Tržni centar Promenada Novi Sad 05 dec 2018 14:39 #2001
Proradile su rampe i info table:
Medjutim, na 2. nivou je postavljena nesrecno, pa se ne vidi koliko mesta ima na nivou iznad:
Majstori su konstatno na / u / oko objekta i toku radnog vremena, sto je svakodnevna pojava.
Nema ih samo u samom prodajnom prostoru, koji se konstantno unapredjuje: stavlja se novogosisnja rasveta, otvaraju se nove radnje i sadrzaji...
Zahvalnici: Zex021, Blavak, Mikins, valjan, AeroDron
Tržni centar Promenada Novi Sad 05 dec 2018 15:39 #2002
Mislim da je glavno neslaganje izmedju onih sa manje kritika i "hejtera" u tome sto je mol izgradjen na tom mestu. Iz toga proizilazi svo nezadovoljstvo i mislim da je bespredmetno vise i diskutovati o tome kada je postalo kristalno jasno ko je i u koje stavove toliko ubedjen da se nece promeniti. To vam dodje kao religija ili pripadnost politickoj opciji (ako niste preletacevic) - moz se jebat' tesko se menja i to u ovim godinama :)
Tržni centar Promenada Novi Sad 05 dec 2018 15:42 #2003
Sto se rampi i info tabli tice, za mene nisu dovoljno jasno vidljive ni tabla za IZLAZ/EXIT, ni informacija u BROJu MESTA.
Jesam nenaviknut i dva puta usao kolima u garazu, ali mislim da ne bi smelo da bude nejasno onom ko dolazi prvi put ili jednom u godinu dana.
Izlazi iz garaze ko rampe su, za mene, jezivo uski. Zasto je to moralo biti tako a ne pola metra sire? Betonski zidic je suvise blizu...
Tržni centar Promenada Novi Sad 05 dec 2018 16:42 #2004
Ja sam bas na tu temu konstatovao kako ce ti zidovi vrlo brzo biti "ofarbani"...
Tržni centar Promenada Novi Sad 05 dec 2018 17:18 #2005
  • Poruka: 268
  • Primljenih Zahvalnica: 803
Zar info tablu nisu trebali staviti pored table za izlaz/exit nego ispred ili iza pa se u oba slucaja jedna tabla ne vidi najjasnije? :wallbash: :wallbash: :wallbash: :facepalm:
Ovakve sitnice su dokaz o svemu onome sto se prica na ovoj temi.
Tržni centar Promenada Novi Sad 05 dec 2018 18:07 #2006
Juče i danas stepenice stale opet. Svaki dan sam skoro tamo pa primetim. E sada da li je to loš kvaliet stepenica ili nešto nije dobro namešteno, ne znam. Što se tiče vrata, problem su ljudi koji ne kontaju, da ne smeju da uleću kada se vrata već skoro skroz zarotiraju, jer senzor odmah stopira vrata, valjda zbog bezbednosti. Mi smo bili juče uveče na najgorenjem nivou parkinga, i osetio se taj miris, to je već drugi put. Slažem se da se radi i vidi se da su popravili nedostatke, ali nije mala stvar da ti se radnici smrzavaju, i da robu po magacinima ne smeju da drže na najdonjim policama, jer se boje da će sledeća kiša da poplavi magacin i ošteti istu.
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 05 dec 2018 21:29 #2007
Spoljna praznična dekoracija.
Zahvalnici: limanac, mrnjavi, Zex021, valjan, AeroDron
Tržni centar Promenada Novi Sad 05 dec 2018 21:34 #2008
Meni toliko baš i ne smeta što pokretne stepenice s vremena na vreme stanu. Ono što mi smeta kod tih pokretnih stepenica je nedostatak onih žutih linija na ivicama svakog stepenika. Kada se silazi dole, svetlo nekako nezgodno pada na stepenike koji se presijavaju i tada se jednostavno ne može oceniti da li ste nagazili na stepenik ili dva stepenika istovremeno. To se primeti tek malko kasnije kada vam prsti na nogama ostanu u vazduhu a pete na stepeniku. Neko će tako izgubiti ravnotežu i skrotrljaće se dole. Isto je i prilikom penjanja. Prsti ostanu na stepeniku a pete vise u vazduhu. Žute upozoravajuće linije bi rešile taj problem.
Zahvalnici: valjan
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 05 dec 2018 21:45 #2009
dok čekam zeleno
pisano u dokolici sa mašine
Zahvalnici: Blavak, valjan, AeroDron
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 05 dec 2018 23:28 #2010
@Cookie
Nisam nikada bio clan nekih grupa u nicemu ,tako da ni ovo nije eksepsn, tako da nema sanse da ce me neko videti na nekom okupljanju.
Sto se ovog ostalog tice, pa isto to bi onda mogli da kazemo i npr, sta nas briga odakle Vucicu pare ili bratumu ,ili sta nas briga kako je Matijevic dosao do para, sve je to cool ili Arkna itd itd .. tako da reci tako nesto moze samo neko ko je slican pomenutima ,ili totalna .....
@neusatz!
Slazem se ,ali meni je malo bolesno to da ne smes plocice da menjas ili tako nesto .. ipak je to bolesno, moj je stan, imam prava da ga menjam.
