TEMA: Čenejski aerodrom
Čenejski aerodrom 14 avg 2018 18:55 #281
Šabac je 10 kilometara bliže aerodromu u Bg nego Čenej, u Sremskoj Mitrovici je egal. A Čačak, Valjevo, Smederevo? Vojvodina se sama po sebi već oslanja na Temišvar, eventualno Osijek. Temišvar je prošle godine imao 1.600.000 putnika i beleži pad ove godine od oko 5% zahvaljujući Ryanair-u koji je ukinuo desetak linija iz ovog grada. Osijek samo 40.000, a trenutno privlači samo Wizz Air na liniji iz Bazela, kao i Eurowings na linijama iz Kelna i Štutgarta.
Sa druge strane, dužina piste ne utiče na to koja aviokompanija će biti zainteresovana da dođe. Govorim o slučaju da bude standardna pista osposobljena za prijem komercijalnih aviona.
Ako gledamo udaljenost od gradova kao odlučujući, mene situacija počinje laganoda podseća na aerodrom Ciudad Real u Španiji. Iako bi se naš aerodrom oslanjao na grad od ~400.000 stanovnika, aerodrom Ciudad Real je opasno upozorenje kad su u pitanju prioriteti. Naime, ovaj aerodrom u srcu Španije je građen da bude dovoljno blizu svemu, a na kraju je ispao predaleko od svega. Pokušao je da se nametne kao centralni španski aerodrom sa udaljenošću od 200 km od centra Madrida, 300 od Sevilje i Malage i 350 od Valensije.
Da ne pominjem što je aerodrom građen samo da bi dovukao low-cost prevoznike, pa je potrošena cela milijarda evra u pistu dužine 4.100 metara i izgradnju modernog terminala. Epilog? Došao je Ryanair, leteo godinu dana i pobegao glavom bez obzira jer nije mogao da napuni avione. Pritom, poznato je da nijedan low-cost prevoznik ne dolazi bez subvencija, a čisto sumnjam da je aerodrom uspeo da ima neku korist od šake jada koja je letela sa njihovog terminala. Takođe, poznato je da low-cost prevoznici avion koji je popunjen manje od 85-90% smatraju gubitkom.
Budimo realni, Air Serbia nikad ne bi letela na aerodrom u Novom Sadu zbog svoje poslovne politike, a mišljenja sam da bi nas i low-cost prevoznici izbegavali jer je njima ovde najsigurnije tržište u gastarbajterima, kojih ima daleko više ispod Save i Dunava.
Zahvalnici: Buck, kasko
Čenejski aerodrom 14 avg 2018 21:00 #282
Poredjenja sa raznoraznim belosvetskim aerodromima su neprimerena.
Čenejski aerodrom će biti specifičan slučaj za naše uslove i mogućnosti.
A, dužina piste naravno direktno utiče na mogućnosti aerodroma, pa i
na to koje i kakve kompanije mogu da ga koriste i sa kakvim avionima.
Inače, samo sam napomenuo da do 100km ima oko 3 miliona stanovnika.
Poslednja izmena: 14 avg 2018 21:11 od Fruškogorac™.
Čenejski aerodrom 14 avg 2018 21:19 #283
Ambasador napisao/la:
Udaljenost nekih gradova do aerodroma:
Subotica - Novi Sad 100km
Subotica - Beograd 200km
Subotica - Budimpešta 200km
Sombor - Novi Sad 100km
Sombor - Beograd 200km
Zrenjanin - Novi Sad 50km
Zrenjanin - Beograd 100km
Novi Sad - Beograd 80km
Novi Sad - Čenej 10km
Aerodrom Čenej ne treba posmatrati samo sa pozicije stanovnika Novog Sada
Možemo tu udaljenost posmatrati i sa pozicije stanovnika Sombora:
Sombor-aerodrom SO 7 km
Sombor - aerodrom Osijek oko 70 km
Sombor - aerodrom Pečuj oko 100 km
Fruškogorac™ napisao/la:
Mislim da ne bi trebalo da se baziramo na tu dužinu PSS, te da ona baš i nije u potpunosti merodavna za ovo što ste naveli. Posmatrajmo primer aerodroma Firenca-Peretola (zvanično Aerodrom Amerigo Vespuči). PSS je svega 1.750 m (ispod 6.000 ft) dugačka, a tamo sleću i poleću bez problema A 320 I E 190 (mlazni avioni). Taj aerodrom ima preko 2.500.00 putnika godišnje.
