Re:RE: Novi Žeželjev most 02 nov 2017 19:46 #3061
AeroDron napisao/la:
Svidja mi se video naročito ovi snimci sa dronom :whistle: :clapping: ^^ gran video - gracias Azvi
Jesu li ti maznuli snimke?
Nisu - Azvi je jako ozbiljna firma - zvali me na sastanak i kupili video :okay: :whistle: :cheers:
Poslednja izmena: 02 nov 2017 19:50 od AeroDron.
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, Cookie, Buck, ranko su ns, kasko, Brane, sasar, Blavak, Bogdus, Light, Djordje Cvarkov, valjan, Eldarion, kuburicsrdjan, Kajpers_belt, Savke, slobasum
Novi Žeželjev most 03 nov 2017 12:11 #3062
E baš lepo :cheers:
Novi Žeželjev most 03 nov 2017 15:40 #3063
Slike od danas
Mali mostić sa Novosadske strane je spreman za pokret do velikog luka - samo da se sklone poprečne sanke .
Zahvalnici: limanac, mrnjavi, sasar, Inzenjer, Blavak, Posmatrac, Mikins, Light, valjan, kuburicsrdjan, Kajpers_belt
Re:Novi Žeželjev most 03 nov 2017 16:43 #3064
  • Kajpers_belt
  • Kajpers_belt's Avatar
  • Poruka: 99
  • Primljenih Zahvalnica: 158
kuburicsrdjan napisao/la:
Kad smo ga cekali ovoliko mozemo jos malo, stvarno je puno vremena izgubljeno, ali to je nasa realnost. Vidimo svi da je nemoguce uraditi pristupne saobracajnice dok se Azvi ne skloni, radovi se hvala bogu blize kraju, pa cemo se narednog leta vozati po mostu, nadam se.
Ja sam jednom pitao na forumu, kako ce da naprave probu sa dva koloseka, hoce li biti i prosiren prilaz daleko pre mosta i napravljena skretnica ili neki budz neposredno kod mosta, nisam dobio odgovor.
Hm, do Tekelijine ulice, pruga ima dva koloseka, a to je 1km od mosta. Možda produže prugu do momenta testiranja opterećenja?
Poslednja izmena: 03 nov 2017 16:50 od Novajlija.
Zahvalnici: valjan, AeroDron, kuburicsrdjan, slobasum
Re:RE: Re:Novi Žeželjev most 03 nov 2017 20:29 #3065
Kajpers_belt napisao/la:
Fali drugi nadvožnjak na usponu na most sa obe strane. Skretnica je jako skupa priča da bi se ugradjivala I nabavlja samo za ovaj slučaj ako je ikako i moguće ugraditi je na samom mostu.
Zahvalnici: valjan, kuburicsrdjan, Kajpers_belt
Novi Žeželjev most 03 nov 2017 21:37 #3066
  • Kajpers_belt
  • Poruka: 99
Gledam ovaj plan petlje sa pertrovaradinske strane. Ako se nevaram, crvene linije predstavljaju trasu pruge. Linije prelaze iznad mesta na kom piše da će se nalaziti nadvožnjak (čini mi se da piše podvožnjak). Ne mogu baš da procenim da li je to na mestu postojećeg ili bliže mostu, ali u svakom slučaju minimalno jedan nadvožnjak sa te strane treba da naprave prema ovome što se vidi sa slike. Predpostavljam da je onda isti scenario i na bačkoj strani, tj. izgradnja barem još jenog nadvožnjaka za vozove, što po meni najracionalnije rešenje, da bi oba koloseka na mostu funkcionisala adekvatno.
Zahvalnici: kuburicsrdjan
Re:Novi Žeželjev most 04 nov 2017 12:31 #3067
Još malo
Zahvalnici: Nicisy1, Inzenjer, Blavak, Posmatrac, Light, valjan, AeroDron, kuburicsrdjan
Novi Žeželjev most 04 nov 2017 12:35 #3068
Divno jesenje jutro. Prilazni mostić kreće se i to veoma brzo.
Čovek ide ispred njega i podmazuje šine na savim klasičan način, koristeći kantu sa nekakvom mašću, ili možda teflonom, i krpu :-)
Slikano prema jugu, kontra od sunca, ali samo sa te strane se vidi lako, iz kola.
Imam i video zapis na kom se lepo vidi kretanje u odnosu na neke predmete u blizini, ali slikano iz ruke, bez stalka, nije reprezentativno.
