TEMA: GUP, planovi detaljne regulacije i razvoja grada
GUP, planovi detaljne regulacije i razvoja grada 30 mar 2021 10:06 #521
"Plan za Detelinaru: Čuva se prostor za tramvaj, stižu javne i podzemne garaže"
www.021.rs/story/Novi-Sad/Vesti/269847/P...podzemne-garaze.html
www.novisadinfo.info/2021/03/izmestanje-...ece-trase-pruge.html
Zahvalnici: kasko, Blavak, valjan, nsns, Чиле
GUP, planovi detaljne regulacije i razvoja grada 01 apr 2021 00:02 #522
Zahvalnici: sergio-m, Blavak
GUP, planovi detaljne regulacije i razvoja grada 19 nov 2021 18:40 #523
Šta će biti na kraju sa buskom (međumesnom) stanicom, ostaje da vidimo kada nešto i počnu da rade, pa će valjda i završiti. Za sada se samo planira.
Izvor, ima još planova, a i teksta: www.021.rs/story/Novi-Sad/Vesti/290224/G...to-toga-parking.html
GUP, planovi detaljne regulacije i razvoja grada 20 nov 2021 18:42 #524
  • SlanaBara
  • SlanaBara's Avatar
На неким местима ми делује да аутобуси прилично тешко пролазе кроз станицу и било би добро кад би то могло да се промени. Проблематично делује долазак аутобуса из смера Руменачке (тренутно велики број аутобуса долази одатле због затварања Кисачке, између осталог аутобуси из Београда, Зрењанина, Бечеја итд.) јер најпре је потребно направити полукружно код семафора, а онда два десна скретања на малом растојању (практично опет полукружно) пре левог скретања ка долазним перонима. Такође, када аутобуси крену са одлазног перона, и скрећу лево, увек изгледа као да им смета ограда. И укључење у потковицу не делује као најсрећније решење, блокира се пешачки, аутобуси са МАС-а улећу градским и приградским који крећу из потковице.
Добра ствар је што ће моћи директно са одлазног перона ка Руменачкој, али не би било лоше размислити да може и из супротног смера тако што ће се направити лево скретање само за аутобусе (нешто као у Футошкој код Клиничког центра).
GUP, planovi detaljne regulacije i razvoja grada 21 nov 2021 10:30 #525
B92: Nova autobuska stanica u Novom Sadu: Evo šta je sve u planu www.b92.net/lokal/novi-sad/ekonomija-nov...-sve-u-planu-2059742
Zahvalnici: Blavak, Чиле
GUP, planovi detaljne regulacije i razvoja grada 21 nov 2021 11:11 #526
B92 :rofl:
Zahvalnici: Cookie, sergio-m, Duja
GUP, planovi detaljne regulacije i razvoja grada 21 nov 2021 11:57 #527
GUP, planovi detaljne regulacije i razvoja grada 23 dec 2021 19:36 #528
GUP, planovi detaljne regulacije i razvoja grada 23 dec 2021 20:30 #529
Ukupno 63 potpisnika stala su iza primedbe kojom se traži ukidanje namene višeporodičnog stanovanja u delu Ulice Filipa Višnjića, očuvanje spratnosti od jednog sprata i potkrovlja i uklanjanje planirane biciklističke staze duž Venizelosove. Ova primedba nije prihvaćena.
:blink:
GUP, planovi detaljne regulacije i razvoja grada 23 dec 2021 21:49 #530
Sve ulice udariti u jednosmerne osim venizelosove
Zahvalnici: Cole11
GUP, planovi detaljne regulacije i razvoja grada 24 dec 2021 10:27 #531
treba promeniti plan i za dunavsku ulicu tamo su ionako samo stare raspale kuce i zameniti ih viseparatnicama
GUP, planovi detaljne regulacije i razvoja grada 20 jan 2022 12:17 #532
GUP, planovi detaljne regulacije i razvoja grada 20 jan 2022 12:56 #533
  • Poruka: 1418
  • Primljenih Zahvalnica: 3024
Novi Novi Sad ide u širinu: Brodogradilište u visinu - svi delovi grada promenili izgled, kej do Rumenke...
