Re:Novi Žeželjev most 11 feb 2018 20:05 #3401
Teren ne deluje spreman za ugradnju skretnice ovih dana
Novi Žeželjev most 11 feb 2018 20:20 #3402
I ja mislim da nije spremno barem ne još - i mene to interesuje što je Kasko pitao !
Evo slike od nove pruge koje će se postavljati na mostu
još jedna mašina
Poslednja izmena: 11 feb 2018 20:36 od AeroDron. Razlog: greškica
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, limanac, kasko, mrnjavi, TurboMaximus, Brane, das ivon, Zex021, Novajlija, sasar, Inzenjer, Blavak, Bogdus, Posmatrac, Mikins, Light, Djordje Cvarkov, valjan, Eldarion i ovaj član ima 4 ostalih zahvalnica
Novi Žeželjev most 11 feb 2018 23:32 #3403
  • zeljolaki
  • zeljolaki's Avatar
  • Poruka: 128
  • Primljenih Zahvalnica: 234
Pizanje za inzenjera: Zasto se pri projektovanju pruge islo na varijantu postavljanja koloseka na tucanicki zastor a ne direktono na AB podlogu ,sto je standard za pruge velikih brzina ?
Mislim da bi tako dobili prugu sa duzim intervalima odrzavanja a ujedno bi smanjili i stalno opterecenje mosta .
Zahvalnici: Inzenjer
Novi Žeželjev most 12 feb 2018 12:59 #3404
  • Milić
  • Milić's Avatar
  • Poruka: 18
  • Primljenih Zahvalnica: 146
Da dam instant odgovor dok Inženjer ne bude detaljnije objasnio.
Nisam baš mnogo upućen u propise za pruge, ali mislim da je Inženjer pisao o tucaničkom zastoru i pomenuo da je po DIN-u neophodno da se tako izvede. Zastor prima sve udare od vozova i omogućava da šine "rade" nezavisno od mosta.
Druga prednost je to što se prolaskom voza stvara neuporedivo manja buka nego kod direktnog polaganja pragova na čelik (posebno značajno za grad). Setimo se Novog železničkog mosta u Beogradu.
Poslednja izmena: 12 feb 2018 13:00 od Milić.
Zahvalnici: kasko, Inzenjer, Djordje Cvarkov, AeroDron, zeljolaki
Novi Žeželjev most 12 feb 2018 22:25 #3405
Inženjer, hvala na detaljnom odgovoru. Sada je jasnija cela operacija oko opterećenja mosta.
Što se tiče ugradnje skretnica, sa sremske strane je teren pomalo i spreman. Tačnije, nasuli su šljunak do samog koloseka i verujem da bi mogla da se ugradi skretnica. Sa bačke strane je teren takav da ne trebaju posebne pripreme jer nasip ide uz sam kolosek pa se može lako ugraditi skretnica.
No, ono što je bitno, to je da je zatvor pruge zbog ugradnje skretnica pomeren na 19.02.
Novi Žeželjev most 12 feb 2018 23:07 #3406
  • zeljolaki
  • Poruka: 128
Milić napisao/la:
Resenje iz Minhena, firma:
OBERMEYER Planen + Beraten GmbH
Poslednja izmena: 12 feb 2018 23:17 od Novajlija.
Zahvalnici: sasar, Inzenjer, Blavak, Light, AeroDron
Novi Žeželjev most 13 feb 2018 20:51 #3407
Železničko-drumski most u Novom Sadu: 2018-02-13; Odgovori na pitanja.
Pitanje, darkangel #3394:
Konkretno koji vodovi su predviđeni da budu postavljeni (strujovod, toplovod, gasovod ili možda nešto drugo)?”
Odgovor:
Most nosi i dosta instalacija: 2 drenažne cevi za odvodnjavanje (Ø300 i Ø400 mm), jednu cev za otpadne vode (Ø635 mm; po projektu 2 cevi Ø610 mm), električne vodove za železnicu, električne instalacije i opremu javnog osvetljenja, osvetljenja unutrašnjosti konstrukcije, dekorativnog osvetljenja, PTT-vodove, opremu siganlizacije za vazdušnu plovidbu i rečnu plovidbu.
Pominjalo se još 2012. da cevi za otpadne vode treba da budu mnogo veće (Ø900 ili Ø1200 mm), što bi zahtevalo izmenu konstrukcije revizionih staza. Do danas, međutim, nikakav zvaničan zahtev nije stigao do izvođača.