U okolini mosta nekoliko ljudi sa foruma sa svojom opremom.
Zahvalnici: Nicisy1, ranko su ns, kasko, Inzenjer, Blavak, Posmatrac, Light, valjan, AeroDron, kuburicsrdjan
Re:Novi Žeželjev most 04 nov 2017 12:55 #3069
Propuštena je šansa da se Venizelisova izmesti u pravcu mosta i uz prugu. I to je bila velika nauka i filozofija, pa cemo imati krivinu u pravcu mosta
Zahvalnici: sasar, Inzenjer, Blavak, Light, Djordje Cvarkov, valjan, Eldarion, AeroDron, kuburicsrdjan
Re:RE: Novi Žeželjev most 04 nov 2017 14:03 #3070
Nisu to samo dva nadvožnjaka već nasip na celoj trasi, pa dalje prema stanicama
Novi Žeželjev most 04 nov 2017 21:17 #3071
  • Posmatrac
  • Posmatrac's Avatar
  • Primljenih Zahvalnica: 3472
Danasnje stanje :)
-vadi se preostala gvozdjurija iz Dunava (na splavu pored su ostaci sipova)
-Rucno se slaze kamenje na nasipu
-Stanje oko 10h
-Nekih 4-5h kasnije, mostic je na svojim konacnim koordinatama samo jos da se spusti na stubove :)
-Ovde se vidi put koji je mostic presao da bi se pridruzio jednoj velicanstvenoj celini :)
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, kasko, mrnjavi, TurboMaximus, Brane, Novajlija, sasar, Bridgeboy, Inzenjer, Blavak, Bogdus, Mikins, Light, Djordje Cvarkov, valjan, Eldarion, Dalmatinac, AeroDron, DL i ovaj član ima 3 ostalih zahvalnica
Novi Žeželjev most 05 nov 2017 11:50 #3072
Slike od 05.11.2017
Jedna slika i sa druge strane
Sklanjaju i zadnju sanku
Jedan pogled na most
Jedino prevozno sredstvo na mostu
Odvajaju i zadnji sivi pomoćni stub od velikog luka
Poslednja izmena: 05 nov 2017 13:59 od limanac. Razlog: pogrešna godina
Zahvalnici: Nicisy1, limanac, kasko, mrnjavi, TurboMaximus, sasar, Inzenjer, Blavak, Posmatrac, Mikins, Light, Djordje Cvarkov, valjan, mdinic, MVBG1, DL, kuburicsrdjan, Kajpers_belt
Novi Žeželjev most 05 nov 2017 20:39 #3073
  • Posmatrac
Jos sam davno primetio da na nizvodnoj strani ima ovaj "zub" dok na uzvodnoj nema, verovatno sa razlogom?
Da li je u pitanju greska? (malo verovatno) ili je namerno tako uradjeno da bi se stavilo ovo sto mozete videti na narednoj slici :)
Takodje zanima me sta je to i zasto se nalazi samo na jednoj strani? Kao i zasto toga nema na sremskoj strani?
Otkako je spusten pristupni mostic na sremskoj strani polako se nazire konacan izgled kako ce most izgledati kada mu se budemo priblizavali
Imam jos jedno pitanje :)
Zasto se ovaj beton razbija? (i to i nedeljom posle podne) Zar nije mogao da posluzi kao "temelj" ispod buducih saobracajnica?
Jos da se spuspi backi mostic pa cemo imati malo manje od 500m ograde i nizu :)
Svi pomocni stubovi su odvojeni od luka tako da su sada vesaljke ponovo u "pravoj" funkciji :) Napisao sam pod navodnicima, posto ce pravu funkciju dobiti tek kada most bude u funkciji i kada bude bio verovatno i par hiljada tona tezi
Takodje I danas se na sremskoj strani slagao kamen na nasipu, ali slika je prakticno ista kao i juce sto sam kacio, samo je jedan onaj segment vise slozen :)
Poslednja izmena: 05 nov 2017 20:47 od Posmatrac.
Zahvalnici: Dukelander, Buck, limanac, kasko, mrnjavi, Duja, TurboMaximus, sasar, Inzenjer, Blavak, Mikins, Light, valjan, mdinic, AeroDron, kuburicsrdjan
Novi Žeželjev most 06 nov 2017 01:04 #3074
Železničko-drumski most u Novom Sadu: 2017-11-06; Odgovori na pitanja.
