Re:Kupovina nekretnine - iskustva 04 apr 2019 16:11 #161
Ursa ima program a secam se da ima i sajtova za proračun zvučne izolacije
www.ursa.rs/softver-akustika
Iz mog iskustva, sto dalje od šupljeg. Vazduh provodi zvuk.
Re:Kupovina nekretnine - iskustva 04 apr 2019 19:46 #162
  • DEKIMIR
  • DEKIMIR's Avatar
  • Primljenih Zahvalnica: 30
25 cm debljine od pune cigle su pregradni zidovi u zgradama Emerald Hilla, mislim da je to najbolje što se trenutno nudi u našem gradu
Re:Kupovina nekretnine - iskustva 05 apr 2019 07:12 #163
25cm su pregradni zidovi u samom stanu ili između stanova?
Pitam jer je 25cm neki nužni minimum između dve stambene jedinice a ne neki luksuz.
Kupovina nekretnine - iskustva 05 apr 2019 13:08 #164
  • doktorrr
  • doktorrr's Avatar
  • Poruka: 20
  • Primljenih Zahvalnica: 4
Bravo za Emerald! Neko je pominjao i da Vlasina gradi pregradne zidove od pune opeke. Ako neko moze da potvrdi bilo bi OK. Grozno je koliko smo postali fleksibilni kada kupujemo stanove da cak pristajemo i na najnizi minimum. Neko gore rece da je 25cm neki minimum pregradnih zidova, a mi na prste ruke mozemo prebrojati investitore koji i taj minimum zadovoljavaju, a gradi se na sve strane u NS. Bio sam kod nekih investitora koji me uveravaju da je giter blok plus malter sasvim dovoljna zvucna izolacija izmedju stanova. Licno, uvek bih kupio manju povrsinu a kvalitetno gradjenu, vec za koji kvadrat vise da zalim celi zivot za milion mana koje ima stan.
Kupovina nekretnine - iskustva 15 apr 2019 12:45 #165
  • meraklija
  • meraklija's Avatar
  • Poruka: 10
  • Primljenih Zahvalnica: 17
Mislim da puna opeka pomaze ali delimicno ...
Evo mog slucaja. Stan od 55 m2, raspored ide : dnevna soba, pa kroz hodnik dve spavace sobe pored dnevne u nizu. sto znaci bocne komsije imam preko dnevne sobe i to kuhinje, i preko druge spavace sobe.
1) Spavaca soba se granici kao sto sam rekao sa komsijom i kada on prica (ne mnogo glasno) opet te remeti da ne mozes da spavas. Zid je od giter bloka. Tu bi opeka svakako pomogla.
2) Slucaj dnevne sobe, sinoc je bila sedeljka vise ljudi, glasan razgovor i smejanje bez muzike ali ne u stanu pored sa kojim se granicim kuhinjom, vec stan iznad tog komsijskog, znaci dijagonalno a ne pored... Buka ne samo da se cuje u dnevnoj nego se prostire preko njihovog poda i konstrukcije a preko mog plafona kroz dnevnu hodnik i po spavacim sobama... Bukvalno imas osecaj da pricaju oni iznad tebe ali malo priguseno. Tu je potrebna izolacija poda.
@bili je upravo to pojasnio, ova moja zgrada je skeletni sistem gradnje od betonskih ploca i nema podne izolacije a tek bocne :) :) :)
Mislim da ste se uhvatili za zid od opeke a to ne znaci da ce vam resiti problem sa komsijama koji su dijagonalno, ispod i iznad vas.
Kupovina nekretnine - iskustva 25 apr 2019 12:26 #166
  • Vladenstajn
  • Vladenstajn's Avatar
  • Poruka: 63
  • Primljenih Zahvalnica: 61
AQU blok 25 što stavlja Graviton u Mičurinovoj je dobro rešenje.
Kupovina nekretnine - iskustva 16 maj 2019 22:58 #167
Aku blok je svakako odlicno resenje. Jedinica mere za zvuk je dB. Aku blok ima 54dB sta je odlican rezultat. Svakako uvek pitajte na koliko dB je atestiran zvuk izmedju stanova.
Kupovina nekretnine - iskustva 22 maj 2019 13:44 #168
  • meraklija
  • Poruka: 10
Ksena napisao/la:
Ne dovodite ljude u zabludu.. Sta znaci odlicno resenje? Po cemu vi to zakljucujete? Odlicno resenje je gospodine/gospodjo sendvic zid gde je izmedju izolacija.
Sto se tice tog klima bloka Aku, licno sam zvao kompaniju Zorka Opeka, vise je udarena jaka cena kao da kupujete nesto dobro nego sto stvarno opravdava kvalitet. Zvuk se ne siri samo tako izmedju stanova. Kako objasnjavate da neko ko je dijagonalno od vas se cuje? Kakve to veze ima sa opekom? Buka je neresiv problem ako zelite stan u zgradi. Samo sendvic zidovi, dobra podna izolacija mogu umanjiti tu buku u svakom slucaju uvek zavisite od toga kakve imate komsije.
Poslednja izmena: 22 maj 2019 13:50 od meraklija.
Kupovina nekretnine - iskustva 30 maj 2019 08:08 #169
  • knyazs
  • knyazs's Avatar
  • Poruka: 3
Pozdrav za sve na forumu!
