
  • Primljenih Zahvalnica: 150
Hoce li INTERSPORT zatvarati prodavnicu u Mercatoru?
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 12 nov 2018 14:06 #1526
Nedavno sam prošao pored, sad baš izgleda haotično iako se služba obezbeđenja trudi da bude sve koliko-toliko normalno, što im i delimično uspeva. Fotkao sam nove klupe i kante za đubre, ali i đubre koje ostaje na stepeništu kod Univera iza radnika, što sam i ranije pominjao, no bilo je sumnji da to radnici ostavljaju za sobom. Nadam se da shvatate da je jako nezgodno fotkati gomilu radnika koja jede i pije i ostatke ostavi za sobom. Poslednja fotka je iz tržnog centra Avion u Bratislavi gde se može videti da su paneli koji su upotrebljeni za gradnju centra jako slični ovima koji su upotrebljeni za gradnju Promenade.
Zahvalnici: Dukelander, limanac, mrnjavi, Duja, Zex021, Mikins, valjan, Eldarion, AeroDron, Ambasador
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 12 nov 2018 14:32 #1527
  • Ambasador
  • Ambasador's Avatar
  • Primljenih Zahvalnica: 469
BIOLOGBIOLOG napisao/la:
Što bi rekli - Ni nalik
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 12 nov 2018 14:40 #1528
  • BIOLOGBIOLOG
  • Poruka: 19
Novi sarkofag za havarisani IV nuklearni reaktor u Černobilju.
''Ukrajina'' krupnim koracima srlja u progres!
Poslednja izmena: 12 nov 2018 14:53 od BIOLOGBIOLOG. Razlog: greška
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 12 nov 2018 14:42 #1529
  • BIOLOGBIOLOG
  • Poruka: 19
Izgleda savršeno završeno; moglo je biti otvoreno pre dva meseca.
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 12 nov 2018 16:18 #1530
  • HellBlaze
  • HellBlaze's Avatar
  • Poruka: 214
  • Primljenih Zahvalnica: 631
Da li se zna ko ce biti u onom lokalu na spratu sto izlazi na terasu? Loft?
Tržni centar Promenada Novi Sad 12 nov 2018 16:49 #1531
  • nait5
  • nait5's Avatar
  • Poruka: 61
  • Primljenih Zahvalnica: 93
Jos par dana pa ce se znati gde su koji lokali ,ko su zakupci ,kako izgleda .
Kome se ne dopada taj neka ne odlazi tamo ,ukusi su razliciti,ko jos pita narod kako nesto treba da izgleda.
Narod je tu da trosi lovu i placa drzavi porez
Tržni centar Promenada Novi Sad 12 nov 2018 18:29 #1532
Zahvalnici: Dukelander, limanac, Duja, Zex021, sasar, Blavak, Mikins, valjan, Eldarion, mdinic, AeroDron, Ambasador
Tržni centar Promenada Novi Sad 12 nov 2018 18:35 #1533
Ove prve fotografije to će biti outlet od Sport Vision. Niže cene nego u njihovim redovnim radnjama.
Zahvalnici: Dukelander, limanac, kasko, mrnjavi, Duja, Zex021, sasar, Blavak, Mikins, valjan, Eldarion, mdinic, AeroDron, Ambasador
Tržni centar Promenada Novi Sad 12 nov 2018 18:36 #1534
Zahvalnici: Zex021, Blavak, Mikins, valjan, Eldarion, mdinic, AeroDron, Ambasador
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 12 nov 2018 18:44 #1535
  • Voldi
  • Voldi's Avatar
  • Poruka: 214
  • Primljenih Zahvalnica: 133
HellBlaze napisao/la:
Izgleda.
Poslednja izmena: 12 nov 2018 21:38 od Dukelander.
Zahvalnici: mdinic
Tržni centar Promenada Novi Sad 12 nov 2018 18:46 #1536
  • HellBlaze
  • Poruka: 214
S tim da na toj terasi ima dva lokala a na jednom pise "uskoro" sto znaci da nece sad biti otvoren...
Tržni centar Promenada Novi Sad 12 nov 2018 18:54 #1537
  • Voldi
  • Voldi's Avatar
  • Poruka: 214
deran napisao/la:
10 lokala nece biti otvoreno 15.11. od toga 4 na food delu... ostali rade punom parom. Ja cu raditi u bioskopu mi otvaramo 100% angazovano je zaista puno radnika. Danas sam pricao na srpskom i engleskom i sa rumunima i sa poljacima ima zaista gomila ljudi. Ako neko ima pitanja vezana za bioskop tu sam da odgovorim?
Imaš privatnu poruku.
Tržni centar Promenada Novi Sad 12 nov 2018 20:35 #1538
  • nait5
  • nait5's Avatar
  • Poruka: 61
Ko otvara 'Promenadu ' ?
Tržni centar Promenada Novi Sad 12 nov 2018 20:56 #1539
  • Primljenih Zahvalnica: 8416
On.
Tržni centar Promenada Novi Sad 12 nov 2018 21:16 #1540
  • Voldi
  • Voldi's Avatar
  • Poruka: 214
nait5 napisao/la:
"Svečanom otvaranju prisitvovaće brojne poznate i uvažene ličnosti iz političkog i javnog života države i grada kao i predstavnici kompanije NEPI Rockcastle."
