TEMA: Autoput NS - ZR - BG
Re:Autoput NS - ZR - BG 04 avg 2020 23:21 #61
Ako piše u novinama, sigurno će biti tada. ;)
A još koji mesec, i tačno 50 godina kako je ovo objavljeno prilikom otvaranja Gazele:
Obrati pažnju na onaj mali naslov desno: Beograd dobija stanicu i metro, i to je izjavio tadašnji gradonačelnik Beograda. Posle 50 godina, stanica je još "na po' svatova", a metro još uvek samo u najavi...
Re:Autoput NS - ZR - BG 05 avg 2020 06:32 #62
valjan napisao/la:
Ako piše u novinama, sigurno će biti tada. ;) . .
Da za taj piše, a za onaj kod Vinče nema ni slova, niti se pominje.
Možda poveruješ kada vidiš i čuješ šta je rečeno u martu 2019. :
Most kod Ada Huje finansira Beograd, a kod Vinče republika.
Radi se projekat mosta kao i projekat pristupnih saobraćajnica.
Poslednja izmena: 05 avg 2020 06:54 od Fruškogorac™.
Re:Autoput NS - ZR - BG 05 avg 2020 07:20 #63
Taj kod Vinče se spominjao još 2014-te kada je otvaran Pupinov most, trebali su Kinezi samo da se presele sa jednog na drugo gradilište, a ovaj gos'n zamenik je još davno spominjao i stari savski most pa još ništa od njega, trebalo je već sledeće godine da bude gotov nov. A s obzirom na to kako je odrađen Trg Republike i rekonstruisane neke BG ulice, bolje da ni ne obećava mostove...
Re:Autoput NS - ZR - BG 05 avg 2020 08:54 #64
valjan napisao/la:
Btw o Beogradskom metrou se pominjalo jos 1938. godine
Re:Autoput NS - ZR - BG 05 avg 2020 08:57 #65
@valjan
Ode ti na trg i političarenje, a to što se već radi projekat za most nije ti važno.
Uostalom videćemo šta će prvo da se radi, dovoljno smo pisali van ove teme.
Poslednja izmena: 05 avg 2020 08:58 od Fruškogorac™.
Re:Autoput NS - ZR - BG 05 avg 2020 09:16 #66
Pa koliko puta se "radio projekat" za most na stubovima Franca Jozefa, za pešački most do Ribarca, za pešački preko kanala kod ušća u Dunav, za most "blizanac" pored Big-a, svi "tek što nisu", i gde su? ;)
Re:Autoput NS - ZR - BG 05 avg 2020 09:25 #67
Nisam ja pogodan za tu vrstu razgovora kada se uzimaju samo loši primeri. Sada bi ja trebalo da nabrajam one koji su realizovani. Nije to diskusija za mene. Ćao.
Most na Ada Huji se gradi jer je to potreba i prioritet, a ne nečija želja. Dao sam ovde dosta činjenica i argumenata, pa ko hoće neka sam zaključi šta će biti izgradjeno.
Fruškogorac™ napisao/la:
Kada se izgradi most na Ada Huji i delovi Spoljneg magistralnog prstena, onda će petlja kod Borče biti povezana sa petljom kod Bubanj Potoka i dalje prema Nišu.
www.blic.rs/vesti/beograd/novi-most-na-a...-228-miliona/7796rx0
Poslednja izmena: 05 avg 2020 09:35 od Fruškogorac™.
Re:Autoput NS - ZR - BG 05 avg 2020 12:43 #68
Evo, otvorio sam tebi omiljenu temu o Fruškogorskom koridoru, četvrti post u temi, okačen pre više od 9 godina kaže da je predsednik pokrajinske vlade izjavio da radovi počinju "sledeće godine". Posle 9 godina ti i dalje veruješ svakom prokletom političaru i ubeđuješ nas po koji već put da taj koridor "tek što nije". Ja uopšte ne vidim razliku između Vesićevih vlažnih snova o mostovima i pokrajinskih snova o tom koridoru, i jedno i drugo je za sada samo jeftino prikupljanje političkih poena i ništa drugo. Onog dana kada na trasi budem video kipere kako odnose iskopanu zemlju, onda ću znati da "tek što nije", znači ne ni kad se političari budu slikali pri sečenju vrpce sa uredno parkiranim mašinama iza, nego kad budem video jedno treći-četvrti kamion kako odnosi zemlju, onda ću znati da je odbrojavanje stvarno započelo. Do tad možemo da pričamo i o mostu do Meseca, sve je to na potpuno istom nivou, samo maštarija...
Evo i Grci će posle skoro 5 decenija konačno da prošire onu deonicu od Evzoni do Soluna, ostalo još samo jedan tender da raspišu i izaberu izvođača, a to traje od prošlog proleća, i biće gotovo za možda 5-6 godina, ako nešto ne iskrsne. Balkan je ovo, "gotova stvar" se ovde razvuče na najmanje deceniju-dve, tako da se ja uopšte ne bih kladio na to šta će biti pre završeno...