Pitanje, kasko #3405:
Koliko će trajati testiranje mosta i za koji datum da spremimo foto aparate i dronove?”
Odgovor:
Testiranje mosta je potpuno pod kontrolom Glavnog izvođača i Investitora. Ovog momenta nemam apsolutno nikakve informacije o tačnom terminu i trajanju. Biće dosta firmi – učesnika I mnoge pojedinosti treba utanačiti.
Prema svom iskustvu, cenim da bi test probnog opterećenja mogao da traje dva, najviše tri dana.
Posle toga sledi intenzivna obrada rezultata mnogobrojnih testova. Najzad se radi Privremeni izveštaj o testu koji je dovoljan za ocenu da li je most spreman za saobraćaj ili ne. Potpuni Izveštaj o testu se dovršava na miru i dostavlja posle Privremenog.
Pitanje, Zeljoaki #3408:
Zasto se pri projektovanju pruge islo na varijantu postavljanja koloseka na tucanicki zastor a ne direktono na AB podlogu ,sto je standard za pruge velikih brzina?
Odgovor:
Tucanički zastor na mostu je zahtevan Projektnim zadatkom Železnica Srbije za izradu projekta mosta.
Projektant mora da sledi sve uslove iz Projektnog zadatka, bez pogovora.
Tako da nije, a nije ni moglo da bude, ikakve diskusije o eventualnoj alternativi tucaničkom zastoru.
Inače, tucanički zastor kao i cela problematika šinskog kolovoza, je u okviru rada građevinskih inženjera – specijalista za saobraćajnice, ne nas konstruktora.
Iz literature znam, tu je Zeljoaki u pravu, da postoje i druge vrste oslanjanja šina na mostovima, bez tucaničkog zastora. Reč je o složenim sisitemima oslonaca kojima su rešeni nosivost, amortizacija udara točkova voza, prigušenje buke, različite veze šina, pogotovo veze koje prenose kočenje, itd. To su uglavnom patentna rešenja, detaljno testirana i učinjena pogodnim za ugradnju i održavanje.
Znam i to, da je propisima Nemaćkih železnica (Deutsche Bahn = DB), ostavljena mogućnost i za alternative tucaničkom zastoru. Takvu mogućnost, međutim, DB mora da odobri u svakom pojedinačnom slučaju. Ostaje, za sada, tucanički zastor kao univerzalno primenjivo i najčešće rešenje podloge šina na mostovima.
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, Cookie, kasko, mrnjavi, sasar, Blavak, Mikins, Light, valjan, mdinic, neobuscitta, AeroDron, DL, zeljolaki, slobasum, darkangel
Novi Žeželjev most 14 feb 2018 16:17 #3408
Slike od danas - Sremska strana
Po meni tu bi trebalo da se montirati privremena skretnica
Na ovom mestu će voz skretati prema novom Žeželju
Nanošenje kamena je pri kraju
Zahvalnici: Cookie, limanac, kasko, cipacar, mrnjavi, Duja, TurboMaximus, das ivon, Zex021, Novajlija, romanempire, sasar, Blavak, Light, valjan, Eldarion, mdinic, DL, Savke, Coa i ovaj član ima 2 ostalih zahvalnica
Novi Žeželjev most 15 feb 2018 06:26 #3409
Evo još par slika od mene
Na ovoj slici se vidi da je popunjavaono kamenjem izmedju pragova a već malo napred je drugačije
Vidi se da je neko sklanjao kamenje ali samo na ovih 6 - 7 metara - zato sam mislio da će ovde doći skretnica
Slike sa železničke stanice potvrdjuje da su Rusi spremni za montažu ! :clapping:
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, Cookie, Buck, limanac, kasko, cipacar, mrnjavi, Duja, Brane, das ivon, Zex021, sasar, Inzenjer, Blavak, Light, valjan, mdinic, DL, Savke i ovaj član ima 2 ostalih zahvalnica
Novi Žeželjev most 16 feb 2018 06:18 #3410
Radnici na novom Žeželju rade i za praznike evo par slika od juče
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, Cookie, Buck, limanac, kasko, mrnjavi, TurboMaximus, Brane, das ivon, Zex021, sasar, Oniks, Blavak, Bogdus, Mikins, Light, valjan, Eldarion, mdinic i ovaj član ima 8 ostalih zahvalnica
Novi Žeželjev most 17 feb 2018 13:24 #3411
Par slika od danas iz vazduha
Dali se to svetla montiraju na luk ?