en.wikipedia.org/wiki/Florence_Airport
centreforaviation.com/data/profiles/airp...peretola-airport-flr
www.florenceairport.org/passenger-statistics.shtml
www.florenceairport.org/aircraft-movements.shtml
Nadam se da oni koji odlučuju imaju jako dobar plan i znaju da mi imamo da ponudimo više od jedne Toskane i Firence.
Poslednja izmena: 14 avg 2018 21:20 od Blavak.
Zahvalnici: Boda Tajson, neobuscitta
Čenejski aerodrom 14 avg 2018 21:28 #284
Sadašnja pista je 1.600met, a ako bude 2.000x45met, onda bi to
bilo vrlo značajno povećanje mogućnosti samog aerodroma.
Naravno, to nije presudno (kako sam već napisao), ali ipak znači
za planiranje mogućih linija, čartera i sl., kao i vrste tipova aviona.
Poslednja izmena: 14 avg 2018 22:00 od Fruškogorac™.
Čenejski aerodrom 14 avg 2018 22:23 #285
Skenirao sam podatke iz
objavljene 1996. koji se odnose na QND.
Sudeći po uvodu, ono što može (siguran sam da jeste) predstavljati problem je dalekovod (u drugom pasusu spominje autor)
Moguće je da je taj dalekovod kamen spoticanja svih ovih godina da bi smo tu zaista i imali aerodrom za javni saobraćaj?
Još dva skena sa opštim podacima i pilotažnim zonama.
Zahvalnici: Dukelander, neobuscitta
Čenejski aerodrom 14 avg 2018 22:42 #286
Dalekovod je " sa leve strane ose piste, udaljen 2,5 kilometra . . ".
Ne znam da li nešto smeta, ali znam da može da se izmesti.
Kad se uradi PDR za aerodrom, videćemo o čemu se tu radi
Poslednja izmena: 14 avg 2018 23:09 od Fruškogorac™.
Čenejski aerodrom 14 avg 2018 23:02 #287
Koga interesuje, aktuelne karte (Blavakov sken) može pronaći u AIP-u (zbornik vazduhoplovnih informacija) koji izdaje naša agencija za kontrolu leta. :)
smatsa.rs/AIS/Active/vfr/pdf/adr/VFR_LY_AD_2_LYNS_2-1-1_en.pdf
smatsa.rs/AIS/Active/vfr/pdf/adr/VFR_LY_AD_2_LYNS_2-4-1_en.pdf
smatsa.rs/AIS/Active/vfr/pdf/adr/VFR_LY_AD_2_LYNS_en.pdf <<-- tekstualne informacije
Hteo bih da odgovorim i na poruku koju je Kasko postavio na početku prošle strane, tek sad sam ga video.
Bilo je nekad reci da ruza vetrova nije najbolja na tom mestu, pa je i izvodljivost u pitanju.
Vrlo moguće da je ovo slučaj, s obzirom da je aerodrom na ledini. Ruža vetrova je posebno bitna pri projektovanju i planiranju aerodroma, jer se prema njoj formira pravac piste, a samim tim i celog aerodroma.
Avioni poleću uvek tako da idu nosom u vetar zbog načina na koje krilo funkcioniše. Tokom sletanja, avionu takođe koristi vetar u čelo jer postoji dovoljno vazdušne mase za uzgon a u odnosu na zemlju je avion sporiji pa je samim tim manje mesta potrebno za kočenje. Problem u ruži vetrova nije kada vetar ide u nos ili rep. Okretanje smera piste je sasvim normalna procedura i ume da se odigra i po nekoliko puta dnevno.
Problem nastaje ako vetar dolazi sa bočne strane, jer svaki tip aviona ima određeni limit bočnog vetra koji može da izdrži. Većina njih ima limit od 50 do 70 kilometara na čas (čistog) bočnog vetra. U suprotnom, avioni mogu čekati u vazduhu na smirenje vetra ili odlaze na alternativni aerodrom. Ako je ovo čest slučaj na aerodromu, niko neće hteti da leti na njega jer mu nije garantovano sletanje i poletanje.