Zahvalnici: kasko, Boda Tajson, Djordje Cvarkov
Re:Autoput NS - ZR - BG 05 avg 2020 13:09 #69
Ti možeš da veruješ ili neveruješ u šta god hoćeš, a ja pišem o realnim činjenicama kao naprimer o Fruškogorskom koridoru :
www.nsbuild.rs/forum/autoput-magistrale-...idor?start=720#93222
Mora da se zna razlika izmedju Plana i Projekta, tj. da li je nap. neki most samo u urbanističkom planu ili se za njega već pravi projekat. Nije to isto.
Osim toga imam dovoljno znanja i iskustva da mogu da procenim da li je najava izgradnje nekog projekta realna i kada će početi gradnja. Uostalom vreme će pokazati ko je u pravu.
Poslednja izmena: 05 avg 2020 13:29 od Fruškogorac™.
Re:Autoput NS - ZR - BG 05 avg 2020 14:10 #70
Barem je ovde na forumu lako odraditi proveru realnosti:
www.nsbuild.rs/forum/autoput-magistrale-...idor?start=320#70819
Tvoj prvi post na temu Fruškogorskog koridora, "ministarska je izjavila da radovi počinju sledeće godine", od te izjave je prošlo dve godine i 4 meseca, i nije još niko zamahnuo krampom, niti se može proceniti realno kada će, ali je prilično sigurno da ni do kraja ove godine neće, što se ne bi moglo reći po tvojim kasnijim postovima...
Evo ja ću i sutra proći kroz BG 2x, i mogu da se opkladim da ću videti stari savski most još uvek na svom mestu iako je najavljeno da se on seli na suvo i da se sledeće godine na njegovom mestu otvara novi, a takođe ću moći da vidim i koliko je nova petlja kod Bubanj potoka napredovala od prošle nedelje iako očigledno postoje bitniji i jeftiniji projekti... Ada Huja mi ovih dana baš i nije usput, ali mogu da se opkladim da kad odem sledeći put recimo u šoping u Decathlon da u daljini sigurno još neću videti dizalice i ostalu građevinsku opremu ;)
Zahvalnici: Boda Tajson, Djordje Cvarkov
Re:Autoput NS - ZR - BG 05 avg 2020 14:36 #71
valjan napisao/la:
Tvoj prvi post na temu Fruškogorskog koridora, "ministarska je izjavila da radovi počinju sledeće godine", . .
Vidim da moram da ti objasnim neke stvari : kao i mnogi drugi na svim forumima ja sam samo preneo šta je rekao neki ministar. To rade i svi mediji, pa i ti na ovoj temi :
www.nsbuild.rs/forum/autoput-magistrale-...toput-ns-zr-bg#89253
Znači, nisam ja TO rekao, niti sam napisao da verujem ili neverujem u rok, već sam samo napisao šta je rekla nadležna ministarka. Šta je tu sporno?!
Dakle, ako nešto citiram to ne znači da verujem u citirano, već da ću samo pratiti da li i kako se neko obećanje za izgradnju sprovodi u delo. Tako je sa svim projektima koji mene interesuju.
Poslednja izmena: 05 avg 2020 15:20 od Fruškogorac™.
Re:Autoput NS - ZR - BG 05 avg 2020 18:51 #72
A onda opet te iste izjave političara iskoristiš u raspravi kao dokaz da se radi na nekom projektu. Sve dok političari ne demantuju sami sebe... Kako zgodno...
Zahvalnici: RM77, Djordje Cvarkov
Re:Autoput NS - ZR - BG 05 avg 2020 19:09 #73
To si smislio za četiri sata, bezveznu špekulaciju, jer za mene je dokaz da urbanisti rade plan, pa ga izlože na Javnu raspravu. Ili tender za konkurs ili izgrada projekta ili . . . itd.
Dokaz je rad na nekoj dokumentaciji od strane stručnih institucija, koje ja onda mogu da proverim tako što ih kontaktiram mejlom ili telefonom.
Inače, ovde već ima jedan lik koji je opsednut mojim pisanjem na forumu, a sada vidim da nije jedini. Dugo sam ja ovde tema, a ne ono što piše u naslovu teme.
Poslednja izmena: 05 avg 2020 19:19 od Fruškogorac™.
Re:Autoput NS - ZR - BG 05 avg 2020 21:43 #74
... i zato iritiraš sve oko sebe i teraš ljude da te ignorišu. Nekada mi deluješ kao kakvo razmaženo dete kojem sve mora biti po njegovom čak i kada očigledno nije u pravu, ono i dalje ubedjuje sve oko sebe u "istinu".
Ili si prosto bot kojem je posao da "širi optimizam" gradnje svega i svačega a većinom imaginarnog.
Trenutno se u Srbiji ne gradi ništa od puteva. Čak ni A2 do Požege za 1,5g od ugovora nije ozbiljno započet. A rok je dogodine... Pruga BG SP debelo kasni, SP NS je trebala biti zatvorena 1g a biće 3 itd.
Teško je bilo šta više shvatiti ozbiljno u ovoj zemlji kao ni tebe sa uvek istim tekstom i pričama...
Zahvalnici: RM77, Djordje Cvarkov, Eldarion, Hamilton, nsns
Re:Autoput NS - ZR - BG 05 avg 2020 22:35 #75
@kasko - pa nije baš da se ništa ne radi, u poslednjih mesec dana 2x sam prošao autoputem preko Bubanj Potoka i očigledan je napredak na budućoj petlji i u daljini koliko se može videti od buduće obilaznice (uglavnom ja vozim pa ne mogu mnogo da zveram), a sutra prolazim opet pa eto prilike da uporedim sa prethodnim prolascima.
Zbog toga i rekoh da će pre napraviti produžetak odatle ka Pančevu jer je to jedina deonica gde se može videti da se radi uopšte nešto, nego bilo koji krak ka ZR (a prođoh pre jedno 3 nedelje od ZR ka NS pa sam i sam ustanovio to što si konstatovao, da se ne radi baš ništa). Ok, radi se i kod Pirota nadvožnjak jer su genijalci presekli važan put autoputem a zaboravili da ostave tu vezu, pa sad budže novu petlju nakon što je autoput pušten u promet. I pokrpio se gdegod asfalt što po autoputevima što po ovim lokalnijim džadama...
A što se obećanja političara tiče, imam i ličnog iskustva da čak i kad se preseče vrpca, da to može da stoji godinama. Primer je aerodrom Lađevci, ugrađivali smo neku našu opremu tamo, Tadić je seckao vrpcu pa smo mi par dana kasnije punili server salu, a ono samo taj jedan hodnik gde su televizije snimale sečenje trake bio sređen, ostalo pusto. Mi i ostale tehničke ekipe napunile server salu, i posle mesec dana vojska zavrnula struju i vodu i konzervirala objekat. Posle 7 godina (ako se ne varam), zvali su nas da proverimo šta je od naše opreme još uvek ispravno i zamenimo sve što ne radi, i posle dve nedelje je aktuelni predsednik (opet) seckao vrpcu, i ovaj put su nafilovali i većinu kancelarija nameštajem i opremom. Međutim, kao što svi znamo, prvi letovi su krenuli tek par meseci kasnije. Tako da dok prvi Miško ili Paja & Jare ne provozaju svoje ljute makine nekom deonicom, dotle je sve to samo političko onanisanje...
Re:Autoput NS - ZR - BG 06 avg 2020 06:09 #76
Evo uparili su se opsednuti mojim pisanjem. Jedan nedorastao lik trabunja kako "širim optimizam gradnje" (?!), a drugi i dalje priča kako će autoput biti pre do Pančeva nego do Zrenjanina.
Već sam dosta vremena potošio na njih, a i neću više da spamujem ovu temu. Činjenice i argumenti koje sam već napisao pametnom su dovoljni za zaključak ko je ovde u pravu, a ko i dalje tambura svoje političarenje.
Poslednja izmena: 06 avg 2020 06:31 od Fruškogorac™.
Re:Autoput NS - ZR - BG 06 avg 2020 06:48 #77
Ovo je post u kojem sam objasnio moj stav o ovoj temi.
.Fruškogorac™ napisao/la:
Kada je odredjen taj E koridor ( prema Vršcu), bila je druga situacija, tj. nije bilo Pupinovog mosta preko Dunava, a ni dva mosta preko Save kod Ostružnice i Obrenovca. Tada se planirao drumsko-zeljeznički most kod Vinče i obilaznica oko Pančeva, pa dalje do Vršca.
Sada je sasvim druga situacija, jer na Zrenjaniskom putu od Borče i dalje preko Pupinovog mosta postoji veza za izgradjen autoput, tj. za Obilaznicu i dalje prema Nišu, kao i veza kod Surčina i dalje prema Čačku i Crnoj Gori. To je tzv AP "Miloš Veliki" ili "Koridor 11".
Znači, sada je daleko bolja opcija izgraditi vezu do Temišvara preko Zrenjanina, a ne preko Vršca. To mora da se posmatra kao budući Koridor 11, tj. veza Rumunije sa Italijom. U Srbiji i Crnoj Gori se grade neke deonica, a trajekt Bar-Bari odavno postoji.
Osim toga povezuje se Novi Sad i ostali pobrojani gradovi, a i Fruškogorski koridor.
Re:Autoput NS - ZR - BG 06 avg 2020 08:48 #78
  • Hamilton
  • Hamilton's Avatar
  • Poruka: 121
Blamiras se covece, kako ti to vise nije jasno?!
Zahvalnici: Djordje Cvarkov
Re:Autoput NS - ZR - BG 06 avg 2020 10:44 #79
Jasno je ovde svima o čemu se radi : ni znaš šta je blamiranje, ni si sposoban da obrazložiš šta mi zameraš. Samo jedno pubertesko dobacivanje iz ćoška.
Ovde pokušavam da vratim pisanje o temi, ali uvek uskoči neki spamer.
Autoput NS - ZR - BG 06 avg 2020 22:09 #80
-75
zašto?