U međuvremenu se za lansiranje mosta u Novom Sadu čulo širom sveta! Snimci Aerodrona naročito, ali i Glige uradili su veliki posao na popularizaciji i naših firmi, kao bitnih učesnika ovog velikog tehničkog poduhvata. Dva građanina – pojedinca su, o svom trošku, uradili mnogo na populariziciji i naše tehnike, grada Novog Sada, a – može se slobodno reći – i države u celini. Država sama – ništa!
Inženjeri – građevinski konstruktori širom sveta - pomno prate sve događaje ove vrste i reaguju. Tako su projektanti ovih dana primili čestitke kolega iz Nemačke, Holandije, Italije, Španije, Norveške, Rumunije, Bugarske, Kanade, Kine čak (svetski vodeće zemlje u mostogradnji), ...
A sada malo o pitanjima o odgovorima i još po nečem …
Pitanje:
kuburicsrdjan: “Ja sam jednom pitao na forumu, kako ce da naprave probu sa dva koloseka, … .”
Odgovor:
Na probnom opterećenju mosta biće opterećena oba koloseka i obe drumske trake.
Kolosek br. 1 se nastavlja na postojeći kolosek. Kolosek br. 2 biće izgrađen na mostu, a van mosta onda kad bude građen drugi kolosek na pruzi Beograd-Novi Sad-Državna granica sa Mađarskom. To u svakom slučaju ne može da bude u vreme probnog opterećivanja mosta. Zato će se uraditi privremeni priključak koloseka br. 2 na kolosek br. 1, van mosta i samo za potrebe testa probnim opterećenjem.
O samom testu probnim opterećenjem govorićemo detaljno kasnije.
Pitanje:
Lionking: “… da li neko zna sta se i kada desava sa ovim "privremenim" zeleznickim mostom?”
Odgovor:
Privremeni železnički most, koliko znam, ostaje vlasništvo države, tj. Železnica Srbije kao firme zadužene za njegovo skladištenje i čuvanje.
Nije mi poznato ima li ikakvih razmišljanja upotrebe mosta na drugoj lokaciji.
Pitanje:
Na drugim forumima se, preko NSBuilda, prate sva dešavanja na mostu u Novom Sadu.
Jedan građanin pita forum na kome učestvuje, “… dali će most biti bučan, pošto je šupalj?”
Odgovorimo i na ovo pitanje, bez obzira što nije postavljeno na našem Forumu.
Odgovor:
Most neće biti bučan.
Što se tiče drumskog saobraćaja, buka će biti kao na bilo kom drumskom mostu sa dve saobraćajne trake. Manja, po mom mišljenju, od buke na Privremenom mostu. Sam most neće odavati nikakve šumove, vozila će se kretati normalnom brzinom, a ne u niskom stepenu prenosa i sa puno startova motora kao sada.
Železnica će se kretati po koloseku položenim na tucanički zastor, debljine i veće nego što to tehnički zahtevi Nemačkih železnica traže. (Tehnički uslovi Nemačkih železnica, inače veoma brojni i zahtevni, bili su propisani, uz Evropske norme, Projektnim zadatkom Železnica Srbije za projektovanje mosta.)
Pomenuti tehnički uslovi zahtevaju tucanički zastor ispod koloseka. Koloseci položeni direktno na konstrukciju mosta, nisu dozvoljeni. Po istim tehničkim uslovima nije potrebna gumena prostirka ispod tucanika ako je brzina vozova V ≤ 160 km/h. Ova prostirka se postavlja prevashodno zbog smanjenja mogućnosti lomljenja zrna tucanika, dok je sekundarni efekt i smanjenje buke. Na mostu u Novom Sadu, gumena prostirka ispod tucanika nije potrebna, gleadno po tehničkim zahtevima. Ipak je predviđeno njeno postavljanje, tako da će nivo buke biti još niži, a i niži od nivoa buke na starom mostu.
Fotosi:
Otkad su dva lučna mosta prešla reku i srela se na centralnom stubu, na Forumu je objavljeno mnogo fotografija, a neke od njih su izuzetno dobre, (npr. Aerodron, tetris, kasko, A. Milutinović, …). Iako je most u gradnji, prikazuju njegovu lepotu, čak i ovako nezavršenog.
Pogledajmo, međutim, kako sada izgleda unutrašnjost konstrukcije. Sećamo se fotosa iz oktobra 2014, kad su segmenti lukova i greda koje povezuju lukove bili na zemlji i čekali podizanje.
