Re:RE: Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 24 nov 2018 11:27 #1881
  • Christofer
  • Christofer's Avatar
  • Poruka: 57
  • Primljenih Zahvalnica: 53
Izvini ali ovo si upravo izmislio ili je to neka stručna literatura?
1. Nije nikako odvojeno od saobraćaja kao što se vidi na slici. Odvaja se visokim ivicnjacima, kuglama, zardinjerama... A po tvojoj logici odvojeno je bilo zelenilo bilo poplocavanjem, nema razlike ako nije u nivou ulice
2. Opet, za mikroklimu postoje drugi načini i pogodnije lokacije. Kod nas ovo ne pije vodu i to znamo svi i vidimo svakog a dana, kao na slici. I tu nema zakona koji se može sprovesti u Srbiji u narednih nekoliko generacija ako počne obrazovanje stanovništva danas. Volje za sprovođenjem zakona nema.
3. Sve što si naveo je uglavnom postavljeno ispod asfalta. Na moju veliku zalost to se po našoj filozofiji tako radi. A isto tako može da se postavi ispod ploča kao što vi ispod zemlje. Argument ne stoji.
Eto, ne slažemo se :)
1. To sto smo nekulturni i sto nam treba metalna ograda da se ne parkiramo ne znaci da nije odvojeno. Nisam rekao da je jedini nacin, vec jedan od.nacina i to dobrih kad imas vekiku frekvenciju saobracaja. Vecu bankinu svakako mozes staviti. A sledeci put zica i struja...pa ako neko pokusa zna sta mu sledi :D
2. Ne znam sta ti znaci kod nas ovo ne pije vodu....zakoni fizike i bilologije su kod nas privremeno suspendovani? Mikroklima podrazumeva malo lokaciju....nivo ulice da budem precizan. Znaci drvo na keju npr ne utice na mikroklimu bulevara. Koji drugi nacin osim zelenila ti predlazes? Jos parking prostora sa sporadicnim drvetom izmedju? To je ok nacin kad ne mozes zeleni pojas...ali kad mozes zato bi nesto losije radio? Sem ako ti bas ne nedostaje parkinga, sto ovde nije slucaj s obzirom na garazu.
3. Postavljeno je uglavnom ispod asfalta zato sto uglavnom zelenog pojasa nema. Tamo gde ga ima, postavlja se tu, po pravilu. Sem naravno ako ne treba firma za asfaltiranje da zaradi, ali to je vec drugo ;)
Tvoja logika je da kad se ne postuje zakon pa onda tako i ne treba raditi. Mislim, ljudi ovde razne zakone ne postuju pa da li to znaci da ne treba ni da ih imamo...ili da uvedemo serijatske pa da odsecamo ruke :/.
A jeste sve iz strucne literaturre ....koja se bavu arhitekturom, urbanizmom, fizikom, biloloijom, itd.
Mislim, mozes da se ne ne slazes...to je tvoje pravo. Sa pravilima struke koja dolaze iz proucavanja ljudskih navika i tog dela, pa jos nekako da i mozemo raspravljati. Ali o zakonima prirode bas i ne bi da polemisem...tu su stvari jasne sta na cega utice i kako. A i oko drugog dela je struka jasna relativno. E sad....ako ti znas bolje ili mislis da znas i to je ok. Mozda si nesto citao ili intuitivno znas bolje od ljudi koji se time bave.....slobodno reci, aki molom te sa ozbiljnim argumentima, ne samo to kod nas ne pije vodu.
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 24 nov 2018 12:33 #1882
Mogu da se slozim sa vecinom iznetog ali podzemne instalacije i korenje drveca se bas ne ljube.
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 24 nov 2018 12:44 #1883
On topik, behaton koji je ugradjen u plato kao da je polovan. A ovaj deo na poslednjoj fotki mi tek nije jasan. Ovo se inace stavlja na prilazima asfaltu sa atarskih puteva da traktori otresu blato.
Zahvalnici: Nicisy1, limanac, Zex021, Alibunar, Blavak, valjan, AeroDron
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 24 nov 2018 12:53 #1884
Možda će tu da bude "zelena površina" :dunno:
Re:RE: Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 24 nov 2018 14:04 #1885
  • Christofer
  • Poruka: 57
Sa travom ide ok podzemna instalacija i srednjim rastinjem. E sad za korenje, tu vec mora neki pejzazni arh ili neko ko se bavi hortikluturom da kaze koje vrste dolaze u obzir. Podrazumeva se da se sadi nesto sa plitkim korenom i manje drvece....a ne bas hrast :D.
Re:RE: Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 24 nov 2018 14:12 #1886
Deo posečeno drveća je posečen, konkretno na Naselju, baš zato što su zbog kopanja zbog instalacija oštetili korenje tog drveća. Ne ide to uvek jedno uz drugo.