Ja volim kada se zna nesto jasno, ali isto tako ne volim pravila i zakone kada ih ima toliko da,ti je cak regulisano i koliko kiseonika smes da potrosis u toku dana npr msm ono .. to je bolesno meni ,sto vise zakona i pravila, to je manje slobode ,pogledaj one bolesne Amere, toliko se qrce oko land of the free, a ovamo su izregulisani do balceka..i sto je najgore, totalni su licemeri al ok ,to je druga tema ali sve na konto pravila zakona itd.
Ama niko ovde ne prica o tome da je Promenada nesto LOSE ,nego o tome da je sve tako kurtonski uradjeno, mimo originalog rendera, propisa i zakona, kako papirnih tako i moralnih, i umesto da se svi udruze da jebu mater svima redom sto se tako nesto tolerise, nekima kanda takve stvari uopste ne smetaju! Ali kako ide ona stara .. skim si takav si ..
Zato nam je i ovako kako nam je.
To sto svaki dan ima nekog napretka tamo je logicno i normalno, zasto sto su otvorili objekat 2 meseca pre nego sto bi realno trebalo, ali ni to nije problem ako deo nije otvoren... ima i stadiona na kojima ima tekmi a da 2 tribine jos nisu izgradjene, nije to sporno, sporno je kada se laze, krade, radi mimo propisa, i jos uz to se ugrozava opsta bezbednost, kao npr da nema pozarnog izlaza, podzemne vode, pijaca voda itd ..
To NIGDE osim u ovakvim banana drzavama sa banana stanovnicima nije moguce... E TO JE PROBLEM, ko to ne moze da razume pa neka se...........
Tržni centar Promenada Novi Sad 06 dec 2018 00:26 #2011
  • Patrick
  • Patrick's Avatar
  • Poruka: 6
Evo vam samo jedna slika,koja dovoljno govori! 20. dan ovo i dalje najnormalnije stoji,ostalo me je i mrzelo da slikam,a nedostataka ima toliko da samo onaj koji ima neku korist od Promenade moze da kaze kako je extra trzni centar. Gde ste u bilo kojoj trgovini/trznom centru videli ovakve plocice u Srbiji.Ako vam ne smeta ovakav javasluk onda su mogli da ostave i goli beton,barem bi bilo manje stete kada poplavi. Ne znam sta je bitno u jednom trznom centru ako to nije parking,prolazi,grejanje,stepenice,golubovi i generalno fuseraj i mnosto jos problema.
Poslednja izmena: 06 dec 2018 09:51 od Dukelander.
Re:RE: Tržni centar Promenada Novi Sad 06 dec 2018 01:11 #2012
  • prophysio
  • prophysio's Avatar
  • Poruka: 72
  • Primljenih Zahvalnica: 180
Patrick napisao/la:
S obzirom da neki od radova u unutrasnjosti jos uvek traju i da odredjene masine velike tezine ulaze u prostor unutra, ne vidim razlog zasto bi neko stavljao nove plocice ako postoji mogucnost da opet puknu?! Meni je alarmantnije to sto se radnici dole smrzavaju i rade za crkavicu....
Re:RE: Tržni centar Promenada Novi Sad 06 dec 2018 01:41 #2013
  • Patrick
  • Patrick's Avatar
  • Poruka: 6
Istim ovim putem sam prosao 16. novembra i takodje 5. decembra i ne vidoh da je sada vise polomljenih plocica nego sto je bilo na otvaranju,tako da prica o tome kako prolaze masine uopste ne pije vodu.
Re:RE: Tržni centar Promenada Novi Sad 06 dec 2018 07:53 #2014
  • Voldi
  • Voldi's Avatar
  • Poruka: 214
  • Primljenih Zahvalnica: 133
prophysio napisao/la:
Nije za utehu, ali većina nas u ovoj zemlji radi za crkavicu.
Zahvalnici: prophysio
Re:RE: Tržni centar Promenada Novi Sad 06 dec 2018 08:23 #2015
  • prophysio
  • Poruka: 72
Voldi napisao/la:
Spadamo u istu kategoriju samo sto mi nije hladno. Valjda su to kao bolji uslovi rada... :ohno:
Gospodine Patrick, nadam se da i kada zavrse kompletnu PromenadLu, nece zameniti te popucale plocice...cisto da imamo o cemu da diskutujemo :banana:
Re:RE: Tržni centar Promenada Novi Sad 06 dec 2018 09:53 #2016
Da su stvarno hteli da nas impresioniraju ne bi postavljali keramičke pločice nego kamen :naughty:
Zahvalnici: mlata
Tržni centar Promenada Novi Sad 06 dec 2018 10:26 #2017
  • Voldi
  • Voldi's Avatar
  • Poruka: 214
Jesu rešili golubove?
Tržni centar Promenada Novi Sad 06 dec 2018 10:59 #2018
  • Flegma
  • Flegma's Avatar
  • Poruka: 9
  • Primljenih Zahvalnica: 10
Poslednja izmena: 06 dec 2018 11:05 od Flegma.
Zahvalnici: valjan, Voldi
Tržni centar Promenada Novi Sad 06 dec 2018 11:14 #2019
  • Flegma
  • Flegma's Avatar
  • Poruka: 9
Zahvalnici: Zex021, Blavak, valjan, AeroDron
Tržni centar Promenada Novi Sad 06 dec 2018 11:15 #2020
  • Flegma
  • Flegma's Avatar
  • Poruka: 9
Samo da potraje ovo lepo vreme, da mogu ljudi da završe posao
