Stambena novogradnja - investitori 19 sep 2020 00:19 #1821
  • Poruka: 443
drdejana napisao/la:
Pozdrav svima :)
Da li možete da mi napišete koja su vaša loša uskustva sa Inobačkom i njihovim zgradama? Sve što znate iz iskustva ili ste čuli od nekog.
Pošto sam ulazila u njihovu novu zgradu u Bate Brkića i sve mi je delovalo okej. A budući da sam kaparisala stan kod njih svaka kritika je dobro došla. :)
Predlazem ti da obidjes zgrade nekih drugih investitora :) mislim da ces onda videti razliku... Da Inobacka u Bate Brkica jeste pristojna ako pre toga udjes u ulaz crvene fasadne cigle iz 80-ih ili betonjerku na uglu Bate Brkica i Jovana Ducica...
Obzirom da si vec kaparisala stan kod njih mislim da je kritika tih zgrada poslednje sto ti treba :)
Od vecih investitora meni je jedino gori Prezident... oni su bas indijanci...
Stambena novogradnja - investitori 19 sep 2020 01:18 #1822
  • drdejana
  • drdejana's Avatar
  • Poruka: 71
  • Primljenih Zahvalnica: 43
Ja kritike prihvatam naravno, ali bih volela da mi neko kaže konkretno iz iskustva koje su mane, ne što se izgleda zgrade tiče nego termo, zvučna izolacija, stolarija kakva je, pločice i sam kvalitet zgrade i gradnje. Ti bačvasti krovovi o kojima govorite mi nisu od presudnog značaja budući da neću na njima živeti niti ih gledati ili slikati svaki dan, a niti živeti u potkrovlju pa da su mi bitni.
A i često se govori da su zgrade starije gradnje bolje od ovih danasnjih, ako ćemo već o tome. To nije moje mišljenje nego mišljenje većine.
Stambena novogradnja - investitori 19 sep 2020 10:52 #1823
Znam samo da sam pre svake kupovine ili namene kupovine direktno pitala investitora sa kojim blokom zida, koju izolaciju stavlja i koji energetski razred postize kao i sta se koristi za pregrade izmedju stanova zbog zvuka.. Dodatna pitanja su mi bila da li imam mogucnost samostalnog izbora plocica i boje sobnih vrata. Pa mi nejasno kako neko kaparise stan pa se posle rapituje na forumu.
Ono sta znam je da inobacka radi samo sa betonima, i da izmedju stanova ne stavlja aku blokove.
Predlazem ti da sve lepo njih pitas imas prava kao kupac na sve odgovore pa mozda ovaj kozmeticki deo uredjenja mozes i promeniti. A ostalo dzaba da se sekiras kad si vec dala kaparu.
Zahvalnici: OneLove
Stambena novogradnja - investitori 19 sep 2020 11:33 #1824
  • drdejana
  • drdejana's Avatar
  • Poruka: 71
Pa pitala sam, odnosno imam sve to u predugovoru. Ali jedno je to što stoji na papiru, a drugi realno stanje, naročito posle 5 godina stanovanja u stanu. Ako mi piše u predugovoru da su između spratova omnia ploče kako bilo ko kao laik može znati da li je to dobro ili ne. Zato sam pitala za iskustva ljudi. Preko interneta se mogu naći raznorazne informacije, ali smatram da je iskustvo ljudi koji već žive u nekoj zgradi, naročito dugo godina, od presudnog značaja.
Zahvalnici: vladulns
Stambena novogradnja - investitori 19 sep 2020 11:59 #1825
drdejana
uvek predlažem da se ode u njihovu završenu zgradu i da se porazgovara sa stanarima. Svako će ti dati odgovor na tvoja pitanja. Ovde ćeš naići na dosta subjektivnosti a kod stanara ćeš dobiti info iz prve ruke.
Normalno ne samo od jednog stanara već od troje četvoro
tako da
Stambena novogradnja - investitori 19 sep 2020 16:48 #1826
  • Primljenih Zahvalnica: 202
Idite u Andje Rankovic kod kruznog toka, ima 50 klinaca sto se igraju po ceo dan i roditelji koji ih paze pa porazgovarajte sa roditeljima.
Moj brat je uzeo i prezadovoljan je, nemojte se previse vezivati za forum svako moze da izrazi svoje misljenje iako mozda nema tacne informacije nego pitajte ljude koji zive to je najmerodavnije.
Zahvalnici: drdejana
Stambena novogradnja - investitori 19 sep 2020 17:23 #1827
  • drdejana
  • drdejana's Avatar
  • Poruka: 71
Hvala na odgovoru. Nisam trenutno u NS, zato sam i pitala ovde na forumu.
Stambena novogradnja - investitori 19 sep 2020 19:18 #1828
  • Poruka: 443
Znam 4 osobe koje žive u tim zgradama ( oko Andje Rankovic), niko od njih nije zadovoljan u sustini, jedinu prednost navode cinjenicu da su uzeli stan po 900 eura/m2 istina stanovi su bili veci zato je i ta cena i uzeli su ih kada su cene bile pristojne koliko toliko... Danas sam bio u nekoliko zavrsenih zgrada inobacke na tom delu, to je generalno evridž gradnja i oprema ili cak i ispod proseka dosta za neke segmente... fasadu i dalje ne znaju da urade (to se moze videti kada je sunce pod lepim uglom) oprema je ispod proseka (stekeri, paneli, rasveta, lift, ograda, plocice, stolarija, ulazna vrata). Zale se dosta na zvucnu izolaciju, zidovi izmedju soba su dosta tanki. Meni iskreno nije jasno zasto bi neko uzeo stan na primer od Permana koji je 100 eura jeftiniji po kvadratu od proverene price, isto vazi i za inobacku, ne znam sta ce uraditi sa Park Novi, deluje mi da ce doci malo sebi, ali generalno jos uvek sazrevaju... Maxcon na primer radi bolje oni su na naselju isto.