Nanosi se neka izolacija ili zaštita na stranu gde ide pruga
Zahvalnici: Dukelander, Cookie, Buck, limanac, ranko su ns, kasko, mrnjavi, TurboMaximus, Brane, das ivon, Novajlija, sasar, Inzenjer, Oniks, Blavak, Bogdus, Posmatrac, Mikins, Light, valjan i ovaj član ima 5 ostalih zahvalnica
Novi Žeželjev most 17 feb 2018 16:15 #3412
  • Eldarion
  • Eldarion's Avatar
  • Poruka: 125
  • Primljenih Zahvalnica: 449
Juče poslepodne je na sremskom luku do pola sijala rasveta.
Zahvalnici: kasko, Mikins, AeroDron
Novi Žeželjev most 17 feb 2018 16:48 #3413
Ove slike su malo lošijeg kvaliteta ali će poslužiti
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, Cookie, limanac, kasko, mrnjavi, TurboMaximus, Brane, das ivon, sasar, Inzenjer, Oniks, Blavak, Bogdus, Posmatrac, Light, valjan, Eldarion, DL, kuburicsrdjan i ovaj član ima 2 ostalih zahvalnica
Re:Novi Žeželjev most 17 feb 2018 18:07 #3414
  • ChobbyNS
  • ChobbyNS's Avatar
  • Poruka: 125
  • Primljenih Zahvalnica: 68
Sigurno da je već rečeno ali nisam uspeo da vidim.
Da li će biti na jednoj strani 1+1 trake za kola i kamione a s druge strane za vozove?
Re:Novi Žeželjev most 17 feb 2018 19:01 #3415
ChobbyNS napisao/la:
Da
Zahvalnici: das ivon, sasar, Light, valjan, ChobbyNS, AeroDron
Re:Novi Žeželjev most 18 feb 2018 08:52 #3416
Kad smo vec kod toga,da li je predvidjeno da se dve vozne kompozicije mogu mimoici,tj biti u istom momentu na mostu
Novi Žeželjev most 18 feb 2018 11:41 #3417
Sigurno je da vozovi moraju da se mimoiđu bilo gde na trasi, pa i na mostu. Inače ne bi ni stavili drugi kolosek.
Gledajući nekoliko poslednjih fotografija Aerodrona, i razmišljajući o budućnosti, kad most bude gotov i star (valjda će stići da ostari, za razliku od mnogih naših mostova), palo mi je napamet još jedno pitanje za Inženjera:
u procesu održavanja mosta, kad tad će morati nešto na lukovima da se farba, da se promene sijalice, da se stavi novi pano za pozdrav vođi, a ja ne vidim kako to može da se uradi, osim sa ovakvih ogromnih kranova, negde naravno i sa trase buduće pruge.
Da li je tako nešto planirano i u toku izgradnje, jer, sa dve kolovozne trake, ja tu naslućujem prilično ometanje saobraćaja.
Zahvalnici: Inzenjer, zeljolaki
Novi Žeželjev most 18 feb 2018 12:42 #3418
  • zeljolaki
  • Poruka: 128
Da li neko zna ,bar odprilike,koliko je radnika angazovano na mostu ?
Sve mi to izgleda nekako "mrljavo",sporo,pogotovo kad uporedim sa Promenadom ili nekim drugim gradilistima u gradu.
Ipak bi most ,kao projekat od najveceg drzavnog znacaja, trebao biti "prioritet svih prioriteta" !
Mozda su ipak trzni centri vazniji od infrastrukture ?
Poslednja izmena: 18 feb 2018 12:49 od zeljolaki.
Re:Novi Žeželjev most 18 feb 2018 12:59 #3419
Zamolio bih sve novije članove da ne budu lenji i prelistaju temu.
Nećemo svima lično objašnjavati koliko traka ima most, firme i radnike.
Zahvalnici: tetris, ćosa, AeroDron, MVBG1, zeljolaki
Novi Žeželjev most 20 feb 2018 06:21 #3420
Par fotki od juče
Pripreme za postavljanje skretnice
Postavljanje rasvete na veliki luk
I dalje se betonira na mostu
Zahvalnici: Dukelander, Buck, limanac, kasko, cipacar, mrnjavi, Duja, TurboMaximus, das ivon, Novajlija, sasar, Inzenjer, Oniks, Blavak, Mikins, valjan, DL, kuburicsrdjan, slobasum