Na fotosima 1 i 2 vidi se unutrašnjost lukova, na fotosima 3 i 4 zatega.
Očigledna je perfektna geometrija konstrukcije i zaštita od korozije unutar konstrukcije. Radnici Antikora kao podizvođača za radove zaštite od korozije odlično su obavili svoj posao. Unutrašnjost konstrukcije je čista kao apoteka, a krem boja zaštite od korozije odbija svetlost i čini unutrašnjost lukova i zatega vrlo svetlim i pogodnim za obilazak službenog osoblja.
Kod ulaza u lukove vidljiv je ekran sa vrednostima sila u reprezentativnom struku svakog kabla, kao i trenutnu temperaturu struka.
(Reprezentativni struk kabla je onaj koji je odabran za ugradnju senzora za merenje sile u struku. Vrednost sile u kablu se dobija množenjem sile u reprezentativnom struku sa brojem strukova = 55.)
Čitanja svih senzora reprezentativnih strukova mogu se obaviti i na sistemu za monitoring mosta. Tako je moguće praćenje rada konstrukcije preko Interneta, sa mesta udaljenog kilometrima od mosta. Ovakav sistem za monitoring mosta prvi put se primenjuje u Srbiji! U svetu ih ima na mnogim mostovima, mada ni tamo broj mostova sa opremom za monitoring nije veliki.
Završeci kablova su još uvek sa strukovima dužine pri montaži, dakle mnogo dužim nego što će to biti finalno. Skraćenje strukova i njihovo oblaganje voskom unutar zaštitne kape obaviće se posle konačne odluke, pre svega projektanta mosta, da li je potrebna korekcija sila u kablovima, ili ne.
Zahvalnici: solimns, Buck, kasko, mrnjavi, Duja, Brane, jiggy, sasar, Bridgeboy, Blavak, Billy, Mikins, Light, Djordje Cvarkov, valjan, Eldarion, AeroDron, MVBG1, DL, kuburicsrdjan i ovaj član ima 4 ostalih zahvalnica
Novi Žeželjev most 06 nov 2017 01:06 #3075
....mala zbrka oko slika, sada ispravka ...
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, Cookie, Buck, kasko, cipacar, mrnjavi, Duja, TurboMaximus, Dunavski, Brane, jiggy, Novajlija, sasar, Bridgeboy, Blavak, Billy, Mikins, Light, Djordje Cvarkov i ovaj član ima 10 ostalih zahvalnica
Novi Žeželjev most 06 nov 2017 16:41 #3076
Mislim da nisam imao priliku da se zahvalim Inženjeru do sad, pa bih iskoristio ovo da se ujedno zahvalim za neiscrpno bogaćenje raznim zanimljivim podacima zbog kojih znamo most "inside out". :D
Koja je maksimalna brzina železničkog saobraćaja na ovom mostu? (konkretno za putničke vozove)
Novi Žeželjev most 10 nov 2017 15:48 #3077
Slike od danas - Sremska strana
Šalovanje na Novosadskoj strani
Otklanjaju sve što je višak na pomoćnom mostu
Zahvalnici: Nicisy1, Cookie, limanac, kasko, mrnjavi, Duja, Novajlija, sasar, Inzenjer, Blavak, Posmatrac, Mikins, Light, valjan, DL, kuburicsrdjan, Kajpers_belt, slobasum
Re:Novi Žeželjev most 10 nov 2017 19:46 #3078
Koliko se sećam, pruga i signalizacija se rade za 100km/h
Novi Žeželjev most 11 nov 2017 16:07 #3079
Današnje stanje
Zahvalnici: Duja, sasar, Inzenjer, Blavak, Posmatrac, valjan, kuburicsrdjan, slobasum
Novi Žeželjev most 11 nov 2017 16:15 #3080
  • Posmatrac
neobuscitta napisao/la:
Izdvojio bih 4-tu tacku na narednoj slici koja kaze da je za putnicke vozove 160km/h dok je za teretne 120km/h
Most spreman za izdizanje, da bi konacno legao na mesto :)
Deo nasipa najblizi Dunavu skoro gotov (a u pozadini se radi punom parom)
Sto je juce na Aerodronovoj fotki bilo u komadu, danas je razbijeno u paramparcad :rock:
Zahvalnici: Nicisy1, Cookie, limanac, kasko, mrnjavi, Duja, TurboMaximus, Novajlija, sasar, Inzenjer, Blavak, Mikins, Light, valjan, AeroDron, DL, kuburicsrdjan, slobasum