Stambena novogradnja - investitori 19 sep 2020 19:42 #1829
  • drdejana
  • drdejana's Avatar
  • Poruka: 71
Sad je kod njih kvadrat oko 1350 eura. Za te nove zgrade i 1400. Dakle nisu puno jeftiniji od drugih. Ne znam šta da ti kažem, ulazila sam nedavno u Bate Brkića 10, pločice, stolarija, ulazna vrata i sve što si naveo sve prve klase kao što i piše u ugovoru. I ulaz je isto skroz okej. Možda tvoje i moje oči ne vide isto.
Možda si ti ulazio u one zgrade iz 2013.
Stambena novogradnja - investitori 19 sep 2020 20:03 #1830
IC napisao/la:
Koji su sve, po vama, provereni investitori u ns po kvalitetu gradnje?
Danas sam bio bas u zgradi maxcona u stevana hristica i hodnike je :rock: npr.
Stambena novogradnja - investitori 19 sep 2020 20:23 #1831
  • drdejana
  • drdejana's Avatar
  • Poruka: 71
Gledala sam sada na sajtu tog Maxcona ulaz kakav je, lepo izgleda, mnogo lepo, ali mogu da zamislim kolika je cena po kvadratu za stan u takvoj zgradi. Ipak nemamo svi neograničen budžet. Zgrada mi se spolja ne dopada, ali unutra da. Sitnice poput padanja sunčevih zraka na zgradu ne gledam.
Stambena novogradnja - investitori 19 sep 2020 20:55 #1832
Provereni......modena, city, rapid...
Zahvalnici: Toni021
Stambena novogradnja - investitori 19 sep 2020 21:00 #1833
  • Poruka: 443
Mislim da je maxcon bio 1250 al nisam siguran... Nije bitno da li ti gledas na fasadu, to sam ti spomenuo jer je to njihov odnos ka zadatku koji su dobili a zadatak je bio da naprave ravnu fasadu a oni fušerišu. Isto tako će ti raditi termicku, zvucnu i hidroizolaciju, slaganje plocica, fundiranje tla, malterisanje, armiranje i ostalo da ne nabrajam... ovo mozes da vidis golim okom ove druge stvari ces videti posle par godina zivota u zgradi...
Stambena novogradnja - investitori 19 sep 2020 21:04 #1834
@ksena tako sam i mislio, al su oni i po ceni kvadrata masala skupi :)
@ic jeste tako, za ovu drugu zgradu je bilo 1300
Stambena novogradnja - investitori 19 sep 2020 21:06 #1835
  • drdejana
  • drdejana's Avatar
  • Poruka: 71
Razumela sam šta si hteo reći.
Ja sam prošle godine kontaktirala sve moguće i nemoguće investitore u NS, čak i one što grade na Telepu, ne znam sad kako se zovu i nigde nisam našla manje od 1300 e po kvm.
Stambena novogradnja - investitori 19 sep 2020 21:22 #1836
Ako su ti oni preskupi, preporucila bi npr vlasinu i bash gradnju, ako ti odgovaraju delovi grada.
Jeftiniji jesu od prethodnih, a bas korektna gradnja.
quote="Toni021" post=94654]@ksena tako sam i mislio, al su oni i po ceni kvadrata masala skupi :)
@ic jeste tako, za ovu drugu zgradu je bilo 1300[/quote]
Zahvalnici: Toni021
Stambena novogradnja - investitori 19 sep 2020 22:21 #1837
  • zop
  • zop's Avatar
  • Poruka: 59
  • Primljenih Zahvalnica: 33
Kada ste kod opreme, plocica itd.verujem da se sa svakim investitorom moze dogovoriti da se stavi oprema po zelji kupca i doplati razlika u ceni odabrane opreme i one koju je investitor planirao.
Ako investitor stavlja kadu od 200e zasto ja ne bih stavio od 280 ako mi se vise svidja i tih 80e platio.
Za ukupno par stotina evra razlike, sto je sitnica u odnosu na cenu stana moze da se dobije vrhunski opremljen stan.
Stambena novogradnja - investitori 19 sep 2020 22:58 #1838
čudno imaju cenu na sajtu 1500/m2
Stambena novogradnja - investitori 19 sep 2020 23:00 #1839
  • Kasper
  • Kasper's Avatar
Mi smo uzeli stan u Stevana Hristica od Maxcona , nemam nikakve zamerke , i zgrade su po meni daleko lepse od Inobackinih kako spolja tako unutra, kvalitet odlican.
Stambena novogradnja - investitori 19 sep 2020 23:05 #1840
  • drdejana
  • drdejana's Avatar
  • Poruka: 71
Koja je cena po kvadratu i kad ste kupili?
