Javni gradski i Taxi prevoz 22 okt 2018 20:24 #841
Samo ne znam šta će Evropljanima srpski jezik, jer mi pravimo TTS za srpski & hrvatski, a tražili su baš za onaj prvi... Moguće da su to radili za neki drugi grad u Srbiji, ali sad baš nešto razmišljam koji još grad ima veći broj linija i potrebu za takvim objavama...
Javni gradski i Taxi prevoz 22 okt 2018 20:44 #842
Kragujevac je nedavno imao tender za javni prevoz, u okviru koga su prevoznici u obavezi da imaju displeje i ugrađenu najavu stanica. Pretpostavljam da je to u pitanju. :)
Interesantna novina je i obaveza ugradnje unutrašnjeg displej ekrana sa zvučnom najavom stajališta, a kao posebno važno ističe se sistem mobilnog video nadzora koji će snimati unutrašnjost kabine u želji da se bezbednost putnika i posade podigne na viši nivo.
www.infokg.rs/info/vulovic-transport-i-a...radskom-prevozu.html
Poslednja izmena: 22 okt 2018 20:46 od neobuscitta.
Javni gradski i Taxi prevoz 23 okt 2018 07:36 #843
  • Istraživač
  • Istraživač's Avatar
  • Poruka: 94
  • Primljenih Zahvalnica: 174
neobuscitta napisao/la:
Čoveče, kad li će Novi Sad ovako nešto zahtevati, možda u sledećem veku na nekom tenderu za leteće autobuse...
Poslednja izmena: 23 okt 2018 07:37 od Istraživač.
Zahvalnici: neobuscitta
Javni gradski i Taxi prevoz 23 okt 2018 11:54 #844
  • Poruka: 678
valjan napisao/la:
možda je Beč :D
Zahvalnici: mrnjavi
Javni gradski i Taxi prevoz 24 okt 2018 16:00 #845
  • Eldarion
  • Eldarion's Avatar
  • Poruka: 125
  • Primljenih Zahvalnica: 449
Zahvalnici: limanac, Zex021, Blavak, valjan, neobuscitta
Javni gradski i Taxi prevoz 24 okt 2018 20:13 #846
Izgleda da JGSP ima problema sa aktivnim voznim parkom, konkretno sa zglobnim vozilima. Od ponedeljka svako jutro viđam solo autobus na osmici, u popodnevnom špicu nekad čak i dva.
Jutros je na osmici radio #889, u popodnevnom špicu sam video autobus #855 (Ikarbus IK-103). Juče je na istom polasku bio stari solo Neobus #785. Da je dobro, nije.
Da ne pominjem što sam ovaj autobus slikao sa ovom reklamom PRE TRI GODINE a od tada je nisu skinuli, odnosno deo su skinuli ali je ostao crn lepak ispod. :suicide:
www.flickr.com/photos/neobuscitta/187700...m-72157699314731404/
Poslednja izmena: 24 okt 2018 20:14 od neobuscitta.
Zahvalnici: Nicisy1, mrnjavi, Zex021, Blavak, valjan, Eldarion
Javni gradski i Taxi prevoz 25 okt 2018 13:13 #847
  • SingDar
  • SingDar's Avatar
  • Poruka: 23
  • Primljenih Zahvalnica: 51
Na liniji broj 3 juče je saobraćalo vozilo sa garažnim brojem 688. Šta reći?
Poslednja izmena: 25 okt 2018 13:16 od SingDar.
Javni gradski i Taxi prevoz 25 okt 2018 15:24 #848
To je solo autobus na liniji sa solo autobusima. Ne sporim što je star i u fazi raspada, ali bar je na mestu gde ne pravi haos. :D
Sa druge strane, danas na osmici u špicu #745 i #746, na polascima u 13:38 i 13:46 (dakle jedan za drugim) sa Novog Naselja...
To su ovi autobusi: www.flickr.com/photos/neobuscitta/270494...m-72157696529325442/
Poslednja izmena: 25 okt 2018 15:33 od neobuscitta.
Javni gradski i Taxi prevoz 25 okt 2018 15:51 #849
Ne znam koliko često prolazite uglom Vršačke i Futoške, ali tu kod Obelixa ume da se naniže po 2 zglobna i 1 solo autobus na stajalištu, a već sa Bulevara Slobodana Jovanovića pristiže neka dvojka da se pridruži gužvi. Izgleda ovi u GSP nisu čuli za onu spravu što ima ono u šta se gleda i ono sa dugmićima po kojima se lupa prstima (što bi rekao Velja Ilić) pa da naprave neki kršten algoritam za polaske autobusa kako se ne bi u jednom trenutku na stajalištu našlo 3-4, a onda pola sata nema nijednog...
Javni gradski i Taxi prevoz 25 okt 2018 16:39 #850
  • bili
  • bili's Avatar
  • Primljenih Zahvalnica: 317
Jutros oko 7.45 sretnem kod SUP-a #745 na osmici, pun ko kutija šibica, spolja se vidi da su ljudi stisnuti, 30s kasnije, 100m iza njega na stajalištu, ugao BO i BKP, #965 prazan, ima mesta za sedenje....
Javni gradski i Taxi prevoz 25 okt 2018 18:30 #851
Taj drugi je bio prazan zato što mu je išao u "zavetrini". Masa koja nije mogla da se upakuje u solo autobus ga je usporavala, pa je ovaj zglob lako nadoknađivao. Većina, kada je ulazila, nije imala taj drugi autobus ni na vidiku.