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 24 nov 2018 15:18 #1887
  • Christofer
  • Poruka: 57
Mora se voditi racuna o tome gde i sta se sadi. Svasta je sadjeno u ns tokom godina...od razlicitih topola i drugog alergenog drveca pa do drveca koje je ostalo pored novijih objekata a nije im tamo mesto. O instalacijama se sigurno nije vodilo racuna. A nije ni o krovovima i temeljima. Drvece u nekim ulicama u starom gradu podize stare krovove i remetti temelje. Ovo je vec zesci off topic, pa da ne duzimo. Poenta je bila samo da ne treba zeleni pojas pored Promenade zameniti parkingom ili nekim poplocavanjem.
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 24 nov 2018 15:59 #1888
Levi ugao u tami
Zahvalnici: Cookie, limanac, RM77, Zex021, Blavak, Mikins, Djordje Cvarkov, valjan, AeroDron
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 24 nov 2018 22:48 #1889
Mislim da je tu Reserved na dva nivoa, koji jos uvek nije otvoren, pa je zato mrak...
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 25 nov 2018 20:10 #1890
MIslim da tu iza, tj. sa desne strane kad se uđe, piše restoran Jamon (Hamon) uskoro...
Da li neko može da objasni logiku obeležavanja spratova u garaži?
Tržni centar Promenada Novi Sad 26 nov 2018 00:47 #1891
To sam se i ja danas pitao... Zasto to nije moglo da bude 0, 0.5, 1, 1.5, 2 i 2.5? Umesto onih 0b, 1b itd. To verovatno ima neko strucno znacenje / smisao, ali treba da bude logicno prosecnom kupcu...
Pa ako hoce, neka akcentiraju okrugle brojeve, kao relevantne za soping, ovako je malo bezveze.
Inace, danas sam video da saluju nesto oko gazista evakuacionih stepenista kod liftova. A to nije bilo tu u petak. Jedino sto se nisam setio da slikam...
Poslednja izmena: 26 nov 2018 00:48 od jiggy.
Tržni centar Promenada Novi Sad 26 nov 2018 08:47 #1892
Šaluju gazišta da bi ih proširili/produbili tj. načinili upotrebljivim. Do sad su bila dobre visine, ali dubina gazišta je bila zabrinjavajuća.
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 27 nov 2018 12:23 #1893
Promenada, Promenada
naša nada
gradi se i sada
pisano u dokolici sa mašine
Zahvalnici: limanac, Blavak, AeroDron, Voldi
Re:Tržni centar Promenada Novi Sad 28 nov 2018 08:35 #1894
Jutros pročitah status na FB:
Danas na sastanku mi reče kolega da ga je daska sa plafona Promenade "promašila" za malo... dakle oprez novosađani
Ima li još neko neki info o tom incidentu?
Tržni centar Promenada Novi Sad 28 nov 2018 09:37 #1895
  • Voldi
  • Voldi's Avatar
  • Poruka: 214
  • Primljenih Zahvalnica: 133
U Promenadi baš nešto ne vole da čiste sneg.
Zahvalnici: Duja, Zex021, Blavak, AeroDron
Tržni centar Promenada Novi Sad 28 nov 2018 11:17 #1896
  • Primljenih Zahvalnica: 202
Meni ovo deluje mnogo manje od Usca ne znam kako kazu da je vece..
Tržni centar Promenada Novi Sad 28 nov 2018 11:24 #1897
  • eskim
  • eskim's Avatar
  • Poruka: 15
  • Primljenih Zahvalnica: 35
Da li neko ima informaciju kada će da proradi grejanje u TC Promenadi???
Od otvaranja centra do danas nije pusteno grejanje i centru je jako hladno, a na etaži -1 je najhladnije. Osim toga ni garaža nije u potpunosti završena, kao ni pristupni hodnici oko lokala..
U Promenadi i oko Promenade se i dalje izvode radovi, i velika količina prljavšine se unosi u centar, tako da sve izgleda prilično jadnjikavo..
Teretni liftovi i dalje ne rade, radnici vrše nuždu po nezavršenim hodnicima i prostorijama..
Re:RE: Tržni centar Promenada Novi Sad 28 nov 2018 13:15 #1898
  • prophysio
  • prophysio's Avatar
  • Poruka: 72
  • Primljenih Zahvalnica: 180
eskim napisao/la:
Ono sto znam iz prve ruke jeste da su vec trazili dozvolu za pustanje gasa od Srbijagasa ali Srbijagas ne moze da im pusti gas na njihovu privremenu radnu dozvolu koja je izdata na godinu dana. TC Promenada u tom roku treba da otkloni sve one nedostatke koji su uoceni kako bi dobili dozvolu. Kada se to desi, Srbijagas moze da zakljuci ugovor sa njima. Ne bi me cudilo da se izvrsi politicki pritisak i na Srbijagas da ipak izda dozvolu van toga...
Zahvalnici: mdinic
Tržni centar Promenada Novi Sad 28 nov 2018 13:40 #1899
  • Voldi
  • Voldi's Avatar
  • Poruka: 214
eskim napisao/la:
... radnici vrše nuždu po nezavršenim hodnicima i prostorijama..
Zašto po hodnicima i prostorijama kada postoje funkcionalni toaleti?
Poslednja izmena: 28 nov 2018 14:14 od Voldi.
Zahvalnici: ranko su ns, prophysio
Tržni centar Promenada Novi Sad 28 nov 2018 13:45 #1900
