Re:RE: Stambena novogradnja - investitori 03 jun 2017 16:38 #801
  • VladaNS
  • VladaNS's Avatar
  • Poruka: 441
  • Primljenih Zahvalnica: 605
bejn napisao/la:
izvinjavam se ,pogresno napisah,u nacrtu je 220 cm a sad kad sam izmerio ima 217 cm.Da li je to dozvoljeno?
To je sasvim normalno. Dozvoljeno odstupanje je do 3% i taj procenat se odnosi na debljinu maltera. Nije retka pojava da se u arhitekturi i komercijalnim skicama ne oduzima povrsina maltera. Plus sto vase merenje obicnim metrom nije toliko precizno kao kada geometar izmeri laserom. Takodje se desava da se u toku zidanja zidovi dovode u ravni sa stubom koji zna da se dislocira par cm u izvodjenju.
Stambena novogradnja - investitori 03 jun 2017 16:42 #802
  • bejn
  • bejn's Avatar
  • Poruka: 13
  • Primljenih Zahvalnica: 1
da li se dimenzija na nacrtu odnosi na sirinu od zida do zida,znaci korisna sirina,od maltera do maltera da tako kazem?
Re:RE: Stambena novogradnja - investitori 03 jun 2017 16:44 #803
  • VladaNS
  • VladaNS's Avatar
  • Poruka: 441
bejn napisao/la:
U arhitekturi se prostori dimenzionisu u 99% slucajeva od zida do zida, bez uracunatog maltera.
Stambena novogradnja - investitori 03 jun 2017 16:50 #804
  • bejn
  • bejn's Avatar
  • Poruka: 13
sad izvinjavam se jer nisam u toj materiji,ali kako se onda obracunava povrsina koju kupujem,placam?
Zahvalnici: VladaNS
Re:RE: Stambena novogradnja - investitori 03 jun 2017 17:00 #805
  • VladaNS
  • VladaNS's Avatar
  • Poruka: 441
U zavisnosti sta stoji u ugovoru. Ako stoji clan da ce se konacna cena odrediti nakon etaziranja objekta, odnosno stana, onda placate prema etaziranoj povrsini po dogovorenoj ceni za m2. Ako niste taj clan dogovorili onda placate ugovorenu cenu na projektovanu povrsinu. U nekim slucajevima zavisi i od fleksibilnosti investitora.
bejn napisao/la:
Stambena novogradnja - investitori 03 jun 2017 17:04 #806
  • bejn
  • bejn's Avatar
  • Poruka: 13
jos uvek ga nisam skroz isplatio,ugovorili smo cenu,zasad je potpisan samo predugovor,zato pitam,da li cu ja znati kad zgrada bude gotova tacnu,kvadraturu?
Re:RE: Stambena novogradnja - investitori 03 jun 2017 17:07 #807
  • VladaNS
  • VladaNS's Avatar
  • Poruka: 441
bejn napisao/la:
Naravno da cete znati, sastavni deo tehnickog pregleda i upotrebne dozvole je elaborat o etaziranju, na osnovu tog dokumenta se i knjizi stan.
Stambena novogradnja - investitori 03 jun 2017 22:46 #808
  • bejn
  • bejn's Avatar
  • Poruka: 13
hvala puno.
Re:Stambena novogradnja - investitori 06 jun 2017 10:07 #809
Akcija!
Zahvalnici: limanac, Blavak
Re:RE: Re:Stambena novogradnja - investitori 06 jun 2017 10:14 #810
  • VladaNS
  • VladaNS's Avatar
  • Poruka: 441
Akcija!
Tripleks 300m2
Siva faza
Bez stepenica
Curi krov
I sve terase
Re:RE: Re:Stambena novogradnja - investitori 06 jun 2017 10:22 #811
  • Delija
  • Delija's Avatar
  • Poruka: 238
Zenba za DZ :D
Stambena novogradnja - investitori 23 jun 2017 21:59 #812
  • bejn
  • bejn's Avatar
  • Poruka: 13
pozdrav ljudi,evo mene opet :),u stanu koji sam kupio,u arhitektonskom nacrtu je napisano da je u hodniku parket,medjutim "investitor" je stavio plocice,i sad vidim da je nivo plocica u kupatilu iznad nivoa plocica u hodniku,da li je to normalno?Da li po standardu nivo plocica u kupatilu treba da je nizi od nivoa plocica u hodniku?hvala unapred
Re:RE: Stambena novogradnja - investitori 23 jun 2017 22:11 #813
  • VladaNS
  • VladaNS's Avatar
  • Poruka: 441
bejn napisao/la:
Vecina investitora ugradjuje plocice u predsoblje jer je funkcionalnije u koriscenju stana (na jesen i zimi unksi sr vlaga i prljavstina iz obuce i parket zna da se devastira). Arhitekte po default-u pisu parket u predsoblja i jos mnogo drugih nebuloza. Sto se tice kupatila, ne bi trebalo da bude vislje od nivoa prizemlja ali ako je slivnik kvalitetan i ako su padovi dobro izvedeni, ne bi trrbalo da imate problem. Verovatno je kosuljica radjena za parket koji je deblji od plocice pa je samim tim ispalo predsoblje nize od kupatila.
Stambena novogradnja - investitori 23 jun 2017 22:20 #814
  • bejn
  • bejn's Avatar
  • Poruka: 13
ne znam kako sad resavati ovaj problem,imam i jos nekih problma,tj dogovora koje covek nije ispostovao,sto se tice obecane opreme koja ce se ugraditi,obecanih prozora recimo,sta raditi?
Stambena novogradnja - investitori 23 jun 2017 22:23 #815
Može li se znati investitor? :)
Re:RE: Stambena novogradnja - investitori 23 jun 2017 22:24 #816
  • VladaNS
  • VladaNS's Avatar
  • Poruka: 441
bejn napisao/la:
Sve sto nije u stavljeno u ugovor, ne moze da se potrazuje. Ako budete imali problem sa kupatilom, mozete jedino da ga tuzite ali se spremite na duuuug proces. Ako niste isplatili nekretninu i zvanicno usli u posed stana, mozete da raskinete jednostavno da raskinete ugovor.
Zahvalnici: ranko su ns
Stambena novogradnja - investitori 24 jun 2017 13:43 #817
  • bejn
  • bejn's Avatar
  • Poruka: 13
oprema nije navedena u predugovoru,ali za vreme gradnje sam obavesten o opremi koja se ugradjuje i na koju sam pristao,medjutim covek stavio druge prozore od onih obecanih.kako bi bilo pametno resavati ovaj problem,imam trag za to,mejl i prepisku kompletnu.
Re:RE: Stambena novogradnja - investitori 24 jun 2017 13:45 #818
  • VladaNS
  • VladaNS's Avatar
  • Poruka: 441
bejn napisao/la:
Angazujte advokata :)
Stambena novogradnja - investitori 28 jun 2017 07:22 #819
  • draxd
  • draxd's Avatar
  • Poruka: 5
Pozdrav,
Dali iko ima iskustva sa Tehnogradnjom u Branka Bajica, i kakva su ?
Stambena novogradnja - investitori 03 jul 2017 14:31 #820
Ovi iz Euroinvesta kopirali ceo Galensov tekst samo stavili svoje ime
Zahvalnici: limanac, Duja, Djordje Cvarkov