@valjan
To je problem koji je prisutan duž celog Futoškog puta i dela Novosadskog puta u Veterniku. Tamo se vozači često pretiču, blinkaju jedni drugima ko će stati gde (ukoliko niko ne izlazi) ali je u gradu problem izraženiji baš zbog semafora i stajališta, koja su tik uz raskrsnicu.
Javni gradski i Taxi prevoz 25 okt 2018 18:55 #852
U gradu je potrebno nekoliko tacaka na kojima se preseda i na njima bi bilo fiksno vreme polaska autobusa. Ako treba da stoji minut, dva, stoji. Znaci ne moze da dodje 3 minuta ranije, ljudi zakasne polazak ili presedanje na dugim linijama, a pogotovo prigradskim.
Prigradski mora da stize kod GSP-a u tacno vreme kako bi se ukrstio sa sedmicom, dvojskom itd. Kod Bolnice sa 6, 1, 11, 2, Futosku sa 4, 5 itd.
Ili obrnuto, gradski da ga ceka, ali da se ukrste kako bi gradski razvezao dalje putnike, kao i na medjustanice na kojima prigradski ne staze.
Kao sto bus kupi ljude iz metroa napolju..
Zahvalnici: Dukelander, Blavak, Eldarion, neobuscitta
Re:Javni gradski i Taxi prevoz 26 okt 2018 00:40 #853
  • volvob10maneobus790
  • volvob10maneobus790's Avatar
  • Poruka: 27
  • Primljenih Zahvalnica: 33
Zglobna vozila fale.Na polasku linije 52 u 12.50 iz Veternika od prethodnih deset radnih dana 4 zglobna i ostalih 6 solo.Taj polazak koliko pamtim je uvek zglobno vozilo.
Takođe vozim se danas u #983 na 52 u 19.55 iz Veternika.U centru Veternika sreću se #983 #968 na 56 #743 na 55 i dve stanice ispred 53ojka.Prođe njih četvorica i onda 20 minuta nema ništa.
Sent from my Lenovo A2020a40 using Tapatalk
Re:Javni gradski i Taxi prevoz 26 okt 2018 11:26 #854
Pa isto onomad kada sam ostavio auto kod majstora u Budisavi - koviljski i budisavski i kaćki bus se trkaju po Kaću koji će prvi da stigne na stajalište, a onda nekih 45 minuta nema nijednog busa kroz Budisavu...
Re:Javni gradski i Taxi prevoz 26 okt 2018 21:20 #855
Jutros konačno zglobni autobus (#659) na onom istom polasku na osmici, baš kako i treba. Nijedan solo nisam video ni u popodnevnom špicu. Neko se izgleda opametio. :)
Re:Javni gradski i Taxi prevoz 30 okt 2018 15:51 #856
U jutrošnjem špicu na osmici čak tri solo vozila. od kojih su dva išla na polascima jedan za drugim.
Novo Naselje -> Štrand
7:06 #661, stari Volvo Neobus iz 1990. sa manuelnim menjačem
7:14 #988, najnoviji Ikarbus u NS
Štrand -> Novo Naselje
7:22 #721, Volvo Neobus iz 1997. godine
Inače na osmici u špicu bude deset vozila. Tri solo su uzorak od 30%, a gornja dva polaska su posebno nezgodna zbog odlazaka u školu ili na posao.
Poslednja izmena: 30 okt 2018 15:55 od neobuscitta.
Javni gradski i Taxi prevoz 30 okt 2018 19:12 #857
  • bili
  • bili's Avatar
Jutros, baš u to vreme na osmici kod SUP- a su bili i #741 i #785, jedan u jednom smeru, drugi u drugom.
Juče, u slično vreme su bili #721 i #725, jedan u jednom, drugi u drugom smeru, i kao i pre neki dan 100 m dalje #65x
Javni gradski i Taxi prevoz 30 okt 2018 19:18 #858
Pa to je hit, ispada da je jutros pola vozila bilo solo na osmici.
Javni gradski i Taxi prevoz 31 okt 2018 10:40 #859
  • SingDar
  • SingDar's Avatar
  • Poruka: 23
Na liniji br 9 polazak iz Petrovaradina u 7:23 je uvek zglobni. Juce konkretno nije bio.Ne znam za druge dane(Nekad idem tim , a cesce onim u 7:32) Guzva je bila tolika da ljudi nisu mogli da udju vec na 3-4 stajalistu, pa su morali da cekaju sledeci. Pored toga autobus je toliko sporo isao da je isto kao da sam krenuo i ovim polaskom kasnije.
Javni gradski i Taxi prevoz 31 okt 2018 15:59 #860
Da, njemu je prvi polazak sa Novog Naselja u 6:38, tada i izlazi iz garaže i tako je ranije bilo svakog radnog dana. Koristio sam ga na redovnoj bazi, sad više ne. :)
Polazak u 14:50 sa Štranda na osmici, skraćen do Lutrije Vojvodine. Zadnja vrata nisu uopšte primala kontakt pa nisu mogla da se zatvore. Plus za vozača što je uočio problem i nije pomerio autobus ni milimetar sa otvorenim vratima.
Zamolio sam svoje saputnike da napravimo jedan selfi usput :D
Poslednja izmena: 31 okt 2018 16:03 od neobuscitta.
Zahvalnici: Zex021, sasar, Blavak, valjan, Eldarion, volvob10maneobus790
