TEMA: Fruškogorski koridor
Fruškogorski koridor 12 nov 2016 22:09 #301
NDJ napisao/la:
. Ja bih na oba grančna prelaza (Bijeljina i Loznica) napravio integrisani granični prelaz (svi carinici na jednom mestu) da se ubraza protok ljudi.
Ja bih u potpunosti ukinuo tu granicu, samim tim i granične prelaze (kao što je nekada i bilo), te bi se na taj način ubrzao protok ljudi i robe.
Poslednja izmena: 12 nov 2016 22:11 od Blavak.
Zahvalnici: montana, Risto
Fruškogorski koridor 18 nov 2016 15:52 #302
Valda ce se i poroditi, kada ga toliko spominju:
Galić: Spremna dokumentacija za Fruškogorski koridor
NOVI SAD - Pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine Vladimir Galić izjavio je danas, na Drugom forumu privrednika Srbije i Republike Srpske u Novom Sadu, da će faza izgradnje Fruškogorskog koridora sa tunelom kroz tu planinu početi u drugoj polovini 2017. godine, čemu će prethoditi eksproprijacija zemljišta i završetak dokumentacije.
Projekat obuhvata koridor državnog puta prvog reda broj 21, a to je put Ruma–Novi Sad, kao i drugi deo odnosno, koridor državnog puta broj 19 prvog reda, od Šapca do Loznice i graničnog prelaza Šepak sa Republikom Srpskom, rekao je Galić.
On je rekao da je pokrajinska administracija po Ustavu Srbije nadležna za uređivanje puteva, drumskog, železničkog, rečnog saobraćaja, kao i za prostorno planiranje i razvoj, te da se ta dva putna pravca "tretiraju kao jedna celina".
Galić je kazao da je projekat Fruškogorskog koridora od Kaća do autoputa E 70 kod Rume podeljen na tri etape i da je trenutno završena druga koja se tiče dokumentacije.
"U drugoj etapi je potpuno završena planska dokumentacija, izdati su lokacijski uslovi, postoji idejni projekat, donet je Plan detaljne regulacije, tako da je planski sve završeno i sada se ide u postupak eksproprijacije za deo kod tunela i obezbeđuju se sredstva Vlade Srbije za sledeću godinu", rekao je Galić.
Prema njegovim rečima, postupak eksproprijacije se očekuje u prvom delu 2017. godine, a u drugom delu početak izgradnje puta. Istovremeno sa postupkom eksproprijacije radiće se i postupak objedinjene procedure dobijanja građevinskih dozvola.
Dodao je da su se za izgradnju fruškogorskog koridora za sada interesovale kineske kompanije, kao i turska kompanija za izgradnju infrastrukture.
"Bitno je reći da 12.000 vozila prelazi preko Fruške gore i Iriga, koji trpi veliki pritisak, tako da ima elemenata da se radi i javno-privatno partnerstvo sa elementima koncesije", dodao je on.
Ta faza uključuje i izgradnju tunela od Paragova do autoputa E-70, a vrednost koridora po idejnom projektu je 390 miliona evra.
Predstavnici Pokrajinske vlade na jednoj od sesija Foruma predstavili su taj projekat, koji će, kako je rečeno, "u drugoj fazi postati jedan od koridora za povezivanje Vojvodine i Republike Srpske, u cilju boljе saradnji i privrednog povezivanja".
Drugi privredni forum Srbije i RS organizuju Razvojna agencija Srbije i Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća RS. Na Novosadskom sajmu okupilo se više od 200 učesnika, a biće održano oko 400 sastanaka i međunarodnih poslovnih susreta za preduzeća i klastere.
Zahvalnici: Blavak, Bogdus, Mikins
Fruškogorski koridor 18 nov 2016 18:39 #303
Komentar izvesnog Marka sa sajta RTV:
NOVI SAD 24.10.2013. | 16:00
Autoput od Novog Sada do Rume s tunelom kroz Frušku goru, prema dogovoru republičkih i pokrajinskih vlasti, treba da bude gotov za 30 meseci.
...| 17. 04. 2014 - 18:53h
Izgradnja saobraćajnice od Novog Sada do Rume mogla bi da počne krajem 2015. godine, najavio je Ministar regionalnog razvoja i lokalne samouprave Igor Mirović.
Fruškogorski koridor 18 nov 2016 18:45 #304
Samo da visina tunela bude dobra.
Fruškogorski koridor 19 nov 2016 17:17 #305
  • Reg021
  • Reg021's Avatar
  • Poruka: 84
  • Primljenih Zahvalnica: 57
Galić je kazao da je projekat Fruškogorskog koridora od Kaća do autoputa E 70 kod Rume podeljen na tri etape[/b] i da je trenutno završena druga koja se tiče dokumentacije.
Ako spominju Kac, da li to znaci da je u planu i famozni most preko Dunava, tj obilaznica oko Petrovaradina?
Fruškogorski koridor 19 nov 2016 19:26 #306
Ne.
Fruškogorski koridor 19 nov 2016 19:37 #307
Mr znam za most ali Obilaznica do Žeželja jeste
Fruškogorski koridor 19 nov 2016 20:48 #308
  • Rumeni
  • Rumeni's Avatar
  • Poruka: 11
  • Primljenih Zahvalnica: 20
Planira se most preko Dunava. Zezelj cini mi se nema dodira sa obilaznicom, jer ako od autoputa (Kaca) treba da se udje u NS, preko Salajke i Podbare do Zezelja pa do Paragova, onda to bas i nije obilaznica :)
Zahvalnici: Duja, Novajlija, Oniks, Blavak, Bogdus, Mikins
Fruškogorski koridor 19 nov 2016 23:14 #309
Mirović je rekao da se radi do Žeželja ali kako su sad svi nivoi vlasti isti možda se i to promeni.