Svake zime imamo smetove na Rimskim šančevima baš zbog tog vetra, a aerodrom je odmah pored te lokacije, pa je vetar kritična stavka kad je novosadski aerodrom u pitanju.
Zahvalnici: kasko, Blavak, Eldarion
Čenejski aerodrom 14 avg 2018 23:07 #288
Kod surčinskog aerodroma su čuveni smetovi na autoputu.
Radi se Plan detaljne regulacije za aerodrom, pa ćemo videti . .
Čenejski aerodrom 15 avg 2018 08:55 #289
  • Ambasador
  • Ambasador's Avatar
  • Primljenih Zahvalnica: 469
neobuscitta napisao/la:
Milijardu evra za 4100 metara piste???? Da nisi malo preterao. Cena autoputa u Vojvodini je između 1,5 - 3 miliona evra a u Grdeličkoj klisuri od 10-15 miliona što znači da se za te pare može napraviti od 70 do 300km autoputa!!!!!
Čenejski aerodrom 15 avg 2018 08:56 #290
Vidim ima članova koji prate i citiraju razne podatke, ali
to nije relevantno za ovu temu, jer opisuju sadašnje stanje.
Mora da se sagleda budući srednjoročni period od 5-10god.
jer sama gradnja novog aerodroma NS će da bude 3-4god.
Može da se pretpostavi da će u tom periodu da se poveća
standard gradjana i da će biti više onih koji će želeti i moći
da koriste avio-prevoz. Takodje, nažalost, biće i više onih
koji će se živeti i raditi u inostranstvu, tj. mogućih putnika.
Aerodrom NS sa oko 3 miliona stanovnika na daljini od 100km
i sposobnim rukovodstvom, može da ima godišnje i nekoliko
stotina hiljada putnika, pa tako obezbedi rentabilno poslovanje.
To bi trebalo da su ciljevi kod planiranja i gradnje aerodroma NS.
Zahvalnici: Zex021, Ambasador
Čenejski aerodrom 15 avg 2018 10:18 #291
Cena je bila za ceo aerodrom što sam i naveo. Osim piste od 4 kilometara koja je duplo šira i mora da podnese daleko veće opterećenje od autoputa, za aerodrom potrebno je izgraditi još i:
- paralelnu rulnicu uz pistu (dužina piste plus pristupne rulnice)
- stajanku za avione (ne znam koliko km2)
- ceo terminal za putnike i prtljag
- pristupne puteve i parking
- vatrogasnu stanicu
- zgradu aerodromske kontrole
- instalirati radionavigacione uređaje za precizne prilaze komercijalnih aviona
- spremiti vozni park za opsluživanje aviona (kamioni sa gorivom, za odleđivanje, utovar prtljaga, autobusi, izguravanje aviona sa gejta...)
- osvetljenje piste, rulnica i stajanki
Naravno, treba napomenuti da je projekat u Španiji rađen megalomanski, otuda i tako dugačka pista, ogroman terminal i stajanke.
Zahvalnici: Zex021, Blavak
Re:Čenejski aerodrom 15 avg 2018 10:25 #292
Sadašnje i buduće stanje je da mi nemamo pola milijarde da uložimo u betonsku pistu od 2000m, terminal i svu infrastrukturu koja ide uz to i da nam investicija bude isplativa u ovom životu. Pritom nam BG ne bi ni dozvolio ovaj projekat.
Živi bili pa videli. Najveći domet aerodroma u NS je tipa Ečke.
Neću više da ponavljam sam sebe jer sam i sebi dosadan. Grad i infrastruktura u njemu su u kritičnom stanju, a ovde se sanjari o nekom aerodromu koji bi još gutao novac.
Samo jedno lepo pranje para kao "most na stubovima mosta Franje Josifa" i ništa više. Biće bolje uskoro i referendum i izbori pa treba ložiti...
Poslednja izmena: 15 avg 2018 10:26 od kasko.
Zahvalnici: Blavak, neobuscitta
Re:Čenejski aerodrom 15 avg 2018 11:01 #293
"Pola milijarde" je malo sumanuta cena za osrednji aerodrom.