Najviše polemike na javnoj prezentaciji izazvao je plan za brodogradilište i Šodroš, gde će se graditi stambeno-poslovni kompleks
Gotovo svi delovi grada su u proteklih deset godina promenili svoj izgled.
Sve više ljudi se iz drugih delova države doseljava u Novi Sad u potrazi za boljim poslom i životnim standardom, zbog čeka se traži kvadrat više, prenosi Dnevnik.
Kako objašnjava predsednik sindikata građevinskih radnika Novog Sada i Vojvodine Josip Modić, Novi Sad je rastao u visinu, a kako će biti sve manje parcela gde se može zidati, polako će se i širiti, što je u poslednje vreme posebno izraženo sa sremske strane grada.
- Po Generalnom urbanističkom planu (GUP) mnogo toga je planirano.
Najviše polemike na javnoj prezentaciji izazvao je plan za brodogradilište i Šodroš, gde će se graditi stambeno-poslovni kompleks, a planirane su biciklistička i pešačka staza pa će građani moći da idu od kanala Dunav-Tisa-Dunav do Rumenke - kaže Modić dodajući da se posebno vodilo računa o zelenim površinama.
- Zahtevi koji se stavljaju pred investitore prilikom izgradnje višespratnica zavise od lokacije. Na primer, kada je reč o parkiralištima na pojedinim mestima je dozvoljeno da zgrada zauzima 50 odsto površine placa, a negde 30 odsto, što je slučaj na Karagači i Alibegovcu, gde se poslednje vreme sve više gradi.
U gradu je dozvoljeno da na polovini placa bude stambeni objekat, a ostalo da je predviđeno za parking.
Iako investitori imaju obavezu da prilikom gradnje predvide određeni broj mesta za automobile, parkinzi su ostali problem s kojim će se grad morati pozabaviti.
Proteklih godina građeno je na obodima Novog Sada - na Adicama i na Telepu koji se polako se spajaju s Futogom, potom na Novom naselju i u Petrovaradinu, u Ulici Račkog i duž nove pruge, dok je u planu da oko Crkve Svete Petke i igrališta bude napravljen centar Petrovaradina.
- Oživela je i sremska strana grada, te je najavljeno da će građani biti u mogućnosti da legalizuju objekte koji su “na divlje” sagrađani na Mišeluku, dok je oko Kovid bolnice u planu da se grade zgrade ili kuće, što znači da bi trebalo da nikne čitavo naselje s propratnim sadržajima, poput škola, vrtića, igrališta, a videćemo šta će se dešavati na Alibegovcu jer su tu predviđeni turističko-sportski sadržaji - ističe Modić.
Modić kaže da je razumljivo što ljudi negoduju kada se menja stari deo grada, ali napominje da je za sve izdata dozvola. On pojašnjava da se u većini slučajeva radio o napuštenim i oronulim objektima, koje su vlasnici lako prodali investitorima, kako bi rešili svoje stambeno pitanje.
- Uloženo je dosta u očuvanje i obnovu Podgrađa, uređene su fasade, zamenjeni crepovi, a ideja je da se taj deo Petrovaradina pretvori u pešačku zonu. Preduslov za to je da se izgradi još jedan most kako bi se rešilo pitanje saobraćaja, jer ukoliko Gradić bude zatvoren za saobraćaj motornim vozilima žitelji nipošto ne smeju da ispaštaju zbog toga i da budu “udaljeniji” od grada, već naprotiv da lakše i brže stižu na bačku stranu - zaključuje je sagovornik Dnevnika.
Kako je Novi Sad oduvek važio za biciklistički grad, prema Modićevim rečima nastoji se da se, po ugledu na neke evropske metropole, popularizuje vožnja bicikla, odnosno smanji upotreba privanih putničkih vozila. Stoga se grade i rekonstruišu biciklističke staze, a Grad je u dva navrata subvencionisao kupovinu bicikala. Takođe, najavljena je i izgradnja pešačke staze od Petrovaradina do Bukovca na mestu gde je bila stara pruga, koja će biti idealna za rekreaciju, prenosi Dnevnik.
izvor: dnevnik.rs, agencije, foto: NSinfo
novisadinfo.blogspot.com/2022/01/novi-no...gotVrJYTJ7D7_wbuiGZg
GUP, planovi detaljne regulacije i razvoja grada 20 jan 2022 13:02 #534
  • Poruka: 1418
Dakle kao što se moglo i očekivati, oko Kovid bolnice planiraju se zgrade i celo novo naselje. Petrovaradin bi trebalo da dobije novi centar oko Crkve Svete Petke, a do Rumenke bi trebalo da se uredi kej sa pešačkim i biciklističkim stazama,
GUP, planovi detaljne regulacije i razvoja grada 20 jan 2022 13:42 #535
Kako kej kada kej moze samo da se veze za plovni put?
GUP, planovi detaljne regulacije i razvoja grada 20 jan 2022 14:45 #536
  • Poruka: 673
  • Primljenih Zahvalnica: 707
Valjda misle na kanal
GUP, planovi detaljne regulacije i razvoja grada 20 jan 2022 17:51 #537
  • Poruka: 380
"Oživela je i sremska strana grada, te je najavljeno da će građani biti u mogućnosti da legalizuju objekte koji su “na divlje” sagrađani na Mišeluku, dok je oko Kovid bolnice u planu da se grade zgrade ili kuće, što znači da bi trebalo da nikne čitavo naselje s propratnim sadržajima, poput škola, vrtića, igrališta, a videćemo šta će se dešavati na Alibegovcu jer su tu predviđeni turističko-sportski sadržaji - ističe Modić."
Ovo zvuci kao da urbanizam ne postoji, nego, eto, pusticemo ljude da malo graduckaju, ko zna, mozda nikne neko naselje ili skolica ili cak i vrtic, pa cemo videti kako se to ljudi organizuju. Videcemo, nadamo se najboljem, evo vam poljana, igrajte se, pa ako uspe super, ako ne, sta cemo. :)
Zahvalnici: sergio-m, RM77, Alibunar, zeljolaki
GUP, planovi detaljne regulacije i razvoja grada 21 jan 2022 08:52 #538
Završili su stazu do Kovilja koju su obećali davno, taman da se istim tempom bace prema Rumenki
Zahvalnici: Dukelander, Buck, valjan, mel, eegor84
GUP, planovi detaljne regulacije i razvoja grada 15 mar 2022 15:44 #539
  • Mali princ
  • Mali princ's Avatar
  • Poruka: 80
  • Primljenih Zahvalnica: 50
Ljudi, gde moze da se vidi ovaj novi plan oko kog se digla buka? Kapiram da su neslaganja oko onog dela ns na vodi. Da li negde moze da se vidi sta se predvidja za ostale delove grada? Jel izasao u javnost neki plan, tj da li ima na netu?
GUP, planovi detaljne regulacije i razvoja grada 15 mar 2022 18:41 #540
Mali princ napisao/la:
Imas na sajtu jkp urbanizam GUP kao pdf fajl da skines. Moze da se vidi sve za komplet Novi Sad ali da sumiram najbitnije:
1. hoce da grade vijadukt na Bulevaru Evrope od Dalmatinske ulice pa na dalje, dakle dvospratna saobracajnica
2. samim tim ce ta saobracajnica biti "obilaznica" oko Novog Sada, koja ide kroz Novi Sad sto je potpuni apsurd i ludilo. Teski teretni saobracaj ce ici Bulevarom Evrope.
3. hoce da novi most izgrade preko Ribarca i Sodrosa.
4. pomerice liniju odbrane tj suzice liniju odbrane Dunava, a na Sodrosu ce betonirati obalu za veslace, a u Sodros vestacki upumpavati vodu jer ce ga bukvalno sacepiti.
Poslednja izmena: 15 mar 2022 18:57 od Otis.Driftwood.Ressurected.
Zahvalnici: sergio-m, Alibunar, Mali princ, saleamns