Fruškogorski koridor 20 nov 2016 01:02 #310
Jedini most koji se pominje, dakle pominje, je u produžetku BE i to za posle 2020. Ne mislite valjda da novosadska obilaznica može pre beogradske?
Od Žeželja će se graditi priključak na buduću obilaznicu.
Fruškogorski koridor 20 nov 2016 18:40 #311
  • Poruka: 1418
  • Primljenih Zahvalnica: 3024
Pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine Vladimir Galić predstavio je projekat autoputa od Novog Sada do Rume sa tunelom kroz Frušku goru.
sremskevesti.rs/uskoro-evo-kako-ce-izgle...nel-kroz-fusku-goru/
Zahvalnici: Dukelander, Blavak, Rumeni
Fruškogorski koridor 20 nov 2016 20:27 #312
"– Tunel ce biti od dve cevi i imaće četiri trake, stazu za pešake, "-
Na kom to auto ili moto putu postoji trotoar i još u tunelu, pa još na to dužine 3.5 km? :facepalm:
"...a on je naglasio da će autoput počinjati u Novom Sadu kod Kaćke petlje i seći će autoput Beograd-Budimpešta, pa će se preko Petrovaradina protezati ka Fruškoj gori,"
Ipak novi most preko Dunava ili još jedna glupost, da li političara ili novinara nebitno je.
Fruškogorski koridor 20 nov 2016 20:41 #313
ma glupost prevelika. kakav tunel. Izbori su u pitanju.
Fruškogorski koridor 21 nov 2016 18:31 #314
  • ćosa
  • ćosa's Avatar
  • Poruka: 34
  • Primljenih Zahvalnica: 39
Vezano za obilaznicu oko Petrovaradina..Leva strana na putu Petrovaradin -Karlovci..od Nisove pumpe do Crkve Tekije dobila obaveštenje za iselenje.(sa mailm ?).spominju se radovi od februara..inače tu pocinje tunel kroz naselje Sirine gledeno od Zezeljovog mosta...
Fruškogorski koridor 22 nov 2016 22:29 #315
Da nije pisac mislio na hodnik za evakuaciju? :)
Sve u svemu, nema ništa od toga, svakako. :banana: :banana: :banana:
Fruškogorski koridor 23 nov 2016 09:12 #316
Šta god da su mislili, evo nečeg konkretnijeg na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine. Prezentacija od 18.11.2016.
www.ekourb.vojvodina.gov.rs/sites/defaul...resentation%202А.pdf
Zahvalnici: Nicisy1, Cookie, kasko, mrnjavi, Mikins
Fruškogorski koridor 27 nov 2016 16:06 #317
Bla bla...
::: eKapija - Veliki broj zainteresovanih za izgradnju Fruškogorskog koridora - Mađari žele da učestvuju u finansiranju :::
www.ekapija.com/website/sr/page/1607328
Fruškogorski koridor 28 nov 2016 15:02 #318
Evo ga i RTS
www.rts.rs
Војвођански коридор, од еколошке до економске поредности
Today, 13:05
Ауто-пут кроз Војоводину, такозвани Војвођански коридор, представља деоницу која би у будућности била изграђена од границе са Румунијом преко Зрењанина, Новог Сада, Руме и Шапца све до Лознице, где ће се повезти са БиХ.
Дужина деонице ауто-пута од Новог Сада до Руме са тунелом кроз Фрушку гору, требало би да износи 37 километара и пролазиће кроз три општине - Нови Сад, Ириг и Руму.
Због ових привредних потенцијала, али и због саобраћаја који дневно превазилази 10 до 12 хиљада возила, јавља се и конкуренција међу инвеститорима, иако су Кинези први најавили инвестирање и градњу Војвођанског коридора.
"Од Мађарске која се сада јавила као инвеститор до многих самосталних финасијера и компанија јавили су се многи. Зато морамо да сачекамо јавни позив и видимо који модел и ко најбоље услове нуди", рекла је Зорана Михаловић, минстарка саобраћаја и инфраструктуре.
На овом подручју живи око 400.000 становника и послује близу 30.000 предузећа, а недалеко од трасе ауто-пута налази се и 12 индустријских и једна слободна зона. У Војоводини доста очекују од ове деонице како у еколошком тако и у пословном смислу
"Днамика иде како је договрено, сви планови су готови, фаза пројектовања је готова само још да видимо које је најбоље финансијско решење", каже Игор Мировић, председник Владе Војводине Игор Мировић.
Траса будућег ауто-пута иде од Руме до Фрушке Горе, где се долази до тунела који је дугачак 3,5 километра и има две траке, што је највећи капитални објекат. Затим траса иде преко Дунава где је планиран још један мост којим се спајују две обале и овај ауто-пут доводи директно код Новог Сада на Темеринску петљу.
Највећи значај коридора Нови Сад - Рума са тунелом је тај што ће се коначно решити огроман проблем пролазака теретњака преко Фрушке горе и кроз Ириг, куда пролази најпрометнија саобраћајница у Србији са дневним просеком пролазака од 10.000 до 12.000 возила.
Fruškogorski koridor 28 nov 2016 20:15 #319
400k stanovnika yajedno NS, više od pola Banata i ceo Srem, biće da je mnogo više od toga
Fruškogorski koridor 28 nov 2016 23:26 #320
  • nssale
  • nssale's Avatar
  • Poruka: 23
  • Primljenih Zahvalnica: 31
Pitao bih zar nije lakše i jednostavnije da se napravi autoput Ruma - Beška, nema tunela a rešeno bi bilo i pitanje mosta?