Kad se uradi PDR, biće konkurs za Idejni projekat, pa videćemo.
Inače, aerodrom u Nišu i N.Sadu bi mogli da ostvare saradnju
tako da se "produže" sadašnje linije iz Niša, tj. da se sleće na
oba aerodroma i time popune avioni, a i povežu dva veća grada
Poslednja izmena: 15 avg 2018 11:34 od Fruškogorac™.
Zahvalnici: Ambasador
Re:Čenejski aerodrom 15 avg 2018 11:22 #294
:clapping:
Svaka vam cast na entuzijazmu
Zahvalnici: Fruškogorac™
Čenejski aerodrom 03 sep 2018 16:33 #295
Šta sve čovek nađe kada sprema podrum. Možda bi bilo bolje da sam ovo stavio u temu istorija grada (više od 23 i po godine je prošlo), al odnosi se na QND, pa bolje da ovde podelim sa vama.
Nekako me optimizam u vezi aerodroma napustio, a nema veze (ili je ipak u vezi) sa datumom kada je objavljen članak.
Zahvalnici: limanac, kasko, mrnjavi, Duja, valjan, Eldarion
Čenejski aerodrom 04 sep 2018 05:56 #296
. . Nekako me optimizam u vezi aerodroma napusto . . .
Naravno da te "napustio optimizam" kad se baviš člankom iz "Petka13" :)
Na netu ima raznih najava i izjava predhodnih godina o čenejskom aerodromu, ali
nikad se ništa nije konkretno preduzimalo ili radilo u vezi proširenja ili izgradnje.
Sada je po prvi put dat nalog urbanistima da izrade "Plan detaljne regulacije" :
"Kako se navodi u dokumentaciji, prostornim planom Republike Srbije od 2010. do 2020. godine utvrđena je mreža aerodroma, a u Novom Sadu je planiran potencijalni regionalni aerodrom. Trenutna situacija je takva da je aerodrom poljoprivredno-sportskog karaktera, te svojom travnom pistom i tehničkim karakteristima ne ispunjava uslove za odvijanje putničkog saobraćaja.
"Na aerodromu 'Čenej' planiraće se redovan linijski saobraćaj, saobraćaj niskobudžetnih avio kompanija, turistički čarter, radnički čarter letovi i avio-taksi letovi. Pored toga, zadržaće se i funkcije sportske i poljoprivredne avijacije. Regionalni saobraćaj planiran je da obezbedi povezivanje AP Vojvodine sa poslovnim centrima bivših jugoslovenskih republika i drugim okolnim zemljama", navodi se u dokumentaciji.
Osim samog Aerodroma, plan će obuhvatiti i poljoprivredno zemljište, kao i deo Državnog puta "Horgoš - Beograd". Kroz plan detaljne regulacije je predviđeno i poboljšanje saobraćajnice, proširenje kolovoza, izgradnja biciklističkih staza i trotoara, kako bi se stvorio bolji pristup Aerodromu "Čenej".
Poslednja izmena: 04 sep 2018 06:02 od Fruškogorac™.
Čenejski aerodrom 04 sep 2018 13:18 #297
Koliko to znaci govore ti projekti mosta na stubovima mosta Franje Josifa i pesackog za oficirac. Date pare i za resenja i nista od tada godinama...
Poslednja izmena: 04 sep 2018 14:14 od kasko.
Čenejski aerodrom 04 sep 2018 13:48 #298
PDR je prvi i obavezan korak, jer bez njega nema ni projekta, a
nekad se gradi brže, nekad sporije, nekad nikad. . . Videćemo.
Poslednja izmena: 04 sep 2018 17:01 od limanac. Razlog: veličina slova
Čenejski aerodrom 09 sep 2018 19:12 #299
Dok čekamo PDR, juče (08.09.2018.) sam posetio QNd i napravio nekoliko fotografija sadašnjeg stanja.
Zahvalnici: limanac, Light, valjan, Ambasador
Čenejski aerodrom 09 sep 2018 19:15 #300
Zahvalnici: ranko su ns, mrnjavi, Duja, Light, AeroDron, plumber.ns, Ambasador