Odavno mi se po glavi mota ideja da na Fruškoj Gori imam vikendicu a sad sam i u mogućnosti da to ostvarim. pa me zanimaju vaša iskustva oko toga:
- gde je najbolji odnos cene i okoline (pogled, buka, zelenilo, daljina komšija, blizina infrastrukture,... i najvažnije blizina NS) i
- da li je bolje kupiti već izgrađenu vikendicu ili uzeti zemljište i napraviti recimo montažni objekat?
Unapred hvala,
Kupovina nekretnine - iskustva 30 maj 2019 08:41 #170
Za "cenu i okolinu" moraš sam da obidješ više sela i lokacija dovoljno blizu NS.
Kreneš nap. od Čortanovaca pa redom po Fruškoj gori, slikaš vikendice i okolinu.
Drugo, nema potrebe ništa graditi, jer su cene vikendica dosta niske, a izbor veliki.
Prvo odredi na mapi teritoriju, pa lagano kreni u obilazak prvo po raznim oglasima.
Zahvalnici: plumber.ns
Kupovina nekretnine - iskustva 30 maj 2019 11:33 #171
  • knyazs
  • knyazs's Avatar
  • Poruka: 3
Razmišljam o nečemu malo "bliže" NS i sa dobrim pogledom na Dunav i NS, nešto što bi se eventualno moglo izdavati strancima neko vreme tokom godine. Da li bi to bili Kamenica, Ledinci,...?
Kupovina nekretnine - iskustva 30 maj 2019 15:13 #172
Sa pogledom na NS je pre kuća nego vikendica, još i za izdavanje.
Sve zavisi koliko si para planirao da odvojiš za takvu kupovinu.
Da li si našao nešto interesantno u oglasima na internetu?
Kupovina nekretnine - iskustva 30 maj 2019 15:23 #173
  • MSP
  • MSP's Avatar
  • Poruka: 6
Iako se slažem da je ponuda gotovih vikendica možda široka, ja ipak planiram gradnju (jer sam jako vezan za lokaciju, mislim da objektvno nema bolje - imam strujanje svezeg vazduha direktno sa Venca, a sve to na 10 km od centra NS, a postoji i autobuska linija i asflat do placa - sto mi je najvaznije). U perspektivi bih se tamo i preselio jer mi sve teže pada život u ovako urbanistički unakaženom gradu.
Trenutno sam u fazi izrade PGD i polako prikupljam informacije o potencijalnim izvođačima.
Ako postoje neke preporuke za dobre majstore kojima ovo nije "sitan" posao, budite slobodni da mi to prenesete ovde :))
Kupovina nekretnine - iskustva 30 maj 2019 16:17 #174
Lokacija je naravno najbitnija, a sve ostalo može da se izgradi.
Odmah gradi kao da ćeš se tu preseliti, jer je to blizu centra NS.
Ja sam pre 4god tražio vikendicu, ali sam se preselio na Frušku.
Zahvalnici: MSP
Re:RE: Kupovina nekretnine - iskustva 30 maj 2019 21:32 #175
MSP napisao/la:
Ja sam sarađivao sa Vizura Backa Palanka. Odlična ekipa
Zahvalnici: MSP
Kupovina nekretnine - iskustva 03 avg 2019 19:12 #176
Zašto rastu cene nekretnina u Novom Sadu?
Tržište nekretnina u Novom Sadu se razvija sve većom dinamikom.Tokom poslednjih nekoliko godina cene kvadrata ne prestaju da rastu. S obzirom na tražnju, ali i jeftine stambene kredite, sva je prilika da se ovakva situacija neće menjati u skorije vreme.
www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/zas...om-sadu_1037053.html
Poslednja izmena: 03 avg 2019 19:13 od limanac.
Kupovina nekretnine - iskustva 25 avg 2019 16:58 #177
  • Lavi
  • Lavi's Avatar
  • Poruka: 2
Pozdrav ljudi,
zanima me da li neko zna neke objekte u gradu sa cenom kvadrata do 970e, naravno novogradnja? Do sada sam samo video one na Adicama (Dijagonala, sad vidim ima Erker i Telepska Dolina) sad iako mi 2 bliskih prijatelja zivi u tim stanovima i licno su zadovoljni (oboje s Dijagonalom) ja bih ako je moguce izbegao Adice.
U 2 polovini septembra i ja i jos jedan kolega planiramo da udjemo u proces za uzimanje stana i licno nas zanimaju i druge lokacije u gradu (sem Klise). Naravno trebalo bi da su zavrseni ili maksimalno da budu useljivi do kraja Oktobra, a ne u izgradnji.
Kupovina nekretnine - iskustva 25 avg 2019 22:32 #178
^^ Možda proveriti sa investitorima koji grade u Petrovaradinu, kraj oko Okrugićeve i Zlatarićeve, na mapi gradilišta postoje podaci i lako se može snaći :)
www.nsbuild.rs/mapa/gradjevinska-mapa
Kupovina nekretnine - iskustva 25 avg 2019 22:52 #179
Slazem se. Petrovaradin je dosta blizu centru grada, a cene su pristupacnije nego negde sa Backe strane. Mislim da je u ovom trenutku dobra opcija kupiti stan u Petrovaradinu.
Kupovina nekretnine - iskustva 25 avg 2019 22:56 #180
  • Lavi
  • Lavi's Avatar
  • Poruka: 2
Na Petrovaradinu ide od 1050e + kvadrat (najjeftiniji u zgradi koju ne bih preporucio) pa RAZ recimo ide cak do 1200e. Nije bas jeftin kao nekada, secam se da je pre par godina bilo 800e ali tad se nije razmisljalo o stanu. :unsure:
